Infrarotheizung Lüge? Die wichtigsten Mythen im Faktencheck
Rund um die Infrarotheizung Lüge kursieren seit Jahren hartnäckige Behauptungen, von angeblich gefährlicher Strahlung bis zu übertriebenen Sparversprechen, verbreitet in Foren, Nachbarschaftsgesprächen und nicht zuletzt in der Werbung selbst. Wer sich unabhängig von Herstellerwerbung informieren will, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher ohnehin einen guten Einstieg in das Thema Eigenversorgung. Dieser Faktencheck ordnet die gängigsten Mythen zu Verbrauch, Sicherheit, Installation und der Kombination mit Photovoltaik ein, ohne sie pauschal als falsch abzutun oder unkritisch zu bestätigen, denn die Wahrheit liegt meistens irgendwo in der Mitte.
Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Mythen und ihre Einordnung kompakt zusammen, bevor es im Detail weitergeht:
Mythos | Einordnung |
100 Prozent Wirkungsgrad bedeutet besonders sparsam | Technisch korrekt, aber irreführend |
Infrarotheizungen sind reine Stromfresser | Teilweise richtig, abhängig vom Einsatz |
Eignen sich nur als Zusatzheizung | Teilweise richtig, abhängig vom Gebäude |
Infrarotstrahlung ist gesundheitsschädlich | Widerlegt |
Beschädigen Wände oder Decken | Widerlegt |
Heizen nur punktuell | Teilweise richtig, abhängig von der Auslegung |
Mehrere Geräte stören sich gegenseitig | Widerlegt |
Installation ist immer kompliziert | Teilweise richtig, abhängig vom Gerät |
Kombination mit Photovoltaik lohnt sich nicht | Widerlegt |
Verbrauch und Stromkosten im Faktencheck
Ein großer Teil der Infrarotheizung Lüge dreht sich um Verbrauch und Kosten, drei Behauptungen tauchen dabei besonders häufig in Diskussionen und Vergleichsportalen auf. Wer sich grundsätzlicher mit dem Thema Energiekosten senken beschäftigt, findet dort weitere Ansätze, die unabhängig von der gewählten Heizlösung funktionieren.
Mythos: 100 Prozent Wirkungsgrad bedeutet besonders sparsam
Das Werbeversprechen mit "100 Prozent Wirkungsgrad" ist technisch korrekt, aber irreführend formuliert, gerade weil es suggeriert, hier handle es sich um eine besondere technische Leistung. Nahezu jede Elektroheizung wandelt Strom fast vollständig in Wärme um, das ist also kein Alleinstellungsmerkmal einer bestimmten Marke oder Bauart, mehr zum sparsamen Umgang mit solchen Geräten im Beitrag zur Elektroheizung.
Entscheidend für die tatsächlichen Kosten ist der Strompreis, nicht der reine Umwandlungswirkungsgrad, der bei praktisch allen elektrischen Heizgeräten ähnlich hoch ausfällt. Wie viel davon am Ende als spürbare Wärmestrahlung statt bloßer Luftwärme abgegeben wird, unterscheidet sich je nach Paneelqualität durchaus deutlich, hochwertige Modelle erreichen hier spürbar bessere Werte als billige Importware.
Mythos: Infrarotheizungen sind reine Stromfresser
Teilweise richtig: Bei Dauerbetrieb in schlecht gedämmten Gebäuden wird es tatsächlich teurer als mit einer Wärmepumpe, hier zeigt die Stromrechnung am Ende der Heizperiode schnell die Grenzen auf. Bei gezieltem, zeitlich begrenztem Einsatz in gut gedämmten Räumen fällt der Verbrauch dagegen deutlich geringer aus, oft sogar überraschend niedrig im Vergleich zu den Erwartungen.
Weder "immer teuer" noch "immer günstig" trifft also wirklich zu. Wie realistisch die eigene Einschätzung am Ende wirklich ausfällt, hängt stark vom konkreten Einsatzzweck ab, nicht von einer pauschalen Regel, die sich einfach so aus Foren oder Werbeprospekten übernehmen lässt.
Mythos: Infrarotheizungen eignen sich nur als Zusatzheizung
In gut gedämmten, kleinen Räumen ist eine Infrarotheizung durchaus auch als alleinige Heizlösung praktikabel, vorausgesetzt die Leistung passt zum tatsächlichen Wärmebedarf. In schlecht gedämmten oder großen Räumen rechnet sich dagegen meist die Ergänzung besser als der komplette Ersatz der Hauptheizung. Eine pauschale Festlegung auf die eine oder andere Rolle wird der Realität selten gerecht, zu unterschiedlich sind die Gebäude und Nutzungsgewohnheiten in der Praxis. Am Ende entscheiden Gebäudezustand und Nutzungsverhalten, nicht ein allgemeines Urteil aus dem Internet.
Sicherheit im Faktencheck
Auch beim Thema Sicherheit hält sich die Infrarotheizung Lüge hartnäckig, vor allem rund um Strahlung und mögliche Bauschäden, zwei Themen, bei denen Unsicherheit besonders schnell zu Fehlentscheidungen führt.
Mythos: Infrarotstrahlung ist gesundheitsschädlich
Infrarotheizungen senden überwiegend langwellige Strahlung aus, die nur die oberste Hautschicht erwärmt, ganz anders als mancher Mythos es suggeriert. Das unterscheidet sich deutlich von UV-Strahlung, die tiefer eindringt und dort tatsächlich Schäden verursachen kann, eine Gleichsetzung beider Strahlungsarten greift fachlich zu kurz und sorgt oft erst für die Verunsicherung.
Bei bestimmungsgemäßer Nutzung und üblichem Abstand ist keine gesundheitliche Gefährdung bekannt, das bestätigen auch unabhängige Prüfinstitute. Hersteller müssen zudem gesetzliche Grenzwerte zur elektromagnetischen Verträglichkeit einhalten, bevor ein Gerät überhaupt verkauft werden darf.
Mythos: Infrarotheizungen beschädigen Wände oder Decken
Tatsächlich ist eher das Gegenteil der Fall: Erwärmte Oberflächen bleiben trockener als unbeheizte Flächen, das lässt sich auch ganz praktisch mit einem Hygrometer nachmessen. Das entzieht Schimmel auf feuchten, kühlen Wandflächen eher den Nährboden, ersetzt aber kein ausreichendes Lüftungsverhalten bei grundsätzlich zu hoher Raumluftfeuchte im gesamten Gebäude.
Einen bekannten Mechanismus, über den die Strahlung selbst Bauteile beschädigt, gibt es jedenfalls nicht, dieser Teil der Infrarotheizung Lüge lässt sich also ziemlich eindeutig entkräften.
Installation und Leistung im Faktencheck
Nicht zuletzt kreist die Infrarotheizung Lüge auch um Installation und Leistung, hier zeigt sich schnell, was an den gängigen Behauptungen aus Baumärkten und Online-Ratgebern wirklich dran ist.
Mythos: Infrarotheizungen heizen nur punktuell
Teilweise richtig: Die Wirkung ist im direkten Strahlungsbereich am stärksten, so viel stimmt an diesem Mythos, wer direkt vor dem Paneel steht, spürt das deutlich stärker als am anderen Ende des Raums. Gut dimensionierte Flächenpaneele erwärmen aber über Sekundärstrahlung auch angrenzende Oberflächen mit, bei korrekter Auslegung ist von reinem Punktheizen also keine Rede.
Unterdimensionierte oder falsch platzierte Geräte verstärken den Eindruck des punktuellen Heizens allerdings zusätzlich, hier liegt der Fehler meist in der Planung und nicht in der Technik selbst.
Mythos: Mehrere Infrarotheizungen stören sich gegenseitig
Bei normaler Nutzung ist kein technischer Störeffekt zwischen mehreren Geräten im selben Haushalt bekannt, auch wenn dieser Mythos in Foren hartnäckig weiterlebt. Lediglich bei funkgesteuerten Thermostaten lohnt sich im Zweifel ein Blick auf unterschiedliche Kanäle oder Frequenzen, um gegenseitige Beeinflussung von vornherein auszuschließen.
Einen Grund, den Einsatz mehrerer Paneele grundsätzlich zu vermeiden, gibt es also nicht, Herstellerangaben zur gemeinsamen Nutzung mehrerer Geräte sollten trotzdem im Zweifel geprüft werden.
Mythos: Die Installation ist immer kompliziert
Einfache, steckerfertige Paneele lassen sich oft ganz ohne Elektrofachkraft in Betrieb nehmen, ein Grund, warum sie bei Mietern besonders beliebt sind. Fest verbaute Lösungen mit höherer Leistung benötigen dagegen einen Elektroanschluss durch eine Fachkraft, hier ist Pfusch keine gute Idee.
Wie komplex die Installation tatsächlich wird, hängt stark vom gewählten Gerät und der gewünschten Leistung ab. "Immer einfach" trifft also ebenso wenig zu wie "immer kompliziert".
Kombination mit Photovoltaik im Faktencheck
Mythos: Eine Kombination mit Photovoltaik lohnt sich nicht
Eigenverbrauch aus einer eigenen Solaranlage senkt den Anteil zugekauften Stroms direkt und messbar, ähnlich wie bei anderen Behauptungen rund um Solarenergie, die im Beitrag zur Photovoltaik-Rendite-Lüge eingeordnet werden. Besonders wirksam wird das bei gezieltem Betrieb in sonnenreichen Stunden, etwa am frühen Nachmittag statt erst nach Sonnenuntergang.
Infrarotheizungen mit ihrem direkten Stromverbrauch eignen sich grundsätzlich gut für diese Kombination, die tatsächliche Wirtschaftlichkeit hängt aber wie bei jeder PV-Kombination vom individuellen Verbrauchsprofil und der Anlagengröße ab.
Wie ein Speicher den Eigenverbrauch zusätzlich erhöht
Ein Speicher puffert tagsüber erzeugten Solarstrom für Abend- und Morgenstunden und gleicht so den unterschiedlichen Tagesverlauf von Erzeugung und Heizbetrieb aus, gerade dann, wenn die Heizung vor allem früh morgens oder spät abends läuft. Wer einen vorhandenen Speicher nachträglich erweitern will, findet dazu Hintergrund im Beitrag PV Speicher nachrüsten.
Die passende Speichergröße hängt vom gesamten zusätzlichen Haushaltsverbrauch ab, besonders sinnvoll wird die Investition bei mehreren Infrarotheizungen im Haushalt, etwa wenn gleich mehrere Räume elektrisch beheizt werden. Wer sich grundsätzlicher mit dem Stand der erneuerbaren Energien in Deutschland beschäftigt, findet dort weitere Ansatzpunkte, auch jenseits der eigenen vier Wände und losgelöst von einzelnen Mythen rund um Infrarotheizungen.
Passende Stromversorgung für die Infrarotheizung
STREAM 5000
So viel steht fest: Egal wie man zur Infrarotheizung Lüge steht, der zusätzliche Strombedarf im Haushalt ist real und sollte entsprechend eingeplant werden, unabhängig davon, welche Mythen sonst noch kursieren. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, so das STREAM 5000. Die Kapazität lässt sich modular erweitern, praktisch für Haushalte, die zunächst mit einem Gerät starten und später weitere Räume ausstatten, etwa wenn sich die Infrarotheizung im ersten Winter bewährt hat.
Eine integrierte Batterie-Selbstheizung sichert den zuverlässigen Betrieb auch an kalten Wintertagen ab, wenn der Heizbedarf am größten ist, der breite Betriebstemperaturbereich deckt dabei auch unbeheizte Nebenräume zuverlässig ab. Per App lassen sich Solarertrag, Ladezustand und Verbrauch jederzeit nachvollziehen, praktisch um den tatsächlichen Effekt der eigenen Infrarotheizung auf den Stromverbrauch realistisch statt anhand von Mythen und Vermutungen einzuschätzen.
STREAM AC 5000
Wer schon eine Solaranlage besitzt und zusätzlich Infrarotheizungen betreibt, stößt bei der vorhandenen Speicherkapazität früher oder später an eine Grenze, oft genau dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Das STREAM AC 5000 wird über die Wechselstromseite angeschlossen und dadurch unabhängig vom vorhandenen Wechselrichter in Anlagen unterschiedlicher Hersteller integriert. Die erweiterbare Kapazität passt sich einem steigenden Strombedarf schrittweise an, etwa wenn später weitere Räume mit Infrarotheizungen ausgestattet werden oder zusätzlich ein E-Auto geladen werden soll.
Die Fernüberwachung per App zeigt jederzeit, wie viel Speicherreserve zur Verfügung steht, hilfreich um den Betrieb an sonnige und trübe Tage anzupassen, statt sich auf Daumenregeln oder Bauchgefühl zu verlassen. Gerade für Haushalte, die ihre bestehende Solaranlage schrittweise erweitern wollen, bietet dieser nachträgliche Ausbauschritt eine praktikable Lösung, ohne das gesamte System neu planen zu müssen.
Die Infrarotheizung Lüge besteht meist aus halben Wahrheiten, weder pauschale Horrorgeschichten noch übertriebene Sparversprechen halten einer genaueren Prüfung stand. Von der angeblichen Gesundheitsgefahr über die vermeintlichen 100 Prozent Wirkungsgrad bis zur Behauptung, die Installation sei immer kompliziert, zeigt sich bei genauerem Hinsehen fast überall ein differenzierteres Bild. Wer Einsatzzweck, Gebäudezustand und Nutzungsverhalten realistisch einschätzt, statt sich auf Pauschalaussagen zu verlassen, trifft am Ende eine deutlich fundiertere Entscheidung als jemand, der sich allein auf Werbeversprechen oder Horrorgeschichten aus dem Bekanntenkreis verlässt.
Stimmt es, dass Infrarotheizungen 100 Prozent Wirkungsgrad haben?
Technisch ja, das trifft aber auf nahezu jede Elektroheizung zu und sagt wenig über die tatsächlichen laufenden Kosten im Alltag aus.
Sind Infrarotheizungen wirklich reine Stromfresser?
Nur bei Dauerbetrieb in schlecht gedämmten Räumen, bei gezieltem, zeitlich begrenztem Einsatz fällt der Verbrauch deutlich geringer aus als oft angenommen.
Ist Infrarotstrahlung gesundheitlich bedenklich?
Nein, die langwellige Strahlung erwärmt nur die oberste Hautschicht und unterscheidet sich deutlich von schädlicher UV-Strahlung, die tiefer eindringt.
Können Infrarotheizungen Wände oder Decken beschädigen?
Eher nicht, erwärmte Oberflächen bleiben trockener, das entzieht Schimmel sogar eher den Nährboden, ersetzt aber kein ausreichendes Lüften.
Heizen Infrarotheizungen wirklich nur punktuell?
Bei korrekter Auslegung nicht, gut dimensionierte Paneele erwärmen auch angrenzende Oberflächen über Sekundärstrahlung mit, ein Speicher etwa von EcoFlow hilft dabei, den tatsächlichen Verbrauch im Blick zu behalten.
Lohnt sich eine Infrarotheizung in Kombination mit Photovoltaik?
Ja, besonders mit einem Speicher etwa aus der EcoFlow STREAM-Serie, der Solarstrom auch für die Abendstunden verfügbar macht.
