Solarstrom speichern: Speicherarten, Kosten & Förderung
Die Sonne scheint am stärksten gegen Mittag, gebraucht wird der Strom aber morgens vor der Arbeit und abends, wenn Herd, Waschmaschine und Licht laufen. Diese Lücke ist das ganze Problem. Ohne Speicher nutzt ein typischer Haushalt nur rund 30 Prozent seines selbst erzeugten Stroms, der Rest fließt für wenige Cent ins Netz. Mit einem passenden Speicher steigt der Eigenverbrauch auf 60 bis 75 Prozent.
Womit lässt sich Solarstrom überhaupt speichern und ist die Batterie die einzige Option? Was kostet das und ab wann rechnet es sich? Welche Förderung gibt es 2026 noch? Der Reihe nach geht es um die Speicherarten mit und ohne Batterie, die verschiedenen Akku-Technologien, die Kosten, die Förderlage und die Frage, welcher Speicher zur eigenen Ausgangslage passt.
Wer klein anfangen oder zur Miete wohnen möchte, findet die gleiche Technik im kompakten Format als Balkonkraftwerk mit Speicher.
Warum lohnt es sich, Solarstrom zu speichern?
Der Grund liegt in einer simplen Rechnung. Die Einspeisevergütung für neue Anlagen bis 10 kWp lag Anfang 2026 nur noch bei 7,78 Cent pro Kilowattstunde, wie die Daten der Energie-Experten zeigen. Eine Kilowattstunde Netzstrom kostet im Einkauf dagegen das Drei- bis Vierfache. Jede selbst genutzte Kilowattstunde spart also deutlich mehr, als die Einspeisung einbringt. Genau diese Schere macht das Speichern attraktiv: Man tauscht billig verkauften gegen teuer zugekauften Strom.
Mit einem Speicher steigen Eigenverbrauch und Autarkie spürbar, ein durchschnittlicher Haushalt kann so 60 bis 80 Prozent seines Bedarfs selbst decken. Eine Einschränkung gehört aber zur Ehrlichkeit dazu: Vollständige Autarkie ist in Deutschland nicht erreichbar. Im Winter liefert die Anlage so wenig, dass kein praktikabler Heimspeicher die dunklen Monate überbrückt. Wer mit dem Gedanken an 100 Prozent Unabhängigkeit kalkuliert, zahlt für die letzten Prozentpunkte unverhältnismäßig viel. Die saisonale Grenze bleibt.
Solarstrom speichern mit Batterie: die Standardlösung
Wenn heute jemand von einem Solarstromspeicher spricht, meint er fast immer einen Batteriespeicher. Das ist die gängigste Form und innerhalb dieser Kategorie gibt es ein paar Technologien, die sich deutlich unterscheiden.
Lithium-Ionen-Akkus: heute marktführend
Lithium-Ionen-Akkus sind der heutige Standard und das aus gutem Grund: hohe Energiedichte, lange Lebensdauer, kompakte Bauform. Innerhalb dieser Familie konkurrieren zwei Chemien. LFP (Lithium-Eisenphosphat) gilt als robuster, sicherer und langlebiger, viele LFP-Zellen halten 10.000 Ladezyklen und behalten danach noch einen großen Teil ihrer Kapazität. NMC und NCA bauen etwas kompakter, altern aber schneller. Für einen Heimspeicher, der zwanzig Jahre an der Wand hängen soll, ist LFP in den meisten Fällen die bessere Wahl, weil Sicherheit und Lebensdauer hier mehr zählen als das letzte bisschen Bauraum.
Blei-, Salzwasser- und Redox-Flow-Speicher
Daneben gibt es Alternativen, die man der Vollständigkeit halber kennen sollte. Blei-Akkus waren früher Standard, spielen heute aber kaum noch eine Rolle, ihre geringe Energiedichte und kurze Lebensdauer haben sie aus dem Heimbereich verdrängt. Salzwasser- und Vanadium-Redox-Flow-Speicher gelten als umweltfreundlichere Optionen, weil sie ohne kritische Rohstoffe auskommen. Der Preis dafür: Sie sind teurer und brauchen mehr Platz, weshalb sie für das normale Einfamilienhaus selten infrage kommen. In der Praxis läuft die Speicherung von Solarenergie also fast immer auf Lithium hinaus.
Solarstrom speichern ohne Batterie: Alternativen
Nicht jede Form, Strom für später nutzbar zu machen, braucht eine Batterie. Drei Ansätze tauchen immer wieder auf, taugen aber unterschiedlich gut.
Die Stromcloud ist streng genommen gar kein Speicher, sondern ein Guthaben-Modell: Man speist Überschuss ein und bezieht im Winter rechnerisch wieder Strom, gegen eine monatliche Gebühr. Ob sich das lohnt, hängt stark von den Vertragsbedingungen ab, hier lohnt das genaue Nachrechnen von Gebühren und Konditionen, bevor man unterschreibt.
Der Überschuss lässt sich auch in Wärme umwandeln. Ein Heizstab schickt überschüssigen Solarstrom als Warmwasser in den Pufferspeicher. Das ist günstig und sinnvoll, ersetzt aber keinen Stromspeicher, denn aus dem warmen Wasser wird nie wieder Strom für Kühlschrank oder Licht. Es ist eine Ergänzung, kein Ersatz.
Wasserstoff schließlich ist technisch möglich, für Privathaushalte aber derzeit unwirtschaftlich. Der Wirkungsgrad über die Kette aus Erzeugung, Speicherung und Rückverstromung ist niedrig, die Anlagen sind teuer. Für das Eigenheim ist das auf absehbare Zeit keine ernsthafte Option.
Wie ist ein Solarstromspeicher aufgebaut?
Ein Blick ins Innere hilft, die Unterschiede zwischen den Systemen zu verstehen. Im Kern besteht jeder Speicher aus denselben vier Bausteinen.
Die Batteriezellen halten die Energie. Das Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht jede Zelle, regelt Laden und Entladen und sorgt dafür, dass keine Zelle über- oder tiefentladen wird. Ein Wechselrichter beziehungsweise Laderegler wandelt zwischen dem Gleichstrom der Batterie und dem Wechselstrom des Hausnetzes. Und das Gehäuse hält alles zusammen und schützt die Technik.
Wichtiger für die Kaufentscheidung ist der Unterschied zwischen AC- und DC-gekoppelten Systemen. Bei der DC-Kopplung sitzt der Speicher auf der Gleichstromseite, noch vor dem Wechselrichter, das ist effizient und bietet sich bei einer neuen Anlage an, bei der alles aus einer Hand geplant wird. Bei der AC-Kopplung hängt der Speicher auf der Wechselstromseite und lässt sich unabhängig vom bestehenden Wechselrichter nachrüsten. Wer eine vorhandene Anlage um einen Speicher ergänzen will, fährt deshalb meist mit einem AC-gekoppelten System einfacher.
Was kostet das Speichern von Solarstrom?
Sinnvoll vergleichen lässt sich nicht der Endpreis eines fertigen Systems, sondern der Preis pro Kilowattstunde Kapazität. Hier sind die Kosten in den letzten Jahren stark gefallen.
Für die reine Speicherkapazität liegen die Preise 2026 grob bei 250 bis 500 Euro pro Kilowattstunde, größere Speicher sind pro kWh meist günstiger als kleine. Dazu kommen Wechselrichter und Installation, der ADAC nennt für die Montage im Einfamilienhaus 1.000 bis 3.000 Euro je nach Aufwand. Wer einen 5-kWh-Speicher plant, landet inklusive allem oft im niedrigen vierstelligen Bereich, ohne dass sich daraus ein fester Preis ableiten ließe.
Ob sich die Investition rechnet, hängt von drei Größen ab: Eigenverbrauch, Strompreis und Speichergröße. Für die Auslegung gibt es eine bewährte Faustregel aus den Studien der HTW Berlin: Die nutzbare Kapazität in Kilowattstunden sollte ungefähr dem Jahresverbrauch geteilt durch 1.000 entsprechen. Bei 5.000 kWh Jahresverbrauch also rund 5 kWh Speicher. Mehr als 1,5 kWh je kWp PV-Leistung lohnt selten, weil die zusätzliche Kapazität dann zu selten genutzt wird.
Ein ehrlicher Hinweis, den man selten in Werbung liest: Statt eines größeren Speichers kann sich auch ein zusätzlicher Verbraucher lohnen. Eine Wärmepumpe oder eine Wallbox fürs E-Auto nutzt den Mittagsüberschuss oft direkter und wirtschaftlicher als jede weitere Kilowattstunde Speicher. Wer ohnehin über solche Anschaffungen nachdenkt, sollte sie in die Rechnung einbeziehen.
Hinweis: Preise und Förderhöhen ändern sich laufend. Die genannten Werte sind Richtwerte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
Förderung für Solarstromspeicher 2026
Eine einheitliche bundesweite Speicherförderung wie bei Wärmepumpen gibt es nicht. Die Unterstützung setzt sich aus mehreren Bausteinen zusammen, die man kennen sollte.
Der größte Hebel ist der Mehrwertsteuersatz von 0 Prozent für private PV-Anlagen bis 30 kWp. Er gilt seit 2023 für Module, Wechselrichter und Speicher, ist dauerhaft und unbefristet und senkt die Anfangsinvestition spürbar. Darüber hinaus läuft die Förderung vor allem über Länder- und Kommunalprogramme sowie zinsgünstige Kredite der KfW über das Programm 270. Einzelne Bundesländer und Gemeinden zahlen direkte Zuschüsse, teils bis zu 300 Euro pro installierter Kilowattstunde, oft gekoppelt an eine PV-Neuinstallation und mit begrenztem Budget.
Ein praktischer Punkt, an dem viele scheitern: Bei vielen Zuschüssen muss der Antrag vor dem Kauf gestellt werden. Wer erst kauft und dann die Förderung sucht, geht oft leer aus. Da sich diese Programme und auch die Verfügbarkeit häufig ändern, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Konditionen von Land und Kommune.
So wählen Sie den passenden Speicher für Solarstrom
Sobald die Entscheidung getroffen wurde, steht die Auswahl im Raum, die verschiedene Kriterien mit sich bringt, um zu erfahren, welcher Speicher zum Haushalt passt. Kapazität und Verbrauch spielen eine entscheidende Rolle, aber auch Lade- und Entladeleistung, sowie eine spätere Erweiterbarkeit, Sicherheit der Zellchemie und die Kompatibilität mit der vorhandenen PV-Anlage und die Frage, wie einfach sich das System nachrüsten lässt.
Für eine erste Einschätzung der passenden Größe hilft ein Wirtschaftlichkeitsrechner. EcoFlow stellt dafür einen Ertragsrechner bereit, der Verbrauch und Anlagengröße in Beziehung setzt.
Passende Speicherlösung je nach Ausgangslage
EcoFlow setzt bei der STREAM-Serie auf modulare Speicher, die sich an Verbrauch und vorhandene Anlage anpassen lassen, statt den Haushalt an ein starres System zu binden. Zwei Modelle decken die häufigsten Ausgangslagen ab und der Unterschied zwischen ihnen entscheidet sich vor allem an einer Frage: Ist schon eine eigene Solaranlage da?
Für Haushalte mit hohem Stromverbrauch, die eine PV-Anlage und einen Stromspeicher installieren möchten, ist der STREAM 5000 eine passende Lösung. Mit rund 5.024 Wh Speicherkapazität nimmt das System überschüssigen Solarstrom auf und stellt ihn am Abend und in der Nacht wieder zur Verfügung. Es verarbeitet bis zu 5.000 W PV-Eingangsleistung und liefert bis zu 3.000 W Wechselstrom – genug auch für leistungshungrige Geräte wie Herd, Trockner oder Wasserkocher. Steigt der Energiebedarf später, lässt sich das System modular bis auf 90.000 Wh erweitern. Die Steuerung übernimmt die App automatisch, und ein Local Mode hält das System auch ohne Internet betriebsbereit. Für Haushalte, die ihre Eigenversorgung mit Solarstrom langfristig ausbauen möchten, ist das ein guter Ausgangspunkt.
STREAM 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Maximale PV-Eingangsleistung: 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Für Haushalte, die bereits eine PV-Anlage installiert haben, ist der STREAM AC 5000 eine passende Speicherlösung. Dank des integrierten Wechselrichters speichert das System Solarstrom über AC-Kopplung und lädt sowie entlädt mit bis zu 3.000 W. Wie der STREAM 5000 ist auch der STREAM AC 5000 modular erweiterbar, steuert das Energiemanagement automatisch per App und funktioniert dank Local Mode auch ohne Internetverbindung.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W Maximale AC-Eingangsleistung: 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Solarstrom speichern lohnt sich für mehr Unabhängigkeit
Lithium-Speicher, in der Praxis meist mit LFP-Zellen, sind heute der Standard und mit ihnen steigt der Eigenverbrauch von rund 30 auf 60 bis 75 Prozent. Das ist der eigentliche finanzielle Hebel, stärker als jede Optimierung am reinen Ertrag.
Welcher Speicher der richtige ist, hängt am Verbrauch, an der vorhandenen Anlage und am Budget. Wer eine Anlage neu plant, kann den Speicher direkt mitdenken; wer eine bestehende Anlage hat, kommt über die AC-Kopplung unkompliziert zum Nachrüsten. Bei den heutigen Strompreisen amortisiert sich ein vernünftig dimensionierter Speicher über seine Betriebsdauer, vorausgesetzt, er ist nicht überdimensioniert. Die größten Fehler sind ein zu großer Speicher und das Übersehen der Antragsfristen bei der Förderung.
Hinweis: Förderprogramme, Steuerregelungen und Preise ändern sich. Alle Angaben hier sind Richtwerte und sollten vor einer Anschaffung gegen die aktuellen Konditionen geprüft werden.
Wie kann ich Solarstrom speichern?
Am gängigsten ist ein Batteriespeicher, meist mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP). Er nimmt den Mittagsüberschuss auf und gibt ihn abends ab. Daneben gibt es batterielose Wege wie die Stromcloud, einen Heizstab für Warmwasser oder, theoretisch, Wasserstoff, die aber jeweils Einschränkungen haben.
Was kostet ein Speicher für Solarstrom?
Die reine Kapazität liegt 2026 bei etwa 250 bis 500 Euro pro Kilowattstunde, dazu kommen Wechselrichter und Installation (rund 1.000 bis 3.000 Euro). Größere Speicher sind pro kWh meist günstiger. Konkrete Endpreise hängen stark von Modell, Ausstattung und Förderung ab.
Welche Speicherarten für Solarenergie gibt es?
Mit Batterie vor allem Lithium-Ionen (LFP und NMC), seltener Blei, Salzwasser oder Vanadium-Redox-Flow. Ohne Batterie die Stromcloud als Guthaben-Modell, die Umwandlung in Wärme über einen Heizstab und, derzeit unwirtschaftlich, Wasserstoff.
Lohnt sich ein Stromspeicher für Solarstrom?
In den meisten Fällen ja, weil eine selbst genutzte Kilowattstunde bei einer Einspeisevergütung von nur noch rund 7,8 Cent deutlich mehr spart, als die Einspeisung einbringt. Voraussetzung ist, dass regelmäßig Überschuss anfällt und der Speicher passend dimensioniert ist. Modulare Systeme wie der EcoFlow STREAM 5000 oder STREAM AC 5000 lassen sich an den Bedarf anpassen.
Kann ich Solarstrom ohne Batterie speichern?
Nur eingeschränkt. Ein Heizstab speichert Überschuss als Warmwasser, eine Stromcloud verrechnet eingespeisten Strom gegen späteren Bezug. Beides ersetzt keinen echten Batteriespeicher, weil aus Wärme kein Haushaltsstrom mehr wird und die Stromcloud laufende Gebühren kostet.
Wie groß sollte der Speicher für meinen Solarstrom sein?
Als Faustregel der HTW Berlin: nutzbare Kapazität in kWh etwa gleich Jahresverbrauch geteilt durch 1.000, also rund 5 kWh bei 5.000 kWh Verbrauch und nicht über 1,5 kWh je kWp PV-Leistung. Modulare Speicher wie die EcoFlow STREAM-Serie lassen sich später erweitern, falls Verbrauch oder Anlage wachsen.
Balkonkraftwerk
