Balkonkraftwerk bei Stromausfall: Funktioniert das wirklich?
Ein Blackout kommt selten mit Vorwarnung. Wer dann ein Balkonkraftwerk auf der eigenen Terrasse stehen hat, fragt sich zurecht: Läuft die Anlage einfach weiter? Was passiert mit dem Balkonkraftwerk bei Stromausfall? Die kurze Antwort lautet meist nein, zumindest nicht ohne Weiteres. Mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher und der richtigen Technik lässt sich das aber ändern.
Modernes und energieffizientes Einfamilienhaus mit Balkonkraftwerk
Funktioniert ein Balkonkraftwerk bei Stromausfall?
Warum sich ein normaler Wechselrichter automatisch abschaltet
Sobald das öffentliche Netz ausfällt, trennt sich ein handelsüblicher Wechselrichter sofort selbst ab. Das ist keine Fehlfunktion, sondern Vorschrift. Techniker, die am Stromnetz arbeiten, müssen sich darauf verlassen können, dass wirklich keine Spannung mehr anliegt. Ein Balkonkraftwerk, das trotz Stromausfall weiter einspeist, wäre für diese Personen eine ernsthafte Gefahr.
Deshalb liefert ein Balkonkraftwerk bei Stromausfall ohne zusätzliche Ausstattung grundsätzlich keinen Strom, ganz gleich wie viel Sonne gerade scheint. Das gilt für alle netzgekoppelten Wechselrichter am Markt, nicht nur für einzelne Hersteller oder Modelle. Wer sich vorab umfassender auf einen Blackout vorbereiten möchte, findet dort auch Hinweise, die über das Balkonkraftwerk hinausgehen.
Was ein Balkonkraftwerk notstromfähig macht
Zwei Bauteile entscheiden, ob eine Notstromversorgung überhaupt möglich ist. Erstens ein Wechselrichter mit Inselbetriebsfunktion. Der trennt sich bei Netzausfall zuverlässig vom öffentlichen Netz und baut stattdessen ein eigenes, unabhängiges Netz auf. Zweitens ein Speicher. Ohne ihn bleibt selbst der beste Inselbetrieb wirkungslos, sobald es dunkel wird oder Wolken aufziehen. Erst die Kombination aus beidem macht ein Balkonkraftwerk tatsächlich notstromfähig. Nicht jedes Modell bringt diese Kombination von Haus aus mit. Ein Blick ins Datenblatt vor dem Kauf lohnt sich, gerade wenn ein notstromfähiges Balkonkraftwerk bei Stromausfall der eigentliche Kaufgrund ist.
Notstrom und Ersatzstrom: Wo liegt der Unterschied?
Notstrom über eine separate Steckdose
Notstrom bedeutet: ausgewählte, meist kleinere Verbraucher werden über eine eigene Steckdose direkt am Speicher oder Wechselrichter versorgt. Router, Ladegeräte, eine Lampe, vielleicht ein kleiner Kühlschrank, je nachdem, wie viel Leistung die Notstromausgänge hergeben. Das restliche Hausnetz bleibt in dieser Zeit komplett stromlos. Wer Notstrom nutzen will, schließt die gewünschten Geräte gezielt an, statt auf eine automatische Versorgung des ganzen Hauses zu setzen. Praktisch lässt sich diese Lösung meist in Eigenregie einrichten, ganz ohne Elektrofachkraft.
Ersatzstrom für das gesamte Hausnetz
Ersatzstrom geht einen Schritt weiter. Er versorgt automatisch das komplette Hausnetz, inklusive fest verbauter Geräte wie der Heizungspumpe oder dem Kühlschrank in der Küche. Damit das funktioniert, braucht es eine Umschaltbox, die die Hausinstallation im Ausfall vom öffentlichen Netz trennt und auf den eigenen Speicher umschaltet. Diese Umschaltbox gehört zwingend in die Hände einer Elektrofachkraft; ein Eigeneinbau kommt hier nicht infrage. Der Aufwand und die Kosten liegen entsprechend höher als bei reinem Notstrom, dafür deckt Ersatzstrom deutlich mehr Verbraucher gleichzeitig ab.
Merkmal
Notstrom
Ersatzstrom
Versorgte Geräte
Einzelne, ausgewählte Verbraucher
Komplettes Hausnetz
Anschluss
Separate Steckdose am Speicher
Umschaltbox in der Hausinstallation
Installation
Meist in Eigenregie möglich
Zwingend durch Elektrofachkraft
Typischer Aufwand
Gering
Deutlich höher
Die Tabelle zeigt: Wer nur die wichtigsten Geräte überbrücken will, kommt mit Notstrom meist günstiger und schneller ans Ziel. Wer das ganze Haus automatisch absichern möchte, muss mit mehr Planungsaufwand und Fachkraft-Einsatz rechnen.
Balkonkraftwerk notstromfähig machen: Nachrüsten oder neu plane
Bestehende Anlage nachrüsten
Ein vorhandenes Balkonkraftwerk lässt sich in vielen Fällen um einen kompatiblen Speicher mit Inselbetrieb erweitern. Eine ausführliche Anleitung, ein Balkonkraftwerk notstromfähig zu machen, hilft dabei, die einzelnen Schritte nachzuvollziehen.
Voraussetzung: Der bestehende Wechselrichter unterstützt diese Funktion überhaupt. Bei älteren, rein netzgekoppelten Geräten ohne Inselbetriebsoption führt an einem Austausch meist kein Weg vorbei. Vor der Nachrüstung lohnt sich deshalb ein genauer Blick ins Datenblatt der vorhandenen Technik. Auch die Kompatibilität zwischen Modulen, Wechselrichter und neuem Speicher sollte vorab geklärt werden, um teure Fehlkäufe zu vermeiden.
Balkonkraftwerk mit Notstrom von Anfang an planen
Wer ohnehin neu plant, hat es einfacher. Direkt ein System mit integriertem Speicher und Inselbetriebsfunktion wählen, ganz ohne spätere Nachrüstung. Solche Komplettlösungen lassen sich meist unkomplizierter handhaben, weil Wechselrichter und Speicher von Werk aus aufeinander abgestimmt sind. Die passende Speichergröße lässt sich direkt am geplanten Notstrom-Verbrauch ausrichten, statt später nachzubessern.
Eine Frage bleibt trotzdem zentral: Reicht für ein Balkonkraftwerk bei Stromausfall eine Einzelsteckdose für Notstrom, oder soll es Ersatzstrom fürs ganze Haus werden? Diese Entscheidung beeinflusst die gesamte Systemwahl.
Sicherheitsaspekte beim Notstrombetrieb
Auch im Inselbetrieb gelten Grenzwerte. Eine dauerhafte Überlastung des Speichers sollte vermieden werden, selbst wenn kurzzeitig mehr Leistung möglich scheint. Das Umschalten zwischen Netz- und Inselbetrieb übernimmt die Technik bei zertifizierten Systemen automatisch, ein manuelles Eingreifen ist normalerweise nicht nötig.
Bei Unsicherheiten zur eigenen Elektroinstallation, etwa beim Einsatz einer Umschaltbox, gilt trotzdem: lieber einmal zu viel eine Elektrofachkraft fragen als hinterher ein Problem beheben müssen. Kompatibilität und maximale Anschlussleistung vorab zu prüfen, schützt sowohl vor ausgelösten Sicherungen als auch vor Schäden am Speicher.
Elektrofachmann kann bei Installation helfen
Wie lange reicht der gespeicherte Strom im Ernstfall?
Rechenbeispiel zur Reichweite des Speichers
Die Grundformel ist einfach: Speicherkapazität in Kilowattstunden geteilt durch die Summe der angeschlossenen Verbraucher in Kilowatt ergibt die ungefähre Laufzeit in Stunden. Ein Beispiel macht das greifbar. Ein Speicher mit 5 Kilowattstunden Kapazität versorgt einen Kühlschrank mit 0,15 Kilowatt Dauerleistung, einen Router mit 0,01 Kilowatt und eine LED-Lampe mit 0,01 Kilowatt, macht zusammen 0,17 Kilowatt.
Daraus ergeben sich theoretisch fast 30 Stunden Laufzeit, deutlich mehr als ein typischer Stromausfall dauert. Scheint während des Ausfalls zusätzlich die Sonne, liefern die Solarmodule weiter Strom nach und verlängern die Reichweite zusätzlich. Reale Werte hängen stark vom tatsächlichen Verbrauch ab, die Rechnung liefert nur eine Orientierung.
Welche Geräte im Ausfall Vorrang haben sollten
Kühlschrank und Gefriertruhe zuerst, damit Lebensmittel nicht verderben. Router und Ladegeräte für Mobilgeräte direkt danach, um erreichbar zu bleiben. Grundbeleuchtung für die wichtigsten Räume, nicht das komplette Haus. Stromintensive Geräte wie Herd, Waschmaschine oder Trockner besser meiden. Sie fressen die Speicherkapazität in kurzer Zeit auf und lassen sich in den meisten Fällen ohnehin ein paar Stunden aufschieben. Wer sich zusätzlich zum Balkonkraftwerk mit einem Notstromaggregat an das Hausnetz anschließen möchte, sollte die beiden Systeme klar getrennt betreiben und niemals gleichzeitig ins selbe Netz einspeisen lassen.
Batteriespeicher hilft Stromausfall zu überbrücken
Passende Lösungen für Notstrom aus dem Balkonkraftwerk
STREAM 5000
Für den Einstieg in ein von Grund auf notstromfähiges Balkonkraftwerk empfehlen wir zuverlässige Marken wie EcoFlow. Die STREAM 5000 bringt einen integrierten Wechselrichter mit einer Speicherkapazität von 5,024 kWh mit, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh. Über vier MPPT-Eingänge nimmt sie bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf. Entscheidend für den Notstromfall: Die netzunabhängige AC-Ausgangsleistung von 3.000 Watt versorgt auch größere Verbraucher zuverlässig, selbst wenn das öffentliche Netz komplett ausfällt. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen sorgen für eine lange Nutzungsdauer, die Batterie-Selbstheizung hält die Leistung auch bei kaltem Wetter stabil, wenn ein Blackout besonders unangenehm wäre. Die Umschaltung in den Inselbetrieb erfolgt automatisch, ein manuelles Eingreifen während des Ausfalls ist normalerweise nicht nötig. Wer die Speichergröße von Anfang an großzügig plant, muss bei einem längeren Ausfall seltener zwischen Kühlschrank und Router abwägen und kann mehrere wichtige Geräte gleichzeitig versorgen.
STREAM 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh Integrierter Wechselrichter mit Inselbetriebsfunktion PV-Eingangsleistung bis 5.000 W über vier MPPT-Eingänge AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800–3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Batterie-Selbstheizung für zuverlässigen Betrieb bei Kälte 10 Jahre Garantie, ausgelegt auf 15 Jahre Lebensdauer
STREAM AC 5000
Wer bereits eine Solaranlage besitzt und zusätzlichen Speicher für den Notstromfall nachrüsten will, findet in der STREAM AC 5000 eine passende Lösung. Die AC-gekoppelte Bauweise lässt sich anschließen, ohne in die bestehende Anlage einzugreifen. Mit derselben Speicherkapazität von 5,024 kWh und bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen erhöht sie nicht nur den Eigenverbrauch im Alltag, sondern steht bei einem Stromausfall ebenfalls für die Notstromversorgung bereit. Die AC-Ladeleistung von bis zu 3.000 Watt füllt den Speicher bei Bedarf zügig aus dem Netz auf, solange dieses noch verfügbar ist, eine sinnvolle Reserve vor angekündigten Wartungsabschaltungen oder absehbaren Wetterlagen. Mit knapp 44,6 Kilogramm Gewicht lässt sich das Gerät ohne größeren Aufwand in Keller oder Abstellraum unterbringen, ein Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C macht sie auch für ungeheizte Räume geeignet, in denen Notstromtechnik oft ihren Platz findet.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-gekoppelte Nachrüstung bestehender Solaranlagen ohne Eingriff in die Anlage AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800–3.000 W AC-Ladeleistung bis 3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Gewicht rund 44,6 kg 10 Jahre Garantie, ausgelegt auf 15 Jahre Lebensdauer
Ein Balkonkraftwerk bei Stromausfall liefert nur dann zuverlässig Strom, wenn Wechselrichter und Speicher explizit dafür ausgelegt sind. Ein Standardmodell schaltet sich automatisch ab, aus gutem Grund. Wer Notstrom will, sollte vorab klären, ob eine einzelne Steckdose für die wichtigsten Geräte reicht oder ob das ganze Haus über eine Umschaltbox abgesichert werden soll. Diese Entscheidung bestimmt die passende Technik und damit auch, wie gut man beim nächsten Blackout tatsächlich vorbereitet ist.
  1. Funktioniert ein Balkonkraftwerk auch bei Stromausfall?
Nur mit einem Wechselrichter, der über Inselbetrieb verfügt, und einem passenden Speicher. Ohne diese Kombination schaltet sich die Anlage bei Netzausfall automatisch ab.
  1. Wie kann ich mein Balkonkraftwerk notstromfähig machen?
Durch Nachrüsten eines kompatiblen Speichers mit Inselbetriebsfunktion, sofern der vorhandene Wechselrichter das unterstützt. Bei einem kompletten Neukauf lohnt sich direkt der Blick auf ein Komplettsystem mit integriertem Wechselrichter.
  1. Was ist der Unterschied zwischen Notstrom und Ersatzstrom?
Notstrom versorgt einzelne Geräte über eine separate Steckdose, Ersatzstrom das komplette Hausnetz über eine von einer Elektrofachkraft installierte Umschaltbox.
  1. Wie lange hält der Speicher eines Balkonkraftwerks bei Stromausfall?
Das hängt von Speichergröße und angeschlossenen Verbrauchern ab, ein System wie die EcoFlow STREAM-Serie mit rund 5 kWh Kapazität reicht bei sparsamer Nutzung oft für viele Stunden.
  1. Welche Geräte sollte ich bei Stromausfall zuerst mit Notstrom versorgen?
Kühlschrank, Router und Grundbeleuchtung haben Vorrang vor stromintensiven Geräten wie Herd oder Waschmaschine.
  1. Brauche ich für Notstrom aus dem Balkonkraftwerk einen Elektriker?
Für eine einfache Notstrom-Steckdose meist nicht, etwa bei einem Komplettsystem wie der EcoFlow STREAM AC 5000. Für Ersatzstrom über das komplette Hausnetz mit Umschaltbox ja, das übernimmt zwingend eine Elektrofachkraft.
Balkonkraftwerk
