Mobile Split Klimaanlage kaufen und richtig nutzen
Wer einen Sommer in einem schlecht belüfteten deutschen Altbau verbracht hat, kennt das Problem. 32 Grad um Mitternacht, das Fenster auf, der Schlauch eines Monoblock-Geräts liegt quer über dem Fensterbrett, zieht warme Luft von draußen nach und macht dabei einen Lärm, der an einen Tischventilator der 1990er Jahre erinnert. Eine mobile Split Klimaanlage arbeitet grundlegend anders: Die Inneneinheit bläst kühle Luft in den Raum, die Außeneinheit gibt die Abwärme auf dem Balkon ab, und der Kompressor, der für den meisten Lärm verantwortlich ist, sitzt draußen.
Das Ergebnis ist spürbar: leiser, effizienter, und ohne das Unterdruck-Problem, das Monoblock-Geräte zu einem Kompromiss macht. Was beim Kauf entscheidend ist und wann eine tragbare Powerstation die mobile Split Klimaanlage auch ohne feste Steckdose zum Laufen bringt, erklärt dieser Ratgeber.
Mobile Split Klimaanlage vs. Monoblock – der Unterschied
Nicht jede mobile Klimaanlage ist gleich. Die Bauart entscheidet darüber, wie viel Kühlleistung wirklich im Raum ankommt.
Aufbau mit Innen- und Außeneinheit statt Abluftschlauch
Eine mobile Split Klimaanlage besteht aus zwei Einheiten: einer Inneneinheit, die kühlte Luft in den Raum bläst, und einer Außeneinheit, die Abwärme nach außen abführt. Verbunden werden beide über ein dünnes Kältemittelleitungspaar, das durch eine kleine Wandöffnung oder ein Fenster nach draußen geführt wird.
Ein klassisches Monoblock-Klimagerät sitzt komplett im Innenraum und führt die Abwärme über einen dicken Abluftschlauch durch ein gekipptes oder leicht geöffnetes Fenster nach draußen. Das klingt simpel, hat aber einen physikalischen Nachteil, der die Kühleffizienz dauerhaft begrenzt.
Die Trennung von Innen- und Außeneinheit beim Split-Gerät ist der entscheidende Bauunterschied. Kein Schlauch, keine Luftmasse, die transportiert werden muss. Nur Kältemittel zirkuliert im geschlossenen Kreislauf zwischen beiden Einheiten.
Warum die Kühlleistung höher ist als bei Monoblock-Geräten
Ein Monoblock-Gerät führt warme Abluft durch den Schlauch nach draußen. Das erzeugt im Raum einen Unterdruck. Um diesen auszugleichen, zieht das Fenster warme Außenluft nach innen, direkt neben dem Schlauch. Ergebnis: Das Gerät kühlt, und gleichzeitig strömt warme Luft von außen nach. Wer das Fenster komplett abdichtet, verbessert die Effizienz erheblich, aber das löst das Grundproblem nicht vollständig.
Eine mobile Split Klimaanlage hat diesen Effekt nicht. Es wird keine Raumluft nach außen transportiert. Nur Kältemittel zirkuliert zwischen Innen- und Außeneinheit. Der Raum bleibt geschlossen, kein Unterdruck, keine Außenluft, die nachströmt.
Als Faustregel gilt: Ein Split-Gerät kühlt bei gleicher BTU-Angabe spürbar schneller und gleichmäßiger als ein Monoblock-Gerät, weil die gesamte Kühlleistung tatsächlich im Raum ankommt, statt teilweise durch Unterdruckverluste kompensiert werden zu müssen.
Wie sich die Wahl des richtigen Klimageräts auf den Schlafkomfort im Sommer auswirkt und welche Temperaturen medizinisch empfehlenswert sind, erklärt unser Artikel zum Schlafen mit Klimaanlage: Gesundheitsaspekte, ideale Temperaturbereiche und warum ein leises Gerät im Schlafzimmer mehr Erholung bringt als ein lautes.
Installation und Schnellkupplung – so funktioniert der Aufbau
Der größte Vorteil gegenüber einer fest installierten Split-Klimaanlage: keine Fachinstallation, kein Elektrofachbetrieb für das Kältemittel.
Klassische fest installierte Split-Klimaanlagen müssen von einem zertifizierten Kältemittel-Fachbetrieb installiert werden. Der Kältemittelkreislauf wird am Aufstellort befüllt und abgedichtet. Das kostet Zeit, Geld und bindet das Gerät an den Installationsort.
Eine mobile Split Klimaanlage mit Schnellkupplung nutzt werkseitig vorbefüllte Leitungen. Die Kältemittelmenge ist bereits eingebracht, und die Schnellkupplung dichtet beim Verbinden automatisch ab. Kein Fachbetrieb, kein Absaugen, kein separates Befüllen.
Der praktische Ablauf:
  • Außeneinheit aufstellen (Balkon, Terrasse, stabiler Untergrund)
  • Leitungspaar durch die Wandöffnung oder einen Fensterspalt führen
  • Schnellkupplung verbinden – rastet ein und dichtet ab
  • Innengerät anschließen und einschalten
In der Praxis dauert die Installation 20 bis 40 Minuten, je nach Wohnungssituation und vorhandener Wanddurchführung. Keine Fachinstallation erforderlich.
Montageaufwand im Vergleich zu fest installierten Split-Geräten
Ein klassisches fest installiertes Split-System erfordert: Wandmontage der Inneneinheit, Wanddurchbruch für die Leitungen, Montage der Außeneinheit an der Fassade oder auf einem Montagehalter, und die Befüllung des Kältemittelkreislaufs durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Gesamtkosten für Installation: typisch 300 bis 800 Euro, abhängig von Aufwand und Hersteller.
Eine mobile Split Klimaanlage ist dabei mobil geblieben: Sie lässt sich bei einem Umzug mitnehmen, saisonal verstauen und in verschiedenen Räumen einsetzen, sofern die Leitungslänge es erlaubt. Wer zur Miete wohnt und keine Wanddurchbrüche in der Wohnung vornehmen darf, profitiert besonders von dieser Flexibilität.
Wann lohnt sich die geringere Effizienz gegenüber dem fest verbauten System? Immer dann, wenn Mobilität, Mietrecht oder Budget gegen eine feste Installation sprechen, aber ein echtes Split-System mit klaren Vorteilen gegenüber dem Monoblock-Gerät gefordert ist.
Lautstärke und Energieeffizienz im Alltag
Weniger Lärm und niedrigere Stromkosten: Die zwei Alltagsargumente, die für das Split-System sprechen.
Warum mobile Split Klimaanlagen leiser arbeiten
Der Kompressor ist die lauteste Komponente einer Klimaanlage. Er erzeugt beim Anlaufen und Dauerbetrieb Geräusche von 45 bis 65 dB(A) im direkten Umfeld. Bei einem Monoblock-Gerät sitzt der Kompressor im Innengerät, direkt im Wohnraum.
Bei einer mobilen Split Klimaanlage sitzt der Kompressor in der Außeneinheit auf dem Balkon oder der Terrasse. Die Inneneinheit erzeugt nur Ventilatorgeräusche, typisch 25 bis 40 dB(A) im niedrigen Betriebsmodus. Das ist der Unterschied zwischen einschlafen können und nicht.
Im Homeoffice ist das ebenfalls relevant. Videokonferenzen mit einem lauten Monoblock-Gerät im Hintergrund sind für alle Beteiligten hörbar. Eine Split-Inneneinheit ist oft so leise, dass das Mikrofon sie nicht aufnimmt.
Welche Maßnahmen bei einer Hitzewelle wirklich helfen, wo Klimaanlagen sinnvoll sind und wo andere Methoden ausreichen, fasst unser Ratgeber zur Hitzewarnung und Hitzeschutz zusammen: praktische Tipps für deutsche Altbauwohnungen und Häuser mit starker Wärmespeicherung.
Stromverbrauch und Energieeffizienzklasse verstehen
Mobile Split Klimaanlagen erreichen dank des geschlossenen Kältemittelkreislaufs ohne Unterdruckverluste in der Regel bessere Energieeffizienzklassen als Monoblock-Geräte. Im europäischen Effizienzklassensystem (SEER) liegen gute mobile Split-Geräte bei A oder A+, Monoblock-Geräte oft bei B oder schlechter.
Ein konkretes Beispiel: Ein mobiles Split-System mit 9000 BTU (ca. 2,6 kW Kühlleistung) verbraucht im Volllastbetrieb typisch 800 bis 1000 W. Im Normalbetrieb mit Thermostat-Taktung deutlich weniger. Bei einem Strompreis von 35 Cent/kWh und 8 Stunden Betrieb täglich ergibt das ca. 2,20 bis 2,80 Euro täglich, rund 66 bis 84 Euro pro Monat im Hochsommer.
Der Anlaufstrom des Kompressors ist ein wichtiger Faktor, besonders wenn die Klimaanlage über eine Powerstation betrieben wird. Beim Einschalten zieht der Kompressor kurzzeitig das Zwei- bis Dreifache seiner Nennleistung. Ein Gerät mit 900 W Dauerbetrieb kann beim Anlaufen 1800 bis 2700 W ziehen. Wer mit einer Powerstation plant, muss diese Spitze berücksichtigen.
Wie sich der Stromverbrauch einer Klimaanlage genau berechnen lässt und was Split-Geräte im Vergleich zu Monoblocks tatsächlich kosten, erklärt unser Ratgeber zum Stromverbrauch von Klimaanlagen: mit Beispielrechnungen für verschiedene Raumgrößen und Betriebszeiten.
Kaufkriterien für die mobile Split Klimaanlage im Überblick
Wer zwei Punkte vor dem Kauf klärt, vermeidet die häufigsten Fehler: Raumgröße und Aufstellsituation.
Kühlleistung in BTU richtig einschätzen
BTU (British Thermal Unit) ist die gängige Maßeinheit für Kühlleistung. Die Faustregel: 600 bis 800 BTU pro Quadratmeter Wohnfläche bei normaler Deckenhöhe (2,5 m) und mäßiger Sonneneinstrahlung.
Raumgröße
Empfohlene BTU
Typisches Szenario
Bis 15 m²
7.000–9.000 BTU
Schlafzimmer, Homeoffice (Nordlage)
15–20 m²
9.000–12.000 BTU
Schlafzimmer groß, Wohnzimmer klein
20–30 m²
12.000–14.000 BTU
Wohnzimmer, offene Küche
30–40 m²
14.000–18.000 BTU
Großes Wohnzimmer, Südfassade
Korrekturfaktoren erhöhen den BTU-Bedarf: Südlage oder viele Fenster (+20 %), oberstes Stockwerk mit ausgebautem Dachstuhl (+25 %), hohe Personenzahl oder viel Elektronik im Raum (+15 %). Wer zu klein wählt, betreibt das Gerät dauerhaft unter Volllast, was Effizienz senkt, Verschleiß erhöht und den Raum trotzdem nicht auf die gewünschte Temperatur bringt.
Aufstellort, Schlauchlänge und weitere Praxisfaktoren
Die Außeneinheit braucht einen stabilen, einigermaßen ebenen Untergrund und ausreichend Abstand zur Wand, damit die Abluft nicht direkt zurückströmt. Balkone und Terrassen sind die häufigsten Aufstellorte. Wer keinen Balkon hat, braucht eine Außenhalterung oder muss die Außeneinheit durch ein Fenster nach außen stellen, was je nach Fenstergröße funktioniert.
Die Leitungslänge zwischen Innen- und Außeneinheit beträgt bei mobilen Split-Systemen typisch 3 bis 5 Meter. Das bestimmt, wie weit die Außeneinheit vom Innenraum entfernt stehen kann. Im Erdgeschoss ist das oft unproblematisch, in oberen Stockwerken ohne Balkon kann es zur Einschränkung werden.
Weitere Praxisfaktoren beim Kauf:
  • Kondenswasserablauf: Das Innengerät erzeugt Kondenswasser, das entweder über einen Schlauch abgeleitet oder in einem Behälter gesammelt wird. Ein automatischer Ablauf ist komfortabler.
  • Lautstärke in dB(A): Die Herstellerangabe gilt für die Inneneinheit. Unter 40 dB(A) ist für Schlafzimmer und Homeoffice ideal.
  • WLAN-Steuerung per App: Ermöglicht Vorkühlung per Smartphone, bevor man nach Hause kommt.
Wer eine Klimaanlage auch solar betreiben will, findet in unserem Ratgeber zur Solar-Klimaanlage eine Übersicht: Wie Solar-Strom und Klimakühlung kombiniert werden können und was dabei technisch vorausgesetzt wird.
Mobile Split Klimaanlage unabhängig vom Stromnetz betreiben
Eine Powerstation macht die mobile Split Klimaanlage unabhängig von der festen Steckdose. Hier ist wichtig zu wissen, was was kann – und was nicht.
Drei Gerätekategorien werden im Zusammenhang mit mobiler Stromversorgung oft verwechselt. Der Unterschied ist grundlegend:
  • USB-Powerbank: Gibt Gleichstrom über USB ab, maximal 100 W über USB-C Power Delivery. Kann keine Klimaanlage betreiben. Weder eine Split-Einheit noch ein Monoblock-Gerät hat einen USB-Eingang.
  • Jump Starter: Spezialisiertes Gerät für den Fahrzeugstart durch einen kurzen Hochstromimpuls. Nicht konstruiert für Dauerbetrieb. Hat keinen 230-V-Wechselstromausgang für den Kompressor einer Klimaanlage.
  • Powerstation: Eigenständige Gerätekategorie mit integriertem Wechselrichter, 230-V-AC-Ausgängen und ausreichend Kapazität für den Dauerbetrieb. Nur eine Powerstation kann eine Klimaanlage mit Kompressor betreiben.
Dieser Unterschied ist keine Kleinigkeit. Wer eine Klimaanlage an einer USB-Powerbank oder einem Jump Starter betreiben will, findet keinen passenden Ausgang und riskiert im Versuchsfall Geräteschäden.
Wie viel Leistung der Kompressor wirklich braucht
Der Kompressor einer mobilen Split Klimaanlage verbraucht im Dauerbetrieb typisch 600 bis 1200 W, abhängig von Gerät und Betriebsstufe. Beim Anlaufen zieht er kurzzeitig das Zwei- bis Dreifache, also 1200 bis 3600 W, für wenige Sekunden. Das sind die Werte, nach denen die Powerstation ausgewählt werden muss.
Die Kapazität in Wh bestimmt die Laufzeit: Bei 900 W Dauerbetrieb und einer Thermostat-Taktung von 50 % ergibt sich ein effektiver Durchschnittsverbrauch von ca. 450 W. Eine 2048-Wh-Powerstation hält damit rechnerisch ca. 4 Stunden. Mit Solarladung tagsüber verlängert sich das erheblich.
Klimaanlage Nennleistung
Anlaufstrom
Empfohlene Powerstation-Dauerleistung
Laufzeit (2048 Wh, 50 % Taktung)
600–800 W
ca. 1200–1800 W
mind. 2000 W Dauer, 3600 W Spitze
ca. 5–7 Stunden
800–1000 W
ca. 1800–2500 W
mind. 2500 W Dauer, 4000 W Spitze
ca. 4–5 Stunden
1000–1200 W
ca. 2000–3000 W
mind. 3000 W Dauer, 5000 W Spitze
ca. 3–4 Stunden
Die richtige EcoFlow Powerstation zur Absicherung wählen
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus ist für diese Anforderung ausgelegt: 3000 W Dauerleistung, 6000 W Spitzenleistung, 2048 Wh LFP-Kapazität. Sie deckt den Anlaufstrom des Kompressors einer mobilen Split Klimaanlage mit bis zu ca. 1200 W Nennleistung zuverlässig ab, ohne abzuschalten. Gleichzeitig läuft sie lautlos, erzeugt keine Abgase und kann über bis zu 1200 W Solareingang tagsüber nachgeladen werden.
Für den Haushalts-Notstrom bedeutet das: Wenn der Strom im Sommer ausfällt, läuft die Klimaanlage weiter, bis die Powerstation entladen ist. Mit Solarladung über Dach- oder Balkonpanele lässt sich dieser Betrieb deutlich verlängern.
Für alle Wohnungen oder Räume, in denen keine Außeneinheit aufgestellt werden kann, gibt es eine Alternative ohne Installationsaufwand:
Das EcoFlow WAVE 3 Tragbare Klimagerät braucht weder eine Außeneinheit noch eine Wanddurchführung. Es funktioniert wie ein Fensterklimagerät, aber portabel: Abluftschlauch nach draußen, einschalten, kühlen. Mit 6100 BTU kühlt es Räume bis ca. 12 m² effektiv. Und es läuft direkt an der DELTA 3 Max Plus, ohne Netzstrom.
Gleichzeitig lässt sich mit derselben Powerstation der EcoFlow GLACIER Classic Kühlschrank betreiben. Im Stromausfall im Hochsommer kühlt das WAVE 3 den Raum, der GLACIER Classic hält Lebensmittel und Getränke kalt, alles aus einer Energiequelle. Wie sich das Kühlen der Wohnung bei Hitze insgesamt planen lässt und welche Maßnahmen unabhängig von einer Klimaanlage funktionieren, erklärt unser Ratgeber zum Kühlen der Wohnung mit konkreten Maßnahmen für verschiedene Wohnungstypen.
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
WAVE 3 Tragbares Klimagerät
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
Eine mobile Split Klimaanlage ist einem Monoblock-Gerät in zwei zentralen Punkten überlegen: Sie ist leiser, weil der Kompressor außen sitzt, und sie kühlt effizienter, weil kein Unterdruck warme Außenluft nachzieht. Dank Schnellkupplung lässt sie sich ohne Fachbetrieb installieren und bleibt mobil.
Wer die Klimaanlage auch bei Stromausfall oder ohne feste Steckdose betreiben will, sichert den Kompressor am einfachsten über eine Powerstation ab. Wichtig dabei: Nicht jede Energiequelle ist für diesen Zweck geeignet. USB-Powerbanks und Jump Starter sind andere Gerätekategorien für andere Aufgaben. Eine Powerstation mit 230-V-Wechselstromausgang und ausreichend Spitzenleistung ist die richtige Wahl. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus deckt mit 3000 W Dauerleistung und 6000 W Spitze die Anforderungen der meisten mobilen Split-Systeme sicher ab.
Wer außerdem eine Alternative für Räume ohne Balkon sucht, findet im EcoFlow WAVE 3 ein tragbares Klimagerät ohne Außeneinheit, das direkt an der DELTA 3 Max Plus läuft.
Was ist der Unterschied zwischen einer mobilen Split Klimaanlage und einem Monoblock-Gerät?
Eine mobile Split Klimaanlage hat eine Inneneinheit für die Kühlung und eine separate Außeneinheit für die Abwärme. Ein Monoblock-Gerät hat alles in einem Gehäuse und führt die Abwärme über einen dicken Abluftschlauch durch das Fenster nach draußen. Das erzeugt einen Unterdruck, der warme Außenluft nachzieht und die Effizienz mindert. Das Split-System vermeidet diesen Effekt vollständig.
Wie funktioniert die Schnellkupplung bei einer mobilen Split Klimaanlage?
Werkseitig vorbefüllte Kältemittelleitungen werden über die Schnellkupplung verbunden, die beim Einrasten automatisch abdichtet. Kein Kältemittel-Fachbetrieb nötig, kein Absaugen und Neubefüllen. Der gesamte Aufbau dauert typisch 20 bis 40 Minuten und lässt sich jederzeit wieder demontieren.
Ist eine mobile Split Klimaanlage leiser als ein Monoblock-Gerät?
Ja. Der Kompressor, der für den meisten Lärm verantwortlich ist, sitzt bei der Split-Variante in der Außeneinheit auf dem Balkon. Die Inneneinheit erzeugt nur Ventilatorgeräusche von typisch 25 bis 40 dB(A). Monoblock-Geräte mit integriertem Kompressor liegen im Innenraum bei 45 bis 60 dB(A) oder mehr.
Wie viel Strom verbraucht eine mobile Split Klimaanlage?
Im Volllastbetrieb typisch 600 bis 1200 W, abhängig von Gerät und Raumgröße. Da der Thermostat den Kompressor ein- und ausschaltet, liegt der tatsächliche Durchschnittsverbrauch oft bei 40 bis 60 % des Spitzenwerts. Bei 900 W Nennleistung und 50 % Taktung und 35 Cent/kWh kosten 8 Stunden Betrieb ca. 1,26 Euro.
Kann ich eine mobile Split Klimaanlage mit einer Powerstation betreiben?
Ja, aber nur mit einer echten Powerstation mit 230-V-Wechselstromausgang und ausreichend Spitzen- und Dauerleistung. USB-Powerbanks und Jump Starter sind nicht dafür geeignet: Erstere haben keinen passenden Ausgang und zu wenig Leistung, Letztere sind für kurze Hochstromimpulse zum Fahrzeugstart konstruiert, nicht für Dauerbetrieb. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus mit 3000 W Dauerleistung und 6000 W Spitzenleistung ist für die meisten mobilen Split-Systeme geeignet.
Welche BTU-Leistung brauche ich für mein Zimmer?
Faustregel: 600 bis 800 BTU pro Quadratmeter bei normaler Deckenhöhe und mäßiger Sonneneinstrahlung. Für ein 15-m²-Schlafzimmer in Nordlage reichen 7000 bis 9000 BTU. Für ein 25-m²-Wohnzimmer in Südlage mit vielen Fenstern eher 14.000 bis 16.000 BTU. Korrekturfaktoren: Südlage oder Glasfronten erhöhen den Bedarf um 15 bis 25 %, oberstes Stockwerk mit Flachdach um weitere 20 bis 25 %.
Für welche Situationen ist das EcoFlow WAVE 3 die bessere Wahl als eine mobile Split Klimaanlage?
Wenn kein Balkon oder keine Außenfläche für die Außeneinheit vorhanden ist, ist eine mobile Split Klimaanlage nicht umsetzbar. Das EcoFlow WAVE 3 braucht weder Außeneinheit noch Wanddurchführung: Abluftschlauch durch das Fenster führen, einschalten, kühlen. Mit 6100 BTU ist es für Räume bis ca. 12 m² geeignet und läuft direkt an der EcoFlow DELTA 3 Max Plus. Außerdem lässt sich das WAVE 3 auf Camping-Trips, im Wohnmobil oder im Gartenhaus einsetzen, weil es vollständig portabel ist.
Solargeneratoren
