Bifaziales Balkonkraftwerk: Lohnt sich die Investition?
Bifazial oder klassisch? Wer ein Balkonkraftwerk plant, stößt bei der Modulwahl fast immer auf diese Frage. Ein bifaziales Balkonkraftwerk verspricht mehr Ertrag durch Module, die Licht von beiden Seiten nutzen: Vorderseite wie gewohnt, Rückseite zusätzlich.
Ob sich der Aufpreis lohnt, hängt aber stark vom Montageort ab, und nicht jedes Balkonkraftwerk profitiert gleichermaßen. Wie die Technik funktioniert, welche Vor- und Nachteile sie mitbringt, wie sie sich zu klassischen Modulen verhält, was den Ertrag tatsächlich beeinflusst, was sie kostet und wo sie sich lohnt, das klärt dieser Artikel. Am Ende geht es außerdem darum, wie sich der Eigenverbrauch zusätzlich steigern lässt, unabhängig von der gewählten Modulart.
Einen ersten Überblick über passende Systeme gibt die Balkonkraftwerk-Übersicht.
Wie funktioniert ein bifaziales Balkonkraftwerk?
Der Unterschied zu klassischen Modulen liegt buchstäblich auf der Rückseite.
Aufbau bifazialer Solarmodule
Bifaziale Module haben statt einer lichtundurchlässigen Polymerfolie eine transparente Glas-Glas-Rückseite. Dadurch nutzen sie nicht nur das direkte Licht, das von vorne auf das Modul trifft, sondern zusätzlich reflektiertes und gestreutes Licht, das von hinten durch die Glasschicht auf die Solarzellen fällt.
Unterschied zu monofazialen Modulen
Monofaziale Module, der klassische Standard, erzeugen Strom ausschließlich über die Vorderseite. Die Rückseite bleibt ungenutzt, egal wie viel Licht dort ankäme. Genau diese ungenutzte Fläche ist der Ansatzpunkt der bifazialen Technik.
Vor- und Nachteile eines bifazialen Balkonkraftwerks
Wie bei den meisten technischen Upgrades gibt es auch hier eine Rechnung mit mehreren Posten.
Vorteile im Überblick
Je nach Installationsort sind laut Fraunhofer ISE 5 bis 30 Prozent Mehrertrag möglich. Die Glas-Glas-Bauweise gilt zudem als langlebiger und robuster gegenüber der UV-Alterung. Hersteller geben auf Glas-Glas-Module häufig 30 Jahre Leistungsgarantie statt der bei klassischen Modulen üblichen 25 Jahre.
Nachteile im Überblick
Die zusätzliche Glasschicht erhöht das Gewicht um teils 20 Prozent, was bei der Montage berücksichtigt werden muss, besonders an einer Balkonbrüstung. Der Anschaffungspreis liegt zwar über monofazialen Modulen, der Aufschlag ist 2025/2026 aber auf nur noch rund 0,01 bis 0,02 Euro pro Wp geschrumpft, deutlich weniger als viele erwarten. Der eigentliche Knackpunkt ist ein anderer: Der Mehrertrag lässt sich nur bei geeigneter Montage und ausreichendem Lichteinfall auf die Rückseite realisieren. Ohne das passende Umfeld bleibt ein Großteil des theoretischen Vorteils ungenutzt.
Bifazial vs. monofazial: Was ist die bessere Wahl?
Die Antwort ist keine grundsätzliche, sondern eine Standortfrage.
Wann sich bifaziale Module lohnen
An Flachdächern, Fassaden, Carports oder Balkongeländern mit reflektierenden oder durchlässigen Oberflächen, etwa Glas, hellen Flächen oder Metallstreben, kommt die Rückseitennutzung tatsächlich zum Tragen.
Wann monofaziale Module ausreichen
Bei klassischer Schrägdach- oder Balkonmontage mit dunklem, lichtundurchlässigem Geländer bringt die Rückseite kaum Mehrertrag. In diesem Fall ist der bifaziale Aufpreis primär durch die längere Lebensdauer gerechtfertigt, nicht durch zusätzlichen Stromertrag.
Welche Faktoren beeinflussen den Ertrag bifazialer Module?
Zwei Stellschrauben entscheiden darüber, ob aus der Technik ein echter Mehrertrag wird oder nur ein teureres Modul mit besserer Garantie.
Untergrund und Reflexionsgrad (Albedo)
Helle Flächen wie Beton, weißer Kies oder Terrassenplatten reflektieren deutlich mehr Licht als dunkle Oberflächen. Der Unterschied ist erheblich: Ein heller Terrassenboden mit einem Albedo-Wert von 30 bis 40 Prozent kann einen messbaren Mehrertrag von 5 bis 15 Prozent ermöglichen, während ein dunkles Balkongeländer, direkt vor dem das Modul montiert ist, den bifazialen Effekt fast vollständig verpuffen lässt, mit nur 1 bis 3 Prozent Mehrertrag. Wer also am klassischen Balkon plant, sollte nicht nur "Balkon" als Kategorie betrachten, sondern konkret, was hinter und unter dem Modul liegt.
Montagehöhe, Neigungswinkel und Ausrichtung
Mehr Abstand zum Untergrund, idealerweise mindestens ein Meter, und eine Neigung von etwa 20 bis 40 Grad verbessern die Nutzung der Rückseite deutlich, weil mehr reflektiertes Licht die Zellen erreicht. Horizontale Montage, etwa auf einem Carport oder einer Terrassenüberdachung, kann ebenfalls von der Bifazialität profitieren, dort oft sogar stärker als am senkrecht montierten Balkonmodul.
Kosten und Amortisation eines bifazialen Balkonkraftwerks
Wer rechnen will, braucht zwei Zahlen: den Mehrpreis und den realistischen Mehrertrag am eigenen Standort.
Mehrpreis gegenüber monofazialen Sets
Bifaziale Module sind meist etwas teurer als vergleichbare monofaziale Varianten, wobei sich der Aufpreis in den letzten Jahren deutlich verringert hat.
Hinweis: Preise variieren je nach Hersteller und Set. Aktuelle Angebote vergleichen, bevor man sich festlegt.
Beispielrechnung nach Montageort
Montageort
Realistischer Mehrertrag
Amortisation des Aufpreises
Dunkles Balkongeländer
1-3 %
Kaum spürbar, Garantie zählt mehr
Heller Terrassenboden/Balkon
5-15 %
Meist innerhalb weniger Jahre
Flachdach, heller Kies
10-20 %
Oft deutlich schneller
Schneereiche Regionen (Winter)
bis 35 %
Saisonaler Bonus zusätzlich
Hinweis: Die Werte sind Richtwerte auf Basis von Herstellerangaben und Feldstudien. Der tatsächliche Ertrag hängt von individuellen Bedingungen wie Abstand, Tageszeit und Jahreszeit ab.
Wo eignet sich ein bifaziales Balkonkraftwerk?
Die Standortfrage lässt sich klar in zwei Lager teilen.
Geeignete Standorte
Ein Flachdach mit hellem Untergrund, eine Fassade, ein Carport, eine Terrassenüberdachung oder ein Balkon mit Glas- oder Metallgeländer bieten dem reflektierten Licht genug Angriffsfläche, um den Aufpreis zu rechtfertigen.
Weniger geeignete Standorte
Ein Balkon mit dunklem, lichtundurchlässigem Geländer, etwa aus Holz oder Blech, oder eine klassische Schrägdachmontage mit geringem Abstand zur Dachfläche lässt den bifazialen Vorteil weitgehend ungenutzt.
Bifaziales Balkonkraftwerk mit Speicher kombinieren
Die Amortisationsrechnung aus dem vorigen Abschnitt geht von der reinen Erzeugung aus, doch was am Ende auf der Stromrechnung ankommt, hängt vor allem davon ab, wie viel von diesem Strom tatsächlich im Haushalt verbraucht wird. Genau hier setzt ein Speicher an.
Warum sich ein Speicher zusätzlich lohnt
Auch mit höherem Ertrag durch bifaziale Module bleibt ohne Speicher ein Teil des erzeugten Stroms ungenutzt, weil die Erzeugung tagsüber selten exakt mit dem Verbrauch zusammenfällt. Ein Speicher erhöht den Eigenverbrauchsanteil deutlich, unabhängig davon, ob die Module mono- oder bifazial sind. Der Mehrertrag der Rückseite verpufft sonst genauso ungenutzt im Netz wie der einer klassischen Anlage.
Passende Speicherlösung mit EcoFlow STREAM
Wer sich für die helle Terrasse oder das Flachdach entschieden hat und dort spürbar mehr erzeugt, merkt schnell: Der Mittagsertrag allein deckt nicht den Abend. Mit einem erweiterbaren Speicher lässt sich der zusätzliche Ertrag der Rückseite tagsüber zwischenspeichern und steht dann auch nachts zur Verfügung oder für Großverbraucher wie eine Wärmepumpe, die genau dann Strom braucht, wenn keine Sonne scheint. Die STREAM-Serie von EcoFlow lässt sich dafür unabhängig von der gewählten Modultechnik einsetzen.
Wer Solarmodule und Speicher gemeinsam neu plant, findet im STREAM 5000 die passende Basis: Mit bis zu 5.000 W Solareingang nimmt er auch die zusätzliche Leistung auf, die bifaziale Module am geeigneten Standort liefern, statt sie ungespeichert einzuspeisen. Reicht die Kapazität später nicht mehr aus, etwa weil eine Wärmepumpe dazukommt, lässt sich das System über zusätzliche Haupteinheiten und Gateway erweitern.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Wer bereits ein bifaziales Balkonkraftwerk installiert hat und nachträglich einen Speicher ergänzen will, ist beim STREAM AC 5000 richtig. Er wurde für die Speichererweiterung bestehender Solaranlagen entwickelt und ermöglicht es, überschüssige Solarenergie zu speichern und später selbst zu nutzen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Sowohl der EcoFlow STREAM 5000 als auch der STREAM AC 5000 sind für eine schnelle und unkomplizierte Bereitstellung konzipiert. Ob Sie ein neues Heimspeichersystem installieren oder ein bestehendes erweitern – beide Lösungen vereinfachen den Installationsprozess, sodass Sie Solarenergie schneller speichern und nutzen können.
Fazit: Lohnt sich ein bifaziales Balkonkraftwerk?
Bifaziale Module bringen vor allem an reflektierenden Standorten wie Flachdächern oder hellen Terrassen einen spürbaren Mehrertrag von 10 bis 20 Prozent und mehr. An klassischen Balkonen mit dunklem Geländer ist der Mehrertrag mit 1 bis 3 Prozent gering, dafür überzeugt oft die höhere Langlebigkeit der Glas-Glas-Bauweise.
Wer den Ertrag zusätzlich optimieren will, egal für welche Modulart er sich entscheidet, profitiert von einem passenden Speicher, der die erzeugte Energie dann verfügbar macht, wenn sie im Haushalt gebraucht wird.
Was ist ein bifaziales Balkonkraftwerk?
Ein Balkonkraftwerk mit Solarmodulen, die Strom über beide Seiten erzeugen. Die Vorderseite nutzt direktes Sonnenlicht wie gewohnt, die transparente Glas-Glas-Rückseite zusätzlich reflektiertes und gestreutes Licht aus der Umgebung.
Lohnen sich bifaziale Module gegenüber monofazialen Modulen?
Das hängt stark vom Montageort ab. An hellen, reflektierenden Standorten wie Flachdächern oder hellen Terrassen lohnt sich der Aufpreis meist deutlich, an dunklen Balkongeländern kaum. Dort überzeugt eher die längere Lebensdauer.
Wie viel Mehrertrag bringt ein bifaziales Solarmodul?
Je nach Standort 1 bis 30 Prozent laut Fraunhofer ISE. Am dunklen Balkongeländer sind es nur 1 bis 3 Prozent, an hellen Terrassenflächen 5 bis 15 Prozent, auf Flachdächern mit hellem Kies 10 bis 20 Prozent. Ein passender Speicher wie die EcoFlow STREAM-Serie hilft, diesen Mehrertrag auch tatsächlich zu nutzen statt ihn ungespeichert einzuspeisen.
Für welche Montageorte eignen sich bifaziale Module am besten?
Flachdächer mit hellem Untergrund, Fassaden, Carports, Terrassenüberdachungen und Balkone mit Glas- oder Metallgeländer. Dunkle, lichtundurchlässige Geländer aus Holz oder Blech eignen sich weniger.
Sind bifaziale Module teurer als monofaziale Module?
Ja, aber der Aufpreis ist 2025/2026 auf rund 0,01 bis 0,02 Euro pro Wp geschrumpft, deutlich weniger als noch vor einigen Jahren. Aktuelle Angebote lohnt es sich trotzdem zu vergleichen.
Kann ich ein bifaziales Balkonkraftwerk mit einem Speicher nachrüsten?
Ja. Der Speicher ist unabhängig von der Modulart wählbar. Der EcoFlow STREAM AC 5000 lässt sich an ein bereits installiertes bifaziales System anschließen, ohne die Module selbst zu verändern.
Balkonkraftwerk
