Klimagerät Wohnung ohne feste Installation wählen
Über 80 Prozent der deutschen Haushalte haben keine Klimaanlage. Das fällt in einem normalen Sommer kaum auf. In einem Hochsommer mit drei Wochen über 30 Grad in Folge, einem schlecht belüfteten Altbauappartement und gut gedämmten Doppelglasfenstern, die die Wärme lieber innen behalten, ist es eine echte Gesundheitsfrage. Ein Klimagerät für die Wohnung zu kaufen war noch vor wenigen Jahren eine Entscheidung mit wenig Auswahl. Heute gibt es drei grundlegend verschiedene Gerätetypen für drei grundlegend verschiedene Wohnsituationen, und es lohnt sich, vor dem Kauf zu verstehen, welcher passt.
Mobile Geräte, Split-Klimaanlagen und Fenstergeräte haben alle ihren Platz. Was sie voneinander unterscheidet, was Mieter ohne Genehmigung nutzen dürfen, und wann eine tragbare Powerstation das Klimagerät auch ohne verlässliche Steckdose am Laufen hält, erklärt dieser Ratgeber.
Klimagerät Wohnung – diese Gerätetypen stehen zur Wahl
Die Entscheidung für den richtigen Gerätetyp hängt weniger an der BTU-Zahl als an der Wohnsituation. Drei grundverschiedene Konzepte, drei verschiedene Kompromisse.
Mobile Klimaanlage ohne Montage und Außengerät
Ein mobiles Klimagerät steht auf Rollen, braucht keine Montage und läuft an jeder normalen 230-V-Steckdose. Man stellt es auf, führt den Abluftschlauch durch ein gekipptes oder leicht geöffnetes Fenster nach außen und schaltet ein. Für Mieter ist das die genehmigungsfreieste Option: kein Bohren, kein Außengerät, keine bauliche Veränderung.
Der Nachteil liegt in der Physik. Das Gerät führt Abwärme über den Schlauch nach draußen und erzeugt dabei im Raum einen leichten Unterdruck. Um diesen auszugleichen, strömt durch das gekippte Fenster warme Außenluft nach. Das Gerät kühlt also gleichzeitig, während es sich selbst mit warmer Luft versorgt. Dieser Effekt lässt sich durch gute Fensterabdichtung reduzieren, aber nie vollständig ausschalten.
Für Gelegenheitsnutzung, Schlafzimmer in Nordlage oder kleinere Räume unter 20 m² ist das ein akzeptabler Kompromiss. Wer täglich und intensiv kühlen will, schaut besser auf die anderen Optionen.
Split-Klimaanlage mit Außeneinheit für die Wohnung
Eine fest installierte Split-Klimaanlage besteht aus einer Inneneinheit und einer Außeneinheit, verbunden über eine Kältemittelleitung durch eine Wandbohrung. Der Kompressor sitzt außen, die Inneneinheit bläst kühle Luft in den Raum. Weil kein Schlauch warme Luft transportiert und keine Raumluft nach außen verloren geht, ist die Kühleffizienz erheblich besser als bei einem Monoblock-Gerät.
Der Preis: Eine Wandbohrung ist eine bauliche Veränderung. Als Mieter braucht man dafür die schriftliche Genehmigung des Vermieters. Als Wohnungseigentümer in einer Eigentümergemeinschaft oft auch die der Gemeinschaft, besonders wenn die Außeneinheit sichtbar an der Fassade montiert wird. Wer das Gerät bei einem Auszug wieder komplett rückstandsfrei entfernen muss, bedenkt das vorab.
Mobile Split-Varianten mit flexibler Kältemittelleitung sind eine seltenere Zwischenlösung: Sie vermeiden die feste Wandbohrung, brauchen aber dennoch einen Aufstellplatz für die Außeneinheit auf Balkon oder Terrasse sowie eine kleine Durchführung für die Leitungen.
Fenstergerät als kompakte Alternative
Ein Fenster-Klimagerät wird direkt in den Fensterrahmen eingesetzt. Es braucht keine separate Außeneinheit und keinen Abluftschlauch, weil Innen- und Außenteil integriert sind und das Fenster selbst die Abluftöffnung bildet. In den USA der Standardtyp in Mietwohnungen, in Deutschland selten und auf bestimmte Fenstergrößen und -öffnungstypen beschränkt.
Kühlleistung liegt typisch zwischen einem mobilen Monoblock-Gerät und einer fest installierten Split-Anlage. Für Mieter in Altbauten mit Verbundfenstern oder Kastenfenstern ist dieser Typ häufig keine Option, da das Gerät nur in moderne Dreh-Kipp-Fenster mit bestimmten Abmessungen eingesetzt werden kann.
Einen vollständigen Vergleich aller mobilen Klimagerätetypen mit Vor- und Nachteilen für Mietwohnungen und Eigentümer in Deutschland bietet unser Ratgeber zur Klimaanlage für zuhause: Auswahl, Installationsvoraussetzungen und Smart-Funktionen für verschiedene Wohnsituationen.
Welches Klimagerät passt ohne feste Installation
Die wichtigste Frage vor dem Kauf: Was ist baulich erlaubt, und was reicht für den eigenen Kühlbedarf aus?
Was Mieter ohne Umbau und Genehmigung nutzen dürfen
Mobile Klimageräte und die meisten Fenstergeräte kommen ohne bauliche Veränderung aus. Sie brauchen nur eine Steckdose und einen Weg für den Abluftschlauch nach draußen. Das macht sie genehmigungsfrei im Sinne des Mietrechts: keine Wandbohrungen, keine Eingriffe in die Bausubstanz, keine Rücksprache mit dem Vermieter erforderlich.
Eine fest installierte Split-Klimaanlage mit Wandbohrung ist dagegen eine bauliche Veränderung nach § 554 BGB und erfordert die vorherige Zustimmung des Vermieters. Verweigert der Vermieter die Zustimmung, ist das in den meisten Fällen rechtlich zulässig, außer wenn besondere Umstände vorliegen (z. B. ärztliche Notwendigkeit einer Klimatisierung).
Wer als Mieter eine Split-Anlage mit Zustimmung einbauen lässt, klärt vorab schriftlich, ob das Gerät bei Auszug verbleiben darf oder rückgebaut werden muss. Ein Rückbau kostet in der Regel 200 bis 600 Euro und hinterlässt die Wandbohrung, die verschlossen werden muss.
Wann sich eine fest installierte Split-Klimaanlage lohnt
Ab etwa 50 m² Wohnfläche oder bei dauerhaftem Kühlbedarf über mehrere Monate rentiert sich der höhere Installationsaufwand gegenüber einem mobilen Gerät auf lange Sicht. Split-Anlagen verbrauchen für dieselbe Kühlleistung deutlich weniger Strom als Monoblock-Geräte, und über mehrere Saisonen summiert sich diese Differenz.
Für Eigentümer fällt die Entscheidung leichter: keine Rücksprache mit dem Vermieter, keine Rückbauverpflichtung. Wer in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus dauerhaft klimatisieren will, rechnet bei einem Einfamilienhaus oder einer größeren Wohnung schnell nach, dass eine fest installierte Anlage über fünf bis sieben Jahre der günstigere Betrieb ist.
Was Split-Geräte und Monoblock-Geräte konkret im Betrieb kosten und wo die Effizienzunterschiede im deutschen Strompreisumfeld am stärksten durchschlagen, analysiert unser Ratgeber zu Klimaanlagenkosten in Deutschland: Anschaffung, Betriebskosten und versteckte Kosten bei unregelmäßiger Nutzung.
Stromverbrauch der verschiedenen Klimagerät-Typen
Zahlen statt Versprechen: Was ein Klimagerät in der Wohnung tatsächlich an Strom verbraucht.
Leistungsaufnahme im Vergleich der Gerätetypen
Gerätetyp
Typische Leistungsaufnahme
Effizienz
Geräusch Innenraum
Mobiles Monoblock-Gerät
1.000–2.600 W
Schlechter (Unterdruck-Effekt)
45–65 dB(A)
Fenstergerät
700–1.200 W
Mittel
45–58 dB(A)
Mobile Split-Klimaanlage
600–1.200 W
Besser (kein Schluchverlust)
25–42 dB(A)
Fest installierte Split-Anlage
400–1.200 W
Am besten
18–38 dB(A)
Mobile Geräte brauchen für dieselbe Kühlleistung mehr Energie, weil sie den Unterdruck-Effekt ausgleichen müssen, der warme Außenluft nachzieht. Das ist keine Datenblatt-Theorie, sondern im Betrieb messbar: Bei gleicher BTU-Angabe braucht ein Monoblock-Gerät oft 20 bis 40 % mehr Strom als eine vergleichbare Split-Anlage.
Ein Beispiel: Bei 35 Cent/kWh und 8 Stunden Betrieb täglich über 90 Sommertage kostet ein 1.500-W-Monoblock-Gerät rechnerisch etwa 378 Euro in Strom. Eine Split-Anlage gleicher Kühlleistung mit 900 W Verbrauch kommt auf 226 Euro. Der Unterschied von 150 Euro pro Saison amortisiert die höheren Installationskosten der Split-Anlage je nach Modell in 3 bis 5 Jahren.
Kühlleistung und Raumgröße richtig einschätzen
Die Faustregel: 60 bis 100 W Kühlleistung pro Quadratmeter Wohnfläche, je nach Dämmung, Sonneneinstrahlung und Lage. In der Praxis bedeutet das:
  • 15 m² Schlafzimmer Nordlage: ca. 900–1.200 W Kühlleistung (ca. 3.000–4.000 BTU)
  • 20 m² Wohnzimmer Südlage, viele Fenster: ca. 2.000–2.500 W Kühlleistung (ca. 7.000–8.500 BTU)
  • 25 m² Wohnzimmer gut gedämmt: ca. 1.500–2.500 W Kühlleistung (ca. 5.000–8.500 BTU)
  • Oberstes Stockwerk Südlage, 20 m²: ca. 2.500–3.500 W Kühlleistung (ca. 8.500–12.000 BTU)
Wer zu wenig Kühlleistung wählt, betreibt das Gerät dauerhaft unter Volllast. Das erhöht den Stromverbrauch, verkürzt die Lebensdauer und bringt den Raum trotzdem nicht auf die gewünschte Temperatur. Lieber eine Nummer größer kaufen als dauerhaft im roten Bereich fahren.
Klimagerät in der Mietwohnung – das gilt es zu beachten
Ein Klimagerät kaufen ist die eine Sache. Es ohne Ärger mit Vermietern und Nachbarn betreiben, die andere.
Lautstärke-Grenzwerte und Rücksicht auf Nachbarn
Außeneinheiten von Split-Klimaanlagen erzeugen Geräusche von typisch 48 bis 62 dB(A) in direkter Nähe. In Wohngebieten gelten nach der TA Lärm Grenzwerte von 55 dB(A) tagsüber und 40 dB(A) nachts. Wer die Außeneinheit auf dem Balkon betreibt und die Wohnung des Nachbarn direkt daneben liegt, prüft besser vorab, ob das im Betrieb die Grenzwerte einhält.
Mobile Geräte und Fenstergeräte sind im Innenraum je nach Modell und Betriebsstufe 43 bis 65 dB(A) laut. Für ein Schlafzimmer oder ein Homeoffice ist alles über 50 dB(A) störend. Wer gezielt ein leises Gerät sucht, achtet auf die Herstellerangabe im Sleep-Modus, die oft deutlich unter dem Vollastbetrieb liegt.
Eine praktische Regel: Lautstärkeangaben gelten beim maximalen Abstand, den das Datenblatt vorgibt, oft 1 oder 3 Meter. Wer das Gerät 80 cm neben dem Schreibtisch oder direkt am Bett hat, erlebt höhere Pegel. Leisere Nächte erreicht man mit niedrigerer Betriebsstufe oder einem Gerät, das schon auf der mittleren Stufe genug Kühlleistung für den Raum bringt.
Abluftschlauch richtig platzieren als Mieter
Der Abluftschlauch eines mobilen Klimageräts wird typischerweise über ein Fensterdichtungsset (im Lieferumfang oder als Zubehör) durch ein gekipptes oder leicht geöffnetes Fenster nach außen geführt. Das Set dichtet die verbleibende Fensteröffnung ab und verhindert, dass Insekten einwandern.
Wichtig: Der Schlauch darf nicht durch Treppenhausfenster oder Fluchtwege geführt werden, da das Brandschutzvorschriften verletzen kann. Fenster zum Innenhof sind oft besser geeignet als solche zur Straßenseite, weil die Abwärme die Nachbarn weniger beeinträchtigt.
Je dichter das Fensterdichtungsset sitzt, desto weniger warme Luft strömt von außen nach und desto effizienter arbeitet das Gerät. Ein gut abgedichtetes Fenster kann die Kühlleistung eines Monoblock-Geräts spürbar verbessern, ohne irgendeinen baulichen Eingriff zu erfordern.
Wer in einem Altbau lebt oder in einer Wohnung ohne guten Fensterabschluss, findet in unserem Artikel über Klimaanlagen ohne Außengerät weitere Tipps: Welche Geräte auch in schwierigen Wohnungssituationen sinnvoll betreibbar sind und was die Vor- und Nachteile verschiedener Aufstelllösungen sind.
Klimagerät unabhängig vom Stromnetz betreiben
Eine Powerstation ist nicht dasselbe wie eine Powerbank und auch nicht wie ein Jump Starter. Dieser Unterschied ist für den Betrieb eines Klimageräts entscheidend.
Bevor es um konkrete Szenarien geht, ein wichtiger Hinweis zur Terminologie, der im Alltag regelmäßig für Verwirrung und Fehlinvestitionen sorgt:
  • USB-Powerbank: Gibt Gleichstrom über USB ab, maximal 100 W über USB-C Power Delivery. Kann kein Klimagerät betreiben. Kein 230-V-Ausgang, keine Leistung für einen Kompressor.
  • Jump Starter: Ausschließlich für das Starten von Fahrzeugen durch einen kurzen Hochstromimpuls konstruiert. Hat keinen Dauerausgang, der einen Klimakompressor versorgen könnte. Für Klimageräte ungeeignet und nicht gedacht.
  • Powerstation: Eigenständige Gerätekategorie mit integriertem Wechselrichter, 230-V-AC-Ausgängen und ausreichend Kapazität für Dauerbetrieb von Klimageräten und anderen Haushaltsgeräten. Nur diese Kategorie eignet sich für den Betrieb eines Klimageräts ohne Netzstrom.
Wer ein Klimagerät bei Stromausfall oder an einem Ort ohne Steckdose betreiben will, braucht eine Powerstation mit 230-V-Ausgang und ausreichend Dauer- und Spitzenleistung für den Kompressoranlauf.
Wann eine Powerstation als Absicherung sinnvoll ist
Drei Szenarien, in denen eine Powerstation das Klimagerät rettet:
Stromausfall im Hochsommer: In manchen Regionen Deutschlands kommt es bei Extremhitze zu lokalen Ausfällen, weil Transformatoren überlastet werden. Genau in solchen Situationen ist das Klimagerät am dringendsten gebraucht. Wer eine Powerstation hat, kühlt weiter, bis der Strom zurückkommt.
Räume ohne verlässliche Steckdose: Gartenhäuser, Werkstätten, Ferienwohnungen mit altem Stromnetz, Schlafzimmer ohne Steckdose in Fenstennähe. Eine Powerstation macht das Klimagerät an Orten nutzbar, an denen keine feste Stromversorgung vorhanden ist.
Balkon und Terrasse: Wer auf dem Balkon ein kleines Klimagerät oder das EcoFlow WAVE 3 betreiben will, ohne ein Verlängerungskabel durch die Wohnungstür zu legen, nutzt die Powerstation als mobile Stromquelle.
Was bei einem längeren Stromausfall im Sommer sonst noch zu beachten ist und welche Haushaltsvorbereitung in Deutschland empfohlen wird, fasst unser vollständiger Ratgeber für den Stromausfall zusammen: von der Notfallplanung bis zur sinnvollen Auswahl einer Notstromlösung.
Die passende EcoFlow Powerstation für Ihr Klimagerät wählen
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus bietet 3000 W Dauerleistung und 6000 W Spitzenleistung. Das deckt den Anlaufstrom der meisten mobilen Klimageräte und kompakten Split-Systeme sicher ab, ohne abzuschalten. Mit 2048 Wh LFP-Kapazität und bis zu 1200 W Solareingang lässt sie sich tagsüber per Solarpanel nachladen und bleibt dabei lautlos und abgasfrei.
Wie viele Stunden Klimabetrieb eine voll geladene DELTA 3 Max Plus ermöglicht, hängt vom Gerät ab. Bei einem mobilen Klimagerät mit 1000 W Dauerverbrauch und 50 % Thermostat-Taktung (effektiv 500 W Durchschnitt) ergibt die Formel: 2048 Wh ÷ 500 W × 0,9 (Wirkungsgrad) = ca. 3,7 Stunden. Mit Solarladung tagsüber verlängert sich das deutlich.
Für Wohnungen ohne Außenfläche, in denen weder ein mobiles Klimagerät noch eine Split-Anlage sinnvoll aufgestellt werden kann, ist das EcoFlow WAVE 3 Tragbare Klimagerät die Alternative: kein separates Außengerät, Abluft einfach durch ein Fenster, 6100 BTU Kühlleistung für Räume bis ca. 12 m². Es läuft direkt an der DELTA 3 Max Plus, schweiglos und ohne Netzstrom.
Mit derselben Powerstation lässt sich im Stromausfall gleichzeitig der EcoFlow GLACIER Classic Kühlschrank betreiben: Lebensmittel und Medikamente bleiben kalt, das Klimagerät kühlt den Raum, alles aus einer Energiequelle. Was eine Hitzewelle mit einem gleichzeitigen Stromausfall in der Praxis bedeutet und welche Maßnahmen Lage und Gesundheit schützen, erklärt unser Ratgeber zur nächsten Hitzewelle mit konkreten Tipps für deutsche Wohnverhältnisse.
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
WAVE 3 Tragbares Klimagerät
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
Welches Klimagerät für die Wohnung passt, hängt vor allem davon ab, ob eine feste Installation möglich ist. Mobile Geräte und Fenstergeräte lassen sich ohne Genehmigung sofort nutzen und eignen sich besonders für Mieter und kleinere Räume. Fest installierte Split-Klimaanlagen sind bei dauerhaftem Kühlbedarf und größeren Wohnungen die wirtschaftlichere Wahl, erfordern aber eine Wandbohrung und damit in Mietwohnungen die Zustimmung des Vermieters.
Wer das Klimagerät auch bei Stromausfall oder ohne zuverlässige Steckdose betreiben möchte, sichert sich am einfachsten über eine Powerstation ab. Dabei gilt: Nur eine Powerstation mit 230-V-Wechselstromausgang und ausreichend Spitzenleistung kann einen Klimakompressor betreiben. USB-Powerbanks und Jump Starter sind andere Gerätekategorien für andere Aufgaben und für diesen Zweck schlicht nicht geeignet.
Für Räume ohne Außenfläche oder für alle, die ohne Installation sofort starten wollen, bietet das EcoFlow WAVE 3 die flexibelste Lösung: kein Außengerät, kein Bohren, läuft direkt an der DELTA 3 Max Plus.
Welches Klimagerät eignet sich für die Wohnung ohne feste Installation?
Mobile Monoblock-Klimageräte und Fenstergeräte kommen ohne bauliche Veränderung aus. Beide brauchen nur eine Steckdose und einen Weg für die Abluft nach außen. Sie sind für Mieter die genehmigungsfreieste Option. Das EcoFlow WAVE 3 ist darüber hinaus komplett portabel und läuft auch ohne feste Steckdose über eine Powerstation.
Brauche ich als Mieter eine Genehmigung für ein Klimagerät?
Für mobile Klimageräte und Fenstergeräte ohne bauliche Eingriffe grundsätzlich nicht. Für eine fest installierte Split-Klimaanlage mit Wandbohrung schon: Das ist eine bauliche Veränderung nach § 554 BGB und erfordert die schriftliche Zustimmung des Vermieters. Wer die Genehmigung bekommt, klärt vorab schriftlich, ob das Gerät bei Auszug verbleiben darf oder rückgebaut werden muss.
Wie laut darf ein Klimagerät in der Wohnung sein?
Für Außeneinheiten von Split-Anlagen gelten nach TA Lärm 55 dB(A) tagsüber und 40 dB(A) nachts in Wohngebieten. Mobile Geräte im Innenraum sind herstellerabhängig 43 bis 65 dB(A). Für Schlafzimmer sind Modelle unter 45 dB(A) auf mittlerer Stufe deutlich angenehmer. Herstellerangaben zum Sleep-Modus geben den praxisrelevanten Wert an.
Wie viel Strom verbraucht ein Klimagerät in der Wohnung?
Mobile Monoblock-Geräte verbrauchen typisch 1000 bis 2600 W, je nach Größe und Betriebsstufe. Split-Klimaanlagen verbrauchen bei gleicher Kühlleistung oft 20 bis 40 % weniger, weil kein Unterdruck-Effekt warme Luft nachzieht. Das EcoFlow WAVE 3 verbraucht ca. 820 W. Bei 35 Cent/kWh und 8 Stunden Betrieb kosten 820 W rund 2,30 Euro pro Tag.
Kann ich ein Klimagerät mit einer Powerstation betreiben?
Ja, aber nur mit einer Powerstation mit 230-V-Wechselstromausgang und ausreichend Spitzen- und Dauerleistung. USB-Powerbanks haben keinen 230-V-Ausgang und zu wenig Leistung. Jump Starter sind für kurze Fahrzeugstartvorgänge konstruiert, nicht für Dauerbetrieb. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus mit 3000 W Dauer- und 6000 W Spitzenleistung deckt die meisten mobilen Klimageräte sicher ab.
Welche Kühlleistung brauche ich für mein Zimmer?
Faustregel: 60 bis 100 W Kühlleistung pro Quadratmeter, abhängig von Lage, Dämmung und Sonneneinstrahlung. Ein 20 m² großes Wohnzimmer in Südlage mit vielen Fenstern braucht ca. 2000 bis 2500 W (ca. 7000 bis 8500 BTU). Ein 15 m² Schlafzimmer in Nordlage kommt mit 900 bis 1500 W (ca. 3000 bis 5000 BTU) aus. Wer zu klein dimensioniert, betreibt das Gerät dauerhaft unter Volllast.
Was ist der Unterschied zwischen einem Klimagerät, einer Powerbank und einem Jump Starter?
Drei komplett verschiedene Gerätekategorien: Eine USB-Powerbank gibt Gleichstrom über USB ab und kann kein Klimagerät betreiben. Ein Jump Starter liefert kurzzeitig hohen Strom zum Fahrzeugstart, hat keinen Dauerausgang für Haushaltsgeräte. Eine Powerstation wie die EcoFlow DELTA 3 Max Plus hat 230-V-Steckdosen mit Wechselrichter und kann Klimageräte, Kühlboxen und alle anderen Haushaltsgeräte dauerhaft betreiben.
Solargeneratoren
