Solar für Carport: Ihr Stellplatz wird zum Kraftwerk
Die meisten Carport-Dächer sind leer. Das bedeutet: kostenlos beizende Sonnenstrahlen, die Sommer für Sommer nichts tun. Solar für Carport verwandelt diese brachliegende Fläche in eine sinnvolle Energiequelle – ohne das Wohnhausdach anzutasten, ohne Dachdurchbohrungen und in vielen Fällen ohne Baugenehmigung. Wer ohnehin einen Carport besitzt oder neu bauen will, macht aus dem Stellplatz mit vertretbarem Mehraufwand ein kleines Kraftwerk.
Auf einer typischen Carport-Dachfläche für zwei Fahrzeuge lassen sich 4 bis 6 kWp installieren, was je nach Standort 4.000 bis 6.000 kWh Strom pro Jahr entspricht. Das deckt bei einem durchschnittlichen deutschen Haushalt rund die Hälfte des Jahresverbrauchs. Wer den Ertrag direkt am Carport speichern und nutzen will, ohne ins Hausnetz einzugreifen, findet in portablen Powerstations die unkomplizierteste Lösung.
Was bedeutet Solar fur Carport und lohnt es sich?
Das Grundprinzip ist einfach. Die Entscheidung, ob es sich lohnt, hängt an zwei Fragen: Wie viel Fläche ist verfügbar, und wohin soll der Strom fließen?
Photovoltaik Carport – Aufbau und Grundprinzip
Ein Photovoltaik-Carport trägt Solarmodule auf dem Carport-Dach, die Sonneneinstrahlung in elektrischen Gleichstrom (DC) umwandeln. Ein Wechselrichter wandelt diesen in netzkonformen Wechselstrom (AC) um. Von dort kann der Strom direkt ins Hausnetz fließen, in einem Batteriespeicher gepuffert oder direkt an eine Wallbox für das E-Auto weitergegeben werden.
Ein typischer Carport für zwei Fahrzeuge bietet 20 bis 30 Quadratmeter Dachfläche. Mit modernen Modulen (200 bis 220 W/m²) entspricht das 4 bis 6 kWp installierter Leistung. Zum Vergleich: Der durchschnittliche deutsche Haushalt verbraucht 3.500 bis 4.500 kWh pro Jahr. Eine 5-kWp-Anlage auf dem Carport erzeugt davon 4.000 bis 5.500 kWh, je nach Standort und Ausrichtung.
Besonders attraktiv ist Solar auf dem Carport, wenn gleichzeitig ein E-Auto geladen werden soll. Der Solarstrom fließt direkt vom Dach über eine Wallbox ins Fahrzeug. Bei 20.000 km Jahresfahrleistung und 20 kWh Verbrauch pro 100 km spart man damit 4.000 kWh Netzstrom jährlich, zum aktuellen Preis von ca. 35 Cent/kWh rund 1.400 Euro.
Solar auf Carport vs. Dachanlage im Vergleich
Solar auf dem Carport hat gegenüber einer klassischen Hausdachanlage einen praktischen Vorteil: Es ist kein Eingriff in die Gebäudehülle nötig. Keine Dachhaken, keine Folienabdichtung, keine Gefahr von Undichtigkeiten. Wer ein ungünstiges Dach hat (Nordausrichtung, starke Verschattung, denkmalgeschützte Oberfläche), findet im Carport-Dach oft die bessere Montagefläche.
Carport solar erlaubt außerdem freie Ausrichtungsplanung beim Neubau. Wer heute einen Carport baut, richtet ihn gezielt so aus, dass die Module optimal nach Süd, Südwest oder Südost zeigen. Das ist bei einem bestehenden Hausdach selten möglich.
Als Ergänzung zu einer bestehenden Dachanlage liefert ein PV-Carport eine zweite, unabhängige Einspeisestelle. Das ist besonders interessant, wenn das Hausdach bereits vollständig belegt ist oder eine separate Anlage für das E-Auto-Laden gewünscht ist.
Wie sich Eigenverbrauch und Einspeisung bei PV-Anlagen in Deutschland wirtschaftlich verhalten und wann sich eine Volleinspeisung lohnt, erklärt unser Ratgeber zu Solarstrom: Eigenverbrauch oder Einspeisen: Mit den aktuellen Einspeisevergütungen und Strompreisen und dem richtigen Setup für Ihren Haushalt.
Carport solar nachrüsten – Montage und Ausrichtung
Montage auf dem Carport ist einfacher als auf dem Wohnhausdach. Aber ein paar Punkte entscheiden darüber, ob der Ertrag wirklich stimmt.
Welche Montagesysteme für den Solar Carport gibt es?
Das richtige Montagesystem hängt vom Carport-Material ab:
  • Metall-Carport: Aluminium-Aufständerungen lassen sich direkt auf die Pfetten oder das Trägerprofil schrauben. Das ist die einfachste und stabilste Lösung. Keine Dachdurchbohrung im klassischen Sinne, da das Carport-Dach selbst oft aus Stahl oder Aluminium besteht.
  • Holz-Carport: Spezielle Dachhaken oder aufgeschraubte Montageschienen auf den Holzbalken bilden die Basis. Wichtig: Die Tragfähigkeit des Holzes muss für das Modulgewicht ausgelegt sein. Moderne 400-Wp-Module wiegen ca. 20 kg pro Stück, eine 5-kWp-Anlage mit 13 Modulen also ca. 260 kg.
  • Glas-Glas-Module als Dachelement: Bei einem Neubau-Carport können Glas-Glas-Module direkt als überdachende Elemente eingebaut werden, teildurchlässig ausgeführt, sodass Tageslicht durchfällt. Das ist die eleganteste Lösung, aber auch die teuerste.
Carport-Dachflächen sind oft flacher geneigt als Hausdächer, typisch 5 bis 15 Grad statt 30 bis 45 Grad. Aufständerungssysteme, die die Module auf optimale 30 Grad anheben, verbessern den Jahresertrag um 5 bis 15 %. Im Flachland mit langen Sommern ist das spürbar, in schattigen Lagen weniger relevant.
Ausrichtung, Neigung und Ertrag realistisch einschätzen
Ausrichtung
Jahresertrag (1 kWp, DE Mittelwert)
Besonderheit
Süd (optimal)
950–1.100 kWh
Höchster Spitzenertrag mittags
Südwest / Südost
880–1.000 kWh
Guter Kompromiss, breites Ertragsfenster
Ost-West (geteilte Anlage)
800–900 kWh
Niedrigerer Spitzenertrag, aber gleichmäßigere Tageskurve
Nord (ungünstig)
400–600 kWh
Carport eher umplanen als hier montieren
Ost-West-Ausrichtung ist für Eigenverbrauch ohne Speicher oft die klügere Wahl als reine Südausrichtung: Die Anlage erzeugt morgens und abends Strom, wenn der Haushalt aktiver ist, statt mittags einen Überschuss zu erzeugen, den niemand verbraucht.
Verschattung ist der größte Ertragsfeind. Bereits eine verschattete Zelle in einem String kann die Leistung des gesamten Strings erheblich reduzieren. Bäume, Nachbargebäude oder das Wohnhaus selbst können Teile des Carport-Dachs je nach Tageszeit abschatten. Eine Verschattungsanalyse mit einem Planungswerkzeug oder einem SolarEdge-/Tigo-Optimierer-Konzept lohnt sich immer, bevor die Module montiert werden.
PV Carport – Genehmigung oder DIY?
Wie aufwendig der Einstieg wirklich ist, hängt vor allem an der Anlagengröße und der Frage, ob der Strom ins Netz fließt.
Wann ist eine Baugenehmigung nötig?
Die Genehmigungspflicht für einen PV-Carport ist in Deutschland Ländersache und variiert je nach Bundesland und Gemeinde erheblich. Als Faustregel gilt:
  • Solaranlage auf bestehendem, genehmigtem Carport: In den meisten Bundesländern genehmigungsfrei, solange der Carport selbst bereits genehmigt ist und keine baulichen Veränderungen an der Tragstruktur nötig sind.
  • Neubau eines Solar-Carports: Kann als Nebenanlage verfahrensfrei sein (oft bis zu einer bestimmten Grundfläche), in anderen Gemeinden aber eine reguläre Baugenehmigung erfordern. Ein kurzer Anruf beim örtlichen Baurechtsamt vor der Planung spart Zeit und Ärger.
  • Netzeinspeisung: Sobald Strom ins öffentliche Netz eingespeist wird, muss die Anlage beim Netzbetreiber angemeldet und ins Marktstammdatenregister eingetragen werden. Das gilt unabhängig von der Anlagengröße und ist auch für kleine Solar-Carport-Anlagen Pflicht.
Wer die Anlage als Inselsystem betreibt, also den Strom nicht ins Netz einspeist, sondern direkt vor Ort verbraucht oder in einer Powerstation speichert, hat weniger bürokratischen Aufwand. Trotzdem sollten die lokalen Vorschriften für den Carport selbst geprüft werden.
Was Heimwerker selbst machen können
Die Montage der Solarmodule auf dem Carport-Dach ist für handwerklich versierte Eigentümer durchführbar. Standardisierte Montagesysteme sind gut dokumentiert, und die Arbeit auf einem Carport-Dach ist deutlich einfacher als auf einem geneigten Wohnhausdach, weil die Absturzgefahr geringer und die Zugänglichkeit besser ist.
Was eine Elektrofachkraft übernehmen muss: der Anschluss von Wechselrichter ans Hausnetz und die Einbindung in den Zählerschrank. Das ist kein Bereich für Laien, unabhängig davon, wie handwerklich versiert jemand ist. Fehler an der 230-V-Installation können Feuergefahr erzeugen und die Gebäudeversicherung unwirksam machen.
Plug-and-Play-Lösungen bis 2 kWp (Steckersolaranlagen) sind der einfachste Einstieg: Panels aufstellen, Kabel verbinden, in die Steckdose stecken, Anmeldung beim Netzbetreiber einreichen. Die Anmeldung ist seit dem Solarpaket I 2024 vereinfacht worden.
Die unkomplizierteste Option ohne jeden Hausnetz-Eingriff: Carport-Panels direkt per MC4-Kabel an eine EcoFlow Powerstation anschließen. Kein Wechselrichter für das Hausnetz, keine Netzanmeldung, kein Elektriker für die Installation. Der gespeicherte Strom wird über normale 230-V-Steckdosen der Powerstation genutzt.
Wie eine bestehende PV-Anlage mit einem Speicher nachgerüstet werden kann und welche technischen Voraussetzungen dabei gelten, erklärt unser Ratgeber zur Solaranlage mit Speicher nachrüsten: Welche Systemkomponenten nötig sind und wann sich die Investition in einen Speicher rechnet.
Kosten Carport mit Solaranlage im Überblick
Die Zahlen variieren stark je nach Systemgröße, Montageaufwand und ob ein Speicher dazukommt. Hier sind realistische Orientierungswerte.
Was kostet ein Solar Carport wirklich?
Setup
Typische Kosten
Ertrag/Jahr
Amortisation (ca.)
Nachrüstung bestehender Carport, 4 Module, ~1,6 kWp, ohne Speicher
1.800–3.500 €
1.400–1.700 kWh
6–10 Jahre
Nachrüstung, 10 Module, ~4 kWp, ohne Speicher
4.000–7.000 €
3.500–4.400 kWh
6–9 Jahre
Neubau Solar-Carport 5 kWp, integriert
8.000–15.000 €
4.500–5.500 kWh
8–12 Jahre
Nachrüstung + EcoFlow DELTA 3 Max Plus als Speicher
+1.000–1.500 € für Speicher
Eigenverbrauch bis 70 %
5–8 Jahre
Der Aufpreis für Solar-Integration beim Carport-Neubau liegt gegenüber einem normalen Carport oft nur bei 1.500 bis 3.000 Euro, wenn Montage und Anschluss geschickt geplant werden. Das Carport-Dach ist ohnehin zu bauen, und das Montagesystem für die Module ist der Hauptkostenunterschied.
Ein Batteriespeicher erhöht die Gesamtkosten, steigert aber den Eigenverbrauchsanteil von typisch 25 bis 35 % (ohne Speicher) auf 60 bis 75 % (mit Speicher). Bei 35 Cent/kWh Netzstrompreis und 4.500 kWh Jahreserzeugung bedeutet das:
  • Ohne Speicher (30 % Eigenverbrauch): ca. 475 € Einsparung pro Jahr
  • Mit Speicher (70 % Eigenverbrauch): ca. 1.100 € Einsparung pro Jahr
Wie sich der Eigenverbrauchsanteil berechnen lässt und welche Maßnahmen ihn am stärksten steigern, erklärt unser Ratgeber zum PV-Anlage Eigenverbrauch: Formel, Optimierungsmaßnahmen und der Unterschied zwischen Eigenverbrauchsanteil und Autarkiegrad.
EcoFlow als Speicher und Wechselrichter für den Carport
Wer Solarstrom vom Carport nutzen will, ohne das Hausnetz anzutasten, hat mit einer EcoFlow Powerstation die unkomplizierteste Lösung.
Wichtiger Hinweis zur Gerätekategorie: Im Zusammenhang mit Solarstrom und mobilem Speicher tauchen manchmal Begriffe auf, die grundlegend verschiedene Geräte beschreiben:
  • USB-Powerbank: Gibt Gleichstrom über USB ab. Kann keine Solarmodule laden und keinen 230-V-Strom liefern. Für den Carport-Solar-Einsatz nicht relevant.
  • Jump Starter: Für Fahrzeugstarts durch kurze Hochstromimpulse konstruiert. Keine Lademöglichkeit über Solarpanele, kein 230-V-Ausgang. Ebenfalls nicht für diesen Zweck geeignet.
  • Powerstation: Hat einen MPPT-Solarladeregler, nimmt Solarstrom direkt über MC4-Eingang auf, speichert ihn im LFP-Akku und gibt ihn über 230-V-AC-Steckdosen aus. Das ist die richtige Gerätekategorie für Carport-Solar.
Wer Solarmodule direkt an eine Powerstation anschließt, braucht keinen separaten Wechselrichter und kein Hausnetz. Panel-Kabel in den Solareingang der Station, und der Strom fließt.
DELTA 3 Max Plus als Carport-Speicher
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus nimmt bis zu 1200 W Solarstrom direkt über ihren MPPT-Eingang auf. Das entspricht drei bis vier modernen 400-W-Panels in sinnvoller Verschaltung. Panel-Kabel an die Station, fertig. Kein Wechselrichter, kein Elektriker für die Verbindung, keine Netzanmeldung, weil der Strom nicht ins öffentliche Netz fließt.
Mit 2048 Wh LFP-Kapazität speichert sie den Tagesertrag von ca. 2 Panels komfortabel. Der gespeicherte Strom steht über vier 230-V-Schuko-Steckdosen zur Verfügung: für Werkzeug in der Garage, das E-Bike, die Gartenpumpe, Licht, Ladegeräte, einen kleinen Kühlschrank. Wer mehr Kapazität braucht, erweitert die DELTA 3 Max Plus auf bis zu 6 kWh mit optionalen Zusatzbatterien.
Das Szenario: Panels auf dem Carport-Dach laden die DELTA 3 Max Plus tagsüber auf. Abends oder am nächsten Morgen versorgt sie alle Geräte in Garage, Carport oder Garten. Keine langen Kabelwege, kein Netzeingriff, keine Netzanmeldung.
Wie eine PV-Anlage und ein Balkonkraftwerk als Ergänzung sinnvoll kombiniert werden und welche regulatorischen Punkte dabei gelten, erklärt unser Ratgeber zu Balkonkraftwerk und PV-Anlage gleichzeitig: Besonders relevant, wenn die Carport-Anlage als zweite Solarquelle neben einer bestehenden Dachanlage geplant wird.
WAVE 3 und GLACIER Classic für den Carport-Alltag
Wer den Carport als Hobby- oder Werkstattbereich nutzt, schätzt im Sommer kühle Luft. Der EcoFlow WAVE 3 Tragbare Klimagerät läuft direkt an der DELTA 3 Max Plus, betrieben mit dem selbst erzeugten Solarstrom vom Carport-Dach. 6100 BTU Kühlleistung, IP65-Schutzklasse, kein Netzanschluss nötig. Tagsüber, wenn die Sonne scheint und die Station geladen wird, läuft das Klimagerät mit Solarstrom, der praktisch kostenlos ist.
Für die Kühlbox in der Werkstatt oder Garage: Der EcoFlow GLACIER Classic zieht ca. 45 W und hält Getränke und Lebensmittel auf bis zu −25 °C. An der DELTA 3 Max Plus läuft er über 30 bis 40 Stunden auf einer Ladung. Mit täglicher Solarladung aus den Carport-Panels läuft er praktisch dauerhaft.
Das vollständige autarke Setup: Carport-Panels laden die DELTA 3 Max Plus, die DELTA 3 Max Plus versorgt Klimagerät, Kühlbox und Werkzeug. Strom erzeugen, speichern, verbrauchen, alles am selben Ort, ohne einen einzigen Meter Kabel ins Wohnhaus zu verlegen.
Wie ein PV-System mit Speicher verschaltet wird und welche Schaltplan-Optionen für verschiedene Anwendungsfälle sinnvoll sind, erklärt unser Leitfaden zum Schaltplan PV-Anlage mit Speicher: Systemkomponenten, Verschaltungsoptionen und was beim Eigenverbrauch-Setup zu beachten ist.
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
WAVE 3 Tragbares Klimagerät
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
Solar für Carport nutzt eine Fläche, die ohnehin da ist und ohnehin überdacht werden muss. Auf einem typischen Zwei-Fahrzeug-Carport lassen sich 4 bis 6 kWp installieren, die im Jahr 4.000 bis 6.000 kWh liefern. Ob Nachrüstung auf dem Bestand oder integrierte Lösung beim Neubau: Der wirtschaftliche Kern ist Eigenverbrauch. Je höher der Anteil des selbst genutzten Stroms, desto kürzer die Amortisationszeit.
Wer den Ertrag direkt am Carport speichern und nutzen möchte, ohne Hausnetz-Eingriff und ohne Netzanmeldung, erreicht das am unkompliziertesten mit der EcoFlow DELTA 3 Max Plus: Panels direkt anschließen, Strom speichern, über 230-V-Steckdosen nutzen. In Kombination mit dem WAVE 3 Klimagerät und dem GLACIER Classic Kühlschrank entsteht ein vollständig autarkes Setup für Werkstatt, Garage und Carport.
Wie sich der Eigenverbrauch einer PV-Anlage dauerhaft optimieren lässt und welche Stellschrauben den größten Unterschied machen, erklärt unser Ratgeber zum Eigenverbrauch bei PV-Anlage.
Lohnt sich Solar für Carport wirklich?
Ja, unter zwei Voraussetzungen: ausreichend Sonnenstunden am Standort (Süd- bis Südwestdeutschland profitiert am meisten) und hoher Eigenverbrauch des erzeugten Stroms. Mit 4 bis 6 kWp und 70 % Eigenverbrauch durch einen Speicher sind Amortisationszeiten von 6 bis 9 Jahren realistisch. Wer zusätzlich ein E-Auto mit dem selbst erzeugten Strom lädt, verbessert die Wirtschaftlichkeit weiter.
Wie viel Leistung kann ich von einem Solar Carport erwarten?
Ein typischer Zwei-Fahrzeug-Carport mit 20 bis 30 m² Dachfläche bietet Platz für 4 bis 6 kWp. Das entspricht je nach Standort und Ausrichtung 3.500 bis 6.500 kWh Jahresertrag. Süddeutschland und eine Südausrichtung liefern die besten Werte, Norddeutschland mit Ost-West-Ausrichtung die niedrigsten. Eine Verschattungsanalyse vor der Planung gibt den realistischen Erwartungswert.
Brauche ich eine Baugenehmigung für einen PV Carport?
Das hängt von Bundesland und Gemeinde ab. Solarmodule auf einem bestehenden, genehmigten Carport sind in den meisten Bundesländern genehmigungsfrei. Ein Neubau-Carport mit Solar kann als Nebenanlage verfahrensfrei sein oder eine Baugenehmigung erfordern. Die Anmeldung beim Netzbetreiber und Eintragung ins Marktstammdatenregister ist bei Netzeinspeisung immer Pflicht. Inselbetrieb ohne Netzanschluss vereinfacht den bürokratischen Aufwand erheblich.
Kann ich Solar auf Carport selbst montieren?
Die Modulm montage auf dem Carport-Dach ist für handwerklich versierte Eigenheimbesitzer möglich. Der Elektroanschluss an das Hausnetz und den Zählerschrank muss von einer Elektrofachkraft übernommen werden. Steckersolaranlagen bis 2 kWp sind als Plug-and-Play-Lösung mit vereinfachter Anmeldepflicht die einfachste Einstiegsoption. Wer die Panels direkt an eine EcoFlow Powerstation anschließt, braucht weder Elektriker für die Verbindung noch eine Netzanmeldung.
Was kostet ein Carport mit Solaranlage?
Eine Nachrüstung auf einem bestehenden Carport mit 4 Modulen (~1,6 kWp, ohne Speicher) beginnt ab ca. 1.800 bis 3.500 Euro. Eine größere 4-kWp-Anlage liegt bei 4.000 bis 7.000 Euro. Beim Neubau eines Solar-Carports beträgt der Aufpreis für Solar-Integration gegenüber einem normalen Carport typisch 1.500 bis 3.000 Euro. Eine EcoFlow DELTA 3 Max Plus als Speicher kommt mit ca. 1.000 bis 1.500 Euro hinzu und steigert den Eigenverbrauch von 30 auf bis zu 70 %.
Wie verbinde ich Carport-Solarmodule mit einem Speicher?
Bei Einbindung ins Hausnetz wird ein Wechselrichter (String-Wechselrichter oder Mikrowechselrichter) benötigt, der Gleichstrom (DC) der Module in Wechselstrom (AC) umwandelt. Dieser wird durch einen Elektriker ins Hausnetz eingebunden. Einfacher und ohne Hausnetz-Eingriff: MC4-Kabel der Module direkt in den Solareingang der EcoFlow DELTA 3 Max Plus. Die Station hat einen integrierten MPPT-Laderegler und wandelt den Gleichstrom selbst um. Kein separater Wechselrichter, kein Elektriker für die Verbindung.
Solargeneratoren
