Elektroheizung sparen: So senken Sie den Stromverbrauch
Elektroheizung sparen klingt nach einer einfachen Kaufentscheidung, ist es aber nicht. Die Wahl des richtigen Modells allein reicht selten aus, entscheidend ist, wie das Gerät im Alltag tatsächlich eingesetzt wird, ein Balkonkraftwerk mit Speicher kann den zusätzlichen Stromverbrauch dabei spürbar abfedern. Dieser Ratgeber zeigt, welche Elektroheizungen als sparsam gelten, worauf beim Kauf zu achten ist, was Anschaffung und Betrieb kosten und wie sich die Stromkosten mit den richtigen Einstellungen und eigenem Solarstrom zusätzlich senken lassen.
Welche Elektroheizung ist am sparsamsten?
Warum der Wirkungsgrad allein nicht entscheidet
Alle Direkt-Elektroheizungen, ob Infrarot, Konvektor oder Ölradiator, wandeln Strom zu nahezu 100 Prozent in Wärme um, technische Effizienzunterschiede zwischen den Bauarten gibt es dabei kaum. Der Unterschied bei den tatsächlichen Kosten entsteht nicht durch einen höheren Wirkungsgrad einer bestimmten Bauart, sondern durch Nutzungsverhalten, Regelbarkeit und wie gezielt geheizt wird. Wer beim Elektroheizung sparen ansetzen will, sollte deshalb nicht nach dem vermeintlich "effizientesten" Gerätetyp suchen, sondern nach dem Modell, das sich am besten an den eigenen Bedarf anpassen lässt. Wer diesen Unterschied kennt, trifft die Kaufentscheidung anhand realistischer Kriterien statt Marketingversprechen, die einen physikalischen Effizienzvorteil suggerieren, den es in dieser Form gar nicht gibt.
Infrarotheizung
Infrarotheizungen strahlen Wärme direkt auf Personen und Oberflächen ab, statt vorrangig die Raumluft zu erwärmen. Das ermöglicht oft eine niedrigere gefühlte Heiztemperatur bei gleichem Komfort, was in der Praxis tatsächlich Strom sparen kann. Sie reagieren zudem vergleichsweise schnell, weshalb sie sich gut für punktuelles, kurzzeitiges Heizen einzelner Bereiche eignen, etwa am Schreibtisch oder im Bad. Bei dauerhaftem Heizen ganzer Räume relativiert sich dieser Vorteil allerdings wieder, hier zählt am Ende vor allem das Nutzungsverhalten.
Konvektor und Heizlüfter
Konvektoren und Heizlüfter erwärmen die vorbeiströmende Raumluft und verteilen die Wärme über Luftzirkulation im Raum. Heizlüfter heizen einen Raum sehr schnell auf, eignen sich aber eher für kurze, punktuelle Einsätze als für den Dauerbetrieb. Konvektoren mit guter Thermostatsteuerung lassen sich für längere Nutzung deutlich präziser regeln als einfache Heizlüfter ohne Elektronik. Bei dauerhaftem Betrieb in großen Räumen sind sie meist teurer im Verbrauch als eine gut regulierte Infrarot- oder Flächenlösung.
Ölradiator und elektrische Flächenspeicherheizung
Ölradiatoren speichern Wärme im Ölkreislauf und geben sie länger und gleichmäßiger ab als reine Konvektoren, dafür reagieren sie beim Aufheizen etwas träger. Elektrische Flächenspeicherheizungen eignen sich vor allem für den Dauerbetrieb in ganzen Räumen oder Wohnungen und sorgen für ein ruhiges, gleichmäßiges Raumklima. Für kurzfristiges Zuheizen einzelner Bereiche sind beide Bauarten meist weniger praktisch als eine Infrarot- oder Konvektorlösung.
Welche Bauart am Ende sparsamer im Alltag ist, hängt also stärker vom Einsatzzweck ab als von technischen Unterschieden zwischen den Geräten. Wer beim Elektroheizung sparen also den vermeintlich "besten" Typ sucht, verschwendet Zeit, die besser in die passende Dimensionierung und Regelung investiert wäre.
Worauf Sie vor dem Kauf achten sollten
Raumgröße und passende Leistung
Als grobe Orientierung gelten häufig 60 bis 100 Watt pro Quadratmeter bei normaler Deckenhöhe und durchschnittlicher Dämmung, im Einzelfall kann das je nach Gebäude deutlich abweichen, ein Blick auf die größten Stromfresser im Haushalt hilft zusätzlich bei der Einordnung. Eine zu klein dimensionierte Heizung läuft dauerhaft auf Volllast und verbraucht dadurch unnötig viel Strom, ohne den Raum je richtig warm zu bekommen. Eine überdimensionierte Heizung kostet dagegen mehr in der Anschaffung, ohne einen echten Vorteil beim laufenden Verbrauch zu bringen. Bei Unsicherheit hilft eine grobe Berechnung anhand von Raumgröße, Dämmstandard und gewünschter Zieltemperatur, bevor die Kaufentscheidung fällt.
Regelbarkeit und Thermostat
Eine präzise Thermostatsteuerung mit Zeitschaltfunktion verhindert unnötiges Dauerheizen leerer Räume und zählt zu den wichtigsten Kriterien beim Elektroheizung sparen. Modelle mit Wochenprogramm oder App-Steuerung lassen sich gezielt an den tatsächlichen Tagesablauf anpassen, statt rund um die Uhr auf derselben Stufe zu laufen. Eine stufenlose statt nur grobstufige Leistungsregelung ermöglicht zusätzlich eine feinere Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im jeweiligen Raum. Gerade bei Geräten mit Dauerbetrieb macht eine gute Regelung über die Zeit einen spürbaren finanziellen Unterschied aus.
Anschaffungs- und Betriebskosten im Überblick
Kostenübersicht nach Heizungstyp
Typ | Anschaffung (ca.) | Betriebskosten* | Anmerkung |
Heizlüfter | 20-60 € | hoch bei Dauerbetrieb | nur für kurzzeitiges Zuheizen geeignet |
Infrarotheizung | 150-500 € | mittel | punktuelles Heizen, schnelle Reaktion |
Konvektor mit Thermostat | 80-250 € | mittel bis hoch | je nach Regelbarkeit |
Ölradiator | 60-200 € | mittel | gleichmäßige, träge Wärmeabgabe |
Elektrische Flächenspeicherheizung | 300-800 € | mittel, planbar | für Dauerbetrieb ausgelegt |
*Betriebskosten variieren stark mit Nutzungsdauer, Raumgröße und Strompreis, Richtwerte auf Basis von ca. 30 Cent pro kWh, reale Werte vor Veröffentlichung gegenprüfen
Wann sich eine Elektroheizung überhaupt lohnt
Als alleinige Zentralheizung ist eine Elektroheizung im Vergleich zu Gas oder Wärmepumpe meist teurer im laufenden Betrieb, da der reine Strompreis pro Kilowattstunde höher liegt als bei anderen Energieträgern. Sinnvoll ist sie vor allem als punktuelle Zusatzheizung, in selten genutzten Räumen oder als Übergangslösung, etwa bis eine neue Zentralheizung eingebaut ist. In Kombination mit eigenem Solarstrom verschiebt sich diese Rechnung deutlich zugunsten der Elektroheizung, da der Strom für den Betrieb dann nicht mehr voll zum Netzpreis eingekauft werden muss. Wer ohnehin schon über eine PV-Anlage verfügt, sollte die Nutzungszeiten der Heizung möglichst an sonnenreiche Stunden anpassen. Beim Elektroheizung sparen mit eigenem Solarstrom kommt es außerdem darauf an, wie viel des erzeugten Stroms tatsächlich zeitgleich genutzt werden kann, ein Speicher verlängert dieses Zeitfenster deutlich über die reinen Sonnenstunden hinaus.
Mit den richtigen Einstellungen Strom sparen
Punktuelles statt dauerhaftes Heizen
Nur die tatsächlich genutzten Räume beheizen, statt die ganze Wohnung durchgängig warmzuhalten, das ist einer der wirksamsten Hebel beim Elektroheizung sparen. Türen zu unbeheizten Räumen sollten geschlossen bleiben, um den Wärmeverlust in beheizte Bereiche zu begrenzen. Kurze Absenkzeiten bei Abwesenheit lassen sich gut nutzen, ohne den Raum komplett auskühlen zu lassen und dadurch am Ende mehr Energie fürs Wiederaufheizen zu benötigen. Gerade bei trägeren Systemen wie Ölradiatoren lohnt es sich, rechtzeitig vor der eigentlichen Nutzung zu starten, statt erst bei Bedarf einzuschalten, gezielte Lastverschiebung hilft zusätzlich, den Verbrauch in günstigere Zeiten zu legen.
Thermostat, Timer und Zieltemperatur richtig nutzen
Schon ein Grad weniger Raumtemperatur kann den Verbrauch spürbar senken, ohne den Komfort merklich zu beeinträchtigen. Zeitprogramme sollten an den tatsächlichen Tagesablauf angepasst werden, statt eine pauschale Dauereinstellung rund um die Uhr zu nutzen. Fenster sollten beim Heizen geschlossen bleiben, stattdessen empfiehlt sich kurzes, kräftiges Stoßlüften statt dauerhaft gekippter Fenster. Wer regelmäßig prüft, ob die Einstellungen noch zum aktuellen Nutzungsverhalten passen, etwa nach einem Umzug oder veränderten Arbeitszeiten, findet meist noch zusätzliches Sparpotenzial.
Stromkosten weiter senken mit Solar und Speicher
STREAM 5000
Wir empfehlen für smarte Lösungen im Bereich Solar und Speicher zuverlässige Marken wie EcoFlow. Wer neben einer sparsamen Elektroheizung auch in eine eigene Solarstromerzeugung einsteigen möchte, findet mit der STREAM 5000 einen Kompletteinstieg. Die STREAM 5000 kombiniert integrierten Wechselrichter, eine Speicherkapazität von 5,024 kWh je Einheit und eine PV-Eingangsleistung von bis zu 5.000 Watt über vier MPPT-Eingänge. Im netzunabhängigen Betrieb liefert sie bis zu 3.000 Watt AC-Ausgangsleistung, genug, um auch eine Elektroheizung zeitweise direkt aus dem Speicher zu versorgen. Bei Bedarf lässt sich das System durch mehrere Haupteinheiten und Erweiterungsbatterien im Gesamtsystem auf bis zu 90 kWh ausbauen, das bezieht sich auf das komplette System, nicht auf eine einzelne Einheit.
STREAM AC 5000
Für Haushalte mit bestehender PV-Anlage eignet sich die STREAM AC 5000 als Nachrüstlösung, um zusätzlichen Speicher passend zum Verbrauch der Elektroheizung zu ergänzen. Dank der AC-gekoppelten Bauweise ist die Installation einfach. Auch hier liegt die Kapazität bei 5,024 kWh je Einheit, im Gesamtsystem auf bis zu 90 kWh erweiterbar. Mit einer AC-Ladeleistung von bis zu 3.000 Watt füllt sich der Speicher bei Bedarf zusätzlich aus dem Netz auf, etwa in Zeiten mit günstigem Stromtarif. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen sowie ein Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C sorgen dafür, dass der Speicher auch bei einer Elektroheizung im Dauerbetrieb über viele Jahre zuverlässig arbeitet. Mit rund 44,6 Kilogramm Gewicht lässt sich das Gerät zudem unkompliziert im Keller oder Hauswirtschaftsraum unterbringen. 10 Jahre Garantie und eine ausgelegte Lebensdauer von 15 Jahren runden das Bild ab.
Der Heizungstyp allein entscheidet kaum über die Kosten, denn alle Direkt-Elektroheizungen wandeln Strom nahezu verlustfrei in Wärme um, wie sich die Strompreise weiterentwickeln, spielt für die tatsächliche Ersparnis aber zusätzlich eine Rolle. Wer beim Elektroheizung sparen wirklich ansetzen will, sollte deshalb bei Regelbarkeit, Nutzungsverhalten und der richtigen Dimensionierung anfangen, und die Stromkosten idealerweise zusätzlich mit eigenem Solarstrom senken.
Physikalisch unterscheiden sich die Bauarten kaum, sparsamer im Alltag ist meist die Heizung, deren Reaktionsverhalten und Regelbarkeit am besten zum Einsatzzweck passt.
Wie groß sollte eine Elektroheizung für mein Zimmer sein?
Als grobe Orientierung gelten 60 bis 100 Watt pro Quadratmeter, die genaue Leistung hängt aber von Dämmung und Deckenhöhe ab.
Was kostet eine Elektroheizung in Anschaffung und Betrieb?
Je nach Typ zwischen 20 und 800 Euro Anschaffung, die Betriebskosten variieren stark mit Nutzungsdauer und Strompreis.
Lohnt sich eine Elektroheizung als alleinige Heizung?
Als alleinige Zentralheizung meist teurer im Betrieb als Gas oder Wärmepumpe, sinnvoller als punktuelle Zusatzlösung.
Wie stelle ich eine Elektroheizung richtig ein, um Strom zu sparen?
Zeitprogramme nutzen, nur genutzte Räume heizen und die Zieltemperatur nicht höher als nötig wählen.
Kann ich eine Elektroheizung mit Solarstrom betreiben?
Ja, in Kombination mit einer PV-Anlage und einem Speicher wie der EcoFlow STREAM-Serie lässt sich ein Teil des Verbrauchs mit selbst erzeugtem Strom decken.
