Infrarotheizung Badezimmer: Eignung, Sicherheit und Kosten
Kurz nach dem Duschen frieren, während die Zentralheizung noch gar nicht richtig angesprungen ist – genau für dieses Problem wird eine Infrarotheizung Badezimmer gern als schnelle Lösung angepriesen. Ganz so einfach ist es nicht, denn Feuchtigkeit im Raum bringt eigene Sicherheitsanforderungen mit sich. Wer gleichzeitig an die eigene Stromrechnung denkt, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einen praktischen ersten Schritt. Im Folgenden geht es um Eignung, passende Typen, die geltenden Schutzzonen, benötigte Leistung sowie Kosten und Stromverbrauch im Rechenbeispiel.
Viele Badezimmer sind für Infrarotheizung gut geeignet
Ist eine Infrarotheizung fürs Badezimmer geeignet?
Vorteile im feuchten Raumklima
Direkt nach dem Einschalten ist die Wärme spürbar da, ideal für den kurzen Aufenthalt im Bad am Morgen, wenn draußen noch Winter ist und die Zentralheizung erst langsam hochfährt. Erwärmte Oberflächen bleiben trockener, das wirkt sich insgesamt positiv auf das Raumklima aus, ähnlich wie bei den Maßnahmen, die auch im Beitrag zum Luftentfeuchter im Keller gegen feuchte Räume beschrieben werden.
Weil keine Luft umgewälzt wird, wirbelt eine solche Heizung auch weniger Feuchtigkeit und Keime auf als ein klassischer Heizlüfter. Selbst in kleinen Bädern lässt sich die kompakte Bauweise meist noch gut unterbringen, ohne dass dafür bauliche Veränderungen nötig werden.
Als Haupt- oder Zusatzheizung
In gut gedämmten, kleinen Bädern ist eine Infrarotheizung Badezimmer teilweise sogar als alleinige Heizlösung denkbar, vor allem dort, wo das Bad ohnehin nur kurz und selten genutzt wird. Häufiger kommt sie aber als Ergänzung zur bestehenden Zentralheizung zum Einsatz, gerade für kurze, gezielte Wärme am Morgen oder direkt nach dem Duschen, wenn die reguläre Heizung noch gar nicht richtig angesprungen ist.
Wer sie dagegen dauerhaft im schlecht gedämmten Bad laufen lässt, zahlt dafür wirtschaftlich meist einen hohen Preis, da die Wärme über ungedämmte Fliesen und Fenster schnell wieder entweicht.
Welche Typen sich fürs Bad eignen
Wandpaneele
Wandpaneele sind die klassische Bauform, montiert meist außerhalb der unmittelbaren Spritzwasserbereiche, zum Beispiel neben dem Waschbecken oder gegenüber der Dusche. Sie verteilen die Wärme gleichmäßig über die gesamte Wandfläche.
Je nach Montageort ist eine bestimmte Schutzart vorgeschrieben, dazu gleich mehr im Abschnitt zu den Sicherheitsanforderungen. Oft gibt es sie kombiniert mit Zusatzfunktionen wie einem integrierten Spiegel oder Handtuchhalter, praktisch für kleine Bäder mit wenig Stellfläche.
Deckenpaneele
Deckenpaneele beanspruchen keine Wandfläche, praktisch in kleinen Bädern mit wenig Platz für Einbauten oder viel Fliesenfläche. Besonders dort, wo kaum freie Wand übrigbleibt, spielt diese Bauform ihre Stärke aus. Die Montagehöhe beeinflusst allerdings, wie stark die Wärme tatsächlich am Boden ankommt, bei sehr hohen Decken lässt die Wirkung entsprechend nach.
Die Verkabelung lässt sich bei dieser Variante oft unauffälliger verlegen als bei einer Wandmontage, was gerade bei nachträglichem Einbau ein Vorteil ist.
Infrarot-Spiegelheizung
Hier stecken Spiegelfläche und Heizfunktion in einem einzigen Element, ein beschlagfreier Spiegel ist dabei ein praktischer Nebeneffekt, der sich besonders morgens nach dem Duschen bemerkbar macht. Die Heizleistung fällt bei dieser Bauart meist geringer aus als bei reinen Wand- oder Deckenpaneelen, da ein Teil der Fläche für den Spiegel reserviert bleibt.
Entsprechend eignet sie sich eher als Ergänzung, seltener als alleinige Heizquelle für das ganze Bad, es sei denn, der Raum ist ohnehin sehr klein und gut gedämmt.
Infrarot-Spiegelheizung in einem modernen Badezimmer
Sicherheitsanforderungen bei der Installation
Schutzzonen im Badezimmer
Bei der Installation einer Infrarotheizung Badezimmer gelten eigene Regeln: Die DIN VDE 0100-701 definiert mehrere Schutzbereiche rund um Badewanne und Dusche. Direkt im und über Wanne oder Dusche sind Heizgeräte grundsätzlich nicht zulässig, dieser innerste Bereich bleibt tabu. Im Spritzwasserbereich darum herum dürfen nur Geräte mit ausreichender Schutzart installiert werden. Außerhalb dieser Zonen gelten die Anforderungen dann deutlich lockerer.
Schutzart und Absicherung
Im Spritzwasserbereich ist mindestens Schutzart IPX4, also spritzwassergeschützt, vorgeschrieben. Stromkreise im Bad benötigen außerdem einen FI-Schutzschalter, unabhängig davon, welches Heizgerät am Ende betrieben wird, das schreibt die Installationsnorm unabhängig von der gewählten Heizlösung vor.
Die Installation in Nassbereichen gehört grundsätzlich in die Hände eines Elektrofachbetriebs, hier sollte niemand aus Kostengründen improvisieren. Vor dem Kauf lohnt sich ein Blick in die Herstellerangaben zur zulässigen Montageposition, nicht jedes Gerät ist für jede Zone freigegeben, und eine falsche Einbauposition kann im Nachhinein teuer werden.
Benötigte Heizleistung im Bad
Watt pro Quadratmeter für kleine Feuchträume
Wie viel Leistung eine Infrarotheizung Badezimmer braucht, hängt von Raumgröße, Dämmstandard und der gewünschten Aufheizgeschwindigkeit ab. Bäder werden meist nur kurzzeitig auf höhere Temperatur gebracht, nicht dauerhaft beheizt, das unterscheidet die Auslegung von einem Wohnzimmer.
Wer zu großzügig plant, zahlt unnötig viel für die Anschaffung. Läuft bereits eine Zentralheizung im Bad, sollte das bei der genauen Dimensionierung der zusätzlichen Infrarotheizung berücksichtigt werden, mehr zum Zusammenspiel von Wärme und Feuchtigkeit auch im Beitrag Schimmel vermeiden.
Richtwerte nach Badgröße
Die folgende Tabelle gibt eine erste Orientierung:
Badgröße
Nutzung
Empfohlene Leistung
6 m²
Zusatzheizung
ca. 400-600 Watt
6 m²
Hauptheizung
ca. 700-900 Watt
10 m²
Zusatzheizung
ca. 600-800 Watt
10 m²
Hauptheizung
ca. 1.000-1.300 Watt
Diese Werte dienen nur der groben Orientierung, keine verbindliche Berechnung für den konkreten Einzelfall. Bei Unsicherheit hilft die Rücksprache mit Fachbetrieb oder Hersteller. Deckenhöhe und Fliesenanteil wirken sich zusätzlich auf die tatsächlich benötigte Leistung aus, großflächige Fliesen speichern zwar Wärme, brauchen aber auch länger zum Aufheizen.
Anschaffungskosten
Je nach Typ, also Wand-, Decken- oder Spiegelheizung, und Leistung schwanken die Kosten einer Infrarotheizung Badezimmer deutlich, hochwertige Markenware liegt dabei meist über günstigen No-Name-Produkten. Für die fachgerechte Elektroinstallation im Nassbereich sollten zusätzliche Kosten eingeplant werden, gerade wenn noch keine passende Zuleitung vorhanden ist. Kombigeräte mit Spiegel oder Handtuchhalter liegen meist etwas über dem Preis einer einfachen Variante.
Ein Vergleich mehrerer Anbieter zahlt sich angesichts der teils großen Preisunterschiede fast immer aus, besonders bei größeren Bädern mit mehreren Heizelementen.
Laufende Stromkosten im Rechenbeispiel
Für ein kleines Bad mit 700 Watt Leistung und 30 Minuten gezielter Nutzung morgens und abends ergeben sich rund 0,7 Kilowattstunden pro Tag, deutlich weniger als bei Dauerbetrieb in einem Wohnraum über mehrere Stunden.
Über eine Heizperiode von 150 Tagen summiert sich das auf etwa 105 Kilowattstunden, eine überschaubare Größe, näher eingeordnet im Beitrag zum Heizkosten berechnen. Der aktuelle Strompreis bleibt dabei der entscheidende Faktor für die tatsächlichen Kosten im eigenen Haushalt.
Betriebskosten mit Photovoltaik senken
Eigenverbrauch gezielt nutzen
Eine eigene Solaranlage deckt einen Teil des zusätzlichen Strombedarfs direkt ab, wer sich vorab informieren möchte, findet eine erste Einordnung im Beitrag Was kostet eine Photovoltaikanlage. Die kurzzeitige Nutzung im Bad lässt sich gut mit sonnenreichen Tageszeiten kombinieren, etwa wenn die Heizung schon vor dem Abendduschen aktiviert wird.
Bei Infrarotsystemen mit ihrem direkten Stromverbrauch zeigt sich dieser Effekt besonders deutlich. Gerade in der Heizperiode mit kürzeren Tagen macht sich der Unterschied am Ende bemerkbar.
Speicher für mehr Unabhängigkeit
Ein Speicher puffert tagsüber erzeugten Solarstrom auch für die Morgen- und Abendnutzung im Bad, wenn gerade kein Solarstrom zur Verfügung steht. Wer einen vorhandenen Speicher nachträglich erweitern will, findet dazu Hintergrund im Beitrag PV Speicher nachrüsten.
Die passende Speichergröße hängt vom gesamten zusätzlichen Haushaltsverbrauch ab, nicht nur vom Badezimmer allein. Sinnvoll ist das besonders in Kombination mit weiteren elektrischen Heizlösungen im Haus.
Passende Stromversorgung für die Infrarotheizung im Bad
STREAM 5000
Auch eine kurze, tägliche Nutzung im Bad summiert sich übers Jahr zu einem durchaus spürbaren Strombedarf. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, zum Beispiel das STREAM 5000. Die Kapazität lässt sich modular erweitern, praktisch für Haushalte, die zunächst nur das Bad ausstatten und später weitere Räume ergänzen, etwa wenn noch eine Infrarot-Wandheizung im Wohnzimmer dazukommt.
Eine integrierte Batterie-Selbstheizung sichert den zuverlässigen Betrieb auch an kalten Wintertagen ab, wenn der Heizbedarf am größten ist, der breite Betriebstemperaturbereich deckt dabei auch unbeheizte Nebenräume zuverlässig ab. Per App lassen sich Solarertrag, Ladezustand und Verbrauch jederzeit nachvollziehen, praktisch um realistisch einzuschätzen, wie stark sich die kurzzeitige Nutzung im Bad tatsächlich auf den Gesamtverbrauch auswirkt und wo sich noch Einsparpotenzial findet.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Flexible Steuerung zwischen Eigenverbrauch und Einspeisung Batterie-Selbstheizung für zuverlässigen Betrieb bei Kälte Witterungsbeständiges Gehäuse für die Außenmontage Automatische Balance zwischen Speicherung und Sofortnutzung
STREAM AC 5000
Besitzt der Haushalt schon eine Solaranlage, reicht deren Speicher für die zusätzliche Badheizung nicht immer automatisch aus, besonders wenn noch weitere elektrische Verbraucher hinzukommen. Das STREAM AC 5000 wird über die Wechselstromseite angeschlossen und dadurch unabhängig vom vorhandenen Wechselrichter in Anlagen unterschiedlicher Hersteller integriert.
Die erweiterbare Kapazität passt sich einem steigenden Strombedarf schrittweise an, etwa wenn später weitere Räume mit Infrarotheizungen ausgestattet werden oder ein E-Auto geladen werden soll. Die Fernüberwachung per App zeigt jederzeit, wie viel Speicherreserve zur Verfügung steht, hilfreich um den Betrieb an sonnige und trübe Tage anzupassen, statt den Verbrauch nur zu schätzen. Gerade für Haushalte, die ihre bestehende Solaranlage schrittweise erweitern wollen, bietet dieser nachträgliche Ausbauschritt eine praktikable Lösung.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,42 kg Witterungsbeständiges Gehäuse Modularer Ausbau je nach Strombedarf Flexible Nutzung zwischen Eigenverbrauch und Marktverkauf
Eine Infrarotheizung Badezimmer eignet sich gut als schnelle Zusatzwärme für den kurzen Aufenthalt im Bad am Morgen, die Installation muss aber die Schutzzonen im Feuchtraum konsequent berücksichtigen. Wer passenden Typ und Schutzart sorgfältig wählt und die Installation im Zweifel einem erfahrenen Elektrofachbetrieb überlässt, hat am Ende eine sichere und wirtschaftlich sinnvolle Lösung, die sich im Alltag schnell bezahlt macht.
Ist eine Infrarotheizung im Badezimmer sicher?
Ja, sofern die geltenden Schutzzonen nach DIN VDE 0100-701 eingehalten und die Installation von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb ausgeführt wird.
Welche Schutzart muss eine Infrarotheizung im Bad haben?
Im Spritzwasserbereich mindestens IPX4, außerhalb dieser Zone gelten die Anforderungen deutlich gelockert.
Welche Typen von Infrarotheizungen eignen sich fürs Bad?
Vor allem Wand-, Decken- und Spiegelheizungen, je nach vorhandenem Platz und gewünschter Zusatzfunktion.
Wie viel Heizleistung benötigt eine Infrarotheizung im Bad?
Das hängt von Badgröße, Dämmstandard und Nutzung ab, eine Tabelle gibt grobe Richtwerte zur Orientierung.
Was kostet eine Infrarotheizung fürs Badezimmer?
Die Preise variieren je nach Typ und Leistung, hinzu kommen Kosten für die fachgerechte Elektroinstallation und gegebenenfalls einen Speicher etwa von EcoFlow.
Wie senke ich die Stromkosten der Infrarotheizung im Bad?
Am wirksamsten mit kurzer, gezielter Nutzung statt Dauerbetrieb sowie eigener Solarstromerzeugung und einem passenden Speicher aus der EcoFlow STREAM-Serie für deutlich mehr Eigenverbrauch im Alltag.
Batteriespeicher
