Infrarot Wandheizung: Eignung, Kosten und Schimmelschutz im Überblick
Eine kalte Wand, ein zugiger Altbau-Raum, keine Lust auf aufgerissene Böden – in solchen Fällen taucht der Gedanke an eine Infrarot Wandheizung ziemlich schnell auf. Wer dabei gleich an die eigene Stromrechnung mitdenkt, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einen ersten, unkomplizierten Baustein. Im Folgenden geht es darum, für welche Räume sich diese Lösung eignet, wie viel Leistung tatsächlich nötig ist, was sie kostet und wie sich mit eigenem Solarstrom etwas sparen lässt.
Was eine Infrarot Wandheizung ist
Funktionsprinzip
Elektrische Heizelemente erwärmen die Wandfläche direkt, ganz ohne Heizwasser oder Rohrleitungen im Hintergrund. Die entstehende Strahlungswärme trifft Personen und Oberflächen im Raum unmittelbar, statt erst die Luft aufzuheizen und darauf zu warten, dass sich die Wärme verteilt. Weil keine Luft umgewälzt wird, wirbelt eine Infrarot Wandheizung auch deutlich weniger Staub auf als ein klassischer Heizkörper, ein Pluspunkt gerade für Allergiker.
Die Installation fällt in aller Regel einfacher aus als bei wasserführenden Wandheizungssystemen, schon weil kein Heizkreis durch die Wand verlegt werden muss.
Abgrenzung zu anderen Wandheizungssystemen
Infrarotvarianten brauchen lediglich einen normalen Stromanschluss, eine Anbindung an die Zentralheizung entfällt komplett. Wasserführende und Trockenbau-Wandheizungen sind dagegen baulich deutlich aufwendiger, mehr dazu im allgemeinen Beitrag zur Wandheizung, der die verschiedenen Bauarten gegenüberstellt. Genau wegen des geringeren Aufwands lässt sich eine solche Lösung auch deutlich unkomplizierter nachrüsten, oft innerhalb eines einzigen Tages statt über mehrere Wochen Bauzeit.
Dieser Beitrag konzentriert sich bewusst auf die reine Infrarot-Variante und wiederholt den dortigen Systemvergleich nicht noch einmal.
Für welche Gebäude und Räume sie sich eignet
Geeignete Raumgrößen und Dämmstandard
Kleinere bis mittlere Räume mit solidem Dämmstandard eignen sich gut für eine Infrarot Wandheizung, in schlecht gedämmten Zimmern steigen die laufenden Stromkosten dagegen schnell deutlich an. Räume mit wenig freier Wandfläche, etwa durch viele Fenster oder Einbauschränke, sind für diese Lösung eher ungünstig, hier bleibt oft kaum genug Platz für ein ausreichend großes Paneel.
Meist macht eine Einzelraumlösung mehr Sinn als der Versuch, das gesamte Haus auf diesem Weg zu beheizen.
Alt- und Neubau im Vergleich
Im Altbau ist eine solche Wandheizung oft die unkompliziertere Alternative zu einem aufwendigen wasserführenden System, besonders dort, wo bauliche Eingriffe vermieden werden sollen, etwa unter Denkmalschutz oder in Mietwohnungen mit begrenztem Budget.
Im Neubau dagegen übernimmt sie eher die Rolle einer Ergänzung für einzelne Räume statt der alleinigen Heizlösung für das ganze Haus. Eine Kombination mit anderen Heizsystemen im selben Gebäude ist technisch problemlos möglich, solange die Regelung der einzelnen Zonen vernünftig aufeinander abgestimmt wird.
Vor- und Nachteile einer Infrarot Wandheizung
Vorteile, inklusive Schimmelschutz
Der Installationsaufwand bleibt im Vergleich zu wasserführenden Wandsystemen gering, die Wärmeverteilung ist gleichmäßig und staubarm. Die erwärmte Wandoberfläche bleibt trockener als eine unbeheizte Wand, das entzieht Schimmel auf feuchten, kühlen Flächen den Nährboden – ein unterstützender Effekt, der aber kein ausreichendes Lüftungsverhalten bei grundsätzlich zu hoher Raumluftfeuchte ersetzt, mehr zur Einordnung im Beitrag Schimmel vermeiden.
Weil keine Bodenfläche beansprucht wird, bleibt bei der Einrichtung mehr Gestaltungsfreiheit als bei einer Fußbodenheizung.
Nachteile und Grenzen
Im Vergleich zu zentral versorgten Heizsystemen fallen die laufenden Stromkosten höher aus, bei Dauerbetrieb in schlecht gedämmten Räumen wird es schnell teurer als gedacht, als viele beim Kauf erwarten. Möbel oder Bilder direkt an der beheizten Wand brauchen etwas Abstand, sonst leidet die Wärmeabgabe und im schlimmsten Fall sogar das Möbelstück selbst.
Für die vollständige Beheizung eines ganzen Hauses ist diese Lösung meist nicht die wirtschaftlichste Wahl, hier liegt die Stärke eher in der gezielten Ergänzung einzelner Räume.
Benötigte Heizleistung wählen
Watt pro Quadratmeter als Ausgangspunkt
Der benötigte Richtwert hängt von Dämmstandard, Raumhöhe und der gewünschten Zieltemperatur ab, mehr dazu auch im Beitrag zur Raumtemperatur. Überdimensionierung erhöht unnötig die Anschaffungskosten, Unterdimensionierung reicht an kalten Tagen schlicht nicht aus und sorgt für Frust bei den ersten Minusgraden.
Mehrere kleinere Paneele lassen sich in der Praxis oft flexibler im Raum verteilen als ein einzelnes großes Element, besonders bei ungewöhnlichen Grundrissen.
Richtwerte nach Raumgröße
Die folgende Tabelle gibt eine erste Orientierung für typische Wohnräume:
Raumgröße | Dämmstandard | Empfohlene Gesamtleistung |
12 m² | gut gedämmt | ca. 500-700 Watt |
12 m² | unsaniert | ca. 800-1.000 Watt |
20 m² | gut gedämmt | ca. 800-1.200 Watt |
20 m² | unsaniert | ca. 1.400-1.700 Watt |
Eine verbindliche Berechnung ersetzt diese Werte nicht, bei Unsicherheit hilft die Rücksprache mit Fachbetrieb oder Hersteller. Die vorhandene freie Wandfläche spielt bei der Planung ebenfalls eine Rolle, nicht nur die reine Quadratmeterzahl des Raums, denn ohne genügend Platz lässt sich die empfohlene Leistung oft gar nicht unterbringen.
Kosten im Überblick
Anschaffungs- und Installationskosten
Je nach Leistung, Design und Hersteller schwanken die Preise für Infrarot-Wandpaneele deutlich, hochwertigere Ausführungen mit besserer Strahlungseffizienz liegen dabei meist am oberen Ende. Die Montage fällt in aller Regel einfacher und günstiger aus als bei einem wasserführenden System, bei höherer Leistung gehört die Elektroinstallation trotzdem in die Hände einer Fachkraft.
Ein Preisvergleich zwischen mehreren Anbietern lohnt sich angesichts der teils großen Spannen fast immer, gerade wenn mehrere Räume gleichzeitig ausgestattet werden sollen.
Laufende Stromkosten im Rechenbeispiel
Für ein 16 Quadratmeter großes Zimmer mit rund 900 Watt Gesamtleistung und drei Stunden täglicher Heizdauer im Winter ergeben sich etwa 2,7 Kilowattstunden pro Tag. Über eine 150 Tage dauernde Heizperiode summiert sich das auf rund 400 Kilowattstunden, die tatsächlichen Kosten hängen dann vom eigenen Stromtarif ab und schwanken entsprechend von Haushalt zu Haushalt.
Wer grundsätzlich an mehreren Stellen im Haushalt sparen will, findet weitere Ansätze im Beitrag Energiekosten senken, die sich auch unabhängig von der gewählten Heizlösung umsetzen lassen.
Betriebskosten mit Photovoltaik senken
Eigenverbrauch gezielt nutzen
Eine eigene Solaranlage deckt einen Teil des zusätzlichen Strombedarfs direkt ab, besonders wirksam wird das, wenn die Heizung gezielt in sonnenreichen Stunden läuft, etwa am frühen Nachmittag statt erst am späten Abend. Bei Infrarotsystemen mit ihrem direkten Stromverbrauch zeigt sich dieser Effekt besonders deutlich, da keine Umwandlungsverluste wie bei anderen Heiztechniken anfallen. Gerade in der Heizperiode mit kurzen Tagen macht sich der Unterschied am Ende der Abrechnung bemerkbar.
Speicher für mehr Unabhängigkeit
Ein Speicher puffert tagsüber erzeugten Solarstrom für die Abend- und Nachtstunden und gleicht so den unterschiedlichen Tagesverlauf von Erzeugung und Heizbetrieb aus. Wer die eigene Stromerzeugung grundsätzlicher angehen möchte, findet im Beitrag Strom selbst erzeugen eine erste Orientierung.
Die passende Speichergröße hängt vom tatsächlichen zusätzlichen Verbrauch ab, besonders sinnvoll wird die Kombination, wenn mehrere Infrarot-Wandpaneele im Haus laufen.
Installation und Wartung
Montage an der Wand
Die Paneele werden an der Wand montiert und verkabelt, vorbereitende Arbeiten lassen sich teilweise in Eigenregie erledigen, der eigentliche Stromanschluss gehört aber in die Hände einer Elektrofachkraft. Zu Möbeln und brennbaren Materialien muss ein Mindestabstand eingehalten werden, die genauen Werte stehen in der Herstelleranleitung. Steckdosen- und Thermostatposition sollten schon vor der Montage mitgeplant werden, nicht erst danach, sonst enden sichtbare Kabelkanäle oft mitten in der frisch gestrichenen Wand.
Wartungsaufwand im Betrieb
Da keine beweglichen oder mechanischen Teile verbaut sind, bleibt der Wartungsaufwand gering, deutlich geringer als bei einem System mit Pumpe und Ventilen. Eine gelegentliche Sichtprüfung von Anschlüssen und Thermostat reicht normalerweise aus.
Bei fachgerechter Installation ist die Lebensdauer auf viele Jahre ausgelegt, eine Steuerung über programmierbare Thermostate verlängert sie zusätzlich und spart nebenbei auch noch Strom.
Passende Stromversorgung für die Infrarot Wandheizung
STREAM 5000
Wie viel zusätzlicher Strom für eine Wandheizung draufgeht, wird vielen erst im laufenden Betrieb richtig bewusst. Für genau diesen Mehrbedarf empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, für diesen Anwendungsfall besonders das STREAM 5000. Die Kapazität lässt sich modular erweitern, praktisch für Haushalte, die zunächst ein Zimmer ausstatten und später weitere Wandpaneele ergänzen.
Eine integrierte Batterie-Selbstheizung sichert den zuverlässigen Betrieb auch an kalten Wintertagen ab, wenn der Heizbedarf am größten ist, der breite Betriebstemperaturbereich deckt dabei auch unbeheizte Nebenräume zuverlässig ab. Per App lassen sich Solarertrag, Ladezustand und Verbrauch jederzeit nachvollziehen, praktisch um realistisch einzuschätzen, wie stark sich die Wandheizung tatsächlich auf den Gesamtverbrauch auswirkt und wo sich noch Spielraum für zusätzliche Paneele findet.
STREAM AC 5000
Bei einer bereits bestehenden PV-Anlage zeigt sich mit der neuen Wandheizung schnell, ob der vorhandene Akku dem zusätzlichen Bedarf noch gewachsen ist. Das STREAM AC 5000 wird über die Wechselstromseite angeschlossen und dadurch unabhängig vom vorhandenen Wechselrichter in Anlagen unterschiedlicher Hersteller integriert. Die erweiterbare Kapazität passt sich einem steigenden Strombedarf schrittweise an, etwa wenn später weitere Räume ausgestattet werden oder zusätzlich ein E-Auto geladen werden soll.
Die Fernüberwachung per App zeigt jederzeit, wie viel Speicherreserve zur Verfügung steht, hilfreich um den Betrieb der Wandheizung an sonnige und trübe Tage anzupassen, ohne den Verbrauch nur zu schätzen. Gerade für Haushalte, die ihre bestehende Solaranlage schrittweise erweitern wollen, bietet dieser nachträgliche Ausbauschritt eine praktikable Lösung, ohne das gesamte System neu planen zu müssen.
Eine Infrarot Wandheizung eignet sich vor allem für einzelne Räume mit solidem Dämmstandard, weniger als alleinige Heizlösung für das ganze Haus. Wer die Leistung realistisch wählt und die Betriebskosten von Anfang an mit eigener Solarstromerzeugung mitdenkt, kommt am Ende deutlich besser weg als mit einer spontan gekauften Lösung nach reinem Gefühl.
Wie funktioniert eine Infrarot Wandheizung?
Elektrische Heizelemente erwärmen die Wandfläche direkt und geben die Wärme als Strahlung an Personen und Oberflächen im Raum ab.
Für welche Räume eignet sich eine Infrarot Wandheizung besonders?
Für kleinere bis mittlere Räume mit solidem Dämmstandard und ausreichend freier Wandfläche.
Kann eine Infrarot Wandheizung Schimmel vorbeugen?
Die trockenere Wandoberfläche entzieht Schimmel den Nährboden, ersetzt aber kein ausreichendes Lüftungsverhalten.
Wie viel Heizleistung benötigt eine Infrarot Wandheizung pro Quadratmeter?
Das hängt von Dämmstandard, Raumhöhe und Zieltemperatur ab, eine Tabelle gibt grobe Richtwerte.
Was kostet eine Infrarot Wandheizung inklusive Installation?
Die Preise variieren je nach Leistung und Design, hinzu kommt gegebenenfalls eine passende Speicherlösung etwa von EcoFlow.
Wie senke ich die Stromkosten einer Infrarot Wandheizung?
Am wirksamsten mit eigener Solarstromerzeugung und einem Speicher, etwa aus der EcoFlow STREAM-Serie, kombiniert mit gezieltem statt dauerhaftem Heizen einzelner Räume.
