Bidirektionales Laden Auto 2026 – V2L, V2H & V2G erklärt
Ein 77-kWh-Akku im E-Auto enthält mehr Energie, als ein durchschnittlicher deutscher Haushalt in drei Tagen verbraucht. Die meiste Zeit steht das Auto. Das bedeutet: Ein vollgeladenes E-Auto in der Garage ist buchstäblich eine fahrbare Hausstromversorgung, die nichts tut. Bidirektionales Laden Auto macht genau das nutzbar: Der Strom fließt nicht nur rein, sondern auch wieder raus, ins Haus, ins Netz oder direkt an externe Geräte.
2026 hat sich die regulatorische Lage in Deutschland grundlegend verändert. Mit der EnWG-Novelle vom November 2025 und der VDE-AR-N 4105:2026-03 sind die Rahmenbedingungen für V2H und V2G erstmals klar geregelt. Tragbare Powerstations bieten heute denselben Speichernutzen ohne Fahrzeugabhängigkeit. Was was kann, erklärt dieser Ratgeber.
Was ist bidirektionales Laden und wie funktioniert es?
Normales Laden ist eine Einbahnstraße. Bidirektionales Laden baut eine zweite Fahrspur ein.
V2L, V2H und V2G – die drei Varianten erklärt
Beim normalen Laden fließt Strom immer vom Netz in die Fahrzeugbatterie. Bidirektionales Laden ermöglicht den Rückfluss. Drei Varianten mit unterschiedlichem Infrastrukturbedarf:
  • V2L (Vehicle-to-Load): Strom fließt direkt aus dem Fahrzeug an externe Geräte, über eine Haushaltssteckdose im Fahrzeug oder einen Adapter. Kein Wallbox-Umbau nötig. Heute schon in Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 und anderen Modellen verfügbar.
  • V2H (Vehicle-to-Home): Strom fließt vom Fahrzeugakku ins Hausnetz. Setzt eine bidirektionale Wallbox und ein Smart Meter voraus. Eigenverbrauch steigern, Notstromschutz bei Blackout.
  • V2G (Vehicle-to-Grid): Strom fließt ins öffentliche Netz. Tarifoptimierung, netzdienliche Einspeisung. Seit der EnWG-Novelle 2025 in Deutschland regulatorisch möglich, mit vollständiger Einspeisegenehmigung.
Alle drei Varianten nutzen dieselbe Grundtechnologie, unterscheiden sich aber erheblich in den Infrastrukturanforderungen und dem regulatorischen Aufwand.
Wie Strom vom Auto ins Netz zurückfließt
Die Fahrzeugbatterie speichert Gleichstrom (DC). Für V2H und V2G muss dieser in Wechselstrom (AC) umgewandelt werden, den das Hausnetz verarbeiten kann. Diesen Schritt übernimmt ein bidirektionaler Wechselrichter, der entweder in der Wallbox oder, bei manchen Fahrzeugen, im Fahrzeug selbst sitzt.
Ein Energiemanagementsystem (EMS) entscheidet in Echtzeit, wann Strom aus dem Fahrzeug entnommen wird: basierend auf aktuellem Haushaltsverbrauch, aktuellem Strompreis und dem Ladezustand des Akkus. Dabei wird immer ein definierter Mindestladestand für die Fahrbereitschaft des Fahrzeugs geschützt.
Die VDE-AR-N 4105:2026-03 regelt seit März 2026 verbindlich, welche technischen Sicherheitsanforderungen dabei eingehalten werden müssen. Eine Netztrenneinrichtung ist Pflicht, um bei Netzausfall eine unkontrollierte Einspeisung zu verhindern.
Bidirektionales Laden Auto Liste – welche Modelle 2026?
Die Liste wächst schnell. Hier ein strukturierter Überblick des Stands 2026.
E-Auto bidirektionales Laden – aktuelle Modelle
Fahrzeug
BiDi-Variante
Standard
Status 2026
Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6
V2L + V2H
Herstellerspezifisch
Verfügbar in Deutschland
Kia EV6, EV9
V2L + V2H
VW ID. Buzz, Skoda Enyaq, Elroq
V2H (SW 6+)
CCS (DC)
Verfügbar, SW-Update für ältere Modelle
CUPRA Born, CUPRA Tavascan
V2H (SW 6+)
CCS (DC)
Verfügbar
Ford Explorer, Ford Capri
V2G
CCS
Serienmäßig V2G-fähig
BMW iX3
V2G
CCS
Partnerschaft E.ON, ab Frühjahr 2026
Volvo EX90
V2H
CCS
Angekündigt 2026
Bidirektionales Laden Autos – was Hersteller bieten
Bidirektionales Laden funktioniert derzeit meist nur im Zusammenspiel mit hersteller-zertifizierten Wallboxen und speziellen Stromtarifen. Offene, herstellerübergreifende Lösungen sind noch selten, CCS als europäischer Standard treibt aber die Standardisierung voran.
Ein häufig gestelltes Thema: Schadet bidirektionales Laden der Fahrzeugbatterie? Studien der TU München zeigen kaum erhöhte Akkualterung bei V2H-Nutzung mit moderaten Entladetiefen (20 bis 80 %). Die meisten Hersteller schließen BiDi nicht mehr aus der Garantie aus, wenn die Nutzung innerhalb der vorgesehenen Parameter bleibt.
Die Grundlage der V2H-Idee, nämlich die Fahrzeugbatterie als Stromspeicher einzusetzen, erklärt unser Artikel zu Stromspeichern aus Autobatterien: Dort werden auch V2D-Funktionen und bidirektionales Laden im historischen und technischen Kontext erklärt.
Was technisch nötig ist: Wallbox, Wechselrichter, EMS
Ein V2H-fähiges Fahrzeug ist nur eine Komponente. Ohne die passende Infrastruktur läuft auch das beste E-Auto nur in eine Richtung.
Bidirektionale Wallbox und Smart Meter als Voraussetzung
Eine normale Wallbox reicht für bidirektionales Laden nicht aus. Es braucht eine speziell zertifizierte bidirektionale Wallbox, die den Strom in beiden Richtungen steuern und umwandeln kann. Verfügbare Modelle 2026: Wallbox Quasar 2, ambiCHARGE (VW-Konzern), E3/DC-Wallboxen.
Ein intelligentes Messsystem (Smart Meter) ist Pflicht, um Einspeisung und Verbrauch korrekt zu erfassen. Für V2H bis 11 kW gilt seit Januar 2026 eine vereinfachte Anmeldepflicht beim Netzbetreiber. Für V2G ist eine vollständige Anmeldung als Erzeugungsanlage und eine Einspeisegenehmigung nötig.
Wer zuerst die Grundlage für sicheres Laden zu Hause verstehen will, findet in unserem Ratgeber Welche Wallbox für Zuhause eine strukturierte Übersicht über Anschlussvoraussetzungen, Lastmanagement und Smart-Funktionen, die auch für bidirektionale Setups die technische Basis bilden.
Anmeldung, Netzbetreiber und VDE-Norm 2026
Die EnWG-Novelle vom November 2025 hat den Fahrzeugakku erstmals als mobilen Stromspeicher mit denselben steuerlichen Regeln wie stationäre Hausspeicher anerkannt. Netzentgelterleichterungen von bis zu 85 Prozent sind geplant, Steuerentlastungen für rückgespeisten erneuerbaren Strom sind ebenfalls vorgesehen.
Rückgespeister Strom aus E-Autos, der aus erneuerbaren Quellen stammt, ist von der EEG-Umlage befreit. Das verbessert die Wirtschaftlichkeit von V2G in Kombination mit PV-Anlage erheblich.
Alles, was über den Haushaltsverbrauch hinausgeht und ins Netz fließt, muss als Einspeisung angemeldet werden. Die Installation muss immer durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgen.
Praktische Anwendungsfälle: V2H und Stromausfall
Was bedeutet bidirektionales Laden im Alltag konkret? Drei Szenarien, die den Nutzen greifbar machen.
Das E-Auto als Notstromquelle und Heimspeicher
Ein 77-kWh-Fahrzeugakku bei einem Haushalts-Grundverbrauch von 500 W liefert rechnerisch über sechs Tage Strom. In der Praxis wird immer ein Mindestladestand für die Fahrbereitschaft reserviert, typisch 20 bis 30 %. Realistisch sind 1 bis 3 Tage Notstromversorgung bei moderatem Verbrauch.
Der entscheidendere Alltagsnutzen liegt in der Eigenverbrauchsoptimierung: Das Fahrzeug lädt tagsüber überschüssigen Solarstrom und gibt ihn abends, wenn der Strombedarf im Haus steigt und die PV-Anlage nicht mehr produziert, ans Hausnetz zurück. Laut BiDi-Modellrechnungen lässt sich der Eigenverbrauch so auf über 80 Prozent steigern.
Ob das eigene E-Auto mit einer Solaranlage sinnvoll kombiniert werden kann, und welche Rahmenbedingungen dabei gelten, erklärt unser Artikel zum E-Auto-Laden mit Balkonkraftwerk: Eigenverbrauch steigern auch ohne große PV-Anlage und ohne bidirektionale Wallbox.
Günstige Tarifffenster und Eigenverbrauchsoptimierung
E-Autos mit V2G-Fähigkeit können in zeitvariablen Tarifen nachts günstig laden (oft 15 bis 22 Cent je kWh) und zu Hochpreiszeiten morgens und abends (oft 30 bis 40 Cent je kWh) einspeisen oder den Strombedarf im Haus aus dem Akku decken. Das Erlöspotenzial hängt stark vom individuellen Tarif und Profil ab.
V2L (Vehicle-to-Load) funktioniert heute ohne spezielle Wallbox: Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Ford F-150 Lightning und andere Modelle haben direkte Haushaltssteckdosen im Fahrzeug. Damit lassen sich beim Camping der Kaffeemaschine, auf der Baustelle das Werkzeug oder im Garten die Lichterkette direkt betreiben, ohne Wallbox-Installation oder Netzanmeldung.
Wer seinen Ladevorgang bereits heute kosten- und zeitoptimiert gestalten will, findet in unserem Ratgeber zu E-Auto-Laden zu Hause die wichtigsten Tipps: Zeitsteuerung, dynamische Tarife und Solarüberschussnutzung ohne bidirektionale Hardware.
EcoFlow als sofort verfügbare Alternative
Wer nicht auf ein bidirektional ladendes E-Auto warten will, hat heute eine Alternative, die denselben Kernnutzen bietet.
Heimspeicher von EcoFlow für denselben Nutzen heute
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus bildet dieselbe Speicher-und-Eigenverbrauch-Logik im portablen Maßstab ab: Strom tagsüber per Solarpanel laden, abends oder bei Ausfall nutzen. Kein E-Auto nötig, keine bidirektionale Wallbox, keine Netzanmeldung, kein Warten auf Software-Updates des Fahrzeugherstellers.
Was sie nicht ersetzt: den Maßstab eines V2H-Systems mit 50 bis 77 kWh Fahrzeugakku. Mit 2 bis 6 kWh Kapazität ist die DELTA 3 Max Plus eine portable Lösung für ausgewählte Geräte und Kurzausfälle, kein vollständiger Heimspeicher.
An heißen Sommertagen lässt sich das EcoFlow WAVE 3 Klimagerät direkt an die DELTA 3 Max Plus anschließen, genauso wie V2H künftig die Klimaanlage des Hauses aus dem Fahrzeugakku versorgen soll. Ergänzt durch den EcoFlow GLACIER Classic entsteht ein vollständiges autarkes Setup für Haushalt und Camping, das heute verfügbar ist.
Für alle, die mehrere E-Autos oder eine Flotte smart laden wollen und dabei Lastspitzen vermeiden müssen, erklärt unser Artikel zum Wallbox-Lastmanagement in gewerblichen Anwendungen die Systemlogik: Wie intelligente Ladesteuerung Kosten senkt und Netzbelastung minimiert.
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
WAVE 3 Tragbares Klimagerät
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
Bidirektionales Laden Auto ist 2026 kein Zukunftsthema mehr. Mit der EnWG-Novelle, der neuen VDE-Norm und einer wachsenden Auswahl kompatibler Modelle von VW, Hyundai, Kia, Ford und BMW sind die Voraussetzungen erstmals wirklich gegeben. Wer ein geeignetes Fahrzeug und eine bidirektionale Wallbox hat, nutzt sein E-Auto als mobilen Hausstromspeicher, senkt Stromkosten und versorgt im Notfall das Haus.
Wer nicht auf ein E-Auto mit bidirektionalem Laden warten möchte, findet mit portablen EcoFlow-Lösungen eine heute verfügbare Alternative: dieselbe Idee, Strom zwischenspeichern und Eigenverbrauch optimieren, ohne Fahrzeugabhängigkeit, Wallbox-Installation oder Netzanmeldung.
Was bedeutet bidirektionales Laden beim Auto?
Normales Laden ist eine Einbahnstraße: Strom fließt vom Netz ins Fahrzeug. Bidirektionales Laden ermöglicht den Rückweg: Der in der Fahrzeugbatterie gespeicherte Strom fließt zurück ins Hausnetz (V2H), ins öffentliche Netz (V2G) oder direkt an externe Geräte (V2L). Das macht das E-Auto zum fahrbaren Energiespeicher.
Welche Autos können 2026 bidirektional laden?
V2L heute verfügbar: Hyundai Ioniq 5/6, Kia EV6/EV9, Ford Outlander, Mitsubishi Eclipse Cross. V2H verfügbar: VW ID.-Modelle (mit spezieller Wallbox, SW 6+), Hyundai Ioniq 5, Kia EV6. V2G serienmäßig 2026: Ford Explorer, Ford Capri; BMW iX3 (E.ON-Partnerschaft). Die Liste wächst schnell, aktuelle Kompatibilitätsdatenbanken prüfen.
Was brauche ich für V2H – bidirektionales Laden zuhause?
Vier Voraussetzungen: V2H-fähiges Fahrzeug, zertifizierte bidirektionale Wallbox (Wallbox Quasar 2, ambiCHARGE, E3/DC), intelligentes Messsystem (Smart Meter) und Installation durch Elektrofachbetrieb. Für V2H bis 11 kW gilt eine vereinfachte Anmeldepflicht beim Netzbetreiber. Für V2G ist eine vollständige Einspeisegenehmigung nötig.
Hat bidirektionales Laden negative Auswirkungen auf die Batterie?
Studien der TU München zeigen kaum erhöhte Akkualterung bei V2H-Nutzung mit moderaten Entladetiefen (20 bis 80 % Ladezustand). Die meisten Hersteller schließen BiDi nicht mehr aus der Garantie aus, wenn die Nutzung innerhalb der vorgesehenen Parameter bleibt. Tief entladen auf unter 10 % oder dauerhaft auf 100 % geladen halten ist in jedem Fall ungünstig für den Akku.
Was ist der Unterschied zwischen V2L, V2H und V2G?
V2L: Strom direkt an externe Geräte am Fahrzeug, kein Wallbox-Umbau, heute verfügbar. V2H: Strom ins Hausnetz, bidirektionale Wallbox und Smart Meter nötig, vereinfachte Anmeldepflicht. V2G: Strom ins öffentliche Netz, vollständige Einspeisegenehmigung nötig, seit EnWG-Novelle 2025 in Deutschland regulatorisch möglich.
Gibt es eine Alternative zu bidirektionalem Laden, die schon heute verfügbar ist?
Ja. Portable Powerstations wie die EcoFlow DELTA 3 Max Plus speichern Solarstrom tagsüber und geben ihn abends an Haushalt, Klimagerät oder Kühlbox ab. Kein E-Auto, keine bidirektionale Wallbox, keine Netzanmeldung. Im kleineren Maßstab dieselbe Idee, sofort einsatzbereit und ohne Kompatibilitätsprobleme.
Solargeneratoren
