30 kWp PV-Anlage – Ertrag, Kosten und Förderung im Überblick
30 kWp PV-Anlage. Für die meisten privaten Dächer ist das eine andere Liga. Eine Anlage dieser Größe versorgt nicht nur ein Einfamilienhaus, sondern liefert genug Strom für Mehrfamilienhäuser, Wärmepumpen, mehrere E-Autos oder einen ganzen Gewerbebetrieb – vorausgesetzt, Dachfläche, Budget und Verbrauch spielen mit. Was eine 30-kWp-PV-Anlage tatsächlich leistet, wie viel Ertrag realistisch drin ist, was sie kostet und ob sich ein Speicher lohnt, klären wir in diesem Ratgeber. Wer eher klein anfangen will, ist bei unserem Beitrag zum Balkonkraftwerk mit Speicher gut aufgehoben. Hier geht es um die große Variante.
große Dächer bieten ausreichend Platz für PV-Anlage
Was ist eine 30 kWp PV-Anlage? Definition und Technik
Definition und technische Eckdaten
kWp steht für Kilowatt-Peak, also die maximale Leistung einer Solaranlage unter genormten Testbedingungen. Praktisch heißt das für eine 30-kWp-Anlage: je nach Modulleistung etwa 65 bis 75 Solarmodule, verteilt auf 160 bis 200 Quadratmeter Dach- oder Freifläche. Zum Vergleich – ein normales Einfamilienhaus kommt meist mit 5 bis 15 kWp aus. Ab 30 kWp verändert sich zudem einiges rechtlich: Etliche steuerliche Erleichterungen, die für kleinere Anlagen gelten, greifen hier nicht mehr.
Vorteile einer Anlage in dieser Größenordnung
Der Hauptvorteil liegt auf der Hand: viel Leistung für viele Verbraucher. Wärmepumpe, Ladepunkte fürs E-Auto, gewerbliche Maschinen – eine 30 kWp PV-Anlage steckt das locker weg. Sie lässt sich außerdem gut erweitern, etwa über zusätzliche Module auf Carport oder Fassade, oder durch einen später nachgerüsteten Speicher. Und wer ohnehin in dieser Größenordnung investiert, profitiert von Skaleneffekten. Die Kosten pro installiertem kWp sinken bei größeren Anlagen spürbar – ein Argument, das kleine Heimanlagen nicht bieten können.
Stromertrag im Jahresverlauf: Saison, Monat und Standort
Ertrag nach Jahreszeit
Sommer und Winter liegen beim Ertrag weit auseinander. Lange Sonnenstunden, steiler Einstrahlungswinkel – im Sommer läuft eine 30-kWp-Anlage auf Hochtouren. Im Winter dagegen bremsen kürzere Tage und flacher Sonnenstand die Erzeugung merklich aus. Über das ganze Jahr gemittelt landet man bei realistischen 27.000 bis 33.000 kWh, wobei Standort, Ausrichtung und Verschattung die konkrete Zahl nach oben oder unten verschieben.
Monatlicher Ertragsverlauf
Heruntergebrochen auf den Monat bestätigt sich dasselbe Muster: viel im Sommer, wenig im Winter. Im Schnitt kommen dabei etwa 73 bis 90 kWh pro Tag zusammen. Interessant wird es bei der Ausrichtung: Eine reine Südausrichtung bringt die höchste Spitzenleistung, eine Ost-West-Aufteilung dagegen verteilt den Ertrag gleichmäßiger über den Tag. Für Betriebe oder Haushalte mit Verbrauch rund um die Uhr kann Letzteres die praktischere Wahl sein.
Einfluss von Standort und Ausrichtung
Süddeutschland bekommt mehr Sonne ab als der Norden, so viel steht fest. Dachneigung, exakte Ausrichtung, Verschattung durch Bäume, Nachbargebäude oder Schornsteine – all das wirkt sich direkt auf den Ertrag aus. Selbst wechselnde Bewölkung macht sich bemerkbar, lässt sich mit durchdachter Anlagenplanung aber meist gut ausgleichen.
Eignung: Für welche Gebäude lohnt sich eine 30-kWp-PV-Anlage?
Mehrfamilienhäuser und große Haushalte
Bis zu 33.000 kWh im Jahr – damit deckt eine 30 kWp PV-Anlage locker den Verbrauch mehrerer Haushalte gleichzeitig, Wärmepumpe und Warmwasser inklusive. Für Vermieter wird das über Mieterstrommodelle interessant: Der Solarstrom geht direkt an die Mietparteien im Haus, statt komplett ins Netz eingespeist zu werden.
Mehrfamilienhaus ist ideal für 30 kWp PV-Anlage
Gewerbebetriebe mit hohem Stromverbrauch
Auch für Betriebe mit hohem Stromverbrauch lohnt sich diese Größenordnung – Maschinen, Kühlanlagen, IT-Infrastruktur brauchen viel Energie, und die lässt sich hier gut selbst erzeugen. Ein Nebeneffekt, der oft unterschätzt wird: Peak-Shaving. Teure Lastspitzen, die sonst hohe Netzentgelte auslösen, lassen sich mit eigenem Solarstrom abfedern. Landwirtschaftliche Betriebe oder kleine Produktionsstätten mit tagsüber hohem Bedarf sind klassische Beispiele dafür.
Investitionskosten und Wirtschaftlichkeit im Überblick
Kostenübersicht nach Komponenten
Was kostet das Ganze eigentlich? Die Gesamtkosten setzen sich aus mehreren Blöcken zusammen:
Kostenblock
Anteil an den Gesamtkosten
Solarmodule
ca. 30–35 %
Wechselrichter & Elektrik
ca. 10–15 %
Montage & Installation
ca. 15–20 %
Batteriespeicher (optional)
ca. 30–40 %
Der Speicher schlägt am stärksten zu Buche, meist der größte Einzelposten im gesamten Budget. In Summe liegt eine 30-kWp-Anlage mit Speicher typischerweise zwischen 45.000 und 85.000 Euro – die Spanne hängt stark von Komponentenwahl, Dachsituation und regionalen Installationskosten ab.
Amortisationszeit berechnen
Drei Stellschrauben entscheiden darüber, wie schnell sich eine 30 kWp PV-Anlage rechnet:
  • Höhe des Eigenverbrauchsanteils
  • Aktueller und künftiger Strompreis
  • Verfügbare Fördermittel und Einspeisevergütung
Realistisch sind 8 bis 15 Jahre bis zur Amortisation. Die Einspeisevergütung nach dem EEG spielt zwar noch eine Rolle, ihr Anteil am Gesamtnutzen ist in den letzten Jahren allerdings spürbar gesunken – der Eigenverbrauch zählt heute mehr.
Praxisbeispiel Wirtschaftlichkeit
Ein Beispiel aus der Praxis: Gewerbebetrieb, Speicher inklusive, Jahresertrag rund 30.000 kWh, Eigenverbrauchsanteil 60 bis 70 %. Je nach Strompreis kommen so mehrere Tausend Euro Ersparnis pro Jahr zusammen. Über 20 Jahre gerechnet, ergibt das einen ordentlichen Return on Investment – und steigende Strompreise machen die Rechnung eher noch besser als schlechter.
Zuschüsse und Förderungen helfen Kosten zu senken
Förderungen und steuerliche Vorteile nutzen
Bundesförderungen (KfW, BAFA)
Zinsgünstige Kredite, Zuschüsse für Speicherlösungen – auf Bundesebene gibt es für PV-Anlagen und Batteriespeicher einiges an Förderung. Fördersätze und Voraussetzungen unterscheiden sich je nach Programm, teilweise lassen sich mehrere Förderungen kombinieren. Wer tiefer einsteigen will: Unser Beitrag zur Einspeisevergütung 2026 liefert weitere Details.
Wichtiger Hinweis: Förderprogramme ändern sich regelmäßig, auch bei Konditionen und Fördersätzen. Prüfe daher immer die aktuelle Lage direkt bei KfW, BAFA oder den zuständigen Landesstellen, bevor Du einen Antrag stellst.
Steuerliche Vorteile und regionale Förderung
Für Photovoltaikanlagen bis 30 kWp gelten in Deutschland vereinfachte steuerliche Regeln, etwa bei der Umsatzsteuer auf Kauf und Einspeisung. Dazu kommen regionale Programme: Viele Bundesländer und Kommunen fördern eigenständig; der Umfang variiert aber stark von Region zu Region. Auch hier gilt die gleiche Regel wie bei Bundesförderungen – vor dem Kauf die aktuell gültigen Bedingungen am eigenen Standort prüfen, denn sowohl steuerliche Rahmenbedingungen als auch regionale Förderungen können sich ändern.
Batteriespeicher für die 30-kWp-PV-Anlage: sinnvoll oder nicht?
Optimale Speichergröße ermitteln
Als Faustregel gilt: 20 bis 30 kWh nutzbare Speicherkapazität passen gut zu einer 30 kWp PV-Anlage. Wichtiger als die reine Zahl ist aber das Verhältnis zum tatsächlichen Verbrauchsprofil. Kommt später eine Wärmepumpe oder ein E-Auto dazu, sollte sich der Speicher problemlos erweitern lassen – ein modularer Aufbau macht genau das möglich, und Nachrüstung des Speichers ist ein Kinderspiel.
Eigenverbrauch und Autarkie steigern
Ohne Speicher bleibt viel Potenzial ungenutzt, denn Erzeugung und Verbrauch laufen zeitlich meist nicht synchron. Ein Batteriespeicher fängt genau das auf: Überschüssiger Solarstrom vom Mittag steht abends oder nachts weiter zur Verfügung, die Eigenverbrauchsquote steigt spürbar. Noch mehr Wirkung entfaltet das Ganze im Zusammenspiel mit einem Energiemanagementsystem und einem Smart Meter. Auch Lastverschiebung bei dynamischen Stromtarifen kann die Wirtschaftlichkeit zusätzlich verbessern, sofern man bereit ist, Verbrauch gezielt zu steuern.
Passende Produkte für dein Energiesystem
Muss der komplette Speicher auf einen Schlag stehen? Nein. Wir empfehlen zuverlässige Marken wie die STREAM-Serie von EcoFlow. Die bietet zwei Lösungen, die sich flexibel in ein größeres Energiesystem integrieren lassen – Schritt für Schritt statt alles auf einmal.
STREAM 5000
Für alle, die Solaranlage und Speicher gemeinsam neu aufbauen: der STREAM 5000. Gerade bei einer Anlage in der 30-kWp-Klasse ergibt ein modularer Einstieg Sinn – nicht jeder Haushalt oder Betrieb braucht von Anfang an die vollen 20 bis 30 kWh Speicherkapazität, die weiter oben als Faustregel genannt wurden. Der STREAM 5000 ist deshalb kein fertiges Komplettsystem für eine 30-kWp-Anlage, sondern eher ein Baustein, der mitwächst. Mit bis zu 5.000 W Solar-Eingangsleistung nimmt er Strom direkt aus der PV-Anlage auf, speichert ihn zwischen und gibt ihn dann ab, wenn er gebraucht wird – etwa abends, wenn der Ertrag längst wieder eingebrochen ist. Kommt später mehr Bedarf dazu, weil eine Wärmepumpe oder ein E-Auto ins Haus zieht, lässt sich die Kapazität schrittweise erweitern. So steigt der Eigenverbrauch einer größeren PV-Anlage kontinuierlich mit dem tatsächlichen Verbrauch mit – ganz ohne kompletten Neuaufbau des Systems.
STREAM 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh Solar-Eingangsleistung bis zu 5.000 W über vier MPPT-Eingänge AC-Ausgangsleistung netzunabhängig bis 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt zwischen 800 und 3.000 W AC-Ladeleistung bis 3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C mit Batterie-Selbstheizung 10 Jahre Garantie bei 15 Jahren angegebener Lebensdauer
STREAM AC 5000
Anderer Ausgangspunkt, anderes Modell: Der STREAM AC 5000 richtet sich an alle, die bereits eine Solaranlage besitzen und jetzt Speicherkapazität nachrüsten oder erweitern wollen – ein typisches Szenario bei einer 30-kWp-Anlage, deren Speicher zunächst kleiner geplant war, als der spätere Verbrauch es verlangt. Als AC-gekoppelte Lösung lässt er sich unabhängig vom bestehenden Wechselrichter einbinden, was die Nachrüstung deutlich vereinfacht: Es muss nicht in die vorhandene PV-Verkabelung eingegriffen werden. Gerade bei größeren Anlagen, bei denen Eigenverbrauch und Amortisationszeit eng zusammenhängen, zahlt sich das aus – mehr gespeicherter Solarstrom bedeutet weniger Netzbezug und im Idealfall eine kürzere Amortisation. Der STREAM AC 5000 ergänzt so den STREAM 5000 oder bereits vorhandene Speicher, ohne dass eine komplette Neuinstallation nötig wird, und lässt sich bei weiter steigendem Bedarf erneut erweitern.
Kurz gesagt: STREAM 5000 für den gemeinsamen Einstieg in Solar und Speicher, STREAM AC 5000 für die flexible Erweiterung eines bestehenden Systems. Kombiniert lässt sich die Speicherkapazität einer 30-kWp-Anlage Schritt für Schritt an den wachsenden Bedarf anpassen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-gekoppelte Nachrüstung für bestehende PV-Anlagen, unabhängig vom vorhandenen Wechselrichter AC-Ausgangsleistung netzunabhängig bis 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt zwischen 800 und 3.000 W AC-Ladeleistung bis 3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C mit Batterie-Selbstheizung 10 Jahre Garantie bei 15 Jahren angegebener Lebensdauer
Für Mehrfamilienhäuser, große Haushalte und stromhungrige Gewerbebetriebe ist eine 30 kWp PV-Anlage meist eine gute Wahl. Der Jahresertrag liegt je nach Standort und Ausrichtung realistisch zwischen 27.000 und 33.000 kWh, die Gesamtinvestition inklusive Speicher meist zwischen 45.000 und 85.000 Euro – amortisiert nach 8 bis 15 Jahren. Förderprogramme und steuerliche Vorteile helfen zusätzlich, sollten aber immer aktuell geprüft werden, da sich die Bedingungen ändern können. Und der Speicher? 20 bis 30 kWh nutzbare Kapazität steigern den Eigenverbrauch deutlich, lassen sich aber auch modular und schrittweise aufbauen – etwa mit Lösungen wie der EcoFlow STREAM-Serie, statt gleich von Anfang an alles überdimensionieren zu müssen.
  1. Wie viel Fläche benötigt eine 30 kWp PV-Anlage?
Etwa 65 bis 75 Solarmodule, je nach Modulleistung. Das entspricht rund 160 bis 200 Quadratmetern Dachfläche.
  1. Wie viel Strom produziert eine 30 kWp PV-Anlage pro Jahr?
Realistisch sind 27.000 bis 33.000 kWh, abhängig von Standort und Ausrichtung – im Schnitt also 73 bis 90 kWh am Tag.
  1. Was kostet eine 30 kWp Photovoltaikanlage mit Speicher?
Zwischen 45.000 und 85.000 Euro insgesamt. Der Batteriespeicher ist dabei meist der größte Einzelposten.
  1. Wie lange dauert die Amortisation einer 30 kWp Anlage mit Speicher?
Meist 8 bis 15 Jahre, je nach Eigenverbrauch, Strompreis und Förderung.
  1. Welche Förderungen gibt es für eine 30 kWp PV-Anlage?
Bundesförderungen wie zinsgünstige Kredite, dazu teils kombinierbare Landes- und Kommunalprogramme. Da sich die Bedingungen häufig ändern, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Konditionen bei den zuständigen Stellen, bevor der Antrag rausgeht.
  1. Lohnt sich ein Batteriespeicher bei 30 kWp wirklich?
In den meisten Fällen ja. Schon 20 bis 30 kWh nutzbare Kapazität erhöhen den Eigenverbrauch deutlich. Und modulare Lösungen wie die EcoFlow STREAM-Serie erlauben es, den Speicher erst mal klein zu starten und später an den tatsächlichen Bedarf anzupassen.
Balkonkraftwerk
