Überspannungsschutz für die PV-Anlage: Pflicht, Kosten & Schutzkonzepte
Ein Blitz schlägt 800 Meter entfernt in einen Baum ein. Kein direkter Treffer, kein Feuer, und trotzdem stirbt im selben Moment der Wechselrichter der PV-Anlage, vielleicht noch Fernseher und die Steuerung der Wärmepumpe gleich mit. Genau dieser Fall, nicht der seltene Volltreffer, steckt hinter den meisten elektrischen Schäden an Solaranlagen. Rund 17 Prozent aller PV-Schäden gehen auf Blitz und Überspannung zurück, und deshalb ist der Schutz dagegen seit Jahren Pflicht, nicht Kür.
Was unterscheidet einen Blitzableiter auf dem Dach vom Überspannungsschutz im Schrank, und braucht man beides? Ab wann schreibt die Norm was vor, und was kostet das Ganze? Und gilt das auch für ein kleines Balkonkraftwerk? Der Reihe nach geht es um die Definition, die Risiken ohne Schutz, den Unterschied zwischen Blitz- und Überspannungsschutz, die gesetzliche Pflicht, die Schutzkonzepte und die Kosten.
Auch wer mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einsteigt, sollte das Thema kennen, denn Sicherheit am Gerät und Schutz der Hausinstallation sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Was ist Überspannungsschutz bei der PV-Anlage?
Bevor es um Pflichten und Kosten geht, lohnt der Blick darauf, wovor man sich eigentlich schützt. Überspannung ist nicht gleich Blitzeinschlag, sondern ein breiteres Phänomen.
Wie Überspannung entsteht
Im Hausnetz liegen normalerweise 230 Volt an. Eine Überspannung ist eine kurze, heftige Spitze weit darüber, die in Sekundenbruchteilen elektronische Bauteile zerstören kann. Drei Ursachen gibt es: ein direkter Blitzeinschlag, Schalthandlungen im Netz, etwa beim Zu- und Abschalten großer Verbraucher, und vor allem der Naheinschlag, bei dem ein Blitz im Umkreis von bis zu 500 Metern einschlägt und die Überspannung über elektromagnetische Felder in die Leitungen induziert.
Überspannungskategorien I bis IV
Geräte werden nach ihrer Stoßspannungsfestigkeit in vier Überspannungskategorien eingeteilt, von rund 1.500 Volt bei empfindlicher Elektronik bis etwa 6.000 Volt am Hausanschluss. Die Logik dahinter ist gestaffelt: Je näher am Einspeisepunkt, desto robuster muss der Schutz ausgelegt sein, weil dort die höchsten Spitzen ankommen. Ein gut geplanter PV-Anlagen-Überspannungsschutz arbeitet deshalb in mehreren Stufen, die die Spannung schrittweise auf ein für die Geräte verträgliches Maß herunterbringen.
Was passiert ohne Überspannungsschutz der PV-Anlage?
Die Folgen reichen vom schleichenden Defekt bis zum Totalschaden, und sie treffen nicht nur die Anlage, sondern unter Umständen den Geldbeutel doppelt.
Direkter, indirekter und Naheinschlag
Ein Direkteinschlag setzt Ströme von mehreren hunderttausend Ampere frei, das bedeutet praktisch immer einen Totalschaden an Modulen, Wechselrichter und allem, was dranhängt. Er ist selten. Häufiger und tückischer ist der Naheinschlag: Die induzierte Überspannung verursacht keinen spektakulären Knall, sondern oft schleichende Defekte. Der Wechselrichter altert vorzeitig, der Speicher verliert Leistung, einzelne Module fallen aus, ohne dass die Ursache sofort erkennbar wäre.
Folgen: Defekt, Brand, Versicherungsverlust
Neben dem reinen Geräteausfall steht im Extremfall das Brandrisiko, wenn die Energie eines Einschlags ungebremst durch die Anlage fährt. Mindestens ebenso wichtig für die eigene Kalkulation ist ein dritter Punkt, den viele übersehen: Zahlreiche Wohngebäude- und PV-Versicherungen setzen einen normgerechten Überspannungsschutz voraus. Fehlt er, kann die Versicherung die Regulierung eines Schadens verweigern. Der gesparte Schutz wird dann im Schadensfall doppelt teuer.
Blitzschutz vs. Überspannungsschutz: der Unterschied
Die beiden Begriffe werden oft in einen Topf geworfen, meinen aber zwei verschiedene Schutzebenen, die unterschiedliche Gefahren abdecken.
Äußerer Blitzschutz gegen Direkteinschlag
Der äußere Blitzschutz ist das, was die meisten vor Augen haben: Fangstangen und Ableiter auf dem Dach, die einen direkten Einschlag einfangen und über eine Erdungsanlage sicher ins Erdreich leiten, bevor er Schaden anrichtet. Wichtig ist dabei der Trennungsabstand von etwa 0,5 bis 1,0 Metern zwischen Blitzschutz und PV-Anlage, damit der Blitz nicht auf die Anlage überspringt.
Innerer Überspannungsschutz mit SPD
Der innere Überspannungsschutz arbeitet unsichtbar im Schrank. Sogenannte Surge Protective Devices (SPD), auf Deutsch Überspannungsschutzgeräte, sitzen nahe am Wechselrichter und im Zählerschrank und leiten Spannungsspitzen kontrolliert zur Erde ab, bevor sie die empfindliche Elektronik erreichen. Sie schützen genau gegen die häufige Fernwirkung von Naheinschlägen.
Warum beide zusammengehören
Der Unterschied lässt sich auf einen Satz bringen: Der äußere Schutz fängt den direkten Treffer ab, der innere die Fernwirkung aus der Umgebung. Erst zusammen ergeben sie ein vollständiges Konzept. Der äußere allein nützt nichts gegen den Naheinschlag, der innere allein hält einem Direkteinschlag nicht stand. Welcher Teil im Einzelfall Pflicht ist, klärt der nächste Abschnitt.
Überspannungsschutz für PV-Anlagen: die Pflicht
Hier wird es rechtlich konkret, und hier lohnt es sich, genau hinzusehen, weil die Pflicht für den inneren Schutz weiter reicht, als viele denken.
Pflicht seit 2018 nach DIN VDE 0100
Die maßgeblichen Normen DIN VDE 0100-443 (sie regelt, wann Überspannungsschutz nötig ist) und DIN VDE 0100-534 (sie regelt, wie er auszuführen ist) traten 2016 in Kraft; ab dem 14. Dezember 2018 ist ausschließlich nach ihnen zu errichten. Die Kernaussage, wie MFM Elektrotechnik sie zusammenfasst, lautet sinngemäß, dass praktisch jede neu errichtete Anlage einen Überspannungsschutz braucht. Für eine PV-Anlage heißt das: Ein innerer Überspannungsschutz ist bei Neuinstallationen fast immer Pflicht, und zwar sowohl auf der AC-Seite zwischen Wechselrichter und Zählerschrank als auch auf der DC-Seite zwischen Modulen und Wechselrichter.
Wann äußerer Blitzschutz vorgeschrieben ist
Anders als der innere Schutz ist der äußere Blitzschutz für normale Wohnhäuser meist nicht vorgeschrieben. Die DIN EN 62305 verlangt ihn vor allem bei besonderen Gebäuden: bei Höhen über 20 Metern, in exponierter Lage, bei erhöhtem Brandrisiko durch Reet-, Holz- oder Strohdächer sowie bei öffentlichen Einrichtungen. Eine praktische Schwelle nennt die Branche zusätzlich: PV-Anlagen über 10 kWp benötigen in der Regel ein Blitzschutzsystem der Klasse III. Ob die eigene Anlage darunterfällt, klärt am sichersten die Fachkraft anhand einer Risikobetrachtung.
Nachrüstpflicht bei Erweiterung und Umbau
Eine Altanlage von vor 2018 muss nicht von sich aus nachgerüstet werden, solange sie unverändert bleibt. Sobald aber etwas Wesentliches passiert, etwa eine Erweiterung um Module oder einen Speicher oder ein Wechselrichtertausch, greift die aktuelle Norm und der Überspannungsschutz wird fällig. Empfehlenswert ist die Nachrüstung ohnehin, schon wegen des Versicherungsschutzes, auch wenn sie ohne Änderung nicht zwingend ist.
Hinweis: Normen und Vorgaben können sich ändern. Verbindlich sind stets die aktuelle Fassung der Normen sowie die Vorgaben des Netzbetreibers und der ausführenden Elektrofachkraft. Dieser Abschnitt gibt den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder.
Schutzkonzepte für den PV-Überspannungsschutz
Wie der Schutz konkret aussieht, hängt davon ab, ob das Haus bereits eine äußere Blitzschutzanlage hat. Zwei Grundkonstellationen lassen sich unterscheiden.
Mit innerem und äußerem Blitzschutz
Ist eine Fangeinrichtung auf dem Dach vorhanden, wird die PV-Anlage in dieses System integriert. Hinzu kommen SPD vom Typ 2 vor und nach dem Wechselrichter. Liegt die DC-Leitung zwischen Modulen und Wechselrichter länger als etwa 10 Meter, ist auf dieser Strecke zusätzlicher Schutz nötig, weil sich auf langen Leitungen mehr Spannung aufbauen kann.
Konzept ohne äußere Blitzschutzanlage
Ohne Blitzableiter auf dem Dach liegt der Schwerpunkt auf dem inneren Schutz. Das Modulgestell wird an die Haupterdungsschiene angebunden, ein SPD vom Typ 2 sitzt nach der Leitungseinführung und ebenso auf der DC-Seite. Auf der AC-Seite kommt bei Leitungslängen über 10 Metern wieder ein zusätzlicher Ableiter hinzu. Dieses Konzept deckt den häufigsten Fall im Einfamilienhaus ab.
SPD-Typen 1, 2 und 3 im Überblick
Die Überspannungsschutzgeräte sind in drei Stufen gestaffelt, die ineinandergreifen:
Typ
Funktion
Einsatz
Typ 1
Grobschutz / Blitzstromableiter
Bei vorhandenem äußeren Blitzschutz, am Gebäudeeintritt
Typ 2
Mittelschutz
Standard im Zählerschrank und am Wechselrichter, oft schon integriert
Typ 3
Geräteschutz / Feinschutz
Direkt vor empfindlichen Endgeräten
In vielen modernen Wechselrichtern ist ein Typ-2-Schutz bereits ab Werk integriert. Das ersetzt aber nicht zwangsläufig den Schutz im Zählerschrank, was im Einzelfall die Fachkraft beurteilt.
Was kostet der Überspannungsschutz für die PV-Anlage?
Die Kosten hängen stark davon ab, was schon vorhanden ist und welches Konzept nötig wird. Als grobe Orientierung, nicht als Festpreis, dienen die folgenden Spannen.
Der innere Überspannungsschutz mit den nötigen SPD liegt laut Branchenübersichten bei etwa 600 bis 1.600 Euro. Ein äußeres Blitzschutzsystem kostet rund 1.000 bis 3.000 Euro, und Potentialausgleich samt Erdung schlägt je nach Aufwand mit 500 bis 4.500 Euro zu Buche, wie eine Kostenübersicht von Wattstark zeigt. In Summe landet ein vollständiges Konzept im Einfamilienhaus damit grob zwischen 2.100 und 9.100 Euro.
Deutlich günstiger wird es, wenn am Haus bereits ein Blitzschutzsystem existiert: Dann kostet die Integration der PV-Anlage oft nur noch etwa 300 bis 500 Euro. Gemessen am Wert der Anlage und am möglichen Schaden ist der Schutz in jedem Fall eine überschaubare Position.
Hinweis: Diese Preise sind Richtwerte und schwanken regional erheblich. Für eine belastbare Zahl führt kein Weg an einem individuellen Angebot eines Elektrofachbetriebs vorbei.
Brauchen Balkonkraftwerke einen Überspannungsschutz?
Bei steckerfertigen Anlagen ist die Lage anders als bei der Dach-PV, aber das Thema ist nicht vom Tisch. Es lohnt sich, zwei Ebenen sauber zu trennen.
Stecker-Solargeräte und der Schutzbedarf
Ein Balkonkraftwerk wird über einen Schuko-Stecker angeschlossen und greift nicht ins Dach oder den Zählerschrank ein, ein eigenes Schutzkonzept für die Anlage selbst ist damit nicht in gleicher Weise vorgeschrieben. Profitieren würde aber auch ein Balkonkraftwerk von einem inneren Überspannungsschutz der Hausinstallation, denn die Spannungsspitze aus einem Naheinschlag macht vor der Steckdose nicht halt. Wer ohnehin einen Schutz im Verteiler hat, schützt damit auch das Stecker-Solargerät mit.
Speicherlösungen mit Sicherheitsfokus
Bei den Speichern selbst lohnt der Blick auf die geräteinterne Sicherheit. EcoFlow baut die STREAM-Serie mit mehreren Schutzschichten, die zwar nicht den vorgeschriebenen Überspannungsschutz der Hausinstallation ersetzen, das Gerät selbst aber robust machen.
Für Haushalte mit hohem Stromverbrauch, die erstmals eine PV-Anlage und einen Stromspeicher installieren möchten, ist der STREAM 5000 eine passende Lösung. Mit rund 5.024 Wh Speicherkapazität, erweiterbar bis 90.000 Wh, verarbeitet er bis zu 5.000 W PV-Eingangsleistung und liefert bis zu 3.000 W Wechselstrom – auch für leistungshungrige Geräte wie Herd oder Wasserkocher. Er arbeitet zuverlässig bei Temperaturen zwischen -20 °C und 55 °C. Beim Thema Sicherheit setzt EcoFlow auf ein Aluminiumgehäuse, hitzebeständige Materialien und ein Druckentlastungsventil; ein Brand- und Explosionsschutz hält das System auch bei bis zu 55 °C Außentemperatur stabil.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Für Haushalte, die bereits eine PV-Anlage und einen Stromspeicher nutzen und ihre Speicherkapazität erweitern möchten, ist der STREAM AC 5000 eine passende Ergänzung. Dank des integrierten Wechselrichters speichert das System Energie über AC-Kopplung und bietet ebenfalls rund 5.024 Wh Speicherkapazität sowie bis zu 3.000 W Lade- und Entladeleistung. Beide Modelle steuern das Energiemanagement automatisch per App, funktionieren dank Local Mode auch ohne Internetverbindung, sind auf 10.000 Ladezyklen ausgelegt und lassen sich modular an wachsende Anforderungen anpassen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3000 W Gewicht 44.6 kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren.
Ein Punkt, der oft falsch verstanden wird, sei klar gesagt: Der geräteinterne Schutz eines Speichers ersetzt nicht den vorgeschriebenen Überspannungsschutz der Hausinstallation. Das eine schützt das Gerät, das andere die Leitungen im Haus, beide Ebenen gehören getrennt betrachtet.
Fazit: Überspannungsschutz schützt PV-Anlage und Haus
Der innere Überspannungsschutz ist seit 2018 bei Neuanlagen Pflicht und im Verhältnis zum Wert der Anlage eine kleine Position. Wer hier spart, riskiert nicht nur Technik, sondern auch den Versicherungsschutz.
Äußerer und innerer Schutz greifen ineinander, der eine gegen den Direkteinschlag, der andere gegen die häufige Fernwirkung. Welche Teile im Einzelfall nötig sind, gehört in die Hand einer Elektrofachkraft, die das Risiko sauber bewertet. Und auch wer mit einem Balkonkraftwerk einsteigt, sollte die zwei Ebenen auseinanderhalten: Die Sicherheit des Geräts und der Schutz der Hausinstallation sind zwei verschiedene Dinge.
Ist ein Überspannungsschutz für die PV-Anlage Pflicht?
Der innere Überspannungsschutz ist bei Neuinstallationen seit 2018 nach DIN VDE 0100-443 und -534 fast immer Pflicht, AC- und DC-seitig. Ein äußerer Blitzschutz auf dem Dach ist dagegen nur bei besonderen Gebäuden vorgeschrieben.
Was ist der Unterschied zwischen Blitzschutz und Überspannungsschutz?
Der äußere Blitzschutz (Fangstangen, Ableiter, Erdung) fängt einen direkten Einschlag ab. Der innere Überspannungsschutz (SPD im Schrank) schützt vor der Fernwirkung von Naheinschlägen und Schalthandlungen. Vollständig ist der Schutz nur, wenn beide zusammenwirken.
Was kostet ein Überspannungsschutz für eine Photovoltaikanlage?
Der innere Schutz liegt grob bei 600 bis 1.600 Euro, ein äußeres Blitzschutzsystem bei 1.000 bis 3.000 Euro, Erdung und Potentialausgleich bei 500 bis 4.500 Euro. Ist schon ein Blitzschutzsystem da, kostet die Integration der PV oft nur 300 bis 500 Euro. Das sind Richtwerte.
Braucht jede PV-Anlage einen Blitzableiter auf dem Dach?
Nein. Für normale Wohnhäuser ist ein äußerer Blitzschutz meist nicht vorgeschrieben. Pflicht wird er vor allem bei hohen oder exponierten Gebäuden, erhöhtem Brandrisiko oder öffentlichen Einrichtungen; Anlagen über 10 kWp brauchen in der Regel ein Blitzschutzsystem der Klasse III.
Muss ich meine alte PV-Anlage mit Überspannungsschutz nachrüsten?
Eine unveränderte Altanlage von vor 2018 muss nicht zwingend nachgerüstet werden. Sobald aber eine wesentliche Änderung erfolgt, etwa eine Erweiterung oder ein Wechselrichtertausch, greift die aktuelle Norm. Aus Sicherheits- und Versicherungsgründen ist die Nachrüstung ohnehin empfehlenswert.
Benötigt ein Balkonkraftwerk einen Überspannungsschutz?
Ein eigenes Schutzkonzept wie bei der Dach-PV ist nicht in gleicher Weise vorgeschrieben, da der Anschluss über die Steckdose erfolgt. Ein vorhandener innerer Überspannungsschutz der Hausinstallation schützt aber auch das Balkonkraftwerk mit. Der geräteinterne Schutz eines Speichers wie dem EcoFlow STREAM 5000 ersetzt diesen Installationsschutz nicht.
Balkonkraftwerk
