Photovoltaik-Rendite-Lüge: Was wirklich dahintersteckt
Ein Bekannter warnt vor dem Speicherkauf, ein Vergleichsportal verspricht 100 Prozent Unabhängigkeit, ein Forenbeitrag behauptet, Photovoltaik lohne sich seit dem Ende der Einspeisevergütung nicht mehr. Wer sich vor einer Solaranlage informiert, stößt schnell auf die „Photovoltaik-Rendite-Lüge", und die Verunsicherung ist real.
Basierend auf unvollständigen Rechnungen und veralteten Zahlen halten sich solche Behauptungen hartnäckig. Woher kommt der Mythos, welche Behauptungen stimmen und welche nicht, und wie lässt sich die eigene Rendite realistisch einschätzen? Der Reihe nach geht es um den Ursprung der Behauptung, die häufigsten Mythen im Faktencheck, die tatsächlichen Einflussfaktoren, den Vergleich mit und ohne Speicher und eine ehrliche Einordnung der Wirtschaftlichkeit.
Wer den Eigenverbrauch unabhängig vom Hausdach steigern will, findet mit einem Balkonkraftwerk einen niedrigschwelligen Einstieg.
Balkonkraftwerk
Woher kommt der Mythos der Photovoltaik-Rendite-Lüge?
Veraltete Zahlen und wirtschaftliche Interessen sind die Hauptquellen, die genutzt werden sollten, um die Behauptungen einzuordnen.
Veraltete Zahlen und der Wegfall der EEG-Umlage
Die EEG-Umlage, die 2021 noch bei 6,5 Cent pro Kilowattstunde lag, entfiel im Sommer 2022 vollständig. Sie war allerdings ein Bestandteil des Strompreises für alle Verbraucher, kein Renditetreiber für Solaranlagenbesitzer, und ihr Wegfall wird in manchen Debatten fälschlich als „Ende der PV-Förderung" fehlinterpretiert. Was diese Interpretation übersieht: Die Anschaffungskosten sind seit 2013 um rund 77 Prozent gesunken, eine 10-kWp-Anlage kostet 2026 noch etwa 9.000 bis 11.000 Euro inklusive Installation, deutlich weniger als vor wenigen Jahren. Wer nur die alten Vergütungssätze mit den heutigen vergleicht, ohne die gesunkenen Anschaffungskosten einzurechnen, kommt zwangsläufig zu einem verzerrten Bild.
Disclaimer: Fördersätze und gesetzliche Regelungen ändern sich. Aktuelle Informationen bei der Bundesnetzagentur oder der Verbraucherzentrale prüfen.
Wirtschaftliche Interessen und Einzelfälle hinter der Debatte
Der zweite Ursprung der Photovoltaik-Rendite-Lüge sind vereinzelte schlechte Erfahrungen, die Nutzer gemacht haben im Zusammenhang mit Verschattung oder Fehlplanung. Das wird in Onlineforen oft stark verallgemeinert, obwohl es nur Einzelfälle sind. Und manche Anbieter aus der klassischen Energiebranche haben schlicht ein wirtschaftliches Interesse daran, dass Kunden beim Netzstrom bleiben. Das macht die Kritik nicht automatisch falsch, aber es lohnt sich, über die Quelle einer Behauptung nachzudenken.
Die größten Mythen zur Photovoltaik-Rendite im Faktencheck
Vier Behauptungen tauchen in der Debatte besonders häufig auf. Ein genauer Blick zeigt, was an ihnen dran ist.
Mythos 1: Mit Speicher bin ich 100 Prozent autark
Falsch, zumindest in dieser absoluten Form. Der reale Autarkiegrad liegt je nach Speichergröße und Verbrauchsprofil zwischen 25 und rund 70 bis 90 Prozent in Ausnahmefällen. Selbst ein großzügig dimensionierter Speicher stößt in den Wintermonaten an Grenzen, weil die Eigenerzeugung schlicht nicht ausreicht, um den Speicher überhaupt zu füllen. Realistisch sind für die meisten Haushalte 55 bis 70 Prozent Autarkie, der Rest kommt aus dem Netz.
Mythos 2: Ohne Speicher lohnt sich Photovoltaik nicht
Auch das stimmt nicht. Eine PV-Anlage ist bereits ohne Speicher wirtschaftlich rentabel, weil auch der direkt genutzte Solarstrom tagsüber den teuren Netzbezug spart. Ein Speicher lohnt sich vor allem dann zusätzlich, wenn der Verbrauch stark in den Abend- und Nachtstunden liegt. Wer tagsüber im Homeoffice arbeitet oder ohnehin einen Großteil des Stroms mittags verbraucht, profitiert von einem Speicher weniger stark und sollte individuell rechnen.
Mythos 3: Nur ein Süddach bringt ausreichend Ertrag
Auch dieser Mythos hält sich hartnäckig. Ost-West-ausgerichtete Dächer erzielen rund 75 bis 80 Prozent des Ertrags eines Süddachs, für den Eigenverbrauch sind sie unter Umständen sogar vorteilhafter, weil die Sonne morgens früher und abends länger auf die Module trifft und der Ertrag gleichmäßiger über den Tag verteilt ist statt in einer Mittagsspitze zu konzentrieren.
Mythos 4: Ein Balkonkraftwerk versorgt jedes Gerät
Auch dieser Mythos übertreibt. Ein Balkonkraftwerk mit maximal 800 Watt Nennleistung deckt vor allem die Grundlast, also Kühlschrank, Router und Standby-Verbraucher. Geräte mit hohem Leistungsbedarf, etwa eine Kaffeemaschine oder ein Wasserkocher, ziehen zusätzlich Strom aus dem Netz, sobald die Solarleistung nicht ausreicht.
Welche Faktoren beeinflussen die Photovoltaik-Rendite?
Statt pauschaler Urteile lohnt der Blick auf die konkreten Stellschrauben, die die Wirtschaftlichkeit einer Anlage tatsächlich bestimmen.
Anschaffungskosten und passende Anlagengröße
Die Anlage sollte auf den tatsächlichen Verbrauch abgestimmt sein. Eine überdimensionierte Anlage produziert Überschüsse, die zu niedrigen Sätzen eingespeist werden, statt den teuren Netzbezug zu sparen. Die Faustformel für die Anlagengröße orientiert sich am Jahresverbrauch, ergänzt um geplante Großverbraucher wie Wärmepumpe oder E-Auto.
Eigenverbrauchsquote und Strompreisentwicklung
Ein hoher Eigenverbrauch wirkt sich stärker auf die Rendite aus als die Einspeisevergütung, weil die Differenz zwischen dem Strompreis, der oft zwischen 31 und 35 ct/kWh liegt, und der Einspeisevergütung, die bei 7,78 ct/kWh liegt, erheblich ist. Jede selbst verbrauchte Kilowattstunde spart die volle Differenz. Steigende Strompreise machen die Eigenerzeugung dabei zunehmend attraktiver.
Standort, Ausrichtung und Verschattung
Regionale Sonneneinstrahlung, Dachneigung und Verschattung durch Bäume oder Nachbargebäude beeinflussen den Jahresertrag spürbar. Süddeutschland liegt bei der Einstrahlung rund 20 Prozent über Norddeutschland, was aber nur einer von mehreren Faktoren ist.
Nebenkosten und Wartung nicht vergessen
Versicherung, gelegentliche Reinigung und Instandhaltung werden bei Renditerechnungen oft unterschätzt oder ganz weggelassen. Sie machen die Anlage zwar nicht unrentabel, gehören aber in eine ehrliche Kalkulation.
So lässt sich die Photovoltaik-Rendite realistisch einschätzen
Wer die eigene Rendite seriös einschätzen will, kommt um eine einfache Gegenüberstellung nicht herum.
Kosten-Nutzen-Analyse Schritt für Schritt
Neben Anschaffungskosten und laufenden Kosten müssen auch die Einspeisevergütung und die dadurch eingesparten Stromkosten durch den Eigenverbrauch betrachtet werden. Beide Seiten gegenübergestellt ergeben ein realistisches Bild, das nicht nur eine Seite bevorzugt.
Amortisationszeit realistisch berechnen
Bei guter Planung liegt die Amortisation heute meist bei 8 bis 15 Jahren, teils sogar darunter, wenn viel Eigenverbrauch stattfindet. Die Lebensdauer der Anlage reicht danach oft bis zu 30 Jahren, was den Großteil der Laufzeit als reinen Gewinn übrig lässt. Ein aktueller Punkt für die Planung: Die feste EEG-Einspeisevergütung für neue Anlagen bis 25 kWp läuft nach derzeitigem Stand Ende 2026 aus, ab 2027 ist eine neue Marktregelung vorgesehen.
Disclaimer: Werte variieren je nach Standort, Verbrauch und Anlagengröße. Keine pauschalen Rendite-Versprechen, aktuelle Regelungen bei der Bundesnetzagentur prüfen.
Balkonkraftwerk mit oder ohne Speicher: Was bringt mehr Rendite?
Die Speicherfrage ist einer der Punkte, an denen sich Mythos und Realität am deutlichsten unterscheiden lassen.
Eigenverbrauchsquote im Vergleich
Ohne Speicher liegt der Eigenverbrauch meist bei rund 25 bis 35 Prozent, der Rest wird zu niedrigen Sätzen eingespeist. Mit Speicher steigt die Quote auf 60 bis 80 Prozent, wie die HTW Berlin in ihrer Stromspeicher-Inspektion 2026 zeigt. Der Unterschied macht sich direkt auf der Stromrechnung bemerkbar.
Kosten und Wirtschaftlichkeit im Vergleich
Ein Speicher erhöht die Anschaffungskosten, kann sich aber über die Laufzeit durch den höheren Eigenverbrauch amortisieren, häufig innerhalb von 7 bis 10 Jahren. Der Verzicht auf einen Speicher lohnt sich eher bei hohem Tagesverbrauch, etwa im Homeoffice, wo der Solarstrom ohnehin größtenteils direkt genutzt wird, statt erst gespeichert werden zu müssen.
Wann lohnt sich die Investition in einen Stromspeicher?
Die Antwort hängt weniger vom Mythos als von der eigenen Verbrauchssituation ab, und genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen bei der Anschaffung.
EcoFlow bietet mit der STREAM-Serie zwei Lösungen, die sich genau an der Frage orientieren, die diesen Artikel durchzieht: realistisch rechnen statt pauschal zu versprechen.
Wer zum ersten Mal in Solar und Speicher investiert und die Anlage von Grund auf plant, findet im STREAM 5000 eine Lösung, die genau auf diesen Einstieg zugeschnitten ist. Mit bis zu 5.000 W Solareingang und einer Speicherkapazität von 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh, deckt er die Grundlast zuverlässig ab und lässt sich bei steigendem Bedarf modular erweitern, ohne dass eine neue Anlage nötig wird. Genau diese Erweiterbarkeit ist der Punkt, der eine realistische Rendite von einer überdimensionierten Fehlinvestition unterscheidet: Man kauft nur so viel, wie aktuell gebraucht wird, und stockt später auf.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Wer bereits eine Solaranlage betreibt und die Eigenverbrauchsquote nachträglich erhöhen will, findet im STREAM AC 5000 die passendere Lösung. Er wurde für die Speichererweiterung bestehender Solaranlagen entwickelt und kann dazu beitragen, und hebt den Eigenverbrauch von den 30 Prozent auf 60 bis 80 Prozent, wie im Abschnitt zuvor beschrieben. Auch er bringt 5,024 kWh Speicherkapazität mit, erweiterbar bis 90 kWh.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W Maximale AC-Eingangsleistung: 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Beide Modelle sind auf einfache Installation mit minimalem Aufwand ausgelegt und lassen sich über die App verwalten.
Fazit: Ist die Photovoltaik-Rendite wirklich eine Lüge?
Keine pauschale Lüge, sondern das Ergebnis unvollständiger oder veralteter Informationen, die in Foren und auf Vergleichsportalen kursieren. Die vier häufigsten Mythen halten einer genauen Prüfung nicht stand, weder die 100-Prozent-Autarkie noch die Behauptung, ein Speicher sei zwingend nötig oder ein Süddach die einzige Option.
Mit realistischer Planung, einer passenden Anlagengröße und der richtigen Komponentenwahl bleibt Photovoltaik eine rentable Investition. Wer Eigenverbrauch und Speicher sinnvoll kombiniert statt sich auf pauschale Versprechen zu verlassen, profitiert langfristig von steigenden Strompreisen, unabhängig davon, was gerade im nächsten Forenbeitrag behauptet wird.
Nein. Die Behauptung basiert meist auf veralteten Zahlen, etwa dem Wegfall der EEG-Umlage, ohne die gleichzeitig stark gesunkenen Anschaffungskosten zu berücksichtigen. Mit realistischer Planung bleibt Photovoltaik wirtschaftlich sinnvoll.
Wie lange dauert die Amortisation einer Solaranlage?
Bei guter Planung meist 8 bis 15 Jahre, mit hohem Eigenverbrauch teils darunter. Bei einer Lebensdauer von bis zu 30 Jahren bleibt danach der Großteil der Laufzeit als reiner Ertrag übrig.
Lohnt sich Photovoltaik auch ohne Speicher?
Ja. Eine PV-Anlage ist bereits ohne Speicher wirtschaftlich rentabel, weil der direkt genutzte Solarstrom den teuren Netzbezug spart. Ein Speicher wie der EcoFlow STREAM AC 5000 lohnt sich zusätzlich vor allem bei hohem Abend- und Nachtverbrauch.
Wie hoch ist eine realistische Rendite für eine PV-Anlage?
Je nach Standort, Verbrauch und Eigenverbrauchsquote sind jährliche Renditen von 5 bis 8 Prozent realistisch, über die Laufzeit betrachtet. Pauschale Versprechen sollte man kritisch hinterfragen, individuelle Berechnung ist entscheidend.
Macht mich eine PV-Anlage mit Speicher unabhängig vom Stromanbieter?
Nicht vollständig. Realistisch sind 55 bis 70 Prozent Autarkie, in Ausnahmefällen bis 90 Prozent. Vor allem in den Wintermonaten reicht die Eigenerzeugung auch mit Speicher meist nicht für volle Unabhängigkeit.
Ist ein Süddach zwingend notwendig für eine rentable Anlage?
Nein. Ost-West-Dächer erzielen rund 75 bis 80 Prozent des Ertrags eines Süddachs und sind für den Eigenverbrauch durch die gleichmäßigere Tagesverteilung unter Umständen sogar vorteilhafter.
Balkonkraftwerk
