Zählerschrank für PV-Anlage: Voraussetzungen, Umbau & Kosten
Die Module liegen auf dem Dach, der Wechselrichter hängt im Keller, alles bereit für den ersten eigenen Solarstrom. Dann wirft der Elektriker einen Blick auf den Zählerschrank und schüttelt den Kopf. Genau an dieser Stelle stockt manche Installation, weil ein Bauteil übersehen wurde, das über die Einspeisung entscheidet: der Zählerschrank.
Warum braucht eine Solaranlage überhaupt einen anderen Schrank als vorher? Reicht ein Umbau, oder muss er komplett ersetzt werden? Und was kostet das, ohne dass man dem Handwerker blind vertrauen muss? Bei vielen Bestandsgebäuden ist eine Anpassung oder Erneuerung fällig, sobald die Anlage ans Netz geht. Der Reihe nach geht es um die Anforderungen, den Aufbau, die Warnzeichen für einen Umbaubedarf, die Kosten und eine kurze Selbstprüfung für zu Hause.
Wer den ganzen Aufwand umgehen will, etwa zur Miete oder als Einsteiger, findet eine Alternative ganz ohne Eingriff in die Hauselektrik: ein Balkonkraftwerk mit Speicher.
Warum braucht eine PV-Anlage einen anderen Zählerschrank?
Der Grund liegt darin, dass sich mit der Solaranlage die Aufgabe des Zählerschranks grundlegend ändert. Aus einer Einbahnstraße wird plötzlich eine Kreuzung.
Vom Strombezug zur Einspeisung
Bisher floss der Strom nur in eine Richtung: aus dem Netz ins Haus. Der Hausanschluss bleibt zwar derselbe, doch seine Funktion erweitert sich. Mit einer PV-Anlage wird Strom nicht mehr nur bezogen, sondern auch eingespeist, sobald die Module mehr liefern, als das Haus gerade braucht. Der alte Bezugszähler kann das nicht abbilden und wird durch einen Zweirichtungszähler ersetzt, der beide Richtungen getrennt erfasst.
Gesetzliche Grundlagen: MsbG, VDE und TAB
Drei Regelwerke greifen hier ineinander. Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) regelt den Messstellenbetrieb und den Smart-Meter-Rollout. Die Anwendungsregeln des VDE legen die Technik fest, die zentrale Norm ist die VDE-AR-N 4100 für den Zählerplatz, ergänzt um die VDE-AR-N 4105 für Erzeugungsanlagen und damit den Netz- und Anlagenschutz. Hier hat sich 2026 etwas Wichtiges geändert: Die novellierte VDE-AR-N 4100:2026-04 gilt für alle Neubauten, Umbauten und Nutzungsänderungen und löst die Fassung von 2019 ab. Darüber liegen die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des jeweiligen Netzbetreibers.
Der entscheidende Begriff lautet „wesentliche Änderung“. Wer eine PV-Anlage einbaut, verändert die elektrische Anlage grundlegend und verliert damit den Bestandsschutz des alten Zählerschranks. Dann muss zumindest der geänderte Teil den aktuellen Normen entsprechen, wie MFM Elektrotechnik erläutert. Für Anlagen, die zum Stichtag 1. April 2026 bereits in Planung waren, gilt eine Übergangsfrist bis 1. April 2027.
Hinweis: Normen und Netzbetreiber-Vorgaben können sich ändern, gerade 2026 ist hier viel in Bewegung. Verbindlich ist stets die aktuelle TAB des zuständigen Netzbetreibers.
Anforderungen an den Zählerschrank für PV-Anlagen
Was die Norm konkret verlangt, lässt sich in drei Bereiche fassen: die Messung, die Schutztechnik und der schlichte Platz im Schrank.
Messung von Einspeisung und Verbrauch
Kern ist der Zweirichtungszähler, der Bezug und Einspeisung getrennt zählt. In manchen Konstellationen kommt zusätzlich ein separater Erzeugungszähler hinzu. Eine Rücklaufsperre sorgt dafür, dass der Zähler nicht einfach rückwärts läuft, wenn eingespeist wird, sondern jede Richtung sauber erfasst wird.
Schutztechnik: SLS, FI und Überspannungsschutz
Im oberen Anschlussbereich sitzt der selektive Hauptleitungsschutzschalter (SLS). Dazu kommt ein Überspannungsschutz, meist ein Kombiableiter Typ 1/2 nach DIN VDE 0100-443 und -534 sowie der PV-spezifischen 0100-712. Der Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz), der die Anlage bei Netzstörungen abtrennt, ist im Einfamilienhaus in aller Regel schon im Wechselrichter integriert; ein zentraler NA-Schutz wird erst bei größeren Anlagen ab etwa 30 kVA zum Thema.
Platz und Erreichbarkeit
Auch ganz praktische Maße zählen. Der Zähler sollte auf einer Höhe zwischen rund 1,10 und 1,70 Metern sitzen, höchstens aber auf 2 Metern, und davor braucht es mindestens einen Meter freien Raum zum Arbeiten. Wichtig für die Zukunft sind Reservefelder und freie Hutschienen: Wer heute schon Platz für später einplant, spart sich beim nächsten Schritt, etwa einer Wärmepumpe, einen erneuten Umbau.
Aufbau eines Zählerschranks für die PV-Anlage
Ein moderner Zählerschrank im Einfamilienhaus mit Photovoltaik ist in klar getrennte Bereiche gegliedert. Wer diese Felder kennt, versteht auch die Angebote des Elektrikers besser.
Zählerfeld und Raum für Zusatzanwendungen
Im Zählerfeld sitzt der eigentliche Zähler, heute meist als moderne elektronische Bauform (eHz). Darunter liegt der Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ), ein reservierter, abgedichteter Bereich für die Kommunikationstechnik, in den das Smart-Meter-Gateway des Netzbetreibers kommt. Der technische Anschlussraum (TAR) im oberen Teil nimmt die Komponenten des Netzbetreibers auf, etwa Hauptsicherungen und Steuergeräte.
Hauptschalter, Sicherungen und Reihenklemmen
Der Hauptschalter trennt den Haushalt im Bedarfsfall komplett vom Netz. Die einzelnen Stromkreise sichern Leitungsschutzschalter beziehungsweise Sicherungen ab, und Sammelschienen dienen als zentrale Verteilerpunkte, an denen die Leitungen zusammenlaufen.
Smart Meter und Kommunikationsfeld
Das intelligente Messsystem, kurz Smart Meter, wird zunehmend zur Pflicht und braucht den vorbereiteten APZ-Bereich. Verpflichtend ist es seit 2025 unter anderem für Haushalte über 6.000 kWh Jahresverbrauch und für PV-Anlagen über 7 kW, wie der ADAC zusammenfasst. Für steuerbare Verbraucher wie Wärmepumpe oder Wallbox kommt § 14a EnWG ins Spiel, der eine netzdienliche Steuerung vorsieht. Auch das ist ein Grund, beim Umbau gleich an die Kommunikationstechnik zu denken.
Wann Umbau, wann Austausch des Zählerschranks?
Nicht jeder Schrank muss komplett raus. Ob ein Umbau reicht oder ein Austausch fällig wird, hängt vor allem am Alter und am Zustand der vorhandenen Anlage.
Hier reicht ein Umbau
Bei Anlagen bis 30 kW mit einem technisch einwandfreien, normfähigen Zählerplatz genügt oft ein überschaubarer Eingriff: der Tausch des Zählers gegen einen Zweirichtungszähler sowie das Nachrüsten von SLS, Überspannungsschutz und einer Abgangssicherung für die Einspeisung. Der Schrank selbst bleibt stehen.
Kompletter Austausch nötig? Die Warnzeichen
Ein vollständiger Austausch wird wahrscheinlich, wenn der Schrank deutliche Altersspuren zeigt. Die typischen Warnzeichen:
  • Rückwand aus Bakelit oder Stoff statt moderner Verdrahtung
  • Dreipunkt-Befestigung der Zähler statt der heutigen Stecktechnik
  • Schraubsicherungen vom Typ Diazed oder Neozed statt Leitungsschutzschaltern
  • Einbau vor etwa 2009 bis 2015, kein APZ- oder TAR-Bereich, keine freien Felder
Treffen mehrere dieser Punkte zu, lohnt der Austausch meist mehr als das Aufrüsten eines veralteten Schranks. Die letzte Entscheidung darüber, welche Maßnahmen nötig sind, trifft ohnehin der Netzbetreiber.
Was kostet der Zählerschrank für die PV-Anlage?
Vorweg, weil die Frage oft mitschwingt: Hier geht es um Handwerker- und Materialkosten als Orientierung, nicht um Produktpreise. Die tatsächliche Summe hängt stark vom Einzelfall ab.
Kosten für Umbau und Nachrüstung
Eine reine Anpassung, also Zählertausch plus Nachrüstung von Schutztechnik, bewegt sich je nach Aufwand häufig im Bereich von etwa 1.500 bis 3.000 Euro für Material und Arbeitszeit. Kleinere Eingriffe können günstiger ausfallen, wie die Übersicht der Energie-Experten zeigt.
Kosten für einen kompletten Schranktausch
Ein vollständiger Austausch im Einfamilienhaus liegt typischerweise bei rund 1.800 bis 3.500 Euro, bei besonderem Mehraufwand auch darüber. Ein realistisches Praxisbeispiel: neuer Zwei-Feld-Schrank, Demontage des alten, Verdrahtung, Überspannungsschutz und SLS summieren sich schnell auf gut 3.000 Euro. Ein angenehmer Nebeneffekt: Der Nullsteuersatz für PV gilt auch für die Erneuerung des Zählerschranks, sofern sie im Zusammenhang mit der PV-Anlage erfolgt.
Hinweis: Diese Preise sind Richtwerte, sie schwanken regional und über die Zeit. Für eine belastbare Zahl führt kein Weg an einem individuellen Angebot eines Elektrikers vorbei.
Zählerschrank selbst prüfen: Checkliste
Bevor der Elektriker kommt, kann man als Laie ein paar Anzeichen selbst einschätzen. Beim Einfamilienhaus mit Photovoltaik gibt schon ein Blick auf den vorhandenen Schrank erste Hinweise, ob ein größerer Umbau droht. Achten sollte man auf das Alter und die Bauart, auf freie Felder und auf den Sicherungstyp: moderne Leitungsschutzschalter sprechen für einen jüngeren Schrank, alte Schraubsicherungen gegen ihn.
Bei der Sichtprüfung endet allerdings auch das, was Laien tun dürfen. Jede Arbeit im Inneren des Zählerschranks gehört in die Hand einer Elektrofachkraft, schon aus Sicherheitsgründen und weil der Netzbetreiber die Plomben setzt. Wer den Aufwand und die Unsicherheit scheut, für den gibt es einen einfacheren Weg, der ganz ohne Eingriff in den Zählerschrank auskommt.
Balkonkraftwerk mit Speicher als unkomplizierte Alternative
Nicht jeder will oder kann den Zählerschrank umbauen lassen. Für Mieter, Einsteiger oder alle, die den bürokratischen und baulichen Aufwand scheuen, ist ein steckerfertiges System oft der pragmatischere Einstieg.
Wann sich die steckerfertige Lösung lohnt
Der große Unterschied: Ein Balkonkraftwerk greift nicht in den Zählerschrank ein. Es wird über einen normalen Schuko-Stecker an die Steckdose angeschlossen, und seit dem Solarpaket I ist auch die Anmeldung deutlich vereinfacht. Bei den heutigen Strompreisen amortisiert sich so ein System über die Jahre, ohne dass man zuvor in die Hauselektrik investieren muss. Wer später doch aufrüsten will, hat nichts verbaut.
Passende Komplettlösungen
EcoFlow bietet dafür modulare Speicher aus der STREAM-Serie, die sich an den Verbrauch und eine eventuell vorhandene Anlage anpassen lassen. Welches der beiden Modelle passt, entscheidet sich vor allem daran, ob schon eine eigene Solaranlage da ist.
Für Haushalte mit hohem Stromverbrauch, die erstmals einen Stromspeicher installieren möchten, eignet sich der STREAM 5000. Mit rund 5.024 Wh Speicherkapazität, erweiterbar bis 90.000 Wh, verarbeitet er bis zu 5.000 W PV-Eingangsleistung und liefert bis zu 3.000 W Wechselstrom – genug auch für leistungshungrige Geräte wie Herd, Trockner oder Wasserkocher. Netzgekoppelt arbeitet er zwischen 800 und 3.000 W, hält Temperaturen von -20 °C bis 55 °C aus und ist auf 10.000 Ladezyklen ausgelegt.
STREAM 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Maximale PV-Eingangsleistung: 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Für Haushalte, die bereits eine PV-Anlage installiert haben und ihre Speicherkapazität erweitern möchten, ist der STREAM AC 5000 eine passende Lösung. Dank des integrierten Wechselrichters speichert das System Solarstrom über AC-Kopplung und bietet rund 5.024 Wh Speicherkapazität sowie jeweils bis zu 3.000 W Lade- und Entladeleistung. Damit eignet sich der STREAM AC 5000 ideal, um bestehende Solarsysteme um zusätzlichen Speicher zu ergänzen und den wachsenden Energiebedarf flexibel abzudecken.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W Maximale AC-Eingangsleistung: 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Beide Modelle steuern die Energie automatisch über die App, laufen dank Local Mode auch offline und sind als True Plug-and-Play auf einfache Inbetriebnahme ausgelegt. Das Aluminiumgehäuse mit Druckentlastungsventil sowie der Brand- und Explosionsschutz sorgen für Sicherheit bis 40 °C Außentemperatur, und über die Gateway-Kopplung lässt sich das System später erweitern, ohne neu zu verkabeln.
Fazit: Zählerschrank rechtzeitig prüfen lassen
Der Zählerschrank ist die stille Voraussetzung jeder netzgekoppelten PV-Anlage. Wer ihn früh von einer Elektrofachkraft prüfen lässt, vermeidet böse Überraschungen kurz vor der geplanten Inbetriebnahme.
Ob ein Umbau reicht oder ein kompletter Austausch nötig wird, hängt am Alter und am Normstand des vorhandenen Schranks, die letzte Entscheidung trifft der Netzbetreiber. Und wer den Aufwand ganz vermeiden will, fährt mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einen einsteigerfreundlichen Weg, der den Zählerschrank gar nicht erst anfasst.
Muss der Zählerschrank für eine PV-Anlage immer getauscht werden?
Nein. Bei einem technisch einwandfreien, normfähigen Schrank reicht oft ein Umbau mit Zählertausch und nachgerüsteter Schutztechnik. Ein kompletter Austausch wird vor allem bei alten Schränken mit Schraubsicherungen, Bakelit-Rückwand oder ohne APZ-Bereich nötig. Den genauen Umfang legt der Netzbetreiber fest.
Welcher Zähler ist für eine Photovoltaikanlage vorgeschrieben?
Ein Zweirichtungszähler, der Bezug und Einspeisung getrennt erfasst. Eine Rücklaufsperre verhindert das Rückwärtslaufen. Je nach Verbrauch und Anlagenleistung kommt ein intelligentes Messsystem (Smart Meter) hinzu, das einen vorbereiteten APZ-Bereich im Schrank braucht.
Was kostet ein neuer Zählerschrank für eine PV-Anlage?
Eine Anpassung mit Nachrüstung liegt je nach Aufwand häufig bei etwa 1.500 bis 3.000 Euro, ein kompletter Schranktausch im Einfamilienhaus bei rund 1.800 bis 3.500 Euro. Das sind Richtwerte; für eine belastbare Zahl braucht es ein individuelles Angebot. Der Nullsteuersatz für PV gilt auch hier.
Wer baut den Zählerschrank für die PV-Anlage um?
Eine eingetragene Elektrofachkraft beziehungsweise ein beim Netzbetreiber registrierter Installationsbetrieb. Arbeiten im Zählerschrank dürfen ausschließlich von Fachleuten ausgeführt werden, eine Sichtprüfung von außen darf man selbst vornehmen.
Wie erkenne ich, ob mein Zählerschrank zu alt ist?
Anzeichen sind Schraubsicherungen vom Typ Diazed oder Neozed, eine Rückwand aus Bakelit oder Stoff, die Dreipunkt-Befestigung der Zähler, das Fehlen freier Felder sowie ein Einbau vor etwa 2009 bis 2015. Treffen mehrere Punkte zu, ist ein Austausch wahrscheinlich.
Braucht ein Balkonkraftwerk mit Speicher einen neuen Zählerschrank?
In der Regel nicht. Ein steckerfertiges Balkonkraftwerk wird über eine normale Steckdose angeschlossen und greift nicht in den Zählerschrank ein. Modulare Komplettlösungen wie der EcoFlow STREAM 5000 oder STREAM AC 5000 lassen sich so ohne Umbau der Hauselektrik nutzen.
Balkonkraftwerk
