Infrarot Deckenheizung: Leistung, Kosten und Stromverbrauch im Überblick
- Was eine Infrarot Deckenheizung ist
- Vor- und Nachteile einer Infrarot Deckenheizung
- Benötigte Heizleistung richtig einschätzen
- Anschaffungskosten und Förderung
- Stromverbrauch und Stromkosten berechnen
- Betriebskosten mit Photovoltaik senken
- Installation und Wartung
- Passende Stromversorgung für die Infrarot Deckenheizung
- Fazit
- FAQs
Keine sichtbaren Heizkörper, keine Rohre, dafür Wärme, die direkt von oben kommt – genau das verspricht eine Infrarot Deckenheizung. Wer dabei auch gleich an die eigene Stromrechnung denkt, kann mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher schon vor dem Einbau einen ersten Schritt machen. Wie das Prinzip dahinter funktioniert, wie viel Leistung ein Raum tatsächlich braucht, was Anschaffung und Betrieb kosten und wo sich mit eigenem Solarstrom etwas sparen lässt, klärt dieser Beitrag Schritt für Schritt.
Funktionsprinzip
Heizfolien oder -platten werden an der Decke montiert und erzeugen dort Strahlungswärme, statt wie klassische Heizkörper die Raumluft in Bewegung zu bringen. Diese Wärme trifft direkt auf Personen und Oberflächen im Raum, man spürt sie also fast sofort, sobald man sich im Strahlungsbereich befindet.
Bewegliche Teile gibt es keine, dadurch läuft eine solche Deckenheizung praktisch geräuschlos. Wie schnell sich die Wärme tatsächlich aufbaut, hängt stark von der Qualität der verbauten Paneele ab, günstige Modelle brauchen hier oft merklich länger als hochwertigere.
Abgrenzung zu anderen Deckensystemen
Infrarotlösungen laufen direkt mit Strom, ohne einen zentralen Wärmeerzeuger im Keller oder Hausanschlussraum. Wassergeführte Deckensysteme brauchen dagegen eine Wärmepumpe oder einen anderen Erzeuger samt Verrohrung, mehr dazu im allgemeinen Beitrag zur Deckenheizung, der beide Varianten gegenüberstellt.
Weil bei der Infrarot-Variante keine Rohre verlegt werden müssen, lässt sie sich deutlich einfacher nachrüsten, gerade in Bestandsbauten ohne vorhandene Flächenheizung ein handfester Vorteil. Dieser Artikel beschränkt sich bewusst auf die reine Infrarot-Variante und wiederholt den dortigen Systemvergleich nicht noch einmal im Detail.
Vorteile
Der Installationsaufwand bleibt im Vergleich zu wassergeführten Systemen gering, es muss schließlich keine Rohrleitung verlegt werden. Wartung durch bewegliche Teile entfällt komplett, ein Pluspunkt, den viele Nutzer erst im laufenden Betrieb richtig schätzen lernen. Die Wärmeverteilung bleibt gleichmäßig und staubarm, weil keine Luft umgewälzt wird, was besonders Allergikern zugutekommt. Gerade in Räumen mit viel Fensterfläche und wenig freier Wand, wo klassische Heizkörper kaum Platz finden, spielt die Deckenmontage ihre Stärke aus.
Nachteile
Im laufenden Betrieb fallen die Stromkosten höher aus als bei einem wassergeführten System mit Wärmepumpe, das relativiert sich erst durch die eingesparten Installationskosten über mehrere Jahre. Manche Montagearten verlangen eine abgehängte Decke, was wiederum etwas Raumhöhe kostet und bei niedrigen Räumen ein echtes Thema werden kann.
Wird die Leistung falsch eingeschätzt, lässt die Heizwirkung gerade in hohen Räumen deutlich nach. Und wer nach dem Einbau noch etwas ändern möchte, hat es schwerer als bei klassischen Heizkörpern, die sich notfalls einfach austauschen lassen, ohne die gesamte Deckenverkabelung anzufassen.
Watt pro Quadratmeter als Ausgangspunkt
Wie viel Leistung eine Infrarot Deckenheizung tatsächlich braucht, hängt stark vom Dämmstandard und von der Deckenhöhe ab, eine pauschale Zahl für alle Räume gibt es nicht. In einem gut gedämmten Neubau reichen oft deutlich weniger Watt pro Quadratmeter als in einem unsanierten Altbau mit vergleichbarer Fläche. Wer zu großzügig plant, zahlt unnötig viel für die Anschaffung, wer zu knapp kalkuliert, merkt es an kalten Tagen, wenn die Wärme einfach nicht ausreicht.
Richtwerte nach Raumgröße und Dämmstandard
Die folgenden Werte dienen ausschließlich als erste Orientierung und ersetzen keine Heizlastberechnung. Der tatsächliche Leistungsbedarf hängt unter anderem von der Wärmedämmung, der Zahl und Größe der Außenflächen und Fenster, der Raumhöhe, der gewünschten Raumtemperatur und dem örtlichen Klima ab.
Raumgröße | Dämmstandard | Grober Orientierungswert für die Gesamtleistung |
15 m² | gut gedämmt | ca. 600-900 Watt |
15 m² | unsaniert | ca. 1.000-1.300 Watt |
25 m² | gut gedämmt | ca. 1.000-1.500 Watt |
25 m² | unsaniert | ca. 1.700-2.100 Watt |
Eine verbindliche Berechnung ersetzt diese Tabelle nicht, bei Unsicherheit lohnt sich die Rücksprache mit einem Fachbetrieb oder direkt mit dem Hersteller. Neben der reinen Quadratmeterzahl spielt auch die Deckenhöhe mit, ein Raum mit drei Metern Deckenhöhe braucht mehr Leistung als einer mit Standardhöhe bei gleicher Grundfläche.
Preise für Heizfolien und -platten
Je nach Leistung, Hersteller und Ausführung schwanken die Preise für Heizfolien und -platten spürbar, Modelle mit integrierter Beleuchtung liegen meist am oberen Ende. Muss zusätzlich eine abgehängte Decke eingezogen werden, kommen weitere Kosten dazu, die sich nicht pauschal beziffern lassen. Die Elektroinstallation selbst gehört in die Hände einer Fachkraft, hier sollte am Budget nicht gespart werden.
Ein Vergleich mehrerer Angebote zahlt sich angesichts der teils deutlichen Preisunterschiede zwischen Anbietern fast immer aus.
Fördermöglichkeiten und ihre Grenzen
Reine Infrarotlösungen fallen in der Regel nicht unter die gängigen Förderprogramme für Heizungen, diese Programme richten sich meist an erneuerbare Wärmeerzeuger wie Wärmepumpen. Eine direkte Heizungsförderung für diese Variante selbst ist deshalb eher die Ausnahme. Indirekt lässt sich über eine kombinierte Photovoltaikanlage trotzdem etwas Förderung mitnehmen, dazu später mehr.
Da sich Programme und Bedingungen immer wieder ändern, lohnt sich vor dem Kauf ein aktueller Blick auf die Förderlandschaft, am besten direkt bei der zuständigen Beratungsstelle.
Rechenbeispiel für einen typischen Raum
Für ein 20 Quadratmeter großes, mittelmäßig gedämmtes Zimmer mit etwa 1.400 Watt Gesamtleistung und vier Stunden täglicher Heizdauer im Winter ergeben sich rund 5,6 Kilowattstunden pro Tag. Über eine 150 Tage dauernde Heizperiode gerechnet, kommen so etwa 840 Kilowattstunden zusammen – wie teuer das am Ende wird, zeigt der eigene Stromtarif, näher eingeordnet im Beitrag zum Heizkosten berechnen. Schon kleine Abweichungen bei Heizdauer oder Außentemperatur verschieben diese Rechnung spürbar nach oben oder unten.
Einflussfaktoren auf den tatsächlichen Verbrauch
Der Dämmstandard des Gebäudes wirkt sich direkt auf die nötige Heizdauer aus, je schlechter gedämmt, desto länger muss geheizt werden, um dieselbe Temperatur zu halten. Auch das Nutzungsverhalten macht einen großen Unterschied: Wer dauerhaft heizt statt gezielt einzelne Zeiträume, zahlt am Ende deutlich mehr.
Raumhöhe und Deckenbeschaffenheit spielen ebenfalls mit hinein, mehr dazu auch im Beitrag zum sparsamen Umgang mit einer Elektroheizung. Programmierbare Thermostate helfen dabei, den Verbrauch im Alltag im Griff zu behalten, ohne jeden Tag selbst nachzuregeln.
Eigenverbrauch gezielt nutzen
Eine eigene Solaranlage deckt zumindest einen Teil des zusätzlichen Strombedarfs direkt ab, ohne dass dafür Netzstrom zugekauft werden muss. Wird die Heizung gezielt in sonnenreichen Stunden betrieben, etwa am frühen Nachmittag, lässt sich der Effekt noch verstärken.
Bei Infrarotsystemen mit ihrem direkten Stromverbrauch funktioniert das besonders gut. Gerade in der Heizperiode mit kurzen Tagen macht sich dieser Unterschied am Ende der Abrechnung bemerkbar.
Speicher für mehr Unabhängigkeit
Ein Speicher puffert tagsüber erzeugten Solarstrom für die Abend- und Nachtstunden, wenn die Sonne längst weg ist, aber trotzdem geheizt werden soll. Das gleicht den unterschiedlichen Tagesverlauf von Erzeugung und tatsächlichem Heizbetrieb aus, näher beschrieben im Beitrag zum Speichern von Solarstrom.
Wie groß der Speicher ausfallen sollte, hängt vom tatsächlichen zusätzlichen Verbrauch ab, nicht von einer pauschalen Faustregel. Förderung für Photovoltaik und Speicher sollte separat von der reinen Heizungsförderung geprüft werden, die beiden Töpfe folgen unterschiedlichen Regeln.
Montage an der Decke
Heizfolien oder -platten werden an der Decke montiert und verkabelt, vorbereitende Arbeiten lassen sich teilweise in Eigenregie erledigen, der eigentliche Stromanschluss gehört aber in die Hände einer Elektrofachkraft. Bei manchen Systemen kommt zusätzlich eine abgehängte Decke dazu.
Wer ohnehin Beleuchtung oder andere Deckeneinbauten plant, sollte das am besten gleich mit einplanen, statt später nachzubessern.
Wartungsaufwand im Betrieb
Da keine beweglichen oder mechanischen Teile verbaut sind, bleibt der Wartungsaufwand einer solchen Deckenheizung im Alltag gering. Eine gelegentliche Sichtprüfung von Anschlüssen und Thermostat reicht in aller Regel aus. Bei fachgerechter Installation ist die Lebensdauer auf viele Jahre ausgelegt. Eine Steuerung über programmierbare Thermostate verlängert diese Lebensdauer zusätzlich, weil unnötige Lastspitzen vermieden werden und die Technik insgesamt geschont wird.
STREAM 5000
Elektrische Heizfolien unter der Decke brauchen im Dauerbetrieb mehr Energie, als die kompakte Bauform zunächst vermuten lässt. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, hier bietet sich das STREAM 5000 an. Die Kapazität lässt sich modular erweitern, praktisch für Haushalte, die erst mit einem Raum starten und später weitere Infrarotpaneele ergänzen, etwa wenn noch ein zweites oder drittes Zimmer dazukommt.
Eine integrierte Batterie-Selbstheizung sorgt dafür, dass der Speicher auch an kalten Wintertagen zuverlässig lädt, wenn der Heizbedarf am höchsten ist, der breite Betriebstemperaturbereich deckt dabei auch unbeheizte Nebenräume ab. Über die App lassen sich Solarertrag, Ladezustand und Verbrauch jederzeit nachvollziehen, praktisch um den tatsächlichen Effekt der Deckenheizung auf den Stromverbrauch realistisch einzuschätzen und bei Bedarf gegenzusteuern
STREAM AC 5000
Manche Haushalte haben die Solaranlage schon lange vor dem Gedanken an eine Deckenheizung angeschafft, entsprechend eng wird es dann im Speicher. Das STREAM AC 5000 wird über die Wechselstromseite angeschlossen und lässt sich dadurch unabhängig vom bestehenden Wechselrichter in Anlagen unterschiedlicher Hersteller integrieren.
Die erweiterbare Kapazität passt sich einem steigenden Strombedarf schrittweise an, etwa wenn später weitere Räume mit Infrarotpaneelen ausgestattet werden oder zusätzlich ein E-Auto geladen werden soll. Die Fernüberwachung per App zeigt jederzeit, wie viel Speicherreserve zur Verfügung steht, hilfreich um den Betrieb der Heizung an sonnige und trübe Tage anzupassen, ohne jeden Verbrauchswert händisch nachzurechnen. Gerade für Haushalte, die ihre bestehende Solaranlage schrittweise erweitern wollen, bietet dieser nachträgliche Ausbauschritt eine praktikable Lösung.
Eine Infrarot Deckenheizung spart Platz und Installationsaufwand, im laufenden Betrieb fallen die Stromkosten aber meist höher aus als bei wassergeführten Alternativen mit Wärmepumpe. Wer die Heizleistung realistisch berechnet und die Betriebskosten von Anfang an mit eigener Solarstromerzeugung mitdenkt, kommt am Ende deutlich günstiger weg als mit einer Lösung nach Gefühl.
Wie funktioniert eine Infrarot Deckenheizung?
Heizfolien oder -platten an der Decke erzeugen Strahlungswärme, die direkt auf Personen und Oberflächen trifft, statt die Raumluft zu erwärmen.
Welche Vor- und Nachteile hat eine Infrarot Deckenheizung?
Geringer Installationsaufwand und kaum Wartung stehen höheren Stromkosten im Vergleich zu wassergeführten Systemen gegenüber.
Wie viel Heizleistung benötigt eine Infrarot Deckenheizung pro Quadratmeter?
Das hängt von Dämmstandard und Deckenhöhe ab, grobe Richtwerte liefert eine Tabelle, die endgültige Berechnung sollte ein Fachbetrieb übernehmen.
Was kostet eine Infrarot Deckenheizung inklusive Installation?
Die Preise variieren je nach Leistung und Ausführung, hinzu kommen eventuell Kosten für eine abgehängte Decke, die Elektroinstallation und eine passende Speicherlösung etwa von EcoFlow.
Wird eine Infrarot Deckenheizung staatlich gefördert?
Als Einzelmaßnahme in der Regel nicht, indirekt lässt sich über eine kombinierte Photovoltaikanlage trotzdem etwas sparen.
Wie senke ich die Stromkosten einer Infrarot Deckenheizung?
Am wirksamsten mit eigener Solarstromerzeugung und einem Speicher, etwa aus der EcoFlow STREAM-Serie, kombiniert mit gezieltem statt dauerhaftem Heizen.
