Balkonkraftwerk 4000 Watt mit Speicher: Rechtliche Lage, Ertrag & Nutzen
4000 Watt auf dem Balkon – vor ein paar Jahren kaum denkbar, heute Realität. Balkonkraftwerke werden größer, und ein Balkonkraftwerk 4000 Watt mit Speicher zeigt, wohin die Reise geht: mehr Module, mehr Ertrag, und ein Speicher, der den Überschuss nicht einfach verpuffen lässt. Was hinter der 4000-Watt-Angabe steckt, ob das Ganze überhaupt legal ist, wie viel Strom dabei herumkommt und wie Installation sowie Speicherwahl gelingen, klärt dieser Artikel. Wer erst noch klein startet, sollte ein Balkonkraftwerk mit Speicher in Erwägung ziehen.
Balkonkraftwerk mit Speicher an Einfamilienhaus
Was ist ein 4000-Watt-Balkonkraftwerk mit Speicher?
Definition und Aufbau eines Balkonkraftwerks
Ein Balkonkraftwerk besteht im Kern aus Solarmodulen, einem Wechselrichter, einer Halterung – und immer häufiger einem Speicher. Wichtig ist der Unterschied zwischen Modulleistung und Einspeiseleistung: Die Modulleistung beschreibt, wie viel die Solarmodule unter optimalen Bedingungen erzeugen könnten. Die Einspeiseleistung dagegen ist die Menge Strom, die tatsächlich über den Wechselrichter ins Hausnetz fließt. Bei einem Balkonkraftwerk 4000 Watt mit Speicher bezieht sich die Angabe auf die Modulleistung, nicht auf das, was am Ende in der Steckdose ankommt.
Vorteile gegenüber kleineren Systemen
Mehr Module bedeuten mehr Fläche, die Sonnenlicht einfängt – auch dann, wenn es bewölkt ist oder die Sonne tief steht. Ein 4000-Watt-System liefert dadurch einen höheren Tagesertrag als klassische 800- oder 2000-Watt-Anlagen, selbst wenn die Einspeisung gedeckelt bleibt. Der Überschuss lässt sich zwischenspeichern, was mehr Spielraum bei der Speicherbeladung schafft. Und: Bei wechselhaftem Wetter bricht der Ertrag nicht so schnell ein, weil schlicht mehr Modulfläche vorhanden ist.
Rechtliche Grundlagen: Einspeiseleistung, Module, Registrierung
Einspeiseleistung und Modulgrenze erklärt
Zentral für die Legalität ist die Einspeisegrenze: Der Wechselrichter darf maximal 800 Watt ins Netz einspeisen, seit die Grenze von früher 600 auf 800 Watt angehoben wurde. Die Modulleistung selbst darf deutlich darüber liegen – genau das macht ein Balkonkraftwerk 4000 Watt mit Speicher möglich. Eine frühere Diskussion um eine zusätzliche Modulleistungsgrenze von 2.000 Wp hat inzwischen an Bedeutung verloren, da für die Zulässigkeit in erster Linie die 800-Watt-Einspeisegrenze entscheidend ist. Klar ist aber auch: Rechtliche Details ändern sich, und wer auf Nummer sicher gehen will, sollte die aktuelle Lage vor dem Kauf prüfen.
Anmeldung im Marktstammdatenregister
Eine separate Anmeldung beim Netzbetreiber ist nicht mehr nötig. Stattdessen reicht die Online-Registrierung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, mit wenigen Angaben zu Anlage und Standort. Klären sollte man zunächst, ob man ein Balkonkraftwerk überhaupt anmelden muss. Die Registrierung sollte innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme erfolgen. Fehlt sie oder kommt sie zu spät, drohen zwar in der Praxis selten harte Konsequenzen – ganz risikofrei ist es aber nicht, die Meldung zu vergessen.
Steckertyp und technische Normvorgaben
Bei Anschluss über eine normale Schuko-Steckdose gilt eine Modulleistungsgrenze von 960 Wp, das entspricht einem technischen Puffer von rund 20 Prozent über den 800 Watt Einspeiseleistung. Wer mehr Modulleistung installieren möchte – wie bei einem 4000-Watt-System – braucht dafür einen speziellen Energiesteckverbinder, etwa einen Wieland-Stecker. Die einschlägige Norm dafür ist die DIN VDE V 0126-95. Gerade bei größeren Anlagen empfiehlt sich zusätzlich der Blick eines Elektrofachbetriebs, allein schon, um die Installation sauber und normgerecht abzuschließen.
Schuko-Steckdose erlaubt Modulleistungen bis 960 Wp
Stromertrag und Einsparpotenzial im Alltag
Wie viel Strom ein 4000-Watt-System erzeugt
Bei guten Wetterbedingungen liefert ein Balkonkraftwerk 4000 Watt mit Speicher an einem Sommertag deutlich mehr Ertrag als kleinere Systeme – auch wenn die Einspeisung gedeckelt ist, weil der Speicher den Überschuss auffängt. Übers Jahr gerechnet liegt der Ertrag klar über dem eines 800-Watt- oder 2000-Watt-Systems. Wolken und Jahreszeit beeinflussen die Erzeugung zwar spürbar, das größere Modulfeld gleicht das aber teilweise wieder aus.
Einsparpotenzial für den Haushalt
Die jährliche Stromkostenersparnis hängt stark vom Eigenverbrauch ab – ein Balkonkraftwerk bringt nur dann etwas, wenn der erzeugte Strom auch genutzt wird. Ohne Speicher verpufft tagsüber erzeugter Überschuss oft ungenutzt, weil zu Hause niemand da ist, der ihn verbraucht. Mit Speicher sieht die Rechnung anders aus: Der gespeicherte Strom steht abends zur Verfügung, die Eigenverbrauchsquote steigt, und damit auch die tatsächliche Einsparung im Vergleich zum System ohne Speicher.
Ausrichtung und Installation richtig planen
Optimale Ausrichtung der Solarmodule
Südausrichtung bringt die höchste Gesamterzeugung und damit die schnellste Speicherbeladung. Eine Ost-West-Ausrichtung verteilt den Ertrag dagegen gleichmäßiger über den Tag – praktisch, wenn zu unterschiedlichen Tageszeiten Strom gebraucht wird. Wie sich die Ausrichtung des Balkonkraftwerks im Detail auf den Ertrag auswirkt, lässt sich mit einem Ausrichtungsrechner gut abschätzen. Je nach Verbrauchsprofil kann auch eine Mischung aus beidem sinnvoll sein, etwa wenn der Balkon in zwei Richtungen Platz bietet.
Montage und Installation Schritt für Schritt
Die passende Halterung richtet sich nach dem Montageort: Balkongeländer, Wand oder Flachdach stellen unterschiedliche Anforderungen, eine Montage-Checkliste für Balkonkraftwerke hilft, keinen Schritt zu vergessen. Bei der Verkabelung des Balkonkraftwerks ist auf den richtigen Steckertyp zu achten – Schuko bis 960 Wp, darüber ein Energiesteckverbinder. Sicherheit geht vor: Kabel sollten witterungsgeschützt verlegt, Module fest verankert und alle Anschlüsse sauber isoliert sein. Bei Unsicherheiten hilft ein Elektrofachbetrieb weiter, insbesondere bei größeren Anlagen wie einem 4000-Watt-System.
Fachbetrieb hilft bei Installation größerer Solaranlagen
Warum ein Speicher bei 4000 Watt Modulleistung sinnvoll ist
Überschussstrom sinnvoll nutzen
Ohne Speicher fließt bei einem Balkonkraftwerk 4000 Watt mit Speicher viel Energie ungenutzt ins Netz, sobald die 800-Watt-Einspeisegrenze erreicht ist – der Rest verpufft praktisch. Ein Speicher fängt genau diesen Überschuss auf und macht ihn für den Abend- oder Nachtverbrauch nutzbar. Das Ergebnis: eine spürbar höhere Eigenverbrauchsquote, gerade bei Systemen mit mehr Modulleistung als die Einspeisegrenze zulässt.
Passende Speicherkapazität wählen
Wie groß der Speicher sein sollte, hängt vom Verhältnis zur Modulleistung und zum eigenen Verbrauch ab. Bei 4000 Watt Modulleistung darf der Speicher ruhig etwas größer ausfallen als bei kleineren Systemen, damit auch an sonnigen Tagen genug Kapazität für den Überschuss vorhanden ist. Wer bereits ein Balkonkraftwerk ohne Speicher betreibt, könnte recht einfach einen PV-Speicher nachrüsten und damit wirklich Nutzen aus seiner Anlage ziehen. Wichtig ist außerdem die Kompatibilität mit dem vorhandenen Wechselrichter – und dass sich die Speicherkapazität bei steigendem Strombedarf später erweitern lässt, ohne das ganze System neu aufzubauen.
Passende Speicherlösungen für dein Balkonkraftwerk
STREAM 5000
Wer ein Balkonkraftwerk mit 4000 Watt Modulleistung plant, sollte beim Speicher nicht wahllos zugreifen. Wir empfehlen zuverlässige Marken wie EcoFlow, etwa mit der STREAM-Serie, die genau für solche Anwendungsfälle entwickelt wurde.
Der STREAM 5000 bringt einen integrierten Wechselrichter mit und eignet sich damit besonders für alle, die Module und Speicher gemeinsam neu aufbauen. Mit bis zu 5.000 Watt Solar-Eingangsleistung nimmt er die Energie eines 4000-Watt-Modulfelds komplett auf, statt an der Kapazitätsgrenze zu kappen. Der Überschuss, der über die 800-Watt-Einspeisegrenze hinausgeht, wird zwischengespeichert statt verschenkt. Die Speicherkapazität von gut 5 kWh reicht für die meisten Balkonkraftwerk-Haushalte bereits gut aus, lässt sich bei Bedarf aber modular erweitern – praktisch, falls später weitere Verbraucher wie ein E-Bike-Akku oder zusätzliche Haushaltsgeräte hinzukommen. Auch die Installation selbst bleibt überschaubar: Da Wechselrichter und Speicher in einem Gerät stecken, entfällt die separate Verkabelung mehrerer Komponenten, was gerade auf dem Balkon oder der Terrasse Platz und Aufwand spart.
STREAM 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh Integrierter Wechselrichter, direkt einsatzbereit Solar-Eingangsleistung bis zu 5.000 W über vier MPPT-Eingänge AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt zwischen 800 und 3.000 W AC-Ladeleistung bis 3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C mit Batterie-Selbstheizung 10 Jahre Garantie bei 15 Jahren angegebener Lebensdauer
STREAM AC 5000
Anders sieht es aus, wenn bereits ein Balkonkraftwerk läuft und nur der Speicher fehlt. Für dieses Szenario ist der STREAM AC 5000 gemacht: eine AC-gekoppelte Speicherlösung zur Nachrüstung, die unabhängig vom vorhandenen Wechselrichter eingebunden wird. Gerade bei einem bereits bestehenden 4000-Watt-System bedeutet das: kein Eingriff in die vorhandene Modul- und Wechselrichter-Verkabelung, sondern einfach eine Ergänzung, die den bisher ungenutzten Überschussstrom auffängt. Der Unterschied zur STREAM 5000 liegt vor allem im Anschluss – während die STREAM 5000 selbst als Wechselrichter fungiert, dockt die STREAM AC 5000 an ein bestehendes System an. Für alle, die ihr Balkonkraftwerk nachträglich auf mehr Eigenverbrauch trimmen wollen, ist das oft der unkompliziertere Weg. Auch bei einem 4000-Watt-Modulfeld reicht die AC-Kopplung meist aus, um den gesamten über die Einspeisegrenze hinausgehenden Überschuss zwischenzuspeichern – ganz ohne dass der bestehende Wechselrichter ausgetauscht werden muss.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-gekoppelte Nachrüstung, unabhängig vom vorhandenen Wechselrichter AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt zwischen 800 und 3.000 W AC-Ladeleistung bis 3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C mit Batterie-Selbstheizung Gewicht 44,6 kg – vergleichbar mit zwei Standard-Mikrowellen 10 Jahre Garantie bei 15 Jahren angegebener Lebensdauer
Ein Balkonkraftwerk 4000 Watt mit Speicher ist 2026 legal, solange die Einspeisung über den Wechselrichter bei 800 Watt gedeckelt bleibt und die Anlage im Marktstammdatenregister registriert wird – bei mehr als 960 Wp Modulleistung zusätzlich mit passendem Energiesteckverbinder statt Schuko-Stecker. Der Ertrag liegt spürbar über dem kleinerer Systeme, richtig ausgerichtet und installiert. Sein volles Potenzial entfaltet ein solches System aber erst mit einem passenden Speicher, der den Überschuss oberhalb der Einspeisegrenze auffängt, statt ihn verpuffen zu lassen. Ob STREAM 5000 als integrierte Neu-Lösung oder STREAM AC 5000 zur Nachrüstung: Beide Wege erhöhen den Eigenverbrauch spürbar.
  1. Ist ein 4000 Watt Balkonkraftwerk mit Speicher erlaubt?
Ja, solange die Einspeiseleistung über den Wechselrichter 800 Watt nicht überschreitet und die Anlage im Marktstammdatenregister registriert ist. Bei über 960 Wp Modulleistung wird zusätzlich ein Energiesteckverbinder statt Schuko-Stecker benötigt. Da sich Vorschriften ändern können, lohnt sich vor dem Kauf ein Blick auf die aktuelle Rechtslage.
  1. Muss ich mein Balkonkraftwerk mit 4000 Watt anmelden?
Ja, eine Registrierung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur ist innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme nötig. Eine separate Anmeldung beim Netzbetreiber entfällt.
  1. Wie viel Strom kann ein 4000 Watt Balkonkraftwerk erzeugen?
Deutlich mehr als kleinere 800- oder 2000 Watt-Systeme, auch wenn die Einspeisung auf 800 Watt gedeckelt ist – der Überschuss lässt sich mit einem Speicher wie dem EcoFlow STREAM 5000 auffangen statt ihn zu verschenken.
  1. Brauche ich für 4000 Watt einen Elektriker?
Zwingend vorgeschrieben ist das nicht, empfehlenswert aber schon – vor allem bei der Wahl des richtigen Steckertyps und einer normgerechten Installation nach DIN VDE V 0126-95.
  1. Wie groß sollte der Speicher bei 4000 Watt sein?
Das hängt vom Verbrauchsprofil ab, darf bei dieser Modulleistung aber ruhig etwas größer ausfallen als bei kleineren Anlagen – modular erweiterbare Lösungen bieten hier den meisten Spielraum.
  1. Lohnt sich ein 4000 Watt Balkonkraftwerk mit Speicher?
In den meisten Fällen ja, gerade weil ohne Speicher viel Überschussstrom ungenutzt bleibt. Mit Speicher steigt die Eigenverbrauchsquote spürbar, und die Investition rechnet sich über die Jahre.
Balkonkraftwerk
