Wärmepumpe Stromverbrauch pro Tag im Winter: Werte und Einflussfaktoren
An einem kalten Januartag fällt der Blick auf den Stromzähler, und die Wärmepumpe hat deutlich mehr verbraucht als im Herbst. Das ist zunächst kein Defekt. Je kälter es draußen wird, desto mehr Wärme braucht das Haus, und desto mehr Strom braucht die Wärmepumpe, um sie zu liefern.
Der Tageswert im Winter liegt deshalb über dem Jahresmittel, in einem Beispiel unten um rund 21 Prozent. Ob ein bestimmter Wert normal ist, hängt von Haus, Wärmepumpentyp und Einstellung ab. Der Beitrag behandelt Einflussfaktoren, Abtauung und Heizstab, Richtwerte je Wärmepumpentyp, einen Normalcheck, Ursachen für hohen Verbrauch, Optimierung und Solarstrom. Auch ein Balkonkraftwerk mit Speicher kann einen kleinen Teil der Tageslast tragen.
Solarmodule werden am Balkon installiert
Stromverbrauch Wärmepumpe Winter: Warum er steigt
Die Kurzantwort lautet, dass mit sinkender Außentemperatur die Heizlast steigt und die Effizienz der Wärmepumpe sinkt. Beides wirkt in dieselbe Richtung, deshalb steigt der Stromverbrauch der Wärmepumpe pro Tag im Winter schneller als der Wärmebedarf allein.
Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass sich die Leistungszahl immer nur auf einen Betriebspunkt aus Wärmequellen- und Vorlauftemperatur bezieht. Wird es draußen kälter, verschiebt sich dieser Punkt. Auch die Gebäudedämmung zählt, denn gut gedämmte Häuser brauchen weniger Wärme und niedrigere Vorlauftemperaturen. Bei großzügig ausgelegten Fußbodenheizungen genügen laut Umweltbundesamt Werte unter 35 °C, Heizkörper benötigen nur mit gewissem Aufwand weniger als 55 °C. Die Verbraucherzentrale nennt allgemein 30 bis 50 Grad und rät zu möglichst niedrigen Werten.
Wie funktioniert eine Wärmepumpe im Winter?
Die Frage, wie eine Wärmepumpe im Winter funktioniert, beantwortet sich mit dem Kreislauf. Als Wärmequelle dienen laut Verbraucherzentrale Außenluft, Erdreich oder Grundwasser. Ein Kältemittel transportiert die Wärme, der Verdichter hebt sie auf das nötige Temperaturniveau, und im Haus gibt das Kältemittel sie ab.
Auch bei Minusgraden bleibt Wärme nutzbar, denn das Kältemittel verdampft nach co2online auch bei Minustemperaturen. Luft liefert im Winter allerdings weniger Energie, während der Bedarf steigt. Erdreich und Grundwasser bleiben gleichmäßiger warm, deshalb schneiden sie in der Kälte besser ab. Mit einer Einheit Strom erzeugen effiziente Anlagen drei bis fünf Einheiten Wärme.
Wärmepumpe im Winter: Abtauung und Heizstab
Zwei Verbrauchstreiber treten nur bei Kälte auf, der Abtaubetrieb und der Heizstab. Beide erhöhen den Tagesverbrauch, im Normalfall aber nur um einen kleinen Teil.
Luft-Wärmepumpen kühlen die Außenluft ab, an den Lamellen des Verdampfers kann bei feuchter Kälte Reif entstehen. Die Anlage taut ihn ab, und dieser Vorgang kostet Strom, weil dabei keine Wärme ins Haus fließt. Ein allgemeingültiger Prozentwert für den Anteil am Stromverbrauch ist nicht belegt, er schwankt mit Luftfeuchte und Temperatur. Erdreich- und Wasseranlagen kennen das Problem nicht.
Der Heizstab springt ein, wenn es sehr kalt ist oder der Wärmebedarf besonders groß ist. Nach co2online ist das bei Luft-Wärmepumpen unterhalb von -20 °C der Fall. Im Fraunhofer-ISE-Feldtest mit 77 Anlagen lag der Anteil der Heizstäbe bei Luft/Wasser-Geräten bei nur 1,3 Prozent der elektrischen Arbeit, bei Erdreichanlagen nahe null. Die Forschenden verweisen allerdings auf die milden Witterungsbedingungen im Projekt. Unterdimensionierte Anlagen greifen laut co2online häufiger zum Heizstab.
Wärmepumpe Stromverbrauch pro Tag Winter: Richtwerte
Den Tageswert liefert eine einfache Formel. Der Tagesverbrauch ergibt sich aus dem Tageswärmebedarf geteilt durch die Leistungszahl (COP) bei der jeweiligen Außentemperatur. Das entspricht der Jahresformel von co2online, Stromverbrauch gleich Wärmebedarf geteilt durch Jahresarbeitszahl.
Die Tabelle gilt für ein Haus mit 150 Quadratmetern an einem Tag mit etwa -5 °C. Die Tageswärmebedarfe von 45, 60 und 100 Kilowattstunden entsprechen grob rund 50, 70 und 100 Kilowattstunden Jahresbedarf je Quadratmeter. Die COP-Werte sind Annahmen für kalte Tage und liegen unter den Jahresarbeitszahlen. Zum Vergleich nennt das Fraunhofer ISE für Luft/Wasser im Mittel 3,4 und für Erdreichanlagen 4,3, die Verbraucherzentrale für Grundwasseranlagen oft 5 und mehr. Es handelt sich um Richtwerte, die tatsächlichen Werte hängen von Anlage und Haus ab.
Tagesverbrauch bei etwa -5 °C in Kilowattstunden Strom (150 m², Annahmen in Klammern)
Wärmepumpentyp
Neubau (45 kWh Wärme)
Teilsaniert (60 kWh Wärme)
Altbau kaum saniert (100 kWh Wärme)
Luft-Wasser
15 kWh (COP 3,1)
21 kWh (COP 2,8)
42 kWh (COP 2,4)
Sole-Wasser
11 kWh (COP 4,0)
17 kWh (COP 3,6)
32 kWh (COP 3,1)
Wasser-Wasser
10 kWh (COP 4,6)
14 kWh (COP 4,2)
28 kWh (COP 3,6)
Für ein teilsaniertes Einfamilienhaus mit Luft-Wasser-Wärmepumpe lässt sich das durchrechnen. Angenommen werden 60 Kilowattstunden Wärmebedarf an einem kalten Tag und ein COP von 2,8. Der Verbrauch der Wärmepumpe pro Tag im Winter beträgt dann rund 21 Kilowattstunden. Beim Strompreis von 32 Cent sind das etwa 6,86 Euro am Tag.
Rechenbeispiel Einfamilienhaus an einem kalten Tag
Größe
Wert
Tageswärmebedarf
60 kWh
COP bei -5 °C
2,8
ca. 21 kWh
Kosten bei 32 ct/kWh
ca. 6,86 €
Kosten bei 37,97 ct/kWh
ca. 8,14 €
Zum Vergleich bei Jahresarbeitszahl 3,4
ca. 17,6 kWh pro Tag
Der Preis von 37,97 Cent ist laut Statistischem Bundesamt der Durchschnitt im ersten Halbjahr 2026, spezielle Wärmepumpentarife können günstiger sein. Beim Vergleich zeigt sich, dass der kalte Tag mit 21,4 Kilowattstunden rund 21 Prozent über dem Wert bei Jahresarbeitszahl 3,4 liegt.
Wärmepumpe Stromverbrauch pro Tag Winter Altbau
Beim Stromverbrauch der Wärmepumpe pro Tag im Winter im Altbau ist die Spannweite groß. Die Heizlast ist höher, und alte Heizkörper laufen oft mit höheren Vorlauftemperaturen, wodurch der COP sinkt. Im Beispiel liegt ein teilsaniertes Haus bei 21 Kilowattstunden, ein kaum saniertes bei 42. Ein unsaniertes Gebäude mit 130 Kilowattstunden Wärmebedarf und COP 2,2 käme auf rund 59 Kilowattstunden, das wären bei 32 Cent knapp 19 Euro am Tag.
Das Fraunhofer ISE hat Gebäude mit Baujahren von 1826 bis 2001 untersucht. Es fand keine Korrelation zwischen Baujahr und Effizienz, und Wärmepumpen arbeiteten auch in älteren Häusern effizient, ohne dass sie auf Neubaustandard saniert sind. Bei sehr hoher Heizlast sollte man dennoch prüfen lassen, ob das Gerät groß genug ausgelegt ist.
Ist der Verbrauch normal? So lässt er sich prüfen
Ein einzelner Tageswert sagt wenig. Wetter, Warmwasser und Anwesenheit schwanken von Tag zu Tag, und die Wärmepumpe läuft nicht jeden Tag gleich.
Aussagekräftiger ist die Messung über mehrere Tage. Dafür liest man Wärmemengenzähler und Stromzähler der Wärmepumpe an festen Zeiten ab, etwa jeden Morgen um 8 Uhr. Die Wärme geteilt durch den Strom ergibt die Arbeitszahl des Zeitraums, laut Verbraucherzentrale entspricht dieselbe Rechnung über ein Jahr der Jahresarbeitszahl. Danach vergleicht man den Tagesverbrauch mit der Richtwerttabelle für Typ und Haus. Liegt die Arbeitszahl der kalten Tage klar unter der erwarteten Jahresarbeitszahl, lohnt der Blick auf die Ursachen im nächsten Abschnitt.
Warum die Wärmepumpe zu viel Strom verbraucht
Meist liegt es an der Einstellung und nicht am Gerät. Fünf Ursachen kommen am häufigsten vor.
Zu hohe Vorlauftemperatur. Jedes Grad mehr senkt die Effizienz. Bei Fußbodenheizungen genügen oft unter 35 °C, bei Heizkörpern liegt die Spanne höher.
Häufiges Takten. Im Fraunhofer-ISE-Feldtest streuten die Verdichterstarts von 550 bis 15.800 pro Jahr, 90 Prozent der Anlagen blieben unter 5.500. Viele Starts deuten auf eine überdimensionierte Anlage oder falsche Regelung hin. Das Fraunhofer ISE nennt in seinem Schlussbericht längere Betriebszeiten als Ziel.
Fehlender hydraulischer Abgleich. Er ist für neue Wärmepumpen vorgeschrieben, und ein fachgerechter Abgleich kann den Energieverbrauch laut co2online um etwa 5 bis 15 Prozent senken.
Heizstab im Dauerbetrieb. Er sollte nur bei Extremkälte laufen. Läuft er täglich, ist die Anlage oft unterdimensioniert oder falsch eingestellt.
Zu hohe Warmwassertemperatur. Wegen der Legionellen empfiehlt die Verbraucherzentrale mindestens 60 °C im Speicher, das kostet Effizienz. Höher als nötig sollte die Temperatur deshalb nicht liegen.
Wärmepumpe im Winter effizient und günstig betreiben
Wenige Maßnahmen haben die größte Wirkung.
Regelmäßige Wartung. Viele Hersteller sehen die erste Wartung nach einem Jahr vor, danach alle zwei Jahre, vor allem bei Luft-Wasser-Wärmepumpen.
Heizkurve optimieren. co2online rät, Heizkurve, Raumtemperaturen und Zeitprogramme auf Gebäude und Nutzerverhalten abzustimmen. Man senkt die Kurve schrittweise und gibt dem Haus einige Tage Zeit, bis es sich einpendelt.
Verdampfer freihalten. Laub, Schnee und Zubehör vor dem Außengerät behindern den Luftstrom. Das Gerät sollte frei stehen und nicht zugeschneit sein. Raureif taut die Anlage selbst ab, man entfernt ihn nicht mit Werkzeug.
Moderate Nachtabsenkung. Die HTW Berlin rechnet in ihrer Simulation mit einer Absenkung um 2 Kelvin von 22 bis 6 Uhr. Eine große Absenkung zwingt die Anlage morgens zum Nachheizen und erhöht die Leistung.
Winterstrom senken mit Photovoltaik und Speicher
Wer einen Teil des Winterverbrauchs mit eigenem Solarstrom deckt, senkt den Netzbezug zusätzlich. Die Anlage muss dafür zum Tagesverlauf passen, und hier ergänzt EcoFlow die Wärmepumpe mit Solarspeichern.
Wie Solarstrom und Batterie den Netzbezug verringern
Ein Speicher nimmt Solarstrom vom Tag auf und gibt ihn abends ab, wenn Haushalt und Wärmepumpe viel brauchen. An kalten Tagen ist seine Rolle begrenzt. Nach co2online liefert ein 10-kWp-Dach an einem klaren Dezembertag rund 12 Kilowattstunden, an trüben Tagen deutlich weniger, der Tagesverbrauch im Beispiel liegt bei 21. Mehr dazu steht im Beitrag zur Wärmepumpe mit Photovoltaik.
Für die Auslegung hilft die HTW-Simulation. Häuser mit Wärmepumpe und 10 kWp erreichten dort ohne Batterie 20 bis 33 Prozent Autarkie, mit 6 kWh Speicher 40 bis 58 Prozent. Das sind Jahreswerte, im tiefen Winter fällt der Anteil geringer aus. Ein Speicher entlastet an kalten Tagen trotzdem die Abendstunden, denn er ersetzt Netzstrom genau dann, wenn die Wärmepumpe läuft.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 an kalten Tagen
Beide Speicher der STREAM Serie arbeiten bei -20 °C bis 55 °C und laufen damit auch dort, wo ein Frosttag den Aufstellort erreicht. Sie sind für bis zu 10.000 Zyklen ausgelegt, bieten 10 Jahre Garantie und werden per App gesteuert.
Der STREAM 5000 ist für die Erstinstallation von Solaranlage und Speicher gedacht. Er fasst 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh, und nimmt bis zu 5.000 W Solarleistung auf. Am Wechselstromausgang liefert er netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800 bis 3.000 W. Im Rechenbeispiel entspricht die Kapazität 23 Prozent des Tagesverbrauchs von 21,4 Kilowattstunden.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Hängt am Dach schon eine Photovoltaikanlage ohne Speicher, ergänzt der STREAM AC 5000 sie. Er fasst ebenfalls 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh, liefert am Wechselstromausgang netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800 bis 3.000 W und lässt sich mit minimaler Installation nachrüsten. Die Wärmepumpe des Beispiels zieht im Schnitt 0,9 Kilowatt, über fünf Abendstunden sind das rund 4,5 Kilowattstunden, die der Speicher rechnerisch vollständig abdeckt.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Stromverbrauch Wärmepumpe Winter einordnen
Der Winterverbrauch liegt normal höher als im Jahresmittel, auffällig wird er bei Abweichung von den Richtwerten. Im Beispiel verbraucht das teilsanierte Haus mit Luft-Wasser-Wärmepumpe an einem Tag mit -5 °C rund 21 Kilowattstunden.
Als Prüfgrenze bietet sich ein Wert von rund einem Viertel über dem Richtwert an, im Beispiel also etwa 27 Kilowattstunden. Das ist eine pragmatische Faustregel und keine amtliche Grenze. Liegt der Verbrauch über mehrere kalte Tage darüber, prüft man zuerst Vorlauftemperatur, Heizkurve und Heizstab.
Wie viel Strom verbraucht eine Wärmepumpe Stromverbrauch pro Tag Winter?
Im Beispiel eines teilsanierten Hauses mit 150 Quadratmetern und Luft-Wasser-Wärmepumpe sind es bei -5 °C rund 21 Kilowattstunden. Neubauten liegen bei etwa 10 bis 15, kaum sanierte Altbauten bei 28 bis 42. Einen Teil davon kann ein Speicher wie der EcoFlow STREAM 5000 aus Solarstrom bereitstellen.
Wie funktioniert eine Wärmepumpe bei Frost?
Das Kältemittel verdampft auch bei Minustemperaturen und nimmt so Wärme aus Luft, Erdreich oder Wasser auf. Der Verdichter hebt sie auf Heiztemperatur. Bei Luft-Wärmepumpen sinkt die Effizienz mit der Kälte, und der Abtaubetrieb kommt dazu.
Wann springt der Heizstab der Wärmepumpe an?
Bei sehr tiefen Temperaturen, nach co2online bei Luft-Wärmepumpen unterhalb von -20 °C, oder bei besonders hohem Wärmebedarf. Unterdimensionierte Anlagen nutzen ihn häufiger. Im Fraunhofer-ISE-Feldtest betrug sein Anteil bei Luft/Wasser-Geräten 1,3 Prozent der elektrischen Arbeit.
Woran erkennt man einen zu hohen Stromverbrauch der Wärmepumpe?
Man liest Wärmemengenzähler und Stromzähler über mehrere Tage zu festen Zeiten ab und vergleicht die Arbeitszahl mit den Richtwerten. Liegt der Tagesverbrauch dauerhaft rund ein Viertel über dem Richtwert, sind Vorlauftemperatur, Takten und Heizstab die ersten Anlaufstellen.
Kann Photovoltaik den Winterverbrauch der Wärmepumpe senken?
Ja, aber nur teilweise. Ein 10-kWp-Dach liefert an einem klaren Dezembertag rund 12 Kilowattstunden. Ein Speicher wie der EcoFlow STREAM AC 5000 lässt sich an eine bestehende Anlage anschließen und verschiebt den Mittagsstrom in den Abend.
Batteriespeicher
