おすすめのポータブル電源ソーラーパネルセット
キャンプや災害のときに大活躍するのがポータブル電源ソーラーパネルセット。自宅にソーラーパネルを設置するのはなかなか敷居が高いかもしれませんが、ポータブル電源なら購入しやすく、いろいろなシチュエーションで活用できるでしょう。災害などで停電してしまったときにもソーラーパネルの蓄電池があると安心です。この記事では、どんなものがいいか迷っている人のために、おすすめの電源ソーラーパネルセットを紹介します。
ポータブル電源ソーラーパネルセットにはどんなメリットがある?
ポータブル電源ソーラーパネルセットとは、ポータブル電源(蓄電池)とソーラーパネルがセットになったものです。家のコンセントから充電、またはソーラーパネルの発電で充電し、USB、ACコンセント、車のシガーソケットに出力できます。ポータブル電源ソーラーパネルセットのメリットには、次のようなことがあげられるでしょう。
・太陽光発電を手軽に導入できる・環境にやさしいクリーンエネルギーである・場所を選ばず利用できる・電気代を節約できる
これらのメリットについて、詳しく解説します。
太陽光発電を手軽に導入できる
自宅の屋根などに本格的に太陽光発電を設置しようと思うと、それなりのまとまった費用がかかります。設置工事も必要ですし、一度設置すれば終わりではなく定期的なメンテナンスもしなければなりません。その点、ポータブル電源ソーラーパネルセットなら、購入した製品が自宅に届いたらすぐに太陽光発電を始めることができます。太陽光発電がどんなものか試してみたい人にも、手軽に体感することができるのでおすすめです。
環境にやさしいクリーンエネルギーである
発電時に二酸化炭素を排出する化石エネルギーや、危険な放射性物質が切り離せない原子力発電と比べると、太陽光発電は再生可能エネルギーであり非常にクリーンです。地球温暖化の問題を重く考えている人は、ポータブル電源ソーラーパネルセットを利用することで、温暖化防止に貢献することができます。
場所を選ばず利用できる
ポータブル電源ソーラーパネルセットは、キャンプや車中泊、または災害時の備えとして用意しておくのに最適です。テントやキャンピングカーを使ったアウトドアレジャーでも、いつでも電源が使えると思えば快適さが違います。電源の設備のないキャンプ場などの施設にも、電源を気にせずに出かけることができます。もちろん災害などで停電してしまったときにも、蓄電池があれば非常用の電力として使用可能です。
電気代を節約できる
ポータブル電源ソーラーパネルセットは、キャンプや車中泊、災害時の備えなどの特別なシチュエーションだけに活躍するものではありません。日頃から天気の良い日にソーラーパネルを出して発電しておけば、日常的に使う電気として利用できます。蓄電池の電気を使用した分、電気代の節約が可能です。
失敗しない! ポータブル電源ソーラーパネルセットの賢い選び方
ポータブル電源ソーラーパネルの購入を検討してみると、あまりにも製品の種類が多く、どうやって選べばいいか迷ってしまうのではないでしょうか。そこで、失敗のない製品を選ぶために押さえておきたいポイントを挙げてみました。
・使いやすいサイズ・重さ・使いたいシチュエーションに合ったバッテリー容量と機能・充電したい機器に対応した出力ポートの規格と数・定格出力・バッテリー寿命・安全性
では、これらのポイントについて詳しく解説していきます。
使いやすいサイズ・重さ
何人でどんな場所で使うかによりますが、家に置いておく場合に邪魔にならないサイズのもの、主に持ち運びをする人が無理なく運べる重さのものを選ぶのが基本中の基本です。
ポータブル電源のバッテリー容量や搭載された機能が、使いたいシチュエーションに合っているかどうかを確認しておきましょう。バッテリー容量は「Wh(ワットアワー)」という単位で示されており、1時間で消費する電力を表します。150Wの家電製品を2時間使う場合には、150W×2h=300Whのバッテリー容量が必要です。スマホやカメラ、小型扇風機などの充電など、ちょっとした電力しか使用しない場面なら、バッテリー容量は300〜500Wh程度で十分でしょう。キャンプや車中泊のようなアウトドアでの利用であればもう少し大型の家電を使うことが想定できるため、500Wh以上のバッテリー容量が欲しいところです。
防災に備えて選びたいなら、停電してしまった場合に復旧までに数日以上の期間がかかることもあるため、それに耐えるだけのバッテリー容量があるものが安心でしょう。余裕を持って、1000Wh以上のバッテリー容量のものを選ぶのがおすすめです。その他、さまざまな機能が搭載されているものがあるので、必要に応じてカーチャージ機能、防水機能、ライト機能などが搭載されているものを選びましょう。
ポータブル電源の出力ポートにはDCポート(シガーソケット)、ACポート(家電製品)、USBポート(スマホなど)などの規格があります。せっかくポータブル電源を用意しても、利用したい機器に対応した出力ポートがない、あるいは数が足りないのでは活用することができません。実際に使いたい機器に対応したポートが十分な数あるかどうかはよく確認しましょう。スマホなどの端末は家族の人数を考えて複数あるものが望ましいです。また、急速充電規格に対応しているか、同時に給電したときの最大電力は十分かどうかも併せて確認しておきましょう。
定格出力
定格出力とは、指定された条件下で安全に達成できる最大の出力をいいます。定格出力を超える消費電力の家電機器には給電することができません。ドライヤーや電子レンジ、IH調理器のような消費電力の大きい機器を長時間使いたい場合は、超大容量のポータブル電源を購入する必要があります。また、ACポートを使用する際に、対応する電圧や地域によっては周波数が違う場合があるので注意しましょう。
バッテリー寿命
バッテリーは残念ながら永久に使えるものではなく寿命があります。ポータブル電源に使われているバッテリーは、リチウムイオン電池、リン酸鉄リチウム電池、リチウムポリマー電池の主に3種類が採用されていますが、この中で特にリン酸鉄リチウム電池のバッテリーが一番長寿命で安全性も高いとされています。
安全性
安全性の1つの基準に、PSE(電気用品安全法)適合性検査があります。政府で認定された検査機関による検査を通過している製品にはひし形のマークが、メーカーの自主検査や任意の外部機関による検査に通過している製品には丸型のマークが付けられています。これによって安全性が認められている製品を選ぶと良いでしょう。
これがおすすめ! EcoFlowポータブル電源ソーラーパネルセット
多くの人に選ばれているおすすめのポータブル電源ソーラーパネルセットとして、EcoFlowポータブル電源ソーラーパネルセットを紹介しましょう。EcoFlowのポータブル電源ソーラーパネルセットが選ばれる理由は、その発電効率や携帯性、ポータブル電源とのセットのラインナップの豊富さが業界最高水準だからです。さまざまなシチュエーションに合わせたセットのセレクトができるので、ライフスタイルに合ったモデルを選んで試してみてください。
DELTA 3 Max Plus(2048Wh) + 400Wソーラーパネルセット
DELTA 3 Max Plus(2048Wh)は、最強のポータブル電源とも呼ばれる大容量ポータブル電源です。容量は2048Whから最大10,240Whまで拡張できます。定格出力は3000W、出力ポートも豊富です。400Wソーラーパネルは25%の発電効率を持っているソーラーパネルです。コンパクトながらパワフルなソーラー充電が可能です。電子レンジなどの消費電力の大きい家電を使っても余裕の仕様で、キャンプなどのアウトドアレジャーが趣味の人におすすめのセットです。
・業界トップクラスの3,000W定格出力を実現 ・2048Whから最大10,240Whまで拡張できる ・超高出力と高効率(92%)の電力変換を両立 ・2つの500Wソーラー入力で2.5時間で満充電
DELTA Pro 3+400Wソーラーパネルセット
ポータブル電源の出力は最大5100W、容量は最大12kWhです。2,600Wソーラー入力とデュアルPVポートによって、高電圧と低電圧の両方が使用できます。
99%のMPPT効率を誇り、日常生活で最大限のソーラー発電を確保できます。4人家族なら、電気代が年間で約22万円もお得です。100V/200V出力にも対応しているので、大型エアコンやIHも動かせます。
・高出力ACと最大12kWhまでの容量拡張 ・デュアルPVポートで2,600Wの高速ソーラー充電 ・99%のMPPT効率で、ソーラー発電の最大化 ・高い変換効率により、迅速なソーラー充電が可能
おすすめのポータブル電源ソーラーパネルセットで、蓄電池のある安心の生活を!
キャンプや車中泊などアウトドアレジャーが趣味の人はもちろん、災害時に自宅の冷蔵庫や介護機器が使えなくなると困る人にもポータブル電源ソーラーパネルセットはおすすめです。電化製品なしの生活はなかなか考えられない現代ですが、いつ何が起こるかはわかりません。蓄電池が家にある安心感を体感してみてはいかがでしょうか。
