Thermostat Fußbodenheizung: Arten, Einstellung und Sparpotenzial
Der Boden fühlt sich morgens kalt an oder das Bad ist überheizt, obwohl die Fußbodenheizung läuft. Meist liegt es nicht an der Heizung selbst, sondern an der Regelung. Der Thermostat bei der Fußbodenheizung bestimmt, wie warm der Raum wird, wie lange die Anlage läuft und wie viel Strom dabei anfällt.
Von der richtigen Temperatur über Funktionsweise, Thermostat-Arten und elektrische Systeme bis zur Einstellung reicht der Weg, dazu kommen ein Sparbeispiel und das Zusammenspiel mit Photovoltaik. Auch beim Strom lässt sich ansetzen, etwa mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher, das einen Teil des Haushaltsstroms selbst erzeugt.
Fußbodenheizung Thermostat Temperatur: Was ist richtig?
Bodentemperatur und Raumtemperatur sind nicht dasselbe. Der Thermostat regelt in der Regel die Raumtemperatur, die Oberfläche des Bodens liegt darüber. Nach co2online soll sie nicht mehr als neun Grad über der Raumtemperatur liegen.
Als Grenzwerte für die mittlere Oberflächentemperatur gelten nach DIN EN 1264 im Wohnraum 29 °C, im Bad 33 °C und in Randzonen 35 °C. Wer die Zieltemperatur zu hoch einstellt, verbraucht unnötig viel Energie, und zu hohe Temperaturen können Boden und Bausubstanz belasten. Ist sie zu niedrig, bleiben die Füße kalt. Hinzu kommt die Vorlauftemperatur, die in gut gedämmten Gebäuden laut co2online durchschnittlich bei 25 bis 35 °C liegt, über 55 °C drohen Schäden am Bodenbelag und an der Bausubstanz.
Wie funktioniert ein Thermostat für Fußbodenheizung?
Der Thermostat misst die Temperatur, vergleicht sie mit dem Sollwert und schaltet die Heizung. Ein Raumfühler erfasst die Lufttemperatur, ein Bodenfühler die Temperatur im Boden, und viele Geräte kombinieren beide. Der Temperaturregler für die Fußbodenheizung unterscheidet sich je nach System.
Bei der Warmwasser-Fußbodenheizung gibt er das Signal an einen Stellantrieb am Heizkreisverteiler, der laut co2online ein Ventil verstellt und so den Wasserdurchfluss regelt. Bei elektrischen Systemen schaltet ein Relais die Heizmatte direkt. Dient die elektrische Anlage als einzige Heizung, kommt ein Raumtemperaturregler zum Einsatz, als Zusatzheizung eignet sich ein Regler mit Bodenfühler, der die Bodentemperatur ständig misst.
Digitale Thermostat Fußbodenheizung: Welche Arten gibt es?
Die Auswahl reicht vom einfachen Drehregler bis zum App-gesteuerten Gerät. Welcher Typ passt, hängt davon ab, ob man Zeitprogramme braucht, die Anlage nachrüstet oder Smart-Home-Systeme einbinden will. Nach co2online beginnen Funk-, Wand- und Raumthermostate bei etwa 40 Euro, jeweils ohne Stellantrieb.
Thermostat-Typen im Überblick
Typ
Vorteile
Grenzen
Geeigneter Einsatz
Analog
einfach, günstig, ohne Programmierung
keine Zeitprogramme, ungenauer
selten genutzte Räume
Digital
Zeitprogramm, genaue Temperatur, Display
Einarbeitung, Batterie oder Netzteil
Bad, Wohnräume mit festem Rhythmus
Funk
Nachrüstung ohne Stemmarbeiten
Reichweite, Batterien im Thermostat
Bestand, Sanierung
Smart
App, Anwesenheitserkennung, Smart Home
höhere Kosten, Updates, Datensicherheit
wechselnde Anwesenheit, vernetzte Haushalte
Thermostat für Fußbodenheizung Funk: Nachrüstung
Ein Thermostat für die Fußbodenheizung mit Funk sendet das Signal drahtlos an einen Empfänger und die Stellantriebe, deshalb entfallen Stemmarbeiten für neue Leitungen. Reichweite und Batteriewechsel am Thermostat sind die Grenzen. Laut co2online gibt es für Fußbodenheizungen derzeit keine batteriebetriebenen Funk-Stellantriebe, je nach Gebäude kann ein Funk-Verstärker nötig sein.
Smart Thermostat Fußbodenheizung mit App
Ein Smart Thermostat für die Fußbodenheizung wird per App gesteuert, bietet Zeitpläne und Anwesenheitserkennung und lässt sich in Smart-Home-Systeme einbinden. Das lohnt sich vor allem bei wechselnden Aufenthaltszeiten, etwa bei Schichtarbeit. Regelmäßige Verbrauchsberichte und Benutzerprofile kommen hinzu. Die höheren Anschaffungskosten, Software-Updates und die Datensicherheit gehören zur Rechnung, bei einigen Systemen fallen außerdem laufende Gebühren an.
Elektrische Fußbodenheizung mit Thermostat: Einbau und Kosten
Elektrische Systeme arbeiten im Unterschied zur Warmwasserheizung ohne Heizwasser. Matten, Folien oder Gewebe liegen unter dem Belag oder im Estrich und hängen meist direkt am Hausstromnetz. Nach co2online haben sie die höchsten laufenden Kosten, mehr zum Heizen mit Strom steht in einem eigenen Beitrag.
Die Flächenleistung hängt vom Produkt ab, das Rechenbeispiel weiter unten nimmt 120 Watt pro Quadratmeter an. Bei den Anschaffungskosten gibt co2online für Funk-, Wand- und Raumthermostate eine Untergrenze von 40 Euro an, ein Stellantrieb-Komplettset für ein Einfamilienhaus kostet ab etwa 500 Euro. Beim Einbau zählen die Fühlerplatzierung, die Kompatibilität mit Heizmatte oder Stellantrieb und der Montageort, am besten fern von Zugluft und direkter Sonne.
Fußbodenheizung Thermostat einstellen: So geht es
Grundeinstellung und Feinjustierung gehören zusammen. Zuerst legt man die Zieltemperatur fest, dann das Zeitprogramm mit Nachtabsenkung, und danach beobachtet man einige Tage, ob Komfort und Verbrauch stimmen. Die Fußbodenheizung reagiert träge, deshalb muss die Aufheizzeit im Programm berücksichtigt werden. Als Raumtemperatur nennt co2online je nach Nutzung 16 bis 21 °C. Die Fußbodenheizung Thermostat Temperatur und das Zeitprogramm korrigiert man besser in kleinen Schritten.
Typische Fehler beim Einstellen vermeiden
Häufig ist die Zieltemperatur zu hoch eingestellt, was Energie kostet und bei zu hohen Bodentemperaturen den Belag belastet. Ständiges Nachregeln bringt den Regelkreis durcheinander, da der Boden verzögert reagiert. Ein Fühler an ungünstiger Stelle, etwa in der Sonne oder hinter Möbeln, misst falsch, und ohne Zeitprogramm läuft die Heizung durch, auch wenn niemand da ist.
Energie sparen: Weniger Pumpenstrom und Heizstrom
Ein Thermostat spart Strom, indem er Laufzeiten verkürzt, bei der Warmwasserheizung die der Umwälzpumpe, bei elektrischen Systemen die der Heizmatten. Laut Umweltbundesamt braucht eine alte ungeregelte Heizungspumpe über 200 Kilowattstunden im Jahr, eine Hocheffizienzpumpe etwa 40. Bei elektrischen Matten liegt das größere Potenzial in der Heizzeit.
Angenommen werden ein Bad mit 12 Quadratmetern, 120 Watt pro Quadratmeter (1,44 kW), 120 Heiztage und ein Strompreis von 32 Cent je Kilowattstunde. Ohne Zeitprogramm laufen die Matten sechs Volllaststunden am Tag, mit Zeitprogramm und Absenkung vier.
Jahresverbrauch Bad mit 12 m²
Variante
Volllaststunden pro Tag
Verbrauch pro Jahr
Kosten bei 32 ct/kWh
Ohne Zeitprogramm
6
ca. 1.037 kWh
ca. 332 €
Mit Zeitprogramm und Absenkung
4
ca. 691 kWh
ca. 221 €
Differenz
2
ca. 346 kWh
ca. 111 €
Strompreis und tatsächliche Laufzeiten können abweichen, die Werte sind ein Beispiel. Der Durchschnittspreis lag laut Statistischem Bundesamt im ersten Halbjahr 2026 bei 37,97 Cent, bei diesem Preis wäre die Differenz mit rund 131 Euro entsprechend größer.
Thermostat und Photovoltaik: Heizstrom im Winter senken
Wer die Heizzeiten in sonnige Stunden legt, deckt einen Teil des Heizstroms mit selbst erzeugtem Strom. Dafür muss das Zeitprogramm zum Sonnenstand passen, und bei der trägen Warmwasser-Fußbodenheizung kommt die Aufheizzeit hinzu. Für dieses Zusammenspiel hat EcoFlow Solarspeicher im Programm.
So ergänzen sich Thermostat, Solarstrom und Speicher
Das Zeitprogramm des Thermostats verlegt die Heizzeiten in sonnige Stunden, ein Speicher nimmt den Überschuss auf und gibt ihn am Abend oder Morgen ab. So sinkt der Winterheizstrom im ganzen Haushalt, nicht nur im Bad. Im Winter reicht der Solarertrag laut Verbraucherzentrale nicht für die komplette Heizung, in der Übergangszeit profitiert die Anlage stärker. Wer eine Wärmepumpe betreibt, findet Hintergründe im Beitrag zu Wärmepumpe mit Photovoltaik.
Im Rechenbeispiel liegt der Verbrauch mit Zeitprogramm bei 691 Kilowattstunden im Jahr, das sind bei 120 Heiztagen rund 5,8 Kilowattstunden am Tag. Diese Menge lässt sich in der Übergangszeit zumindest teilweise mit eigenem Solarstrom und einem Speicher abdecken, im Hochwinter bleibt der Netzbezug nötig.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 für den Heizstrom
Die STREAM Serie von EcoFlow arbeitet bei Temperaturen von -20 °C bis 55 °C, ist für bis zu 10.000 Zyklen ausgelegt, bietet 10 Jahre Garantie und wird per App gesteuert.
Der STREAM 5000 ist für die Erstinstallation von Solaranlage und Speicher gedacht. Er fasst 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh, und nimmt bis zu 5.000 W Solarleistung auf. Am Wechselstromausgang liefert er netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800 bis 3.000 W. Der Tagesverbrauch des Bads im Rechenbeispiel liegt bei rund 5,8 Kilowattstunden, damit deckt der Speicher davon rechnerisch rund 87 Prozent.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Hängt am Dach schon eine Photovoltaikanlage ohne Speicher, ergänzt der STREAM AC 5000 sie. Er fasst ebenfalls 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh, liefert am Wechselstromausgang netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800 bis 3.000 W und lässt sich mit minimaler Installation nachrüsten. Die Heizmatten des Beispiels ziehen 1,44 Kilowatt, der Speicher versorgt sie damit rechnerisch rund 3,5 Stunden bei voller Leistung, also etwa eine Abendheizphase.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,42 kg Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Thermostat Fußbodenheizung richtig nutzen
Zeitprogramm und passende Temperatur bringen den größten Effekt, Funk- und smarte Modelle erleichtern die Nachrüstung. Im Beispiel spart das Zeitprogramm rund 346 Kilowattstunden im Jahr.
Als Startwerte dienen eine Zieltemperatur, die die Grenzwerte von 29 °C im Wohnraum und 33 °C im Bad nicht überschreitet, und vier Heizstunden am Tag statt sechs. Danach justiert man in kleinen Schritten nach und gibt jeder Änderung einige Tage Zeit, weil die Fußbodenheizung nur verzögert reagiert. Bei einem Bad, das nur morgens und abends genutzt wird, legt man die Heizphasen entsprechend, bei ganztägiger Nutzung genügt die Absenkung für die Nacht.
Welche Temperatur ist bei der Fußbodenheizung Thermostat Temperatur sinnvoll?
Nach DIN EN 1264 liegt die Grenze der mittleren Oberflächentemperatur im Wohnraum bei 29 °C, im Bad bei 33 °C. Die Raumtemperatur stellt man je nach Nutzung ein, co2online nennt 16 bis 21 °C.
Wie funktioniert ein Thermostat für Fußbodenheizung per Funk?
Das Thermostat sendet das Signal drahtlos an einen Empfänger, der die Stellantriebe am Heizkreisverteiler oder die Heizmatte schaltet. Je nach Gebäude kann ein Funk-Verstärker nötig sein.
Lohnt sich ein smarter Thermostat für die Fußbodenheizung?
Bei wechselnden Aufenthaltszeiten meist ja, denn Zeitpläne und Anwesenheitserkennung verkürzen Laufzeiten. Bei festem Tagesrhythmus reicht oft ein digitales Modell mit Zeitprogramm.
Ist ein Temperaturregler dasselbe wie ein Thermostat?
Im Alltag ja. Beide messen die Temperatur und schalten die Heizung, in der Fachsprache steht der Regler eher für das Gerät mit Sollwert und Zeitprogramm.
Wie viel Strom spart ein Thermostat bei elektrischer Fußbodenheizung?
Im Beispiel mit 12 Quadratmetern sind es rund 346 Kilowattstunden im Jahr, bei 32 Cent etwa 111 Euro. Mit einem Speicher wie dem EcoFlow STREAM lässt sich ein Teil des verbleibenden Verbrauchs aus eigenem Solarstrom decken.
Kann man eine Fußbodenheizung mit Solarstrom und Speicher betreiben?
Ja, in der Übergangszeit besser als im Winter, wenn der Solarertrag nicht für die komplette Heizung reicht. Ein Speicher wie der EcoFlow STREAM AC 5000 kann an eine bestehende Photovoltaikanlage angeschlossen werden.
Batteriespeicher
