Solarcarport mit Speicher richtig dimensionieren: Formel & Rechenbeispiele
Ein Solarcarport mit Speicher löst ein Problem, das viele Eigentümer erst nach dem Kauf bemerken: Die PV-Anlage auf dem Carport erzeugt Strom dann, wenn die Sonne scheint. Das E-Auto braucht Strom dann, wenn es abends in der Einfahrt steht. Diese beiden Zeitfenster überschneiden sich bei den meisten Pendlern kaum. Die Folge ohne Speicher: Das Auto lädt aus dem Netz, obwohl die eigene Anlage tagsüber bereits mehr als genug Energie produziert hat.
Speicher und Wallbox lösen dieses Zeitversatz-Problem gemeinsam. Der Speicher sammelt den solaren Überschuss tagsüber und gibt ihn gezielt abends an die Wallbox weiter. Welche Kapazität dafür nötig ist und wie die Entladeleistung des Speichers zur Wallbox-Leistung passen muss, erklärt dieser Artikel anhand konkreter Rechenbeispiele.
Für Kunden, die eine portable Übergangslösung suchen, während ein stationäres System geplant oder installiert wird: Tragbare Powerstations können in dieser Zeit überschüssigen Solarstrom direkt speichern und abends für weitere Verbraucher nutzen, ohne Netzeingriff und ohne Elektriker.
Das Grundproblem – Solarertrag am Tag, Ladebedarf am Abend
Wer das Timing-Problem einmal in Zahlen gesehen hat, versteht sofort, warum ein Speicher bei einem Solarcarport keine optionale Ergänzung ist, sondern der entscheidende Baustein.
Der zeitliche Versatz konkret
Ein typischer Tagesverlauf der PV-Erzeugung sieht so aus: Die Anlage beginnt morgens nach Sonnenaufgang langsam zu produzieren, erreicht ihre Ertragsspitze ungefähr zwischen 11 und 15 Uhr und fällt danach wieder ab. Um 18 Uhr liefert sie bei gutem Wetter noch einen Bruchteil ihrer Mittags-Leistung, um 19 Uhr in den meisten Monaten gar nichts mehr.
Dem gegenüber steht der typische Pendler-Ladezeitpunkt: Ankunft zu Hause zwischen 17 und 19 Uhr. Stecker rein, Wallbox schaltet ein. Genau in dem Moment, in dem das Auto Strom braucht, liefert die PV-Anlage kaum noch.
Das Ergebnis ohne Speicher: Die Wallbox zieht ihren Strom aus dem Netz. Die PV-Anlage hat tagsüber Strom ins Netz eingespeist, teils mit sehr geringer Einspeisevergütung. Das Auto lädt abends zu einem Vielfachen der Erzeugungskosten. Der Solarcarport war an diesem Tag wirtschaftlich betrachtet ein Einspeisegerät, kein Ladesystem.
Warum das ohne Speicher zulasten der Ersparnis geht
In Deutschland haben die meisten Haushalte nach wie vor einen Festpreistarif ohne zeitliche Differenzierung. Das bedeutet: Der Strom kostet morgens, mittags und abends denselben Preis pro kWh. Bei diesem Tarifmodell entfällt der klassische Preisnachteil des abendlichen Ladens, den Haushalte mit dynamischen Tarifen spüren.
Der wirtschaftliche Nachteil entsteht trotzdem – über die Einspeisevergütung. Wer tagsüber überschüssigen Solarstrom ins Netz einspeist, bekommt dafür derzeit rund 8 bis 12 Cent pro kWh. Wer abends Netzstrom kauft, zahlt 30 bis 40 Cent pro kWh. Der Speicher schließt diese Lücke: Er kauft sozusagen den selbst erzeugten Strom zurück, zu den eigenen Erzeugungskosten statt zum Netztarif.
Wichtig zu verstehen: Ein Speicher verändert nicht, wie viel Strom die PV-Anlage erzeugt. Er verschiebt nur, wann dieser Strom genutzt werden kann. Die Erzeugung selbst bleibt identisch.
Speicher als Brücke – wie Solarcarport, Speicher und Wallbox zusammenspielen
Das System aus drei Komponenten ist einfacher zu verstehen, wenn man den Ladepfad des Stroms konkret nachverfolgt.
Der Ladepfad in drei Schritten
Schritt 1: Die PV-Anlage auf dem Carport produziert tagsüber Strom. Zuerst deckt dieser Strom den laufenden Haushaltsverbrauch. Sobald dieser gedeckt ist, wird der Überschuss in den Speicher geleitet.
Schritt 2: Der Speicher nimmt den solaren Überschuss auf und hält ihn vor. Er überbrückt damit den zeitlichen Versatz zwischen Erzeugung (mittags) und Ladebedarf (abends). Seine Kapazität in kWh bestimmt, wie viel er davon tatsächlich halten kann.
Schritt 3: Wenn das E-Auto abends angesteckt wird, gibt das Energiemanagementsystem (EMS) vor, woher der Ladestrom kommt. Je nach Konfiguration zieht die Wallbox zuerst aus dem Speicher, ergänzt durch Netzstrom wenn nötig, oder direkt aus dem Netz mit dem Speicher als Reserve. Diese Priorisierung entscheidet das EMS, nicht die Wallbox.
Wie eine Wallbox konkret installiert wird, was das kostet und welche Voraussetzungen im Haus geprüft werden müssen, erklärt unser Ratgeber zu Wallbox-Installationskosten: Lastberechnung, Anmeldepflicht und was eine Elektrofachkraft bei der Installation prüft.
Warum die Wallbox eine eigene Variable ist
Die Wallbox selbst speichert keinen Strom. Sie begrenzt nur die Leistung, mit der das Fahrzeug geladen wird. Eine 11-kW-Wallbox lädt nicht mehr als 11 kW, aber sie zieht auch nie automatisch aus dem Speicher, wenn das EMS das nicht so konfiguriert ist.
Speicherkapazität in kWh beantwortet die Frage: Wie viel Energie steht zur Verfügung? Wallbox-Leistung in kW beantwortet die Frage: Wie schnell wird geladen? Beide Größen müssen zusammen betrachtet werden. Ein großer Speicher mit langsamer Entladeleistung kann eine schnelle Wallbox nicht versorgen. Eine schnelle Wallbox an einem kleinen Speicher entleert diesen in Minuten.
Wer die Einbindung von Speicher und Wallbox in sein Hausnetz plant, sollte wissen: Die Installation muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Weder die Wallbox noch der stationäre Speicher dürfen von Laien angeschlossen werden.
Die Rechnung dahinter – Wallbox-Leistung (kW) vs. nutzbare Speicherkapazität (kWh)
Zwei Zahlen entscheiden die Auslegung: Wie viel Energie braucht das Fahrzeug täglich, und wie schnell muss der Speicher diese Energie liefern können?
Grundformel für den täglichen Energiebedarf
Die Grundformel ist direkt:
Tägliche Fahrstrecke (km) × Verbrauch (kWh/100 km) ÷ 100 = benötigte Ladeenergie pro Tag (kWh)
Dazu kommt ein Ladeverlust von typisch 10 bis 15 % (abhängig vom Fahrzeug, der Wallbox und dem Ladezustand), den man auf die benötigte Ladeenergie aufschlägt. Die sich daraus ergebende Zielkapazität des Speichers bezieht sich auf die nutzbare Kapazität, nicht auf die Nennkapazität – bei LFP-Speichern sind typisch 80 bis 90 % nutzbar.
Die vollständige Herleitung, wie man daraus die genaue Speichergröße ermittelt und welche weiteren Faktoren wie Eigenverbrauch anderer Haushaltsbereiche einbezogen werden müssen, findet sich im unser Artikel zu den Solarcarport Kosten und ihrer Berechnung.
Rechenbeispiel Pendlerstrecke (50 km, 11-kW-Wallbox)
Fahrstrecke täglich: 50 km.
Typischer Fahrzeugverbrauch: 20 kWh/100 km.
Formel: 50 km × 20 kWh/100 km ÷ 100 = 10 kWh benötigte Ladeenergie.
Ladedauer an einer 11-kW-Wallbox: 10 kWh ÷ 11 kW ≈ 55 Minuten bei voller Leistung.
Was das für den Speicher bedeutet: Innerhalb dieser 55 Minuten muss der Speicher 10 kWh (plus Verluste) liefern können. Die nötige Dauerentladeleistung des Speichers beträgt in diesem Beispiel: 10 kWh ÷ 0,92 h (= 55 Min.) ≈ 10,9 kW. Der Speicher muss also nicht nur genug kWh haben, sondern auch die nötige Entladeleistung in kW, um die Wallbox vollständig aus dem Speicher versorgen zu können.
Diese Unterscheidung zwischen Kapazität und Leistung ist der häufigste Planungsfehler bei der Speicherauslegung. Ein 15-kWh-Speicher mit nur 5 kW maximaler Entladeleistung kann eine 11-kW-Wallbox nicht allein versorgen, unabhängig davon, wie voll er geladen ist.
Wenn die Wallbox mehr zieht, als der Speicher liefern kann
Übersteigt die von der Wallbox angeforderte Ladeleistung die maximale Dauerentladeleistung des Speichersystems, wird die Differenz automatisch aus dem Netz ergänzt. Das ist normales, erwartetes Verhalten und kein Defekt des Systems.
Beispiel: Die Wallbox fordert 11 kW an. Der Speicher kann maximal 6 kW liefern. Das EMS ergänzt automatisch 5 kW aus dem Netz. Das Fahrzeug lädt mit voller Leistung – ein Teil kommt aus dem Speicher (Solar), ein Teil aus dem Netz. Das ist wirtschaftlich immer noch besser als reiner Netzbezug, aber kein reines Solarladen.
Dieser technische Sachverhalt – Wallbox-Leistung, Speicher-Entladeleistung, Netz-Fallback – muss bei der Planung korrekt ausgelegt werden. Die Kombination aus Wallbox, Speicher und vorhandener Hausinstallation sollte von einer Elektrofachkraft geprüft und dimensioniert werden. Das ist kein optionaler Schritt.
Was eine Ladestation für das Elektroauto im Gesamtsystem mit PV-Anlage und Speicher leistet und welche Modelle für welche Haushaltsgröße geeignet sind, erklärt unser Ratgeber zur Ladestation für Elektroautos: Systemkomponenten, Ladekurven und was beim Zusammenspiel mit stationärem Speicher zu beachten ist.
Lademodi im Vergleich – Solarpriorität, Speicherpriorität, Netz-Fallback
Das Energiemanagementsystem entscheidet, in welcher Reihenfolge Strom genutzt wird. Welcher Modus wann sinnvoll ist, hängt am Ladezeitpunkt und am Speicherfüllstand.
Tabelle – welcher Lademodus passt zu welchem Ladezeitpunkt
Lademodus
Wann aktiv
Woher kommt der Ladestrom
Effekt auf Netzbezug
Solarpriorität
Auto lädt tagsüber während PV-Produktion
Direkt von der PV-Anlage, Speicher bleibt meist ungenutzt
Kein bis kaum Netzbezug
Speicherpriorität
Auto lädt abends oder nachts
Aus dem tagsüber gefüllten Speicher
Netzbezug nur wenn Speicher leer
Netz-Fallback
Speicher leer oder PV-Ertrag reicht nicht
Automatisch aus dem Netz
Vollständiger Netzbezug für Restmenge
Ob und wie automatisch zwischen diesen Modi umgeschaltet wird, ob der Nutzer manuell priorisieren kann und wie das System auf unvorhergesehene Ereignisse (z. B. frühe Heimkehr, leerer Speicher) reagiert, hängt vollständig von der EMS-Konfiguration des jeweiligen Anbieters ab. Das ist keine allgemeingültige Wallbox-Logik, sondern immer eine Frage des konkret eingesetzten Systems.
Wer eine 11-kW-Wallbox in Kombination mit einer PV-Anlage und Speicher betreibt und die Wirtschaftlichkeit dieser Konfiguration verstehen will, findet konkrete Zahlen im unser artikel zur 11-kW-Wallbox und Solarstrom.
Speicher und Wallbox für zwei E-Autos dimensionieren
Zwei Fahrzeuge verdoppeln nicht nur den Energiebedarf, sondern erhöhen auch die nötige Entladeleistung erheblich – besonders wenn beide gleichzeitig laden.
Rechenbeispiel zwei Pendler
Gesamtbedarf bei zwei Fahrzeugen mit je 50 km Tagesstrecke:
2 × (50 km × 20 kWh/100 km ÷ 100) = 20 kWh täglich
Laden beide Fahrzeuge zeitgleich an je einer 11-kW-Wallbox, fordert das System gleichzeitig bis zu 22 kW aus dem Speicher. Das ist mehr als die maximale Entladeleistung der meisten handelsüblichen Heimspeicher im 5-bis-15-kWh-Bereich. Selbst ein 20-kWh-Speicher wäre kaum in der Lage, zwei gleichzeitige 11-kW-Ladeströme vollständig zu liefern.
Die Konsequenz: Bei gleichzeitigem Laden beider Fahrzeuge ist ein Netz-Fallback für den Differenzstrom fast unvermeidbar, außer das Speichersystem ist ausdrücklich für diese Spitzenlast ausgelegt.
Viele Haushalte mit zwei E-Autos lösen das praktisch durch sequenzielles Laden: Fahrzeug A lädt von 18 bis 19 Uhr, Fahrzeug B danach. Das senkt die Momentanleistung auf maximal 11 kW, ändert aber nichts am Gesamtenergiebedarf von 20 kWh. Der Speicher wird sequenziell entladen statt auf Spitzenlast beansprucht.
Modulare Speichersysteme als Lösung
Wer heute mit einem Fahrzeug startet und später ein zweites anschafft oder die Pendelstrecke verlängert, muss seinen Speicher nicht von Anfang an für den Maximalbedarf dimensionieren. Modulare Speichersysteme erlauben einen schrittweisen Ausbau.
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus ist ein Beispiel für diesen modularen Ansatz im portablen Bereich, Sie startet mit 2048 Wh und lässt sich schrittweise auf bis zu 6 kWh erweitern. Die Dauerleistung von 3000 W und Spitzenleistung von 6000 W deckt Regenfasspumpen, Werkzeug und Beleuchtungssetups im Carport- und Garagebereich ab. Für Haushaltsspeicher in der Dimensionsklasse, die E-Auto-Laden aus dem Speicher sinnvoll macht (typisch 10 bis 20 kWh), sind stationäre Hausspeicherlösungen wie EcoFlow PowerOcean die geeignetere Kategorie.
Mit derselben Powerstation lässt sich der EcoFlow GLACIER Classic für die Werkstatt oder den Gartenbereich betreiben. Das EcoFlow WAVE 3 Klimagerät sorgt an heißen Sommertagen für angenehme Temperaturen in der Garage, ebenfalls direkt an der Powerstation betrieben, während das E-Auto über die Wallbox lädt.
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
WAVE 3 Tragbares Klimagerät
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
Das Timing-Problem beim Solarcarport ist kein Fehler im System, sondern eine physikalische Tatsache: Solarertrag und E-Auto-Ladebedarf fallen zeitlich auseinander. Der Speicher schließt diese Lücke, aber nur, wenn seine Entladeleistung in kW zur Wallbox-Leistung passt – nicht nur seine Kapazität in kWh. Ob zuerst der Speicher oder das Netz die Wallbox versorgt, entscheidet das Energiemanagementsystem, nicht die Wallbox selbst.
Bei zwei E-Autos gilt: Die gemeinsame Momentanleistung beider Ladeströme kann die maximale Entladeleistung eines Standard-Heimspeichers überschreiten. Sequenzielles Laden ist in solchen Fällen die praktisch einfachste Lösung. Modulare Speichersysteme erlauben einen schrittweisen Ausbau, statt sofort in das Maximalsystem zu investieren.
Die Einbindung von Wallbox und Speicher ins Hausnetz ist kein DIY-Projekt. Eine Elektrofachkraft muss Dimensionierung und Anschluss übernehmen, unabhängig von der Speichertechnologie.
Warum lädt mein E-Auto abends aus dem Netz, obwohl ich einen Solarcarport mit Speicher habe?
Weil die PV-Anlage ihren Strom tagsüber produziert und abends, wenn das Auto lädt, nicht mehr aktiv ist. Ohne Speicher steht dieser tagsüber erzeugte Solarstrom zum Ladezeitpunkt nicht mehr zur Verfügung. Der Speicher löst genau dieses Problem: Er nimmt den Solarüberschuss tagsüber auf und gibt ihn gezielt abends an die Wallbox weiter.
Wie groß muss der Speicher sein, damit ich abends ohne Netzstrom laden kann?
Als Ausgangspunkt gilt die Formel: Tägliche Fahrstrecke (km) × Verbrauch des Fahrzeugs (kWh/100 km) ÷ 100 = benötigte Ladeenergie pro Tag. Dazu kommen Ladeverluste von 10 bis 15 %. Der Speicher muss nicht nur diese Energiemenge speichern können, sondern auch die nötige Entladeleistung bereitstellen, um die Wallbox in der gewünschten Ladezeit zu versorgen. Für einen Pendler mit 50 km täglich und 11-kW-Wallbox sind das mindestens 10 kWh nutzbarer Speicherkapazität und ca. 11 kW Entladeleistung.
Welche Wallbox-Leistung passt zu meinem Speichersystem?
Die Wallbox-Leistung in kW darf die maximale Dauerentladeleistung des Speichers nicht überschreiten, wenn das Laden vollständig aus dem Speicher erfolgen soll. Übersteigt die Wallbox-Leistung die Speicher-Entladeleistung, ergänzt das EMS automatisch Strom aus dem Netz. Das ist normales Verhalten, bedeutet aber, dass ein Teil des Ladevorgangs mit Netzstrom statt mit gespeichertem Solarstrom erfolgt. Die optimale Kombination sollte eine Elektrofachkraft auf Basis der konkreten Anlage ausrechnen.
Was passiert, wenn die Wallbox mehr Leistung zieht, als der Speicher liefern kann?
Das Energiemanagementsystem ergänzt die Differenz automatisch aus dem Netz – das ist kein Defekt, sondern das vorgesehene Fallback-Verhalten. Die Wallbox lädt in diesem Fall mit Mischlast aus Speicher und Netz weiter. Das ist wirtschaftlich immer noch besser als reiner Netzbezug, aber kein vollständiges Solarladen mehr.
Kann ich mit einem Speicher auch zwei E-Autos gleichzeitig laden?
Ja, wenn der Speicher die nötige gemeinsame Entladeleistung bereitstellen kann. Zwei gleichzeitige 11-kW-Wallboxen fordern 22 kW aus dem Speicher – das übersteigt die Entladeleistung der meisten Standard-Heimspeicher. In der Praxis lösen viele Haushalte das durch sequenzielles Laden: Fahrzeug A lädt als erstes, dann Fahrzeug B. Das senkt die Momentanlast auf 11 kW, ändert aber nichts am Gesamtenergiebedarf. Alternativ: Ein stationäres System, das explizit für hohe Entladeleistung ausgelegt ist.
Solargeneratoren
