Solarthermie Anlage richtig verstehen und dimensionieren
Heizkosten senken ist in deutschen Haushalten gerade ein Dauerthema. Aber während Wärmepumpe und Photovoltaik laut in der öffentlichen Debatte sind, tut eine Solarthermie Anlage still ihren Job: Sie nimmt die Sonnenstrahlung vom Dach, wandelt sie in Wärme um und schickt diese direkt ins Warmwasser oder die Heizungsunterstützung. Keine Umwandlung in Strom, kein Wechselrichter, keine Einspeisevergütung. Nur Wärme, dort wo sie gebraucht wird.
Solarthermie Anlagen arbeiten fast immer zusammen mit einer bestehenden Heizung, nicht statt ihr. Sie übernehmen im Sommer 80 bis 100 Prozent der Warmwasserbereitung und entlasten den Kessel spürbar. Im Winter halten sie sich zurück. Das ist kein Mangel, sondern das geplante Arbeitsprinzip. Wer das von Anfang an versteht, kauft die richtige Anlage in der richtigen Größe.
Für die separate Stromseite eines Hauses, aus einer Photovoltaikanlage, gibt es dagegen Powerstations als portable Lösung zum Puffern und Nutzen von PV-Strom, vollständig unabhängig vom Wärmesystem.
Was ist eine Solarthermie Anlage und wie funktioniert sie
Wärme aus Sonnenstrahlung zu gewinnen klingt simpel. Der technische Weg, über den das funktioniert, entscheidet aber wesentlich darüber, wie effizient und zuverlässig eine Anlage im deutschen Klima arbeitet.
Kollektoren wandeln Sonnenstrahlung in Wärme um
Sonnenkollektoren werden auf dem Dach montiert und wandeln einfallende Sonnenstrahlung in Wärme um. Das Trägermedium im Kollektor, typisch eine Solarflüssigkeit aus Wasser und Frostschutzmittel, kann sich dabei auf bis zu 90 Grad Celsius erhitzen. Dieser Temperaturbereich reicht für Warmwasserbereitung und moderate Heizungsunterstützung vollständig aus.
Zwei Kollektortypen dominieren den Markt:
  • Flachkollektor: Der Standard in deutschen Einfamilienhäusern. Preisgünstiger, robust, gut für Warmwasser und moderate Heizungsunterstützung. Empfindlicher gegenüber tiefen Außentemperaturen als Röhrenkollektoren.
  • Vakuumröhrenkollektor: Teurer in der Anschaffung, aber effizienter bei niedrigen Außentemperaturen und in Lagen mit weniger direkter Sonne. Für nördlichere Lagen und Heizungsunterstützung auch im Frühjahr und Herbst die bessere Wahl.
Als Richtwert gilt ein Wirkungsgrad von ca. 50 Prozent: Die Hälfte der eintreffenden Sonnenenergie wird in nutzbare Wärme umgewandelt. Das klingt wenig, ist aber im Vergleich zu anderen Technologien solide, weil der Umweg über elektrische Energie entfällt.
Trägermedium transportiert die Wärme zum Speicher
Die erhitzte Solarflüssigkeit verlässt den Kollektor und fließt über isolierte Rohrleitungen zum Solarspeicher im Haus. Eine Solarpumpe hält diesen Kreislauf in Bewegung. Sie wird vom Solarregler gesteuert, der die Temperaturen am Kollektor und im Speicher kontinuierlich misst und die Pumpe erst dann einschaltet, wenn die Kollektortemperatur ausreichend über der Speichertemperatur liegt, typisch ab 5 bis 8 Grad Differenz.
Im Speicher überträgt ein Wärmetauscher die Wärme aus der Solarflüssigkeit auf das Trinkwasser oder Heizwasser. Die Solarflüssigkeit selbst verlässt den Speicher also nicht. Ein Ausdehnungsgefäß gleicht Druckschwankungen im Kreislauf aus, die entstehen, wenn die Flüssigkeit bei Erwärmung ihr Volumen vergrößert.
Wie die Kombination aus Solaranlage und Warmwasserbereitung im Haushalt konkret funktioniert und welche Ertragserwartungen realistisch sind, erklärt unser Ratgeber zu Warmwasser mit Solar: Systemgrößen, Deckungsgrade und praktische Entscheidungshilfen für verschiedene Haushaltsgrößen.
Speicherarten – Warmwasserspeicher vs. Pufferspeicher
Die Wahl des Speichers bestimmt, was die Solarthermie Anlage kann und was sie nicht kann. Ein falscher Speicher verhindert, dass die Anlage ihr Potenzial ausschöpft.
Trinkwasserspeicher für reine Warmwasserbereitung
Ein Trinkwasserspeicher nimmt das Warmwasser auf, das über den Wärmetauscher aus der Solaranlage erhitzt wurde. Im Einfamilienhaus sind Speichergrößen von 300 bis 500 Liter typisch: ausreichend für den Tagesbedarf eines 4-Personen-Haushalts, mit solarem Überschuss als Puffer für schlechtere Tage.
Der solare Deckungsgrad bei einer korrekt dimensionierten Anlage mit Trinkwasserspeicher liegt im Jahresmittel bei ca. 60 Prozent des Warmwasserbedarfs. Im Sommer kann die Anlage diesen Bedarf zu 90 bis 100 Prozent decken, im Winter sinkt der Wert auf unter 20 Prozent. Die zweite Heizquelle, ob Gas, Öl, Wärmepumpe oder Pellets, übernimmt den Rest.
Diese Variante hat den geringsten Planungsaufwand und die geringsten Installationskosten. Wer nur Warmwasser solar heizen will, ohne die Heizungsunterstützung, ist hier richtig.
Pufferspeicher für die Unterstützung der Heizung
Wer die Solarthermie Anlage zur Heizungsunterstützung nutzen will, braucht einen deutlich größeren Speicher. Pufferspeicher für Einfamilienhäuser liegen typisch zwischen 750 und 1.500 Liter und nehmen Wärme für das Heizungsnetz auf, nicht nur für das Warmwasser.
Der solare Deckungsgrad der Heizungsunterstützung liegt im Jahresschnitt realistisch bei rund 30 Prozent. Die größten Ertragsbeiträge liefert die Anlage im Frühjahr und Herbst, wenn die Heizlast moderat und die Sonneneinstrahlung bereits gut ist. Im Winter, wenn die Heizung am meisten läuft, kann die Solarthermie Anlage vergleichsweise wenig beitragen.
Als platzsparende Alternative zum getrennten System gibt es den Kombispeicher: ein einzelner Behälter, der sowohl Pufferspeicher als auch Warmwasserspeicher in sich vereint, meist über ein integriertes Warmwasser-Register.
Wie groß sollte Ihre Solarthermie Anlage wirklich sein?
Zu groß ist fast genauso problematisch wie zu klein. Eine überdimensionierte Anlage baut im Hochsommer Stagnationshitze auf – und das kostet Effizienz und Lebensdauer.
Typische Kollektorfläche und Speichergröße im EFH
Nutzungszweck
Typische Kollektorfläche (Flachkollektor)
Speichergröße
Deckungsgrad ca.
Warmwasser 4-Personen-Haushalt
ca. 6 m²
300 Liter
60 % im Jahresmittel
Heizungsunterstützung (Kombisystem)
12–15 m²
800–1.000 Liter
30 % Heizenergie, 60 % Warmwasser
Warmwasser 2-Personen-Haushalt
ca. 4 m²
200–250 Liter
55–65 % im Jahresmittel
Vakuumröhre statt Flachkollektor
ca. 8 m² (Heiz.)
750–1.000 Liter
Vergleichbar Flachkollektor
Dachausrichtung und Neigung beeinflussen den tatsächlichen Ertrag erheblich. Eine nach Süden ausgerichtete Dachfläche mit 30 bis 45 Grad Neigung ist optimal. Abweichungen in Richtung Südost oder Südwest kosten typisch 5 bis 10 Prozent Jahresertrag. Ost- oder Westausrichtung sollte bei der Planung besprochen werden, ob sie sich noch lohnt. Verschattung durch Nachbargebäude, Schornsteine oder Bäume kann den Ertrag lokal erheblich senken, besonders im Winter bei niedrigem Sonnenstand.
Solaren Deckungsgrad realistisch einschätzen
Einen wichtigen Erwartungsrahmen gleich vorweg: Keine Solarthermie Anlage ersetzt die Heizung vollständig. Wer das erwartet, wird im Januar enttäuscht sein. Das ist kein Mangel der Technik, sondern eine physikalische Tatsache: Im Winter ist die Sonneneinstrahlung in Deutschland zu schwach und zu kurz, um den gesamten Wärmebedarf eines Hauses zu decken.
Wer mehr als nötig installiert, landet im Sommer im Stagnationsproblem: Die Anlage erzeugt mehr Wärme, als der Speicher aufnehmen kann. Die Kollektoren überhitzen, der Druck steigt, und das System schaltet aus Sicherheitsgründen ab. Häufige Stagnation verkürzt die Lebensdauer der Solarflüssigkeit und belastet Ventile und Druckbehälter.
Die richtige Dimensionierung berechnet eine Fachperson anhand von: täglichem Warmwasserverbrauch des Haushalts, Heizlast des Gebäudes, verfügbarer und geeigneter Dachfläche sowie Ausrichtung und Verschattung. Pauschalformeln aus dem Internet ersetzen diese individuelle Berechnung nicht.
Solarthermie Anlage neben der bestehenden Heizung
Keine Solarthermie Anlage läuft allein. Sie ist immer Teil eines Hybridsystems, und wie die zweite Heizquelle ausgewählt wird, beeinflusst Kosten, Effizienz und Förderfähigkeit erheblich.
Kombination mit Gas-, Öl- oder Pelletheizung
Das Grundprinzip ist bei allen drei Kombinationen gleich: Solarthermie Anlage und konventionelle Heizung speisen in denselben Speicher ein. Solange die Solaranlage ausreichend Wärme liefert, bleibt der Kessel aus. Erst wenn die Temperatur im Speicher unter einen Schwellenwert sinkt, schaltet die zweite Heizquelle zu.
Die Kombination mit einer Gasheizung ist in deutschen Bestandsgebäuden am weitesten verbreitet, weil die meisten bestehenden Heizungsanlagen mit Gas arbeiten. Integration ist einfach, weil das Wasserheizungssystem bereits vorhanden ist. Die Solarthermie Anlage reduziert den Gasverbrauch, vor allem in der Übergangsjahreszeit.
Die Kombination Solarthermie mit Pelletheizung gilt als besonders klimafreundlich: Beide Energieträger sind erneuerbar. Die Pelletheizung übernimmt verlässlich die Winterlast, die Solarthermie Anlage entlastet sie in Frühling, Sommer und Herbst erheblich und reduziert den Pelletverbrauch.
Bei reiner Warmwasserbereitung in Verbindung mit einer Ölheizung werden die Heizelemente des bestehenden Kessels direkt durch das Trinkwasserspeicher-System geführt. Das ist technisch möglich und funktioniert zuverlässig, erlaubt aber meist keine vollständige Heizungsunterstützung über dieselbe Anlage.
Wie Solarthermie im Verbund mit anderen Heizsystemen wirtschaftlich bewertet wird und was die aktuellen Förderoptionen sind, erklärt unser Ratgeber zur Heizung mit Solar: Hybridlösungen, Amortisationszeiten und was sich unter aktuellen Energiepreisen lohnt.
Kombination mit Wärmepumpe oder Fußbodenheizung
Solarthermie und Wärmepumpe lassen sich kombinieren, aber der Weg dorthin ist nicht immer derselbe. Bei der direkten Variante speisen beide Systeme in einen gemeinsamen Pufferspeicher ein. Die Wärmepumpe springt ein, wenn die Solaranlage nicht liefert. Das klingt simpel, braucht aber mehr Dachfläche für die Kollektoren und eine sorgfältige hydraulische Auslegung, damit beide Quellen im System nicht gegeneinander arbeiten.
Die indirekte Variante geht einen anderen Weg: Die Solarthermie Anlage erwärmt das Erdreich oder einen Langzeitspeicher, den die Erdwärmepumpe dann als Wärmequelle nutzt. Das stabilisiert die Quelltemperatur der Pumpe und verbessert ihre Jahresarbeitszahl. Technisch ist das anspruchsvoller und lohnt sich eher im Neubau als bei der Sanierung.
Mit Fußbodenheizung verträgt sich Solarthermie besonders gut, und der Grund ist direkt: Eine Fußbodenheizung braucht Vorlauftemperaturen von 30 bis 40 Grad, eine Solarthermie Anlage liefert im Betrieb 50 bis 70 Grad. Der Solarwärmeeintrag ist also fast direkt nutzbar, ohne dass das System nachregeln muss. Radiatoren mit 70 bis 90 Grad Vorlauf wären dagegen für Solarthermie zu anspruchsvoll.
Solarthermie Anlage oder Photovoltaik – was passt?
Die häufigste Verwirrung beim Thema Solarenergie: Wärme und Strom sind zwei verschiedene Produkte. Welche Technologie was erzeugt, entscheidet über die richtige Systemwahl.
Der grundlegende Unterschied zwischen Wärme und Strom
Eine Solarthermie Anlage erzeugt ausschließlich Wärme. Diese Wärme kann für Warmwasser und Heizungsunterstützung genutzt werden, aber nicht für elektrische Geräte, E-Auto-Laden oder eine elektrische Wärmepumpe. Überschüssige Solarwärme lässt sich derzeit nicht sinnvoll ins Netz einspeisen oder in andere Formen konvertieren.
Eine Photovoltaikanlage erzeugt elektrischen Strom. Dieser Strom kann direkt im Haus verbraucht werden, ins öffentliche Netz eingespeist werden, eine Wärmepumpe betreiben, ein E-Auto laden oder in einem Batteriespeicher zwischengespeichert werden. Elektrischer Strom ist vielseitiger einsetzbar als Wärme.
Wenn die Dachfläche ausreicht, lassen sich beide Technologien nebeneinander nutzen. Solarthermie deckt dann den Wärmebedarf für Warmwasser, Photovoltaik erzeugt Strom für alle anderen Anwendungen. Die Systeme konkurrieren nicht miteinander, sondern ergänzen sich.
Welche der beiden Technologien für welchen Haushalt wirtschaftlich die bessere Wahl ist und wann eine Kombination sinnvoll ist, erklärt unser Vergleich Photovoltaik vs. Solarthermie: Investitionskosten, laufende Erträge und welche Technologie bei welchem Energieprofil vorne liegt.
Die passende EcoFlow Lösung für die Stromseite wählen
Die Stromseite eines Hauses ist vollständig unabhängig von der Solarthermie Anlage. Wer PV-Strom speichern und flexibel nutzen will, ohne einen stationären Hausspeicher zu installieren, nutzt eine portable Powerstation als erste Stufe oder als mobile Ergänzung.
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus nimmt tagsüber PV-Strom über ihren MPPT-Solareingang auf (bis zu 1200 W) und gibt ihn über 230-V-Steckdosen für alle Haushaltsgeräte aus. Sie arbeitet parallel zur Solarthermie Anlage, die sich um die Wärme kümmert. Beide Systeme sind voneinander unabhängig.
Bei einem Stromausfall im Sommer arbeitet die Solarthermie Anlage weiter und liefert Warmwasser, aber alle elektrischen Verbraucher stehen ohne Netz still. Hier springt die DELTA 3 Max Plus ein:
  • Kühlschrank und Gefrierschrank laufen weiter
  • Internet-Router und Kommunikation bleiben online
  • Beleuchtung, Ladegeräte und kleinere Geräte laufen durch
  • Die Solarpumpe der Solarthermie Anlage (typisch 30 bis 80 W) kann ebenfalls an der Powerstation betrieben werden, damit der Warmwasserkreislauf weiterläuft
Mit derselben Powerstation lässt sich der EcoFlow GLACIER Classic Kühlschrank betreiben – Lebensmittel und Medikamente bleiben auch bei mehrstündigem Netzausfall frisch. Das EcoFlow WAVE 3 Klimagerät sorgt an heißen Sommertagen für Komfort, angetrieben von der Powerstation, die tagsüber das PV-Panel nachlädt. Ein vollständig autarkes Strom-Setup für den Sommer, parallel zur Solarthermie Anlage, die das Warmwasser liefert.
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
WAVE 3 Tragbares Klimagerät
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
Eine Solarthermie Anlage ist eine bewährte, wartungsarme Technologie, die Sonnenwärme direkt für Warmwasser und Heizungsunterstützung nutzbar macht. Sie arbeitet immer im Verbund mit einer zweiten Heizquelle und deckt je nach Dimensionierung 60 Prozent des Warmwasserbedarfs und rund 30 Prozent des Heizungsenergiebedarfs im Jahresmittel. Das ist kein Kompromiss, sondern das richtig verstandene Einsatzprofil dieser Technologie.
Kollektorfläche, Speichergröße und Ausrichtung müssen individuell berechnet werden. Eine überdimensionierte Anlage schadet mehr als sie nützt. Eine Fachperson, die Warmwasserverbrauch, Heizlast und verfügbare Dachfläche kennt, liefert die belastbare Dimensionierung.
Die Stromseite des Hauses ist eine separate Aufgabe. Wer PV-Strom speichern und bei Bedarf nutzen will, unabhängig davon ob eine Solarthermie Anlage auf dem Dach ist, hat mit der EcoFlow DELTA 3 Max Plus eine sofort einsetzbare Lösung ohne stationäre Installation.
Was ist der Unterschied zwischen einer Solarthermie Anlage und Photovoltaik?
Eine Solarthermie Anlage wandelt Sonnenstrahlung in Wärme um und nutzt diese für Warmwasser und Heizungsunterstützung. Sie erzeugt keinen Strom. Eine Photovoltaikanlage wandelt Sonnenlicht in elektrischen Strom um, der für Haushaltsgeräte, Wärmepumpen, E-Autos oder Einspeisevergütung genutzt werden kann. Beide Technologien lassen sich problemlos gleichzeitig auf einem Dach installieren, weil sie verschiedene Energieformen erzeugen.
Wie groß muss eine Solarthermie Anlage für ein Einfamilienhaus sein?
Für reine Warmwasserbereitung bei einem 4-Personen-Haushalt: ca. 6 Quadratmeter Flachkollektoren mit 300-Liter-Speicher. Für Heizungsunterstützung zusätzlich: 12 bis 15 Quadratmeter Flachkollektoren mit 800 bis 1.000-Liter-Speicher. Die genaue Dimensionierung hängt von Warmwasserverbrauch, Heizlast, Dachausrichtung und möglicher Verschattung ab. Eine Fachperson sollte das individuell berechnen.
Kann eine Solarthermie Anlage die komplette Heizung ersetzen?
Nein, und das ist auch nicht ihr Ziel. Im Winter ist die Sonneneinstrahlung in Deutschland zu schwach, um den gesamten Wärmebedarf zu decken. Die Solarthermie Anlage ist immer als Ergänzung zu einer zweiten Heizquelle konzipiert. Im Sommer kann sie den Warmwasserbedarf zu fast 100 Prozent decken, im Winter übernimmt die Hauptheizung den größten Teil.
Mit welchen Heizsystemen lässt sich eine Solarthermie Anlage kombinieren?
Praktisch mit allen: Gas-, Öl- und Pelletheizung als Backup-System, Wärmepumpe als direkte oder indirekte Kombination und Fußbodenheizung als besonders gut geeignetes Wärmeverteilsystem. Die Kombination mit Pelletheizung gilt als besonders klimafreundlich, weil beide Energiequellen erneuerbar sind. Die Kombination mit Fußbodenheizung funktioniert besonders gut, weil die Vorlauftemperaturen zueinander passen.
Was ist der Unterschied zwischen Trinkwasserspeicher und Pufferspeicher?
Ein Trinkwasserspeicher (300 bis 500 Liter im EFH) speichert erwärmtes Wasser für Dusche, Bad und Küche. Er ist für reine Warmwasserbereitung ausgelegt. Ein Pufferspeicher (750 bis 1.500 Liter im EFH) nimmt Heizwasser auf und gibt es an die Heizkreise weiter. Er ist nötig, wenn die Solarthermie Anlage auch die Heizung unterstützen soll. Ein Kombispeicher vereint beide Funktionen in einem Behälter.
Lohnt sich Solarthermie und Photovoltaik gleichzeitig auf einem Dach?
Wenn die Dachfläche ausreicht, ja. Beide Technologien decken verschiedene Bedarfe: Solarthermie liefert Wärme für Warmwasser und Heizungsunterstützung, Photovoltaik liefert Strom für Haushaltsgeräte, E-Auto-Laden und Einspeisevergütung. Sie konkurrieren nicht, sondern ergänzen sich. Wenn die Dachfläche begrenzt ist und eine Entscheidung nötig ist, ist Photovoltaik heute wegen der höheren Flexibilität von Strom gegenüber Wärme und der Fördermöglichkeiten für viele Haushalte die wirtschaftlich attraktivere Wahl.
Solargeneratoren
