Fußbodenheizung nachrüsten: Was Bestandsgebäude wissen müssen
Eine Fußbodenheizung nachrüsten lässt sich auch in bereits bestehenden Gebäuden. Das dünnste System braucht nur wenige Millimeter Aufbauhöhe, das aufwendigste deutlich mehr Planung und Geduld. Wer realistisch kalkuliert, findet für fast jede Immobilie eine passende Lösung, oft ergänzt durch ein Balkonkraftwerk mit Speicher zur Kostendeckung.
Fußbodenheizung nachrüsten ist im Bestand meist möglich
Kann eine Fußbodenheizung nachträglich eingebaut werden?
Grundsätzliche Machbarkeit
Eine Nachrüstung ist in den meisten Bestandsgebäuden grundsätzlich möglich, der Aufwand hängt aber stark vom gewählten System ab. Dünnschicht- und Trockensysteme benötigen deutlich weniger Aufbauhöhe als klassische Nasssysteme im Estrich. Bei Eigentumswohnungen ist zusätzlich zu klären, ob bauliche Eingriffe in Gemeinschaftseigentum die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft erfordern, das wird gerne übersehen. Eine fachliche Vorabprüfung von Statik, Aufbauhöhe und vorhandener Heizquelle sollte vor der endgültigen Entscheidung stehen, nicht danach. Wer eine Fußbodenheizung nachrüsten will, kommt um diesen Schritt kaum herum.
Wann sich eine Nachrüstung besonders lohnt
Im Zuge einer ohnehin geplanten energetischen Sanierung oder eines Bodenbelagswechsels lässt sich eine Nachrüstung oft günstiger mit umsetzen. Beim Umstieg auf eine Wärmepumpe passt eine Fußbodenheizung besonders gut, da sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen effizient arbeitet. Bei ohnehin geplanter Erneuerung des Estrichs sinkt der Mehraufwand für die gleichzeitige Verlegung spürbar. Eine reine Nachrüstung ohne begleitende Sanierung ist möglich, aber meist mit anteilig höheren Kosten verbunden, da viele Arbeitsschritte dann nicht mit anderen Gewerken geteilt werden.
Welche Systeme eignen sich zur Nachrüstung?
Bevor man eine Fußbodenheizung nachrüsten lässt, steht die Wahl des passenden Systems im Vordergrund.
Wasserführende Nachrüstsysteme
Dünnschichtsysteme verlegen die Rohre in einer wenige Millimeter dicken Ausgleichsmasse und benötigen deutlich weniger Aufbauhöhe als klassische Nasssysteme. Beim Fräsverfahren werden Kanäle in einen bestehenden Estrich gefräst, in die die Heizrohre eingelegt werden, ohne den kompletten Estrich zu erneuern. Trockensysteme mit vorgefertigten Elementen kommen ganz ohne Nassestrich aus und trocknen entsprechend schneller. Wasserführende Systeme lassen sich in der Regel an eine bestehende oder neue zentrale Heizquelle wie eine Wärmepumpe anschließen.
Elektrische Systeme als schlanke Alternative
Elektrische Heizmatten, -kabel oder -folien kommen mit der geringsten Aufbauhöhe aus und eignen sich besonders für einzelne Räume. Sie benötigen keinen Anschluss an eine zentrale Heizquelle, dafür aber einen eigenen, ausreichend abgesicherten Stromkreis. Im laufenden Betrieb fallen bei elektrischen Systemen tendenziell höhere Stromkosten an als bei wasserführenden Varianten mit Wärmepumpe. Details zu Funktionsweise, geeigneten Böden und Betriebskosten elektrischer Systeme sind Thema eines eigenen Ratgebers zur elektrischen Fußbodenheizung, hier nur als Option in der Übersicht.
Fußbodenheizung nachrüsten im Altbau: Worauf zu achten ist
Bauliche Voraussetzungen prüfen
Die verfügbare Aufbauhöhe entscheidet oft schon vorab, welche Systeme überhaupt infrage kommen. Eine ausreichende Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung verhindert unnötige Wärmeverluste nach unten, sonst heizt man am Ende teilweise den Keller mit. Bei älteren Holzbalkendecken ist die zulässige Zusatzlast vorab statisch zu prüfen. Türschwellen und Übergänge zu Nachbarräumen sollten bei der Aufbauhöhe von Anfang an mitgeplant werden, damit am Ende keine Stolperkanten entstehen.
 Eignung von Altbauten für Fußbodenheizung sorgfältig prüfen
Zusammenspiel mit der vorhandenen Heizquelle
Wasserführende Fußbodenheizungen arbeiten am effizientesten mit Niedertemperatur-Wärmeerzeugern wie Wärmepumpen. Bei älteren Heizkesseln mit hohen Vorlauftemperaturen kann ein hydraulischer Abgleich oder eine Anpassung der Heizkurve nötig werden. In manchen Fällen ergänzt die Fußbodenheizung vorhandene Heizkörper, statt sie komplett zu ersetzen, etwa nur im Bad oder Wohnzimmer. Die Kombination mit einer elektrischen Zusatzheizung in einzelnen Räumen ist ebenfalls möglich.
Typischer Ablauf einer Nachrüstung
Am Anfang steht die Bestandsaufnahme und Beratung durch einen Fachbetrieb zu Aufbauhöhe, Dämmung und geeignetem System. Danach folgt die Auswahl des passenden Systems je nach Etage, Deckenkonstruktion und vorhandener Heizquelle. Verlegung und Anschluss übernimmt der Fachbetrieb, bei elektrischen Systemen zusätzlich der Elektroanschluss durch eine Elektrofachkraft. Vor der endgültigen Nutzung sollte eine Trocknungs- beziehungsweise Aufheizphase eingeplant werden, besonders bei Nasssystemen dauert das länger als viele erwarten.
Fachbetrieb beurteilt passende Systeme für Fußbodenheizung<
Kosten und Förderung der Nachrüstung
Kostenübersicht nach Verfahren
Die Kosten je Quadratmeter unterscheiden sich deutlich zwischen Fräsverfahren, Dünnschicht-/Trockensystemen und klassischen Nasssystemen.
Verfahren
Kosten pro m²
Anmerkung
Fräsverfahren
ab ca. 55 €
Kanäle im bestehenden Estrich, wenig Aufbauhöhe nötig
ca. 80–150 €
Typisch für Altbau, geringe Aufbauhöhe
Klassisches Nasssystem
bis ca. 200 €
Höchste Aufbauhöhe, meist bei Kernsanierung
12.000 bis 22.500 Euro. So ungefähr sieht die Gesamtkostenspanne für ein Dünnschicht- oder Trockensystem in einem 150-Quadratmeter-Haus aus, grob gerechnet. Dazu kommen, je nach Ausgangslage, noch Dämmung, neuer Bodenbelag oder Anpassungen an der Heizquelle. Wer nur mit der reinen Verlegung kalkuliert, wird am Ende meist überrascht.
Förderung über die Bundesförderung für effiziente Gebäude
Die Nachrüstung einer Fußbodenheizung kann im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude als Heizungsoptimierung gefördert werden, wenn sie im Zusammenhang mit einem effizienten Wärmeerzeuger steht, etwa einer neuen Wärmepumpe. Der Fördersatz ist einkommensabhängig gestaffelt, seit Juli 2026 gilt zusätzlich eine Deckelung des Gesamtfördersatzes je nach zu versteuerndem Einkommen.
Mit individuellem Sanierungsfahrplan lassen sich die förderfähigen Kosten und damit der maximale Zuschuss zusätzlich erhöhen. Vor der Antragstellung sollten aktuelle Fördersätze und Voraussetzungen direkt bei der BAFA oder einem Energieberater geprüft werden, da sich diese ändern können und pauschale Aussagen hier schnell veralten. Wer eine Fußbodenheizung nachrüsten möchte, sollte diesen Schritt fest in die Zeitplanung einbauen.
Energieverbrauch und Mehrkosten ausgleichen
Energieverbrauch je nach System
Wasserführende Fußbodenheizungen mit Wärmepumpe arbeiten im Betrieb meist deutlich effizienter als elektrische Direktheizungen. Der tatsächliche Energiebedarf hängt stark von Dämmstandard, Raumgröße und gewünschter Raumtemperatur ab. Eine gute Regelung mit Einzelraumsteuerung reduziert unnötigen Energieverbrauch zusätzlich. Grobes Rechenbeispiel: Wird eine bislang mit Heizkörpern beheizte Wohnung von 80 Quadratmetern auf Fußbodenheizung mit Wärmepumpe umgestellt, sinkt der Energiebedarf durch die niedrigere nötige Vorlauftemperatur oft um 10 bis 20 Prozent gegenüber der vorherigen Lösung, abhängig vom energetischen Zustand des Gebäudes.
Mehrkosten mit eigener Solarenergie abfedern
Muss man die höheren Stromkosten einfach hinnehmen? Nicht zwangsläufig. Eine eigene Solaranlage oder ein Balkonkraftwerk deckt einen Teil davon direkt mit selbst erzeugtem Strom, ganz ohne Umweg über den Netzanbieter. In Kombination mit einer Wärmepumpe lässt sich das noch weiterdenken: Läuft die Heizung bevorzugt dann, wenn gerade die Sonne scheint, steigt der Eigenverbrauch fast von allein. Für die Stunden ohne Sonne, meist abends oder nachts, wenn die Heizung oft trotzdem noch läuft, braucht es einen Speicher als Puffer. Wer die Nachrüstung ohnehin plant, sollte Anlagen- und Speichergröße gleich am erwarteten Mehrverbrauch ausrichten. Nachträglich aufzustocken ist meist umständlicher und teurer.
Passende Lösungen für mehr Eigenverbrauch
STREAM 5000
Wer schon dabei ist, die Wohnung für die Nachrüstung aufzureißen, kann den zusätzlichen Strombedarf gleich mitplanen. Wir empfehlen dafür zuverlässige Marken wie EcoFlow. Deren STREAM 5000 hat einen integrierten Wechselrichter und 5,024 kWh Speicherkapazität an Bord, bei Bedarf modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh. Vier MPPT-Eingänge nehmen bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf. Auch stärkere Verbraucher laufen über die netzunabhängige AC-Ausgangsleistung von 3.000 Watt zuverlässig weiter. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen, das trägt über viele Heizperioden hinweg, gerade bei einer Investition in dieser Größenordnung zahlt sich das aus. Und weil die Batterie-Selbstheizung die Leistung auch an kalten Wintertagen stabil hält, genau dann, wenn Heizung und Strombedarf gleichzeitig am höchsten sind, muss niemand Jahre später ein zweites Mal Handwerker bestellen, weil die erste Lösung zu knapp bemessen war.
STREAM 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh Integrierter Wechselrichter, kein separates Gerät nötig PV-Eingangsleistung bis 5.000 W über vier MPPT-Eingänge AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800–3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Batterie-Selbstheizung für zuverlässiges Laden bei Kälte 10 Jahre Garantie, ausgelegt auf 15 Jahre Lebensdauer
STREAM AC 5000
Für Haushalte mit bestehender Solaranlage, die zusätzlichen Speicher passend zum gestiegenen Verbrauch nachrüsten wollen, eignet sich die STREAM AC 5000. Die AC-gekoppelte Bauweise lässt sich nachrüsten, ohne in die bestehende Anlage einzugreifen. Als Lithium-Eisenphosphat-Speicher ausgelegt, gilt die Technik als besonders langlebig und temperaturstabil, ein Vorteil gerade in wenig geheizten Kellerräumen, wo solche Geräte oft ihren Platz finden. Mit derselben Speicherkapazität von 5,024 kWh und bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen erhöht sie den Eigenverbrauch spürbar, gerade in den Wintermonaten mit hohem Heizbedarf. Die AC-Ladeleistung von bis zu 3.000 Watt füllt den Speicher bei Bedarf zusätzlich aus dem Netz auf, etwa an besonders trüben Tagen im Winter. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C und knapp 44,6 Kilogramm Gewicht lässt sich das Gerät auch in ungeheizten Kellerräumen problemlos unterbringen, oft direkt neben der bestehenden Solartechnik.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-gekoppelte Nachrüstung bestehender Solaranlagen ohne Eingriff in die Anlage AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800–3.000 W AC-Ladeleistung bis 3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Gewicht rund 44,6 kg 10 Jahre Garantie, ausgelegt auf 15 Jahre Lebensdauer
Eine Fußbodenheizung nachrüsten lässt sich mit dem passenden System auch nachträglich einbauen, ob im Altbau oder im teilsanierten Bestand. Aufbauhöhe, Kosten und Förderfähigkeit sollten vorab realistisch geprüft werden, statt sich auf pauschale Aussagen zu verlassen. Wer die Nachrüstung wenn möglich mit einer ohnehin geplanten Sanierung verbindet und den zusätzlichen Energiebedarf frühzeitig mit eigener Solarstromerzeugung mitdenkt, kommt am Ende günstiger und planbarer davon.
  1. Kann man eine Fußbodenheizung nachträglich einbauen?
Ja, mit Dünnschicht-, Trocken- oder Fräsverfahren ist eine Nachrüstung in den meisten Bestandsgebäuden möglich, der Aufwand hängt vom gewählten System ab.
  1. Welche Systeme eignen sich zum Nachrüsten einer Fußbodenheizung?
Wasserführende Dünnschicht- und Trockensysteme sowie das Fräsverfahren, alternativ elektrische Heizmatten oder -folien für einzelne Räume.
  1. Was kostet das Nachrüsten einer Fußbodenheizung?
Je nach Verfahren zwischen etwa 55 und 200 Euro pro Quadratmeter, für ein 150-Quadratmeter-Haus grob 12.000 bis 22.500 Euro bei einem Dünnschicht- oder Trockensystem.
  1. Wird die Nachrüstung einer Fußbodenheizung staatlich gefördert?
Als Heizungsoptimierung im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude, wenn sie mit einem effizienten Wärmeerzeuger wie einer Wärmepumpe zusammenhängt, die genauen Sätze vorab prüfen. Wer zusätzlich in eigene Solarstromerzeugung investiert, etwa mit einem Speicher der EcoFlow STREAM-Serie, senkt die laufenden Kosten unabhängig von der Förderung.
  1. Kann man eine Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten?
Ja, mit ausreichender Prüfung von Aufbauhöhe, Statik und Dämmung eignen sich vor allem Dünnschicht- und Trockensysteme für den Altbau.
  1. Wie lassen sich die Mehrkosten einer nachgerüsteten Fußbodenheizung ausgleichen?
Mit eigener Solarstromerzeugung und einem Speicher wie der EcoFlow STREAM-Serie lässt sich ein Teil des zusätzlichen Strombedarfs direkt selbst decken.
Solar-Lösungen
