Wie man PV Speicher nachrüsten: Vorteile, Methoden und Rendite
Viele Nutzer interessieren sich dafür, wie sie durch ein PV Speicher nachrüsten den Eigenverbrauchsanteil erhöhen und ihre Stromkosten senken können. In diesem Artikel werden die Vorteile des PV Speicher nachrüsten ausführlich erläutert, ebenso wie praxisnahe Konfigurationslösungen für Balkonkraftwerk mit Speicher sowie eine Analyse der Investitionsrendite und Wirtschaftlichkeit. Ziel ist es, dir eine klare Entscheidungsgrundlage dafür zu geben, ob sich die Nachrüstung eines Energiespeichers für dein bestehendes Photovoltaiksystem lohnt.
Warum sollte man ein PV Speicher nachrüsten?
Ein PV Speicher nachrüsten, also die Nachrüstung eines Batteriespeichers in ein bestehendes Photovoltaiksystem, hat einen zentralen Nutzen: Er löst das Problem der „zeitlichen Diskrepanz“ zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch.
Durch ein Speichersystem kann die Energieeffizienz deutlich verbessert und der wirtschaftliche Nutzen der Anlage erhöht werden:
1. Erhöhung des Solar-Eigenverbrauchs und Reduzierung der Netzabhängigkeit
Bei einem herkömmlichen Balkonkraftwerk liegt der Eigenverbrauchsanteil ohne Speicher typischerweise nur bei etwa 30 % bis 50 %.
Das bedeutet, dass ein großer Teil der erzeugten Energie tagsüber ineffizient „verschwendet“ wird.
Der Grund dafür ist, dass die Erzeugungskurve eines Balkonkraftwerks und der Stromverbrauch eines Haushalts meist nahezu entgegengesetzt verlaufen:
Tageszeit
Photovoltaik-Erzeugung
Haushaltsverbrauch
Versorgungssituation
Früher Morgen
niedrig
relativ gering (Aufstehen, erste Nutzung)
weitgehend ausgeglichen
Vormittag bis Mittag
steigt kontinuierlich bis zum Peak
niedrig (Arbeit/außer Haus)
deutlicher Überschuss
Nachmittag
relativ hoch
eher gering
Überschuss
Abend bis Nacht
nahezu null
Spitzenlast (Abendessen, Unterhaltung, Beleuchtung)
deutlicher Mangel
Durch ein Balkonkraftwerk-Speicher nachrüsten kann der tagsüber überschüssig erzeugte Strom gespeichert und nachts genutzt werden. Dadurch wird Folgendes erreicht:
  • Der Eigenverbrauchsanteil kann auf 60 %–80 % erhöht werden
  • Die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz wird deutlich reduziert
  • Eine echte „Eigenversorgung durch Selbstverbrauch“ wird ermöglicht
2. Senkung der Stromkosten und Schutz vor Strompreisschwankungen
In den letzten Jahren sind die Strompreise in Deutschland kontinuierlich gestiegen und unterliegen deutlichen Schwankungen, wodurch die Stromkostenbelastung für Haushalte immer weiter zunimmt.
Durch die Nachrüstung eines Speichersystems kann Folgendes erreicht werden:
  • Nutzung von „kostenlosem Solarstrom“ zum Laden am Tag
  • Ersatz von teurem Netzstrom in den Abend- und Nachtstunden
  • Lastspitzen glätten und Verbrauchsstruktur optimieren
Am Beispiel des EcoFlow STREAM Ultra X handelt es sich um ein Energiespeichersystem, das Batteriespeicher und Mikro-Wechselrichter in einem Gerät kombiniert. Im Idealfall kann dieses System jährlich etwa 1 993 Euro an Stromkosten einsparen und dadurch die langfristigen Haushaltsstromkosten spürbar reduzieren, was einen konkreten wirtschaftlichen Vorteil darstellt.
Das System verfügt über eine Speicherkapazität von 3,84 kWh und eine Nennleistung von 1 200 W. Es kann tagsüber überschüssigen Solarstrom effizient speichern und diesen nachts zuverlässig zur Versorgung von Haushaltsgeräten wie Beleuchtung oder Waschmaschine bereitstellen, wodurch eine stabile und sorgenfreie Stromversorgung im Alltag gewährleistet wird.
Wenn der zukünftige Strombedarf im Haushalt weiter steigt, kann der EcoFlow STREAM Ultra X auf eine maximale Kapazität von bis zu 23 kWh erweitert werden; die Ausgangsleistung lässt sich auf 2 300 W erhöhen, sodass auch leistungsstarke Geräte wie Klimaanlagen oder Warmwasserbereiter zuverlässig und stabil betrieben werden können. Darüber hinaus ist das System mit nahezu allen gängigen Photovoltaikanlagen kompatibel, sodass keine Kompatibilitätsprobleme mit bestehenden Systemen zu befürchten sind.
Jährliche Stromkosteneinsparung: bis zu ca. 1 993 € Ausgangsleistung: 1 200 Watt Speicherkapazität: 3,84 kWh Maximale Erweiterungskapazität: 23 kWh Photovoltaik-Eingangsleistung: 2 000 W Intelligentes Energiemanagement: Optimierte Nutzung dynamischer Strompreise
Wenn du bisher noch kein Photovoltaiksystem installiert hast und von null an starten möchtest, um von den Stromkosteneinsparungen und den ökologischen Vorteilen grüner Energie zu profitieren, kannst du direkt das System EcoFlow STREAM Ultra X + 4 × 450 W starres Solarpanels wählen.
Diese Lösung integriert Solarmodule, Wechselrichter und Batteriespeicher in einem System und stellt damit eine komplette Haushalts-Photovoltaik- und Speicherlösung dar, die den gesamten Prozess von „Stromerzeugung – Speicherung – Verbrauch“ abdeckt.
Das System verfügt über eine Speicherkapazität von 3,84 kWh und eine stabile Ausgangsleistung von 1 200 W und kann den grundlegenden Strombedarf eines deutschen Haushalts, wie Beleuchtung und den Betrieb kleiner Haushaltsgeräte, vollständig abdecken. Wenn der Strombedarf später durch zusätzliche Hochleistungsgeräte oder eine wachsende Haushaltsgröße steigt, kann das System durch modulare Parallel-Erweiterung problemlos auf eine Speicherkapazität von bis zu 23 kWh und eine Ausgangsleistung von 2 300 W aufgerüstet werden. Diese Lösung erfüllt sowohl den Wunsch nach Eigenverbrauch und geringerer Netzabhängigkeit als auch die Vorteile einer kontrollierbaren Anfangsinvestition und einer flexiblen Erweiterbarkeit.
EcoFlow STREAM Ultra X+4 x 450 W Starres Solarpanel
Jährliche Stromkosteneinsparung: bis zu ca. 1 993 € Maximale AC-Ausgangsleistung: 1 200 W Batteriekapazität: 3,84 kWh PV-Eingangsleistung: 2 000 W Wirkungsgrad der 450-W-Solarmodule: 23 %, Stromerzeugung bei schwachem Licht
Natürlich kann die tatsächliche Stromersparnis je nach Person variieren. Ihr individuelles Verbrauchsverhalten sowie die Sonneneinstrahlungsintensität in Ihrer Region beeinflussen die tatsächlichen Einsparungen erheblich. Um Ihr Einsparpotenzial besser einschätzen zu können, wird empfohlen, einen Energiesparrechner zu verwenden. Wenn Sie Ihre täglichen Nutzungsdaten eingeben, erhalten Sie eine individuelle und realistische Schätzung Ihrer möglichen Einsparungen.
3. Anpassung an die deutsche Energiepolitik und Erhöhung der Energieversorgungssicherheit
Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, und fördert den Ausbau erneuerbarer Energien zunehmend. Die Entscheidung für ein Speicher für Balkonkraftwerk nachrüsten entspricht somit klar der politischen Ausrichtung der Energiewende.
Darüber hinaus hat die Regierung verschiedene Förderprogramme zur Unterstützung der privaten Photovoltaik- und Speicherinstallation eingeführt. Beispielsweise bietet die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Rahmen des Programms 270 für erneuerbare Energien und Speicher zinsgünstige Kredite an, die die anfänglichen Investitionskosten deutlich senken können.
Zusätzlich verfügt ein Energiespeichersystem über eine Notstromfunktion: Im Falle von Netzstörungen oder Stromausfällen kann die Stromversorgung wichtiger Haushaltsgeräte aufrechterhalten werden, wodurch die Versorgungssicherheit im Haushalt erhöht wird.
Kann jedes Photovoltaiksystem mit einem Stromspeicher nachgerüstet werden?
Nein, nicht jedes Balkonkraftwerk oder kleine Photovoltaiksystem kann ohne Weiteres mit einem Batteriespeicher erweitert werden. Ob eine Nachrüstung eines Stromspeichers möglich ist, hängt im Wesentlichen von der Systemarchitektur und dem elektrischen Design ab und lässt sich vor allem in zwei Punkte unterteilen:
1. Voraussetzung: Das PV-System muss grundsätzlich erweiterbar sein
  • Vorhandene Erweiterungsschnittstellen: Das Photovoltaiksystem muss über geeignete Anschlüsse zur Integration eines Speichers verfügen. Handelt es sich um ein geschlossenes All-in-One-System ohne Erweiterungsmöglichkeit, kann kein zusätzlicher Stromspeicher nachgerüstet werden.
  • Unterstützung der elektrischen Struktur für Speicherintegration: Einige ältere Photovoltaiksysteme verfügen über ein geschlossenes Stromkreisdesign ohne Speicherkompatibilität, wodurch keine Verbindung zu einem Energiespeichermodul hergestellt werden kann und somit keine Speicherfunktion möglich ist.
  • Einhaltung der Netzanschlussvorschriften: Das System muss den lokalen Netzanschlussanforderungen entsprechen. Wenn die Photovoltaikanlage nicht ordnungsgemäß im Netz registriert ist, kann die nachträgliche Installation eines Speichers gegen die geltenden Vorschriften verstoßen und zu einer nicht zulässigen Nutzung führen.
2. Zentrale Einflussfaktoren
Bei einem PV Speicher nachrüsten ist die Entscheidung zwischen DC-seitiger und AC-seitiger Kopplung ein entscheidender Faktor. Beide Varianten unterscheiden sich deutlich hinsichtlich Systemstruktur, Effizienz und Installationsaufwands.
Vergleichskriterium
AC-gekoppelter Speicher (AC Coupled)
DC-gekoppelter Speicher (DC Coupled)
Anschlussposition
Hinter dem Wechselrichter (Hausnetzseite)
Vor dem Wechselrichter (PV-Modulseite)
Funktionsprinzip
Erst Strom erzeugen → AC umwandeln → speichern
Gleichstrom direkt speichern → später umwandeln
Aufwand der Nachrüstung
Einfach, gut für Nachrüstung geeignet
Komplex, oft Geräteaustausch notwendig
Einsatzbereich
Nachrüstung bestehender PV-Anlagen
Neuanlagen oder komplette Systemerneuerung
Anzahl der Energieumwandlungen
Mehr (DC → AC → DC)
Weniger (DC → AC einmal)
Systemeffizienz
Geringer durch Umwandlungsverluste
Höher durch kürzere Energiepfade
Installationsflexibilität
Hoch, unabhängig erweiterbar
Abhängig vom Gesamtsystemdesign
Anfangskosten
Relativ niedriger
Relativ höher
Erweiterbarkeit
Einfach skalierbar
Nur mit Systemanpassung möglich
Gesamtvorteil
Flexibel, nachrüstungsfreundlich
Effizient, stark integriertes System
Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein PV Speicher nachrüsten?
1. Vorhandene oder bereits genutzte Photovoltaikanlage
Dies ist die grundlegende Voraussetzung für ein PV Speicher nachrüsten. Dabei sollten folgende Situationen zutreffen:
  • Eine bereits in Betrieb befindliche Photovoltaikanlage (einschließlich Balkonkraftwerk, Dach-PV oder andere kleine PV-Systeme)
  • Die Anlage erzeugt tagsüber Strom, während der Stromverbrauch nachts weiterhin vollständig aus dem Netz gedeckt werden muss, da der Solarstrom nicht gespeichert wird
  • Es besteht ein deutliches „Mismatch“ zwischen Erzeugung und Verbrauch, d. h. die Spitzen der Stromerzeugung (tagsüber) und des Stromverbrauchs (nachts) fallen nicht zusammen, wodurch der Solarstrom nicht optimal genutzt werden kann
2. Geringe Eigenverbrauchsquote des PV-Systems
Wenn der Eigenverbrauch eines Photovoltaiksystems unter 50 % liegt, ist die Wirtschaftlichkeit einer Nachrüstung mit einem Energiespeicher besonders hoch. Typische Situationen sind:
  • Tagsüber ist niemand zu Hause und der Strombedarf ist gering, sodass der erzeugte Solarstrom nicht direkt verbraucht werden kann
  • Ein großer Teil des Solarstroms kann nicht genutzt werden und wird ins Netz eingespeist, wobei die Einspeisevergütung niedrig ist oder teilweise sogar keine nennenswerte Vergütung erfolgt
Vorteil der Nachrüstung: In diesem Fall kann ein PV Speicher Nachrüsten den Eigenverbrauchsanteil maximal erhöhen, Stromverluste reduzieren und den wirtschaftlichen Nutzen der Photovoltaikanlage deutlich verbessern. Dies ist eines der Szenarien, in denen der Speicher den größten Mehrwert bietet.
3. Haushalte mit hohem Stromverbrauch in den Abend- und Nachtstunden
Diese Haushalte weisen ein Verbrauchsverhalten auf, das sehr gut mit der Erzeugungsstruktur von Photovoltaik harmoniert, und eignen sich besonders für eine vorrangige Nachrüstung mit einem Speicher:
  • Die Haushaltsmitglieder sind tagsüber zur Arbeit oder in der Schule unterwegs, wodurch der Stromverbrauch zu Hause gering ist
  • Der Stromverbrauch konzentriert sich auf die Abend- und Nachtstunden (z. B. Kochen, Beleuchtung, Nutzung von Haushaltsgeräten), wodurch ein klarer Verbrauchsspitzenbereich entsteht
  • Der nächtliche Strombedarf wird vollständig durch Netzstrom gedeckt, wodurch die Stromkosten einen hohen Anteil ausmachen
Vorteil der Nachrüstung: Ein PV Speicher Nachrüsten ermöglicht es, den tagsüber erzeugten Solarstrom zu speichern und in den Abendstunden zu nutzen („tagsüber speichern, nachts verbrauchen“). Dadurch wird der Verbrauch optimal an die Lastspitze am Abend angepasst und die Abhängigkeit vom Stromnetz deutlich reduziert.
4. Bei hohen oder stark schwankenden Strompreisen
In Anbetracht der aktuellen Strompreissituation in Deutschland ist eine PV Speicher Nachrüsten besonders sinnvoll, wenn die Strompreise auf einem hohen Niveau liegen oder starken Schwankungen unterliegen. In diesem Fall kann der Speicher „kostengünstigen Solarstrom aus der Tageszeit speichern“, sodass der teure Netzstrombezug in den Spitzenzeiten vermieden wird. Dadurch lassen sich die gesamten Stromkosten im Haushalt deutlich reduzieren.
5. Wenn bei einem Photovoltaiksystem ein deutlicher Überschuss an ungenutztem Strom entsteht
Wenn ein PV-System einen klaren Energieüberschuss aufweist, besteht bereits ein direkter wirtschaftlicher Nutzen für einen Speicher, sodass sich eine sofortige Nachrüstung anbietet:
  • Tagsüber wird häufig mehr Solarstrom erzeugt, als direkt im Haushalt verbraucht werden kann
  • Es gibt keine effektive Möglichkeit zur Speicherung, sodass der überschüssige Strom ins Netz eingespeist wird, wobei die Einspeisevergütung deutlich unter dem Eigenverbrauchswert liegt
Vorteil der Nachrüstung: In diesem Fall kann ein PV Speicher Nachrüsten den zuvor ungenutzten Überschussstrom speichern und in selbst nutzbare Energie umwandeln. Dadurch wird der wirtschaftliche Ertrag der Photovoltaikanlage direkt erhöht.
6. Geplante langfristige Nutzung des Photovoltaiksystems
Ein Energiespeicher ist eine mittel- bis langfristige Investition und eignet sich besonders für Haushalte mit einer langfristigen Energieplanung, insbesondere in folgenden Fällen:
  • Geplante Nutzung des bestehenden Photovoltaiksystems über einen Zeitraum von mindestens 5–10 Jahren
  • Bewusstsein über die Amortisationszeit des Speichers und Bereitschaft zu einer langfristigen Investition
Vorteil der Nachrüstung: Je länger die Nutzungsdauer ist, desto höher sind die kumulierten Erträge des Energiespeichersystems. Dadurch können die anfänglichen Investitionskosten vollständig ausgeglichen werden, was langfristig zu erheblichen Energieeinsparungen führt.
7. Steigender zukünftiger Strombedarf im Haushalt
Durch die frühzeitige Einschätzung zukünftiger Änderungen im Stromverbrauch kann die Nachrüstung eines Speichers spätere Doppelinvestitionen vermeiden:
  • Geplante Anschaffung von stromintensiven Geräten wie Klimaanlagen, Wärmepumpen oder Ladestationen für Elektrofahrzeuge
  • Zunahme der Haushaltsmitglieder und damit steigender Gesamtstromverbrauch
  • Aufwertung der Stromnutzung mit höheren Anforderungen an Stabilität und Energieautarkie
Vorteil der Nachrüstung: Durch die frühzeitige Installation eines Energiespeichers kann der zukünftige steigende Strombedarf bereits im Voraus berücksichtigt werden, ohne dass das Photovoltaiksystem später erneut umgebaut oder zusätzliche Speichergeräte installiert werden müssen. Dadurch werden doppelte Investitionen reduziert.
Wie groß ist der tatsächliche Nutzen eines PV Speicher Nachrüsten?
In Verbindung mit den aktuellen Strompreisen in Deutschland und realen Bedingungen von Photovoltaikanlagen lässt sich der wirtschaftliche Nutzen wie folgt klar berechnen:
1. Grundannahmen
  • Durchschnittlicher Strompreis in Deutschland: 0,328 €/kWh
  • Einspeisevergütung: 0,0778 €/kWh
  • Photovoltaikanlage: 6 kWp, jährliche Stromproduktion ca. 6 000 kWh
  • Jährlicher Stromverbrauch des Haushalts: 5 000 kWh
  • Hinweis: Die Stromgestehungskosten der PV-Anlage bleiben konstant; ein Speicher beeinflusst nur die Nutzung und Verteilung des erzeugten Stroms, nicht die Erzeugungskosten selbst
2. Wirtschaftlicher Nutzen bei unterschiedlichen Eigenverbrauchsquoten
Vergleichskriterium
Ohne Speicher (Eigenverbrauch 25 %)
Mit Speicher (Eigenverbrauch 50 %)
Mit Speicher (Eigenverbrauch 80 %)
25%
50%
80%
Eigenverbrauch (kWh)
1 500
3 000
4 800
Einspeisemenge (kWh)
4 500
3 000
1 200
Einspeiseertrag (€)
350,1
233,4
93,36
Netzstrombezug (kWh)
5 000 - 1 500 = 3 500
5 000 - 3 000 = 2 000
5 000 - 4 800 = 200
Stromkosten aus Netz (€)
1 148
656
65,6
Gesamtkosten pro Jahr (€)
797,9
422,6
-27,76
Was kostet ein PV Speicher nachrüsten?
Die Gesamtkosten für ein PV Speicher Nachrüsten setzen sich aus den Kosten für das Speichersystem selbst sowie den Installations- und Anschlusskosten zusammen:
1. Kosten des Speichersystems selbst
Der aktuelle Preis für Speicherkapazität liegt ungefähr zwischen 250 € und 450 € pro kWh. Die Preisbereiche je nach Kapazität sind wie folgt:
  • Kleine Speichersysteme (3–4 kWh): geeignet für Haushalte mit geringem Stromverbrauch, Preis ca. 900–1 300 Euro
  • Mittelgroße Speichersysteme (5 kWh): passend für den täglichen Speicherbedarf der meisten Haushalte, Preis zwischen 1 500–3 500 Euro
  • Große Speichersysteme (10 kWh): geeignet für Haushalte mit hohem Stromverbrauch oder PV-Systeme mit hoher Erzeugung, Preis ca. 2 500–4 500 Euro
2. Installations- und Anschlusskosten
Die Höhe dieser Kosten hängt hauptsächlich von der Komplexität des Projekts ab. Typische Preisbereiche sind:
  • Einfache Installation: ca. 1 000–1 800 Euro, einschließlich Arbeitskosten für die Installation, Verkabelung, grundlegende Inbetriebnahme sowie Konformitäts- und Sicherheitsprüfungen
  • Komplexe Installation: ca. 1 800–3 000 Euro, zusätzliche Kosten entstehen durch Leitungsumbauten, Anpassung spezieller Wechselrichter sowie Netzanschluss- und Systemtests
PV Speicher nachrüsten after
Gibt es Förderungen für ein PV Speicher nachrüsten?
Für ein PV Speicher Nachrüsten gibt es derzeit mehrere Förder- und Unterstützungsprogramme, die dazu beitragen, die Anfangsinvestitionskosten zu senken und die Amortisationszeit zu verkürzen:
  • Umsatzsteuerbefreiung: Förderfähige Nachrüstprojekte für Photovoltaik- und Speichersysteme können von einem Mehrwertsteuersatz von 0 % profitieren, wodurch die Kosten für Anschaffung und Installation deutlich reduziert werden.
  • Unterstützung durch das KfW-Programm 270: Dieses Programm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet zinsgünstige Kredite für Photovoltaik- und Speicherprojekte. Die Finanzierung kann in vielen Fällen bis zu 100 % der gesamten Investitionskosten abdecken.
  • Landes- und kommunale Förderungen: Zusätzlich zu den bundesweiten Programmen bieten einige Bundesländer (z. B. Bayern, Nordrhein-Westfalen usw.) weitere Förderungen an. Die Höhe und Bedingungen unterscheiden sich je nach Region und müssen individuell geprüft werden.
Ein PV Speicher Nachrüsten kann nicht nur den ursprünglich ungenutzten Solarstrom vollständig nutzbar machen, den Eigenverbrauchsanteil deutlich erhöhen und die täglichen Stromkosten senken, sondern sich auch an die deutsche Energiewende-Politik anpassen und von entsprechenden Förderungen sowie einer Notstromversorgung profitieren. Ob für bestehende Balkonkraftwerk-Nutzer oder für Haushalte, die ein System von Grund auf neu aufbauen möchten – jetzt ist ein optimaler Zeitpunkt für die Nachrüstung bzw. die Entscheidung für ein solches System.
Kann man PV-Speicher selbst nachrüsten?
In den meisten Fällen ist das möglich, insbesondere bei einer AC-basierten Nachrüstlösung. Zum Beispiel verfügt der EcoFlow STREAM Ultra X über ein Plug-and-Play-Design und einen integrierten Wechselrichter. Das System kann direkt über eine Haushaltssteckdose angeschlossen werden und parallel zum bestehenden Photovoltaiksystem betrieben werden. Dadurch ist weder ein Fachinstallateur vor Ort erforderlich noch eine Änderung der bestehenden Verkabelung notwendig, was die Nutzung besonders einfach und komfortabel macht.
Was kostet das Nachrüsten eines PV-Speichers?
Am Beispiel eines typischen deutschen Haushalts kostet ein AC-Speichersystem mit einer Kapazität von 3,84 kWh etwa 1 200 Euro und verursacht keine zusätzlichen Installationskosten. Unter der Annahme einer jährlichen Stromerzeugung von 1 500 kWh und einem Strompreis von 0,37 €/kWh können jährlich etwa 222 Euro an Stromkosten eingespart werden. Daraus ergibt sich eine statische Amortisationszeit von etwa 5,4 Jahren. Zusätzlich kann ein zinsgünstiger Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Anspruch genommen werden, wodurch die anfänglichen Investitionskosten weiter reduziert werden können.
Welche Größe eines Batteriespeichers benötigt ein Einfamilienhaus?
Die Hauptaufgabe eines Heimspeichers besteht darin, die nächtliche Grundlast eines Haushalts abzudecken. Der typische nächtliche Stromverbrauch eines deutschen Haushalts stammt hauptsächlich von Kühlschrank, Router und Standby-Geräten und liegt bei einer Gesamtleistung von etwa 100–200 W. Bei einer Nutzungsdauer von rund 10 Stunden ergibt sich ein Energiebedarf von ca. 1,0–2,0 kWh.
Dabei müssen zusätzlich folgende Faktoren berücksichtigt werden:
  • Die tatsächlich nutzbare Kapazität eines Akkus liegt unter der Nennkapazität, daher sollte ein Puffer für Lade- und Entladeverluste eingeplant werden
  • Der nächtliche Strombedarf variiert je nach Haushalt; bei mehr Geräten oder gelegentlicher Nutzung größerer Verbraucher sollte die Kapazität entsprechend erhöht werden
Daher gilt, 1,2 kWh – 2,4 kWh stellen die Mindestanforderung dar, während 3–4 kWh eine komfortablere Lösung bieten. Sie können je nach tatsächlicher nächtlicher Last Ihres Haushalts innerhalb dieses Bereichs eine sinnvolle Auswahl treffen.
Balkonkraftwerk
