Balkonkraftwerk zusätzlich zur PV-Anlage – macht das Sinn?
Sonnenenergie zu Strom umwandeln - dieses Prinzip wird mit großen Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach - kurz: PV-Anlagen - umgesetzt. Doch ist es möglich, eine PV-Anlage mit einem Balkonkraftwerk zu kombinieren? Dieser Artikel hat die Antwort!
EcoFlow STREAM Balkonkraftwerk - Basic Kit
- Spart bis zu 137 € an Stromkosten - Einfache DIY-Installation – kein Fachpersonal erforderlich - Kompatibel mit 99 % aller Solarpanels auf dem Markt - Zuverlässige Leistung selbst bei wenig Licht - KI-gestützte Technologie mit der EcoFlow App – smartes Monitoring und Steuerung
Die neue EcoFlow STREAM Serie macht es einfacher. Weitere Informationen zu neuen Produkten finden Sie hier.
Kombination von Balkonkraftwerk und PV-Anlage
Hinter einem Balkonkraftwerk versteckt sich eine Mini-PV-Anlage. Die Vorrichtung kann auf jeder kleineren Fläche wie beispielsweise einer Terrasse oder einem Garagendach angebracht werden. Das Balkonkraftwerk wird steckfertig geliefert. Für die Installation wird somit kein Fachmann benötigt. Praktisch ist beispielsweise das EcoFlow STREAM-Balkonkraftwerk: Das simple Plug-and-Play-Prinzip ermöglicht den direkten Anschluss. Da sich das System ohne Bohren montieren lässt, ist es auch ideal für Menschen geeignet, die zur Miete wohnen. Ein Elektriker oder ein anderer Handwerker ist für die Montage und Installation nicht erforderlich. Sie müssen auch kein besonderes Know-how aufweisen.
Es macht Sinn sich im Vorfeld über die Eigenschaften eines Balkonkraftwerks und einer PV-Anlage zu informieren:
  •  Netzanschluss: Das Balkonkraftwerk wird an die Steckdose angeschlossen. Eine PV-Anlage wird direkt an das Stromnetz gekoppelt.
  •  Installation: Ein Balkonkraftwerk kann selbstständig installiert werden. Dies ist bei der Solaranlage nicht möglich. Sie muss von einem Elektrofachmann installiert werden.
  •  Leistung: Das Balkonkraftwerk verfügt über eine Leistung von bis zu 600 Watt. Die Leistung der Solaranlage liegt in der Regel über 800 Watt. Die Leistung ist von der Anzahl der Paneele abhängig.
Der bedeutende Unterschied zwischen einem Balkonkraftwerk und einer großen Solaranlage liegt in der Leistungsfähigkeit und in der Art des Netzanschlusses.Es besteht jedoch die Möglichkeit, ein Balkonkraftwerk zusätzlich zur PV-Anlage zu betreiben. Wir haben für Sie die verschiedenen Möglichkeiten aufgeführt:
Das Balkonkraftwerk dient als Erweiterung der PV-Anlage
Bei dieser Variante werden das Balkonkraftwerk und die PV-Anlage zusammengeschaltet. Dabei kann es jedoch zu technischen Schwierigkeiten kommen. Der Wechselrichter sollte auf die gemeinsame Leistung der beiden Anlagen ausgerichtet sein. Die technische Kopplung sollte in jedem Fall von einem Fachmann durchgeführt werden. Erst dann kann eine umfangreiche Leistung erzielt werden.
Das Balkonkraftwerk ergänzt die Solaranlage
Die zweite Alternative besteht darin, das Balkonkraftwerk als Ergänzung zu der bestehenden Solaranlage zu betreiben. Diese Alternative kann technisch leichter umgesetzt werden. Es ist wichtig, das Balkonkraftwerk bei der Installation an einen eigenen Stromkreis anzuschließen. Zudem muss geprüft werden, ob die Anschlussleistung für den Hausanschluss nicht überschritten wird.
Letztendlich kann gesagt werden, dass sich eine Solaranlage mit einem Balkonkraftwerk kombinieren lässt. Es ist jedoch ratsam, das Balkonkraftwerk an einen eigenen Stromkreis anzuschließen. Eine Verknüpfung der beiden Systeme kann zu technischen Schwierigkeiten führen.
Balkonkraftwerk zusätzlich zur PV-AnlageBalkonkraftwerk zusätzlich zur PV-Anlage
PV-Anlage und Balkonkraftwerk sinnvoll nutzen – die verschiedenen Varianten
Bei der parallelen Nutzung einer Solanlage und eines Balkonkraftwerks ist es wichtig, beide Varianten und deren Unterschiede und Vorteile zu kennen. Ein Balkonkraftwerk kann zusätzlich zu einer PV-Anlage betrieben werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die bestehende Solaranlage mithilfe des Balkonkraftwerks zu erweitern. Jede Variante bringt individuelle Vorteile mit sich.
Sollten Sie sich dafür entscheiden, das Balkonkraftwerk zusätzlich zur Solaranlage zu betreiben, dann kann dieses direkt an eine Steckdose angeschlossen werden. Die bestehende PV-Anlage bleibt dabei unverändert. In diesem Fall bringt es, eine PV-Anlage und ein Balkonkraftwerk gleichzeitig zu nutzen, verschiedene Vorteile mit sich:
  • eine hohe Flexibilität aufgrund einer einfachen Installation
  • leichtes Gewicht aufgrund der flexiblen Panels
  • eine mögliche Erweiterbarkeit von 600 W bis 800 W
  • die Leistung kann mithilfe von Smart Plug überwacht werden
Das Erweitern einer PV-Anlage gestaltet sich als komplexes Verfahren. Der Vorteil dieser Variante ist eine höhere Leistung. Jedoch müssen bei der Installation zahlreiche rechtliche Vorschriften und technische Bedingungen beachtet werden. Dazu gehört nicht nur der Austausch des Wechselrichters, sondern auch die Anpassung der Leistung der Solarmodule. Der technische Zusammenschluss ist mit höheren Kosten verbunden. Die erste Variante beweist sich als deutlich lukrativer und einfacher in der Umsetzung.
Kann eine PV-Anlage und ein Balkonkraftwerk gleichzeitig in 2024 genutzt werden?
Die Energiewende wird in Deutschland immer aktueller. Viele Haushalte entscheiden sich dazu, ihren persönlichen Beitrag dazu zu leisten. Eine Solaranlage auf dem eigenen Hausdach oder ein Balkonkraftwerk sind zwei bekannte Möglichkeiten dafür. Ist es aber auch möglich, ein Balkonkraftwerk und eine PV-Anlage gleichzeitig zu nutzen?  Diese Frage kann mit einem Ja beantwortet werden. Ab 2024 ist die Anmeldung eines Balkonkraftwerks mit einer Leistung von bis zu 800 Watt um einiges leichter. Es gibt lediglich ein paar technische Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen:
  • Zwei einzelne Stromkreise: Die Solaranlage und das Balkonkraftwerk müssen an zwei gesonderten Stromkreisen angeschlossen werden.
  • Die Anmeldung bei dem zuständigen Netzbetreiber: Die PV-Anlage und das Balkonkraftwerk müssen angemeldet werden. Dies erfolgt direkt bei dem Netzbetreiber.
  • Ein passender Wechselrichter: Für den Betrieb des Balkonkraftwerks wird ein Wechselrichter benötigt.
Sobald die technischen Voraussetzungen erfüllt wurden, steht einer umfangreichen Nutzung nichts mehr im Wege.
EcoFlow STREAM Balkon Kit
Das EcoFlow STREAM Balkonkraftwerk integriert Solarpanels mit einem Mikro-Wechselrichter und wandelt Sonnenlicht in nutzbare Elektrizität für Ihr Zuhause um. Es kann tagsüber Ihren WLAN-Router, Kühlschrank, Fernseher und Radio mit Strom versorgen. Mit einer jährlichen Erzeugung von bis zu 858 kWh hilft dieses System, jährlich bis zu 137 € an Energiekosten zu sparen.
PV-Anlage und Balkonkraftwerk gleichzeitig nutzen – Die Vorteile
Durch die parallele Nutzung einer Solaranlage und eines Balkonkraftwerks kann der Eigenverbrauch an Solarstrom deutlich gesteigert werden. Selbst erzeugter Strom ist deutlich günstiger als Strom, der von den öffentlichen Netzwerken bezogen werden muss. Zudem macht sich der Haushalt vom öffentlichen Netzwerk unabhängig. Dies ist gerade bei Preisschwankungen von großem Vorteil. Die Verwendung von Solarstrom trägt zudem zu einer deutlichen Reduzierung von CO2 Emissionen bei.
Kann der Strom vom Balkonkraftwerk gespeichert werden?
Der überschüssige Strom, der durch ein Balkonkraftwerk erzeugt wurde, kann mithilfe einer Powerstation gespeichert werden. Der Haushalt kann anschließend auf den gespeicherten Solarstrom zu einem späteren Zeitpunkt zugreifen. Sollten Sie während der Abendstunden den höchsten Verbrauch haben, ist es ratsam, das Balkonkraftwerk mit einem zusätzlichen Speicher auszustatten. Dadurch erfolgt selbst dann eine Versorgung mit Strom aus Sonnenenergie, wenn die Anlage gar nicht mehr arbeitet.
Sollten Sie sich nicht sicher sein, raten wir Ihnen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
Auf was sollten Sie bei der Anschaffung eines Balkonkraftwerks achten?
Hinter einem Balkonkraftwerk versteckt sich eine sinnvolle Investition. Es lässt sich optimal mit einer bereits vorhandenen PV-Anlage kombinieren. Bei der Anschaffung eines Balkonkraftwerks sollten einige wichtige Faktoren beachtet werden. Wir haben diese für Sie zusammengefasst:
  •  Leistung und Größe: Bei der Anschaffung sollten Größe und Leitung beachtet werden. Dies ist sehr wichtig, wenn das Balkonkraftwerk als Ergänzung zur PV-Anlage installiert werden soll. Die Leistung des Balkonkraftwerks bestimmt gleichzeitig auch die Effizienz und die Produktivität.
  •  Qualität der einzelnen Komponenten: Die Qualitätskomponenten sind die Grundlage des Balkonkraftwerks. Die Qualität des Wechselrichters und der Photovoltaik-Panel sollte hochwertig sein. Dies ist die Basis für eine umfangreiche Leistung.
  • Die richtige Montage und Installation: Das Balkonkraftwerk kann selbst angeschlossen werden. Bei einer parallelen Nutzung von der PV-Anlage und dem Balkonkraftwerk ist es wichtig, dieses an einen eigenen Stromkreis anzuschließen.
Lassen Sie sich im Vorfeld beraten. Der gleichzeitigen Nutzung eines Balkonkraftwerks  und einer PV-Anlage steht im Allgemeinen nichts im Wege. Alternativ lässt sich auch Ihr Balkonkraftwerk erweitern. Produkte aus der EcoFlow STREAM-Linie machen es möglich: Sie sind miteinander kompatibel und ergänzen sich optimal, damit Sie das Beste aus Ihrer Anlage herausholen können.
Balkonkraftwerk
