Eigenverbrauch der PV-Anlage: Solarstrom selbst nutzen oder einspeisen?
- Was bedeutet Eigenverbrauch bei einer PV-Anlage?
- Was ist der Unterschied zwischen Eigenverbrauch und Einspeisung bei einer PV-Anlage?
- Warum sollte Solarstrom möglichst selbst verbraucht werden?
- Wie lässt sich der Eigenverbrauch einer PV-Anlage erhöhen?
- Warum sollten Balkonkraftwerke ihren Solarstrom möglichst selbst verbrauchen?
- Wie unterstützt EcoFlow STREAM einen möglichst hohen Eigenverbrauch der PV-Anlage?
- Wie kann STREAM AC 5000 den Eigenverbrauch bestehender PV-Anlagen erhöhen?
- STREAM AC 5000
- Fazit
- FAQS
Photovoltaikanlagen machen es möglich, Strom selbst zu erzeugen – doch was tun mit der gewonnenen Energie?
Um 13 Uhr liefert das Dach mehr Strom, als im Haus gerade gebraucht wird, um 20 Uhr fehlt er. Der Überschuss geht für 7,70 Cent je kWh ins Netz, der Strom am Abend kostet dagegen rund 35 Cent. In dieser Lücke zeigt sich, wie viel der Eigenverbrauch der PV-Anlage tatsächlich wert ist.
Bei einem Balkonkraftwerk mit Speicher sieht es im Kleinen genauso aus, nur dass die Zahlen kleiner ausfallen. Mit einem angepassten Verbrauch, einem Speicher und einer Steuerung, die den Solarstrom-Eigenverbrauch automatisch priorisiert, lässt sich der selbst genutzte Anteil in vielen Haushalten mehr als verdoppeln.
Zwei Kennzahlen beschreiben, wie gut ein Haushalt seinen Solarstrom nutzt. Die Eigenverbrauchsquote misst den Anteil am erzeugten Strom, der Autarkiegrad den Anteil am eigenen Verbrauch. Beide klingen ähnlich, führen aber zu unterschiedlichen Entscheidungen.
Was bedeutet der Eigenverbrauch bei einer PV-Anlage?
Der Strom fließt vom Dach über den Wechselrichter direkt zu Licht, Kühlschrank, Waschmaschine oder Router. Was gerade niemand braucht, kann in eine Solarbatterie wandern oder ins öffentliche Netz gehen. Für eingespeisten Strom zahlt der Netzbetreiber seit August 2026 bei neuen Anlagen bis 10 kWp 7,70 Cent pro kWh, beim Strombezug fallen dagegen rund 37 Cent an.
Jede Kilowattstunde, die im Haus bleibt, ersetzt also eine teure Kilowattstunde aus dem Netz. Deshalb wirkt sich der Eigenverbrauch bei einer PV-Anlage stärker auf die Stromrechnung aus als jede Einspeisung.
Wie hoch sind Eigenverbrauchsquote und Autarkiegrad?
Ohne Speicher landen meist nur 25 bis 35 Prozent des Solarstroms im eigenen Haus. Das liegt am Tagesverlauf. Die Anlage liefert um die Mittagszeit, wenn viele Haushalte leer stehen, und morgens wie abends fehlt der Strom. Mit einem Speicher sind 60 bis 80 Prozent erreichbar. Ab 60 bis 70 Prozent gilt das Verhältnis von Kosten und Nutzen als gut.
Der Autarkiegrad hängt an der Größe des Haushalts und der Anlage. Er sagt, welchen Teil des Jahresverbrauchs der eigene Solarstrom abdeckt, und liegt bei kleinen Anlagen oft deutlich unter der Eigenverbrauchsquote.
Was ist der Unterschied zwischen Eigenverbrauchsquote und Autarkiegrad?
Die Eigenverbrauchsquote bezieht sich auf die Erzeugung. Man teilt den selbst genutzten Solarstrom durch den erzeugten Solarstrom. Beim Autarkiegrad teilt man denselben Wert durch den gesamten Stromverbrauch. Ein Rechenbeispiel mit 5.000 kWh Erzeugung und 4.000 kWh Haushaltsverbrauch zeigt den Unterschied.
Variante | Eigenverbrauchsquote | Selbst genutzter Solarstrom | Autarkiegrad |
Ohne Stromspeicher | ca. 30 % | 1.500 kWh | ca. 38 % |
Mit Stromspeicher | ca. 60 % | 3.000 kWh | ca. 75 % |
Hinweis: Rechenbeispiel, die Autarkiegrade ergeben sich aus dem selbst genutzten Solarstrom geteilt durch 4.000 kWh Jahresverbrauch.
Ist die Anlage größer als der Jahresverbrauch, liegt der Autarkiegrad über der Quote, bei kleinen Anlagen ist es umgekehrt. Ein Balkonkraftwerk mit 600 kWh Jahresertrag kann seinen Strom zu 100 Prozent selbst nutzen und deckt bei 4.000 kWh Verbrauch trotzdem nur 15 Prozent. Wer den Eigenverbrauch einer PV-Anlage wirtschaftlich beurteilen will, schaut auf die Quote, wer Unabhängigkeit vom Netz sucht, auf den Autarkiegrad.
Beide Wege beginnen am selben Wechselrichter. Sie unterscheiden sich darin, wohin die Kilowattstunde danach geht und was sie einbringt. Wer Photovoltaik ins Hausnetz einspeisen lässt, versorgt zuerst die eigenen Geräte, und nur was übrig bleibt, verlässt das Haus über den Zähler.
Eigenverbrauch und Einspeisung bei einer PV-Anlage im Vergleich
Kriterium | Eigenverbrauch | Einspeisung |
Wert je kWh | Ersetzt Netzbezug, rund 37 Cent | 7,70 Cent bei Teileinspeisung, 12,22 Cent bei Volleinspeisung (Anlagen bis 10 kWp) |
Aufwand | Keine Abrechnung für den selbst genutzten Anteil | Antrag beim Netzbetreiber, Zähler und Vergütungsabrechnung |
Netzabhängigkeit | Sinkt mit jeder selbst genutzten kWh | Bleibt bestehen, abends wird wieder Netzstrom bezogen |
Planbarkeit | Ersparnis wächst mit dem Strompreis | Satz gilt 20 Jahre, sinkt für Neuanlagen alle sechs Monate um 1 % |
Ausblick | Wird bei wegfallender Vergütung wichtiger | Feste Vergütung für neue Anlagen unter 25 kWp soll nach den Plänen der Bundesregierung entfallen |
Welche Vor- und Nachteile haben Eigenverbrauch und Einspeisung?
Der Eigenverbrauch bei einer PV-Anlage spart bares Geld, macht unabhängiger von Preissprüngen und kommt ohne Papierkram aus. Sein Preis ist das passende Verbrauchsprofil, und wer abends viel Strom braucht, kommt um einen Speicher nicht herum.
Die Einspeisung braucht dagegen keine Batterie und bringt 20 Jahre lang einen festen Satz, deckt aber nicht einmal die Kosten der selbst erzeugten Kilowattstunde. Hinzu kommen Anmeldung, Zähler und steuerliche Fragen, die sich bei kleinen Anlagen kaum rechnen.
Für einen Haushalt, in dem tagsüber jemand zu Hause ist oder ein E-Auto lädt, ist der Eigenverbrauch fast immer die bessere Wahl. Volleinspeisung kann bei einer Zweitwohnung mit kaum Verbrauch sinnvoll sein, da dort ohnehin kaum Strom im Haus gebraucht wird.
Warum interessieren sich immer mehr Haushalte für den Eigenverbrauch ihrer PV-Anlage?
Der Abstand zwischen Bezugspreis und Vergütung ist so groß geworden, dass er die Rechnung bestimmt. Hinzu kommen Verbraucher, die den Bedarf tagsüber erhöhen. Eine Wärmepumpe oder ein E-Auto steigern nach Angaben der GASAG den Eigenverbrauch. Sie nehmen große Strommengen ab, die sich in die Sonnenstunden legen lassen. Dazu kommt die Aussicht, dass die feste Vergütung für neue kleine Anlagen wegfällt. Wer heute plant, rechnet deshalb mit dem selbst genutzten Strom und nicht mit dem Einspeiseerlös.
Es geht dabei um Geld, um Unabhängigkeit und um die Frage, wie belastbar die Rechnung in fünf Jahren noch ist. Der Solarstrom-Eigenverbrauch senkt die Stromkosten sofort und unabhängig davon, wie sich Vergütungssätze künftig entwickeln. Eingespeister Strom bringt dagegen nur einen Bruchteil davon.
Aktuell liegt der durchschnittliche Strompreis in Deutschland bei rund 32 bis 36 Cent pro kWh, während die Einspeisevergütung für neue Anlagen meist nur 8 bis 12 Cent pro kWh beträgt. Der wirtschaftliche Nutzen ist also deutlich größer, wenn Sie Ihren Solarstrom selbst verwenden.
Zudem erhöht der Eigenverbrauch die Unabhängigkeit vom Energiemarkt. Gerade in Zeiten steigender Energiepreise oder unsicherer Versorgungslagen ist das ein entscheidender Vorteil. Auch ökologische Aspekte spielen eine Rolle: Je mehr Solarstrom Sie selbst verbrauchen, desto mehr fossile Energiequellen werden ersetzt. Und wenn Sie zusätzlich eine Solarbatterie installieren, können Sie die Eigenverbrauchsquote noch deutlich steigern – etwa indem Sie auch abends oder nachts auf Solarenergie zurückgreifen.
Wie kann der Eigenverbrauch die Stromkosten eines Haushalts senken?
Ein 4-Personen-Haushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch und einer Anlage mit 4 kWp zeigt den Effekt. Die GASAG rechnet mit 37 Cent Bezugspreis und 7,70 Cent Einspeisevergütung, einem Eigenverbrauch von 35 Prozent ohne Speicher und 75 Prozent mit Speicher.
Rechenbeispiel (4 kWp, 4.000 kWh Ertrag) | Ohne Speicher | Mit Speicher |
Eigenverbrauchsquote | 35 % | 75 % |
Selbst genutzter Strom | 1.400 kWh | 3.000 kWh |
Eingespeister Strom | 2.600 kWh | 1.000 kWh |
Ersparnis durch Eigenverbrauch | 518,00 € | 1.110,00 € |
Einspeisevergütung | 200,20 € | 77,00 € |
Gesamtnutzen pro Jahr | 718,20 € | 1.187,00 € |
Hinweis: Rechenbeispiel ohne Berücksichtigung der Speicherkosten und ohne Preisgarantie, die Werte hängen von Tarif und Verbrauchsprofil ab.
Die Vergütung ist ohne Speicher zwar höher, sie fällt gegen die eingesparten Bezugskosten aber kaum ins Gewicht. Der Speicher bringt in diesem Beispiel knapp 470 Euro im Jahr mehr.
Warum ist der Eigenverbrauch von Solarstrom meist attraktiver als die Einspeisung?
Eine selbst erzeugte Kilowattstunde kostet bei Anlagen bis 10 kWp nach Angaben der GASAG rund 12 Cent. Die Einspeisevergütung liegt mit 7,70 Cent darunter, der Netzbezug mit 37 Cent fast fünfmal darüber. Jede Kilowattstunde, die man selbst nutzt, spart also etwa 25 Cent gegenüber den Erzeugungskosten. Jede eingespeiste Kilowattstunde bringt weniger ein, als sie gekostet hat.
Meist heißt nicht immer. Bei Volleinspeisung bekommt man 12,22 Cent und damit knapp mehr als die Erzeugungskosten. Das rechnet sich nur, wenn im Haus fast kein Strom gebraucht wird.
Es gibt vier Hebel, und sie kosten unterschiedlich viel. Am günstigsten ist die Verlagerung der Geräte in die Sonnenstunden. Ein Speicher kostet mehr, wirkt dafür aber ohne Verhaltensänderung, und ein Energiemanagement automatisiert beides.
Den Stromverbrauch auf die Zeiten der Solarstromerzeugung verlagern
Die Anlage liefert am meisten zwischen 11 und 15 Uhr. In diesem Fenster sollte der größte Teil des Verbrauchs anfallen. Dafür reichen oft die Startzeitvorwahl der Geräte und eine Zeitschaltuhr. Bei kleineren Anlagen lohnt es sich, die Geräte nacheinander zu starten. Laufen Spülmaschine, Trockner und Staubsauger gleichzeitig, übersteigt der Bedarf die Erzeugung, und der Rest kommt wieder aus dem Netz.
Waschmaschine, Geschirrspüler und andere Geräte mit Solarstrom betreiben
Große Verbraucher bringen am meisten. Ein Waschgang bei 60 Grad braucht etwa 1,5 kWh, ein Balkonkraftwerk mit 800 Watt liefert an einem sonnigen Tag 3 bis 4 kWh. Ein Sommertag reicht damit für zwei Waschgänge und die Spülmaschine. Ein Wäschetrockner, ein Elektroherd oder eine Wallbox verschieben noch mehr Verbrauch in die Mittagsstunden. Geräte mit Timer oder Smart-Home-Steckdose übernehmen das von selbst, sodass niemand mittags zu Hause sein muss.
Mit einem Stromspeicher den Eigenverbrauch der PV-Anlage erhöhen
Ein Stromspeicher nimmt den Mittagsüberschuss auf und gibt ihn abends und nachts wieder ab. Der Eigenverbrauch einer PV-Anlage steigt damit von 25 bis 35 Prozent auf 60 bis 80 Prozent. Der Speicher braucht keine Verhaltensänderung und arbeitet, ohne dass jemand daran denken muss. Bei einer bestehenden Anlage lässt sich der Speicher auch später ergänzen. Wechselstromspeicher lassen sich nach Angaben von Vattenfall mit jedem Wechselrichter kombinieren.
Mit einem intelligenten Energiemanagement den Eigenverbrauch der PV-Anlage optimieren
Ein Energiemanagement misst Erzeugung, Verbrauch und Speicherstand und steuert die Verbraucher entsprechend. EcoFlow OASIS zeigt die Energieflüsse in Echtzeit, erstellt eine Prognose der Solarerzeugung und beobachtet mit Zustimmung des Nutzers die Strompreise der kommenden Tage. Im Modus Selbstversorgung wird Solarenergie gespeichert und das Haus damit versorgt, sobald der Speicher die eingestellte Reserve überschreitet.
Eine zweite Funktion ist die Einspeisekontrolle. Ist sie aktiv, verhindert das System nach Angaben eines Tests, dass überschüssiger Strom ins öffentliche Netz fließt. Wer den Eigenverbrauch bei einer PV-Anlage erhöhen will und für den Überschuss ohnehin nur 7,70 Cent bekommt, verliert damit wenig. Der Speicher lädt zuerst, und erst danach bleibt der Überschuss im Haus.
Ein Balkonkraftwerk speist seinen Strom über die Steckdose ins Hausnetz, wo die laufenden Geräte ihn abnehmen, bevor er den Zähler erreicht. Dadurch sinkt der Strombezug aus dem Netz unmittelbar. Für ein so kleines System hängt der Nutzen fast vollständig davon ab, wie viel des Stroms tatsächlich im Haus ankommt.
Warum ist ein hoher Eigenverbrauch bei einem Balkonkraftwerk besonders wichtig?
Nach den aktuellen Regeln darf ein Balkonkraftwerk höchstens 800 Watt ins Hausnetz einspeisen. Bei 3 bis 4 kWh an einem sonnigen Tag ist das eine kleine Strommenge, die bei jedem Kilowatt weniger Eigenverbrauch wirtschaftlich stärker ins Gewicht fällt. Eine Vergütung für den Überschuss lohnt sich bei so kleinen Anlagen selten, der Aufwand für Anmeldung und Abrechnung steht in keinem Verhältnis zum Erlös.
Wie lässt sich der Eigenverbrauch eines Balkonkraftwerks ohne Speicher erhöhen?
Zuerst hilft die Ausrichtung. Ein Modul nach Westen liefert am Nachmittag und am frühen Abend, wenn Kochen, Fernsehen und Laden beginnen. Danach kommt die Grundlast. Kühlschrank, Router und Standby-Geräte laufen den ganzen Tag und nehmen immer etwas ab. Dazu kommen Geräte, die sich verschieben lassen, wie Waschmaschine, Geschirrspüler oder das Laden von Laptop und E-Bike. Wer im Homeoffice arbeitet, hat die Mittagsspitze ohnehin im Haus.
Welche Vorteile bietet ein Balkonkraftwerk mit Stromspeicher?
Der Speicher hält den Mittagsüberschuss fest und stellt ihn abends bereit, wenn Licht, Fernseher und Herd laufen. Aus einem Balkonkraftwerk, das tagsüber Grundlast deckt, wird so eine Quelle, die auch den Abend versorgt. Bei 3 bis 4 kWh am Tag genügt oft schon ein Speicher mit wenigen kWh, um den größten Teil davon selbst zu nutzen.
EcoFlow hat mit der STREAM-Serie modulare Speicher mit integriertem Wechselrichter entwickelt. Sie nehmen tagsüber den Überschuss auf und geben ihn abends ins Hausnetz ab. Die Steuerung übernimmt das System, sodass man weder täglich nachsehen noch von Hand umschalten muss, und im Local Mode läuft es auch ohne Internetverbindung. Bis zu sechs Haupteinheiten lassen sich zusammenschalten, wenn der Verbrauch wächst.
Wie wählt man den passenden Stromspeicher anhand des Haushaltsverbrauchs?
Als Faustregel gilt eine Kilowattstunde Speicherkapazität pro kWp der Anlage. Bei 4 kWp genügen also rund 4 kWh, bei 10 kWp sollten es rund 10 kWh sein. Ein zweiter Weg geht vom Verbrauch aus. Ein Haushalt mit 4.000 kWh im Jahr braucht knapp 11 kWh am Tag, und der Teil davon, der nach Sonnenuntergang anfällt, bestimmt die sinnvolle Speichergröße.
Anlagengröße | Speicher nach Faustregel | Jahresertrag (ca. 1.000 kWh je kWp) |
4 kWp | ca. 4 kWh | ca. 4.000 kWh |
5 kWp | ca. 5 kWh | ca. 5.000 kWh |
8 kWp | ca. 8 kWh | ca. 8.000 kWh |
10 kWp | ca. 10 kWh | ca. 10.000 kWh |
Hinweis: Richtwerte. Der Bedarf am Abend und in der Nacht kann je nach Haushalt von der Faustregel abweichen.
Ein 5-kWh-Speicher passt damit zu Anlagen um 5 kWp. Größere Systeme kombinieren mehrere Einheiten, ohne dass man beim Kauf schon die spätere Ausbaustufe bezahlen muss.
Wie kann STREAM 5000 den Eigenverbrauch von Solarstrom erhöhen
Wer Solaranlage und Speicher zum ersten Mal gemeinsam plant, nutzt den STREAM 5000. Er nimmt bis zu 5.000 W Solarleistung auf und speichert 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh. Bei einer Anlage um 5 kWp entspricht das der Faustregel. In der Vattenfall-Rechnung mit 5.000 kWh Erzeugung liegt die Quote mit Speicher bei rund 60 statt 30 Prozent.
Den gespeicherten Strom gibt der STREAM 5000 über den Wechselstrom-Ausgang ab, netzunabhängig mit 3.000 W und netzgekoppelt mit 800 bis 3.000 W. In der EcoFlow App lässt sich bei STREAM-Systemen eine Einspeisekontrolle aktivieren, die verhindert, dass Überschuss ungenutzt ins Netz fließt. Bei aktiver EcoFlow Einspeisekontrolle lädt zuerst der Speicher, und ist er voll, gibt das System keinen Überschuss mehr an das Netz ab. Wer das System mit EcoFlow OASIS steuert, sieht Erzeugung, Verbrauch und Speicherstand in einer Übersicht.
Steht die Dachanlage schon und fehlt nur der Speicher, übernimmt diese Aufgabe der STREAM AC 5000. Er ergänzt bestehende PV-Systeme um 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh, und ist auch für Haushalte gedacht, die bereits einen Speicher haben und die Kapazität vergrößern wollen. Auch hier stehen am Wechselstrom-Ausgang netzunabhängig 3.000 W und netzgekoppelt 800 bis 3.000 W bereit.
STREAM AC 5000
Für die Planung reicht eine einfache Regel. Liegt der Eigenverbrauch der PV-Anlage ohne Speicher bei 30 Prozent, ist ein Speicher mit einer kWh pro kWp Anlagenleistung der größte Hebel. Dahinter folgen Zeitschaltuhr und Startzeitvorwahl, die nichts kosten. Zum Jahreswechsel kommt ein weiterer Grund dazu. Nach den Plänen der Bundesregierung soll die feste Einspeisevergütung für neue Anlagen unter 25 kWp entfallen, geplant sind für eine Übergangszeit rund 5,2 Cent. Anlagen, die bis zum 31. Dezember 2026 ans Netz gehen, behalten den aktuellen Satz für 20 Jahre. Wer später einsteigt, rechnet fast nur noch mit dem Eigenverbrauch.
FAQS
Ist Eigenverbrauch steuerpflichtig?
Nein. Seit 2023 sind Anlagen bis 30 kWp auf Wohngebäuden von der Einkommensteuer befreit, und auf Kauf und Installation entfällt die Umsatzsteuer. Damit ist auch der selbst genutzte Strom steuerfrei. Anders sieht es bei gewerblicher Nutzung oder bei älteren Anlagen aus, für die Umsatzsteuer beim Finanzamt geltend gemacht wurde. Im Zweifel klärt das ein Steuerberater, und dieser Text ersetzt keine steuerliche Beratung.
Was ist eine gute Eigenverbrauchsquote bei PV?
Ohne Speicher sind 25 bis 35 Prozent üblich, mit Speicher 60 bis 80 Prozent. Als Zielwert gelten 60 bis 70 Prozent, denn dort stimmt das Verhältnis von Kosten und Nutzen. Eine höhere Quote senkt die Stromrechnung und verbessert die Rentabilität. Sie hängt davon ab, wie gut Erzeugung und Verbrauch zeitlich zusammenpassen.
Kann man den Strom aus der Photovoltaikanlage direkt nutzen?
Ja, das ist der Normalfall. Der Wechselrichter speist den Solarstrom ins Hausnetz, und laufende Geräte nehmen ihn automatisch ab, bevor etwas den Zähler erreicht. Damit das mittags auch wirklich passiert, müssen zu dieser Zeit Verbraucher laufen. Mit Zeitschaltuhren oder Smart-Home-Steckdosen gelingt das ohne Zutun. Die EcoFlow App zeigt dazu in Echtzeit, wie viel Strom gerade erzeugt und selbst genutzt wird.
Wie kann man ohne Speicher einen hohen Eigenverbrauch von Solarstrom erzielen?
Mit Lastverlagerung. Waschen, Spülen und Trocknen gehören in die Zeit zwischen 11 und 15 Uhr, ebenso das Laden von E-Auto und E-Bike. Eine Wärmepumpe oder ein Heizstab für Warmwasser nehmen ebenfalls Strom ab, wenn die Sonne scheint. Für Dauerbetrieb sorgen Kühlschrank und Router. Wer nach der Verlagerung noch immer zu viel einspeist, kommt um einen Speicher nicht herum. Bei einem Balkonkraftwerk reicht dafür ein kleiner, etwa ein Balkonkraftwerk mit Speicher von EcoFlow.
Wie hoch ist die Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen mit Eigengebrauch?
Für neue Anlagen bis 10 kWp, die ab August 2026 in Betrieb gehen, beträgt sie 7,70 Cent pro kWh bei Teileinspeisung, also bei Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung. Für den Anlagenteil zwischen 10 und 40 kWp sind es 6,66 Cent. Die Vergütung gilt nur für den eingespeisten Anteil und bleibt 20 Jahre lang gleich. Neue Anlagen bekommen bei negativen Börsenstrompreisen keine Vergütung, die entfallenen Zeiten werden an die Laufzeit angehängt.
