Balkonkraftwerk für Wärmepumpe: Was die Kombination wirklich bringt
Eine Wärmepumpe im Einfamilienhaus braucht je nach Dämmung etwa 4.000 bis 6.000 kWh Strom im Jahr. Ein Balkonkraftwerk mit 800 Watt erzeugt im selben Zeitraum rund 600 bis 800 kWh. Wer ein Balkonkraftwerk für eine Wärmepumpe plant, darf also keine Vollversorgung erwarten, wohl aber einen messbaren Teil des Heizstroms.
Wie groß dieser Teil ausfällt, hängt weniger vom Gerät ab als vom Hausnetz, vom Zähler und vom Zeitpunkt, zu dem der Solarstrom anfällt. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher verschiebt einen Teil des Mittagsertrags in die Stunden danach, in denen Heizung und Warmwasser oft stärker gefordert sind.
Balkonkraftwerk an einem Reihenhaus
Kann man ein Balkonkraftwerk für eine Wärmepumpe nutzen?
Ja, die Kombination funktioniert, allerdings anders, als der Begriff vermuten lässt. Das Balkonkraftwerk speist in den Hausstromkreis ein und versorgt die Wärmepumpe nur mit, wenn sie am selben Zähler hängt. Drei Punkte bestimmen, ob der Solarstrom dort ankommt.
Kann ein Balkonkraftwerk direkt an eine Wärmepumpe angeschlossen werden?
Direkt lässt sich ein Balkonkraftwerk in den meisten Fällen nicht an die Wärmepumpe anschließen. Die Wärmepumpe hängt in der Regel fest am Hausstromkreis, nicht an einer Steckdose. Zudem unterscheiden sich die Leistungen deutlich. Ein Balkonkraftwerk speist höchstens 800 Watt ein, während eine Wärmepumpe im Betrieb typischerweise 1 bis 3 kW aufnimmt und in Spitzen auch über 5 kW. Der Solarstrom deckt in diesem Moment nur einen Teil des Bedarfs, den Rest liefert das Netz.
Wie gelangt der Solarstrom vom Balkonkraftwerk zur Wärmepumpe?
Der Strom geht über die Steckdose in den Hausstromkreis und fließt dort zu den Geräten, die ihn gerade abnehmen. Läuft die Wärmepumpe am selben Zähler wie der übrige Haushalt, nutzt sie den Solarstrom mit. Ob die einzelne Kilowattstunde physisch beim Kühlschrank oder bei der Wärmepumpe landet, spielt keine Rolle. Zählt der Haushalt am Ende weniger Netzbezug, hat die Anlage ihren Zweck erfüllt.
Springt die Wärmepumpe an, nimmt sie den gesamten Ertrag der Anlage auf. In diesen Phasen fließt nichts ins Netz, und kein Überschuss bleibt ungenutzt.
Welche Auswirkungen haben ein separater Stromzähler und der Hausstromkreis?
Viele Haushalte betreiben die Wärmepumpe über einen eigenen Zähler, oft mit Wärmepumpentarif. Dann zählt der Solarstrom aus der Steckdose nur auf der Haushaltsseite. Die Wärmepumpe bezieht weiterhin alles vom Netz, und das Balkonkraftwerk senkt lediglich den übrigen Haushaltsstrom.
Hinzu kommt die Phasenfrage. Wärmepumpen sind meist dreiphasig angeschlossen, ein Balkonkraftwerk speist einphasig ein. Je nach Zählerart kann deshalb ein saldierender Zähler nötig sein. Welcher Zähler verbaut ist und ob ein separater Wärmepumpenzähler existiert, erfährt man beim Netzbetreiber. Angemeldet wird die Anlage im Marktstammdatenregister, dort wird auch die Zählernummer abgefragt.
Wie viel Strom kann ein Balkonkraftwerk für eine Wärmepumpe liefern?
Zwei Zahlen bestimmen das Ergebnis, der Verbrauch der Wärmepumpe und der Ertrag der Solarmodule. Erst ihr Verhältnis zeigt, was realistisch ist.
Wie hoch ist der jährliche Stromverbrauch einer Wärmepumpe?
Für ein Einfamilienhaus mit 150 m² nennen gängige Ratgeber etwa 4.000 bis 6.000 kWh im Jahr, Warmwasser eingerechnet. Die Jahresarbeitszahl gibt an, wie viel Wärme aus einer Kilowattstunde Strom entsteht. Als Richtwerte gelten 3,5 bis 4,0 bei Luft-Wasser-Wärmepumpen und 4,0 bis 4,5 bei Erdwärme. Hauptsächlich bestimmen aber der Gebäudestandard und die Vorlauftemperatur den Verbrauch.
Eine Fußbodenheizung arbeitet mit etwa 35 °C und ist damit effizienter als Heizkörper, die 40 bis 55 °C brauchen. Neubauten und sanierte Altbauten eignen sich deshalb besonders gut für eine Wärmepumpe. In schlecht gedämmten Altbauten steigt der Stromverbrauch spürbar.
Wie viel Strom erzeugt ein Balkonkraftwerk pro Jahr?
Ein Balkonkraftwerk mit 800 Watt Wechselrichterleistung erzeugt je nach Ausrichtung etwa 600 bis 800 kWh im Jahr. Zulässig sind Module mit bis zu 2.000 Wp, der Wechselrichter begrenzt die Einspeisung auf 800 Watt. Berechnungen mit dem Stecker-Solar-Simulator der HTW Berlin kommen für 2.000 Wp, Südausrichtung und freie Fläche auf bis zu rund 1.200 kWh.
Den größten Teil liefert die Anlage von April bis September. Im Winter, wenn die Wärmepumpe am meisten arbeitet, bleibt der Ertrag klein.
Wie viel des Strombedarfs einer Wärmepumpe kann ein Balkonkraftwerk tatsächlich decken?
Bei einem Verbrauch von 4.000 kWh entsprechen 600 bis 800 kWh einem Anteil von 15 bis 20 Prozent. Das ist allerdings eine Obergrenze. Sie setzt voraus, dass die Wärmepumpe jede erzeugte Kilowattstunde verbraucht. Tatsächlich fällt der Ertrag überwiegend in Monaten, in denen kaum geheizt wird. Die Tabelle zeigt, wie sich die Obergrenze je nach Gebäude verschiebt.
Gebäude (150 m², JAZ 3,8)
Stromverbrauch Wärmepumpe pro Jahr
Anteil bei 600-800 kWh Ertrag (Obergrenze)
Neubau oder Niedrigenergiehaus
2.000-2.750 kWh
22-40 %
Sanierter Altbau
ca. 3.950 kWh
15-20 %
Unsanierter Altbau
ca. 5.900 kWh
10-14 %
Die Werte sind Richtwerte und ersetzen keine Berechnung für das eigene Gebäude.
Wie lassen sich die möglichen Stromkosteneinsparungen berechnen?
Die Ersparnis ergibt sich aus den Kilowattstunden, die im Haus tatsächlich genutzt werden, multipliziert mit dem eigenen Arbeitspreis. Den Preis in Cent pro Kilowattstunde findet man auf der Stromrechnung. Wer die Wärmepumpe über einen Wärmepumpentarif betreibt, rechnet für diesen Anteil mit dem günstigeren Preis, die Ersparnis fällt dann kleiner aus.
Rechenschritt
Beispielwerte
Ergebnis
1. Jahresertrag der Anlage
700 kWh
700 kWh
2. Anteil, der im Haus genutzt wird
70 %
490 kWh
3. Mal eigener Arbeitspreis
Wert von der Stromrechnung
Ersparnis in Euro
Die Beispielwerte sind frei gewählt. Wie hoch der genutzte Anteil ausfällt, lässt sich nach einigen Wochen am Zähler oder in der App des Wechselrichters ablesen.
Wie lassen sich Balkonkraftwerk und Wärmepumpe effizient kombinieren?
Bei Balkonkraftwerk und Wärmepumpe zählt jede Kilowattstunde, die im Haus bleibt. Bei der Wärmepumpe lässt sich das gezielt beeinflussen, denn viele Geräte sind steuerbar.
Welche Vorteile bietet die Kombination aus Balkonkraftwerk und Wärmepumpe?
Eine Wärmepumpe läuft das ganze Jahr, schon wegen des Warmwassers. Der Haushalt hat damit eine Grundlast, die einen Teil des Solarstroms zuverlässig abnimmt. Bei einem Balkonkraftwerk, das neben einem sparsamen Haushalt arbeitet, geht mittags mehr Strom ungenutzt ins Netz. Mit Wärmepumpe steigt der Eigenverbrauch.
Wie lässt sich der Betrieb der Wärmepumpe an die Solarstromerzeugung anpassen?
Viele Wärmepumpen lassen sich über Zeitprogramme steuern, manche zusätzlich über die Schnittstelle SG Ready. Damit kann man Warmwasserbereitung und Heizphasen in die Mittagsstunden legen, wenn die Module am meisten liefern. Balkonkraftwerk und Wärmepumpe tauschen dabei keine Daten aus. Man legt die Zeiten selbst fest oder nutzt eine Smart-Home-Steuerung.
Wie können Warmwasserbereitung und Heizzeiten optimiert werden?
Beim Warmwasser arbeitet die Wärmepumpe weniger effizient als beim Heizen, die Jahresarbeitszahl liegt bei etwa 2,8. Jede Kilowattstunde Solarstrom, die in die Warmwasserbereitung fließt, ersetzt also viel Netzstrom. Das Aufheizen des Speichers am frühen Nachmittag ist deshalb der einfachste Hebel.
Bei Fußbodenheizungen lässt sich die Wärme zudem im Estrich zwischenspeichern. Die Heizphase mittags etwas anzuheben und am Abend zu drosseln, kann den Netzbezug senken. Das gelingt am besten in der Übergangszeit, wenn die Sonne noch genug liefert.
Kann ein Stromspeicher die Kombination aus Balkonkraftwerk und Wärmepumpe verbessern?
Ja, aber mit klarer Grenze. Im Winter entsteht kaum Überschuss, den ein Speicher aufnehmen könnte. Im Frühjahr, Sommer und Herbst dagegen füllt sich der Speicher mittags und gibt die Energie am Abend ab, wenn die Wärmepumpe erneut anläuft und der Haushalt Strom braucht. Ein Speicher für das Balkonkraftwerk wird auf der Wechselstromseite eingebunden und kann deshalb zu einer vorhandenen Anlage hinzukommen.
Welche Faktoren beeinflussen die Wirtschaftlichkeit eines Balkonkraftwerks für eine Wärmepumpe?
Ob sich die Kombination lohnt, entscheiden Standort, Verbrauchsprofil und die Größe der Anlage. Die Faktoren wirken zusammen, deshalb lohnt der Blick auf jeden einzelnen.
Wie beeinflussen Ausrichtung, Verschattung und Standort den Solarertrag?
Eine Südausrichtung bringt den höchsten Jahresertrag. Ost-West-Anlagen erzeugen weniger, verteilen den Ertrag aber gleichmäßiger über den Tag. Das passt zu einer Wärmepumpe, die morgens und abends Warmwasser bereitet. Senkrecht am Geländer montierte Module liefern im Jahr weniger als geneigte, nutzen aber die tiefe Wintersonne tendenziell besser.
Schon leichte Verschattung durch Bäume oder Nachbargebäude kann den Ertrag deutlich senken, besonders im Winter bei niedrigem Sonnenstand. Wer die Anlage plant, beobachtet deshalb vorab den Schattenwurf im Tagesverlauf.
Warum sind der Stromverbrauch im Haushalt und die Eigenverbrauchsquote entscheidend?
Nur der Strom, den man selbst verbraucht, spart Geld. Der Rest geht unvergütet ins Netz. Die Grundlast eines Haushalts liegt oft bei 100 bis 200 Watt, die Wärmepumpe kommt mit 1 bis 3 kW darüber hinaus. Läuft sie, wenn die Module liefern, bleibt kaum etwas übrig. Fällt der Betrieb dagegen in die Nacht, wird ein Großteil des Solarstroms nicht genutzt.
Wann ist eine größere Photovoltaikanlage besser geeignet als ein Balkonkraftwerk?
Sobald ein Dach zur Verfügung steht und der Wärmepumpenverbrauch bei 4.000 kWh oder mehr liegt, ist eine größere Anlage die bessere Wahl. Der Beitrag zur Wärmepumpe mit Photovoltaik nennt für ein Einfamilienhaus 8 bis 10 kWp als Richtwert, bei etwa 1.000 kWh Jahresertrag je kWp. Ein Balkonkraftwerk liegt davon weit entfernt. Es lohnt sich dort, wo kein Dach nutzbar ist, etwa in der Mietwohnung, oder als erster Schritt.
Welche Vor- und Nachteile hat die Kombination aus Balkonkraftwerk und Wärmepumpe?
Bei Balkonkraftwerk und Wärmepumpe liegen die Vorteile bei Kosten und Eigenverbrauch, die Nachteile bei Leistung und Jahreszeit. Beides gehört zu einer ehrlichen Rechnung.
Welche Vorteile bietet die Nutzung von selbst erzeugtem Solarstrom?
Vorteil
Was dahintersteckt
Weniger Netzstrom
Jede selbst genutzte Kilowattstunde senkt den Bezug aus dem Netz und damit die Stromkosten.
Schutz vor Preissprüngen
Ein Teil des Strombedarfs hängt nicht mehr vom Arbeitspreis des Versorgers ab.
Hoher Eigenverbrauch
Die Wärmepumpe nimmt als Dauerverbraucher einen großen Teil des Solarstroms ab.
Nutzung für weitere Geräte
Der Solarstrom versorgt auch Kühlschrank, Computer und andere Haushaltsgeräte.
Beitrag zum Klimaschutz
Wärmepumpe und Solarstrom verringern den CO₂-Ausstoß gegenüber fossilen Heizungen.
Förderung möglich
Für die Wärmepumpe gibt es über die BEG eine Grundförderung von 30 Prozent der förderfähigen Kosten. Einzelne Länder und Kommunen fördern zudem Balkonkraftwerke.
Welche Grenzen hat ein Balkonkraftwerk bei hohem Heizstrombedarf?
Die Grenzen sind deutlich. Mit 800 Watt Einspeisung deckt die Anlage nur einen Bruchteil der Wärmepumpenleistung. Im Winter, wenn der Heizbedarf am höchsten ist, liefern die Module am wenigsten. Auch der Zähler setzt eine Grenze. Hängt die Wärmepumpe an einem eigenen Zähler, bringt das Balkonkraftwerk für sie gar keine direkte Entlastung. Wer vor allem die Heizkosten senken will, ist mit einer größeren Anlage besser bedient.
Welche Solarlösungen bietet EcoFlow für den Haushalt?
Wer Solarstrom nicht nur erzeugen, sondern zeitlich verschieben will, braucht einen Speicher. EcoFlow bietet dafür zwei Batteriespeicher an, die sich je nach Ausgangslage unterscheiden.
Wie unterstützen EcoFlow STREAM 5000 und STREAM AC 5000 die Nutzung von Solarstrom im Haushalt?
Eine Wärmepumpe arbeitet im Takt. Sie läuft eine Weile mit 1 bis 3 kW und pausiert dann wieder. In den Pausen speist das Balkonkraftwerk ungenutzt ins Netz, im Betrieb deckt es nur einen Teil des Bedarfs. Ein Speicher schließt diese Lücke, indem er den Strom aus den Pausen aufhebt und beim nächsten Anlaufen abgibt. Wer Solar und Speicher zum ersten Mal kombiniert, nutzt dafür den STREAM 5000. Er hat einen Solareingang mit bis zu 5.000 W, die Solarmodule werden separat angeschlossen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5 kWh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Flexible Steuerung zwischen Eigenverbrauch und Einspeisung Batterie-Selbstheizung für zuverlässigen Betrieb bei Kälte Witterungsbeständiges Gehäuse für die Außenmontage Automatische Balance zwischen Speicherung und Sofortnutzung
Beide Geräte verfügen über eine Speicherkapazität von 5 kWh. Durch die Kombination mehrerer Hauptgeräte und Erweiterungsbatterien lässt sich die Gesamtkapazität des Systems auf bis zu 90 kWh erhöhen. Der Wechselstrom-Ausgang liefert netzunabhängig 3.000 W, im netzgekoppelten Betrieb 800 bis 3.000 W. Die Geräte arbeiten bei Temperaturen von -20 °C bis 55 °C, sind auf 10.000 Zyklen ausgelegt und kommen mit 10 Jahren Garantie. Die Kapazität übersteigt den Tagesertrag eines 800-Watt-Balkonkraftwerks in der Regel deutlich. An einem sonnigen Frühjahrstag bleibt damit auch die Energie aus den Taktpausen der Wärmepumpe für den Abend erhalten.
Fazit: Lohnt sich ein Balkonkraftwerk für eine Wärmepumpe?
Ein Balkonkraftwerk senkt den Stromverbrauch aus dem Netz, ersetzt aber keine Photovoltaikanlage. Rechnerisch deckt es bei einer Wärmepumpe mit 4.000 kWh höchstens 15 bis 20 Prozent, in der Praxis weniger. Am meisten bringt es in Häusern mit niedrigem Wärmepumpenverbrauch, einem gemeinsamen Zähler und einem Betrieb, der mittags läuft.
Wer ein Dach nutzen kann und viel Heizstrom braucht, sollte eine größere Anlage prüfen. Für alle anderen ist das Balkonkraftwerk ein günstiger Einstieg. Je 100 kWh, die zusätzlich im Haus genutzt werden, steigt der Deckungsanteil bei 4.000 kWh Verbrauch um 2,5 Prozentpunkte.
Hinweis: Regeln, Förderungen und Ertragswerte können sich ändern. Maßgeblich sind die aktuellen Angaben der offiziellen Stellen, etwa des Marktstammdatenregisters für die Anmeldung und der KfW für die Förderung der Wärmepumpe. Alle Zahlen sind grobe Richtwerte und hängen von Gebäude, Standort und Anlage ab.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Kann man ein Balkonkraftwerk an eine Wärmepumpe anschließen?
Direkt in der Regel nicht. Das Balkonkraftwerk speist über die Steckdose in den Hausstromkreis ein. Die Wärmepumpe nutzt den Solarstrom mit, wenn sie am selben Zähler hängt wie der übrige Haushalt.
Wie viel Stromkosten kann ein Balkonkraftwerk für eine Wärmepumpe sparen?
Das hängt vom Ertrag, vom genutzten Anteil und vom eigenen Strompreis ab. Ein 800-Watt-Balkonkraftwerk erzeugt etwa 600 bis 800 kWh im Jahr. Jede davon im Haus genutzte Kilowattstunde spart den Preis, den man laut Stromrechnung zahlt.
Kann ein Balkonkraftwerk eine Wärmepumpe im Winter mit Strom versorgen?
Nur zu einem kleinen Teil. Im Winter ist der Ertrag gering und der Heizbedarf am höchsten. Die Wärmepumpe nimmt 1 bis 3 kW auf, das Balkonkraftwerk liefert höchstens 800 Watt und meist deutlich weniger.
Ist ein Stromspeicher für ein Balkonkraftwerk mit Wärmepumpe sinnvoll?
In den Übergangsmonaten und im Sommer ja. Der Speicher nimmt den Mittagsüberschuss auf und gibt ihn am Abend ab. Der EcoFlow STREAM AC 5000 bietet dafür 5,024 kWh und lässt sich auf bis zu 90 kWh erweitern. Im Winter bringt ein Speicher wenig, weil kaum Überschuss entsteht.
Ist eine größere Photovoltaikanlage für eine Wärmepumpe besser geeignet?
Bei einem Dach und hohem Verbrauch ja. Für ein Einfamilienhaus nennen Ratgeber 8 bis 10 kWp. Ein Speicher wie der EcoFlow STREAM 5000 mit einem Solareingang von bis zu 5.000 W nimmt einen Teil des Tagesertrags einer solchen Anlage für den Abend auf. Die Kapazität lässt sich bei Bedarf schrittweise erweitern.
