Wärmepumpe nachrüsten: Voraussetzungen, Kosten und Förderung
Wärmepumpe nachrüsten: Das geht auch in einem bestehenden Heizsystem, ohne dafür gleich die komplette Haustechnik zu erneuern. Wer zusätzlich den eigenen Stromverbrauch senken will, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einen praktischen Einstieg. Dieser Beitrag zeigt, welche Vorteile die Nachrüstung bringt, welche Voraussetzungen vorab erfüllt sein sollten, welche Wärmepumpentypen sich eignen, was die Umsetzung kostet und wie sich die laufenden Stromkosten danach senken lassen.
Wärmepumpe nachrüsten: Warum sich das im Bestand lohnt
Vorteile gegenüber einem kompletten Heizungstausch
Wärmepumpe nachrüsten statt komplett neu bauen: Bestehende Rohrleitungen und teilweise auch Heizkörper bleiben erhalten, das spart Aufwand gegenüber einer kompletten Neuinstallation. Der Eingriff in die Gebäudesubstanz fällt insgesamt geringer aus als bei einer kompletten Erneuerung der gesamten Heizungsanlage, das spart Zeit und reduziert die Bauphase im eigenen Zuhause deutlich.
Eine schrittweise Umsetzung ist außerdem möglich, etwa zunächst im Hybridbetrieb mit dem vorhandenen Kessel, bevor später vollständig umgestellt wird, sobald das Budget oder die Fördersituation besser passt. Da meist ein fossiler Wärmeerzeuger teilweise oder ganz ersetzt wird, ist die Maßnahme häufig zusätzlich förderfähig, was die Gesamtinvestition spürbar abfedern kann.
Typische Ausgangslage im Altbau
In vielen Altbauten sind noch hohe Auslegungstemperaturen aus der ursprünglichen Planung vorhanden, oft aus einer Zeit, in der Heizöl oder Gas die einzigen gängigen Optionen waren. Vorhandene Heizkörper sind nicht automatisch für die niedrigeren Vorlauftemperaturen einer Wärmepumpe ausgelegt, teils müssen einzelne Heizkörper gegen größere Modelle getauscht werden. Der Dämmzustand variiert außerdem stark, je nachdem, welche Sanierungsmaßnahmen in den letzten Jahrzehnten schon umgesetzt wurden, von der kompletten Fassadendämmung bis zu gar keiner nennenswerten Modernisierung.
Jeder Altbau braucht deshalb eine individuelle Prüfung vor Ort, eine pauschale Lösung für "den Altbau" gibt es nicht, auch wenn das viele allgemeine Ratgeber gerne suggerieren.
Voraussetzungen vor der Nachrüstung prüfen
Gebäudedämmung und Vorlauftemperatur
Je besser die Dämmung, desto niedriger kann die benötigte Vorlauftemperatur ausfallen. Eine niedrige Vorlauftemperatur verbessert die Effizienz einer nachgerüsteten Wärmepumpe deutlich, das wirkt sich direkt auf die Jahresarbeitszahl aus. Bei sehr schlechter Dämmung lohnt sich häufig zunächst eine Teilsanierung, etwa an Dach oder Fenstern, bevor die neue Heizung überhaupt eingebaut wird. Der Energieausweis oder eine Energieberatung liefern dafür eine erste, grobe Orientierung, eine genaue Heizlastberechnung ersetzen beide aber nicht. Wer unsicher ist, ob die eigene Dämmung schon ausreicht, sollte lieber einmal zu viel nachfragen als sich auf ein Gefühl zu verlassen.
Kompatible Heizkörper oder Flächenheizung
Klassische Heizkörper benötigen bei einer Umstellung teilweise einen Austausch gegen größere Modelle, damit sie bei niedrigerer Vorlauftemperatur ausreichend Wärme abgeben. Eine Fußbodenheizung oder Wandheizung eignet sich oft besonders gut, näheres zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung liefert ein eigener Beitrag.
Mischsysteme im selben Gebäude erschweren eine einheitliche Auslegung zusätzlich, hier hilft meist nur eine getrennte Betrachtung je Heizkreis. Nach der Umstellung ist ein hydraulischer Abgleich fast immer sinnvoll, damit sich die Wärme gleichmäßig im Haus verteilt.
Platzbedarf für Innen- und Außeneinheit
Die Außeneinheit benötigt ausreichend Abstand zu Fenstern und zum Nachbargrundstück, auch wegen des Schallschutzes. Für die Innenaufstellung braucht es außerdem einen geeigneten Technikraum oder Keller, in dem Platz für einen eventuellen Pufferspeicher ist. Bei beengten Grundstücksverhältnissen lohnt sich vorab eine Rücksprache mit dem Fachbetrieb, bevor die Planung zu weit fortgeschritten ist, gerade bei Reihen- oder Doppelhäusern mit wenig Abstand zum Nachbargrundstück.
Ein bestehender Heizungskeller lässt sich meist mit kleinen Anpassungen weiter nutzen, ein kompletter Umbau ist in der Regel nicht nötig. Auch die Zugänglichkeit für spätere Wartungsarbeiten sollte bei der Platzplanung von Anfang an ausreichend mitgedacht werden.
Welche Wärmepumpentypen sich zum Nachrüsten eignen
Luft-Wasser-Wärmepumpen
Wärmepumpe nachrüsten heißt im Bestand meist: Luft-Wasser-Technik, denn sie kommt am häufigsten zum Einsatz, da kein Erdaushub oder Brunnenbau nötig ist. Die Außeneinheit lässt sich meist ohne größeren baulichen Aufwand ergänzen, auch wenn der verfügbare Platz begrenzt ist. Die erreichbare Jahresarbeitszahl liegt dabei in der Regel etwas niedriger als bei Erdwärmepumpen, dafür ist die Installation deutlich unkomplizierter und meist auch schneller abgeschlossen.
Flexibel einsetzbar sind sie außerdem auch bei kleinere
Hybridlösungen mit vorhandenem Heizsystem
Bei einer Hybridlösung übernimmt die Wärmepumpe den Großteil der Heizlast, während der alte Kessel nur an besonders kalten Spitzentagen einspringt. Das ist eine sinnvolle Übergangslösung, wenn eine vollständige Umstellung noch nicht möglich oder gewünscht ist, etwa aus Kostengründen. Ein Vergleich zur direkten Umrüstung von Gasheizung auf Wärmepumpe lohnt sich vorab, um die wirtschaftlichere Variante für die eigene Situation einzuschätzen, gerade wenn der alte Kessel ohnehin in den nächsten Jahren ersetzt werden müsste. Die Steuerung regelt dabei automatisch, welches System je nach Außentemperatur gerade effizienter arbeitet, ganz ohne manuelles Eingreifen im Alltag.
Für viele Haushalte ist das insgesamt ein guter Kompromiss zwischen sofortiger Kostensenkung und einem späteren vollständigen Umstieg, ohne dabei das Risiko einer zu knapp kalkulierten Übergangsphase einzugehen oder sich finanziell zu übernehmen.
Kosten der Nachrüstung
Installationskosten im Bestand
Wärmepumpe nachrüsten kostet im Bestand meist mehr als eine vergleichbare Neubau-Installation, die Kosten setzen sich aus Gerät, Installation und einer eventuellen Anpassung der Heizkörper zusammen. Zusatzkosten für einen Pufferspeicher oder eine neue Verteilung sind ebenfalls möglich, je nach Zustand der vorhandenen Anlage. Bestandsanlagen fallen beim Umbau meist etwas teurer aus als eine vergleichbare Installation im Neubau, einfach weil mehr Anpassungsaufwand an der vorhandenen Technik entsteht.
Mehrere Angebote verschiedener Fachbetriebe einzuholen und im Detail zu vergleichen, lohnt sich praktisch immer, Preis und Leistungsumfang schwanken teils deutlich. Dabei lohnt sich auch ein Blick auf die Garantiebedingungen und die Erfahrung des Betriebs mit Nachrüstungen im Bestand, nicht nur auf den reinen Angebotspreis.
Betrieb und laufende Kosten
Stromverbrauch nach der Nachrüstung einschätzen
Die Jahresarbeitszahl im Bestand fällt oft etwas niedriger aus als im Neubau, abhängig von der tatsächlich erreichbaren Vorlauftemperatur. Eine realistische Beispielrechnung für ein typisches nachgerüstetes Einfamilienhaus hilft, die zu erwartenden laufenden Kosten einzuordnen.
Ein Vergleich zum bisherigen Verbrauch der alten Heizung zeigt meist deutlich, wie sich die Umstellung finanziell auswirkt, auch wenn ein direkter Vergleich wegen unterschiedlicher Energieträger nie ganz exakt ausfällt. Ein hydraulischer Abgleich wirkt sich dabei zusätzlich positiv auf den tatsächlichen Verbrauch aus, oft unterschätzt gegenüber der reinen Gerätewahl, dabei kostet er im Verhältnis zur gesamten Investition vergleichsweise wenig.
Weitere Wege, Stromkosten zu senken
Eine eigene Solaranlage samt Speicher senkt den Zukauf von teurem Netzstrom direkt und messbar. Wer parallel zur Wärmepumpe auch gleich mehr Speicherkapazität nachrüsten will, findet dazu Hintergrund im Beitrag EcoFlow Speicher nachrüsten. Ein Balkonkraftwerk bietet dafür einen niedrigschwelligen Einstieg, näher beschrieben im Beitrag Balkonkraftwerk an Wärmepumpe anschließen.
Spezielle Wärmepumpentarife liegen zusätzlich oft unter dem Preis eines normalen Haushaltstarifs, ein Vergleich verschiedener Anbieter lohnt sich entsprechend auch hier, gerade weil sich die Tarife je nach Netzbetreiber teils deutlich unterscheiden.
Passende Stromversorgung für die nachgerüstete Wärmepumpe
STREAM 5000
Sobald die neue Anlage läuft, zeigt sich der höhere Verbrauch meist schon auf der nächsten Stromrechnung. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, unter anderem das STREAM 5000. Die Kapazität ist modular erweiterbar, praktisch für Haushalte, die zunächst klein starten und die Anlage später passend zur nachgerüsteten Wärmepumpe ausbauen, etwa wenn weitere elektrische Verbraucher dazukommen.
Eine integrierte Batterie-Selbstheizung sorgt dafür, dass der Speicher auch an kalten Tagen zuverlässig lädt, wenn die Wärmepumpe am meisten Strom benötigt, der Betriebstemperaturbereich deckt dabei auch unbeheizte Kellerräume zuverlässig ab. Über die App lassen sich Solarertrag, Ladezustand und Verbrauch jederzeit nachvollziehen, praktisch um den Effekt der Nachrüstung auf den gesamten Stromverbrauch im Haushalt zu beobachten.
STREAM AC 5000
Wurde die Solartechnik schon länger vor der Nachrüstung installiert, macht sich das beim gestiegenen Verbrauch rasch an der Kapazitätsgrenze bemerkbar. Das STREAM AC 5000 wird über die Wechselstromseite angeschlossen, eine fachgerechte Prüfung der Bestandsanlage bleibt dabei sinnvoll, insgesamt gilt die Nachrüstung aber als einfach zu installieren. Die erweiterbare Speicherkapazität lässt sich schrittweise an den gestiegenen Strombedarf anpassen, etwa wenn später zusätzlich ein E-Auto dazukommt.
Der breite Betriebstemperaturbereich funktioniert auch im ungeheizten Keller oder der Garage zuverlässig, also genau dort, wo auch die neue Wärmepumpentechnik oft untergebracht wird. Die Fernüberwachung per App zeigt jederzeit, wie viel Speicherreserve aktuell zur Verfügung steht, praktisch um den Erfolg der Nachrüstung mit echten Verbrauchsdaten zu belegen.
Wärmepumpe nachrüsten lässt sich mit der richtigen Vorbereitung bei den meisten Bestandsgebäuden sinnvoll umsetzen. Wer die Voraussetzungen genau prüft, verfügbare Fördermöglichkeiten nutzt und die Betriebskosten von Anfang an mit eigener Solarstromerzeugung mitdenkt, trifft am Ende insgesamt die wirtschaftlich deutlich sinnvollere Entscheidung für die kommenden Jahre im eigenen Zuhause.
Lohnt sich eine Wärmepumpe zum Nachrüsten im Altbau?
In den meisten Fällen ja, vorausgesetzt Dämmung und Heizflächen passen zur niedrigeren Vorlauftemperatur, ein Speicher wie von EcoFlow hilft zusätzlich beim Senken der Stromkosten.
Welche Voraussetzungen muss mein Haus für die Nachrüstung erfüllen?
Vor allem ausreichende Dämmung, kompatible Heizkörper oder eine Flächenheizung sowie genügend Platz für die Außeneinheit.
Welche Wärmepumpentypen eignen sich am besten zum Nachrüsten?
Meist Luft-Wasser-Wärmepumpen, teilweise auch Hybridlösungen mit dem vorhandenen Heizsystem.
Was kostet die Nachrüstung einer Wärmepumpe?
Das hängt von Gerät, Installationsaufwand und eventuellen Anpassungen der Heizkörper ab, ein Vergleich mehrerer Angebote lohnt sich.
Welche Förderung gibt es für die Nachrüstung?
Förderung läuft über die KfW mit Grund- und Zusatzboni, die genauen Sätze sollten vor der Antragstellung aktuell geprüft werden.
Wie senke ich die Stromkosten nach der Nachrüstung zusätzlich?
Am wirksamsten mit eigener Solarstromerzeugung und einem Speicher wie der EcoFlow STREAM-Serie, kombiniert mit einem passenden Wärmepumpentarif.
