PV Anlage bei Bewölkung – Ertrag, Verschattung & Tipps 2026
Kaum ein Thema löst bei Interessierten mehr Skepsis aus als die Frage, wie gut eine PV Anlage bei Bewölkung tatsächlich funktioniert. „Lohnt sich das in Deutschland überhaupt, bei dem Wetter?“ ist eine Frage, die Installateure wohl dutzende Male im Jahr hören. Die kurze Antwort lautet: ja. Die etwas längere Antwort erklärt, warum – und wo die echten Grenzen liegen.
Solarmodule brauchen kein strahlendes Sommerwetter. Sie brauchen Licht – und das gibt es auch an grauen Novembertagen, wenn auch deutlich weniger davon. Was wirklich zählt, ist der Jahresertrag, nicht der einzelne trübe Tag. Und den erreichen gut geplante Anlagen in Deutschland zuverlässig, von Flensburg bis Freiburg.
Ein zweiter Faktor wird dabei häufig unterschätzt: Verschattung. Sie ist in vielen Fällen der größere Ertragskiller als Bewölkung – und lässt sich mit der richtigen Technik deutlich besser kontrollieren. Wer beides versteht, plant seine Anlage von Anfang an realistischer. Wer klein einsteigen möchte, findet mit einem Balkonkraftwerk einen unkomplizierten ersten Schritt – auch an einem teilverschatteten Standort.
PV Anlage bei Bewölkung – wie funktioniert Sonnenenergie wirklich?
Viele gehen davon aus, dass eine PV-Anlage bei bedecktem Himmel einfach stillsteht. Das stimmt nicht. Wer einmal an einem Wintertag auf seinen Stromzähler geschaut hat, während draußen eine Schneedecke liegt und die Sonne hinter dicken Wolken steckt, hat vielleicht schon gemerkt: Da kommt trotzdem etwas. Warum das so ist, erklärt die Physik dahinter.
Wie funktioniert Sonnenenergie und was brauchen Solarmodule wirklich?
Die Frage „Wie funktioniert Sonnenenergie?“ führt direkt zum Kern: Solarzellen reagieren auf Lichtquanten – sogenannte Photonen – und nicht auf Wärme. Ein heißer Tag ohne Sonne bringt weniger Ertrag als ein kühler, aber klarer Wintertag. Das überrascht viele, weil wir Sonnenstrahlen intuitiv mit Wärme verbinden. Für die Stromerzeugung ist aber das Licht entscheidend, nicht die Temperatur.
Dabei gibt es zwei Arten von Strahlung, die auf ein Modul treffen. Direktstrahlung kommt ungehindert von der Sonne – sie liefert bei klarem Himmel bis zu 1.000 Watt pro Quadratmeter. Diffuse Strahlung entsteht, wenn Sonnenlicht von Wolken, Dunst oder der Atmosphäre gestreut wird und aus verschiedenen Richtungen auf das Modul trifft. An einem bedeckten Tag stammt der gesamte Ertrag aus Diffuslicht. Es ist schwächer – aber es ist vorhanden.
Deutschland ist kein Sonnenland, aber dennoch ein durchaus brauchbarer PV-Standort. Der Grund: Über das Jahr verteilt kommen selbst in Hamburg oder Köln noch 1.400 bis 1.600 Sonnenstunden zusammen. Länder wie Spanien oder Italien haben mehr davon – aber Deutschland liegt im globalen Vergleich keineswegs am Ende. PV lohnt sich hier seit Jahren, und die Installationszahlen bestätigen das.
Wetterbedingung
Einstrahlung (ca.)
Typischer Modul Ertrag (ca.)
Praxishinweis
Direktstrahlung / klarer Himmel
800–1.000 W/m²
100 % (Referenz)
Optimalbedingung im Sommer
Leichte Bewölkung / Schleierwolken
400–700 W/m²
50–75 %
Häufige Situation in Deutschland
Geschlossene Wolkendecke
100–300 W/m²
10–30 %
Typischer Herbst-/Wintertag
Starkregen / dichter Nebel
< 50 W/m²
< 5 %
Ertrag messbar, aber sehr gering
Nacht / vollständige Dunkelheit
0 W/m²
0 %
Kein Licht, kein Strom
Lädt ein Solarpanel auch ohne Sonne?
Lädt ein Solarpanel auch ohne Sonne? Ja, eindeutig. Solange Tageslicht vorhanden ist, erzeugt ein Modul Strom. Wie viel, hängt vom Bedeckungsgrad ab. Bei einer dünnen Wolkenschicht, die die Sonne verschleiert, sind 50 bis 75 Prozent des Vollertrags noch möglich. Bei dichtem, gleichmäßigem Hochnebel oder einer geschlossenen Wolkendecke sinkt der Ertrag auf 10 bis 30 Prozent.
Auch Morgen- und Abenddämmerung liefern noch messbaren Strom – die Einstrahlung ist schwach, aber für hochwertige Module mit gutem Low-Light-Verhalten nicht null. Wann die Stromerzeugung tatsächlich auf null sinkt: nachts, bei vollständiger Dunkelheit. Regen allein, ohne Wolken, würde die Produktion kaum beeinflussen – das Problem ist die Bewölkung, die den Regen begleitet, nicht das Wasser selbst.
Haus mit PV-Anlage bei diffusem Licht
PV-Ertrag und Wetter – was Daten aus Deutschland zeigen
Wer sich PV-Wetterdaten für Deutschland anschaut, sieht zunächst eine große regionale Streuung. Bayern und Baden-Württemberg liegen mit 1.700 bis 2.000 Sonnenstunden im Jahr deutlich vor Norddeutschland, wo 1.400 bis 1.600 Stunden der Richtwert sind. Das klingt nach einem großen Unterschied – und er ist real. Trotzdem lohnen sich Anlagen in beiden Regionen.
Der Grund: Die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage rechnet sich über 20 bis 25 Jahre. Ein einzelner verregneter Oktober fällt dabei kaum ins Gewicht. Was zählt, ist der kumulierte Jahresertrag – und der ist selbst an bewölkten norddeutschen Standorten ausreichend, um eine gut dimensionierte Anlage wirtschaftlich zu betreiben.
Wer seine Rentabilitätsrechnung auf den schlechtesten Wintertag stützt, rechnet sich arm. Die Jahreszahl ist die relevante Größe. Zusätzlich können verfügbare Photovoltaik-Förderungen die Wirtschaftlichkeit weiter verbessern und die Amortisationszeit deutlich verkürzen.
Region
Ø Sonnenstunden/Jahr
Ø Jahresertrag pro kWp (ca.)
Bewölkungscharakter
Bayern / Baden-Württemberg
1.700–2.000 h
950–1.100 kWh/kWp
Vergleichsweise sonnenreich
Mitteldeutschland
1.500–1.700 h
850–950 kWh/kWp
Wechselhaft, vier Jahreszeiten deutlich
Norddeutschland / Küste
1.400–1.600 h
750–900 kWh/kWp
Häufig bewölkt, wind- und regenreich
NRW / Rheinland
1.450–1.650 h
800–920 kWh/kWp
Mäßig; industrie- und stadtgeprägte Trübung
PV-Module Verschattung – Auswirkungen und häufige Fehler
Wer über Bewölkung nachdenkt und dabei Verschattung vergisst, plant unvollständig. PV-Module und Verschattung sind in der Praxis oft das größere Problem – weil Bewölkung alle Module gleichmäßig trifft, Verschattung aber einzelne Teile der Anlage überproportional schwächt. Und weil sie sich mit der richtigen Technik minimieren lässt, was bei Bewölkung nicht möglich ist.
Wie wirkt sich Verschattung auf PV-Module aus?
In klassischen Stringwechselrichter-Anlagen sind Module in Reihe geschaltet. Das bedeutet: Das schwächste Modul bestimmt die Leistung des gesamten Strangs – ähnlich wie bei einer Lichterkette, bei der eine kaputte Birne alle anderen dimmt. Ein einziges Modul, das zu zehn Prozent verschattet ist, kann den Ertrag des gesamten Strangs erheblich drücken – nicht nur um zehn Prozent, sondern je nach Verschaltung deutlich mehr.
Besonders kritisch ist die sogenannte Hotspot-Bildung. Eine verschattete Zelle produziert keinen Strom mehr, wird aber vom Rest des Moduls mit Strom „durchströmt“. Sie wird zum Verbraucher und erhitzt sich. Das kostet Ertrag und kann auf Dauer die Zelle schädigen – weshalb Bypass-Dioden in modernen Modulen Pflicht sind.
Der Unterschied zwischen kurzzeitiger Wolkenverschattung und dauerhafter Verschattung durch einen Baum ist dabei entscheidend. Wolken ziehen weiter – das ist ein temporärer Einbruch. Ein Baum, der jeden Morgen von 8 bis 10 Uhr Schatten auf drei Module wirft, kostet Jahresertrag. Und das Jahr für Jahr.
Häufige Verschattungsquellen und wie man sie bewertet
Bevor eine Anlage installiert wird, lohnt sich ein genauer Blick auf alles, was in der Umgebung Schatten werfen könnte – und zwar nicht nur im Hochsommer um die Mittagszeit, wenn die Sonne hoch steht.
Im Winter ist der Sonnenstand flach, Schatten fallen länger und weiter. Ein Baum, der im Juli kein Problem darstellt, kann im Dezember den Morgenertrag halbieren. Auch die gewählte Wandmontage von PV-Modulen kann den Einfluss umgebender Verschattungsquellen reduzieren, wenn die Montageposition sorgfältig gewählt wird.
Quelle
Art der Verschattung
Tageszeit / Jahreszeit
Ertragseinbuße (ca.)
Schornstein / Lüftungsanlage
Punktuell, schmal
Morgens oder abends je nach Ausrichtung
5–15 % bei betroffenen Modulen
Bäume / Hecken
Flächig, saisonal veränderlich
Morgens, im Winter stärker (Tiefsonnenstand)
15–40 % je nach Belaubung und Abstand
Nachbargebäude
Großflächig, jahreszeitlich fix
Wintermonate kritischer (flacher Sonnenwinkel)
20–60 % im Winterhalbjahr
Dachaufbauten (Gauben, Antennen)
Klein, aber bei Reihenschaltung wirksam
Tageszeitabhängig, meist kurz
10–30 % im betroffenen Strang
Für eine erste Einschätzung des eigenen Standorts gibt es kostenlose Online-Tools. Das Solarkataster vieler Bundesländer zeigt auf Basis von Satellitendaten, wie viel Ertragspotenzial ein Dach hat – inklusive grober Verschattungsabschätzung. Wer es genauer wissen möchte, kann PVGIS der EU-Kommission nutzen oder einen Fachbetrieb mit einer detaillierten Verschattungsanalyse beauftragen. Vor einer größeren Investition ist das keine unnötige Vorsicht, sondern sinnvolle Planung.
Technische Lösungen gegen Verschattungsverluste
Die gute Nachricht bei verschatteten PV-Modulen: Das Problem lässt sich technisch deutlich entschärfen. Drei Ansätze stehen zur Verfügung, die sich in Aufwand und Wirkung unterscheiden.
Bypass-Dioden sind der Basisschutz und in praktisch jedem modernen Modul verbaut. Sie überbrücken verschattete Zellgruppen, sodass der Strom um sie herum fließt, statt durch sie hindurch. Das verhindert Hotspots und reduziert Ertragseinbußen – löst aber das grundlegende Problem der Reihenschaltung nicht vollständig.
Power-Optimierer gehen einen Schritt weiter: Jedes Modul erhält einen eigenen MPP-Tracker, der seinen individuellen Arbeitspunkt findet. Das entkoppelt die Module voneinander und reduziert den Einfluss einzelner verschatteter Flächen auf den Rest der Anlage deutlich. Mikro-Wechselrichter gehen noch weiter – jedes Modul hat seinen eigenen Wechselrichter und arbeitet vollständig unabhängig. Das ist die eleganteste Lösung bei stark verschatteten Dächern, kostet aber auch am meisten.
Technologie
Funktionsprinzip
Geeignet für
Typischer Mehrpreis
Bypass-Dioden (Standard)
Überbrückt verschattete Zellgruppen, verhindert Hotspots
Alle Anlagen – Grundschutz
Im Modulpreis enthalten
Power-Optimierer
Jedes Modul hat eigenen MPP-Tracker; arbeitet modul individuell
Teil Verschattete Dächer, komplexe Geometrien
ca. 50–150 € pro Modul
Jedes Modul hat eigenen Wechselrichter – vollständige Entkopplung
Stark verschattete oder unterschiedlich ausgerichtete Module
ca. 80–200 € pro Modul
Eigenverbrauch und Ersparnis bei wechselhaftem Wetter
Bewölkung und Verschattung sind keine abstrakten Ertragsprobleme – sie schlagen sich direkt auf Eigenverbrauchsquote, Netzbezug und am Ende auf die jährliche Ersparnis durch. Wer das realistisch einschätzt, plant seine Anlage besser und hat am Ende keine unangenehmen Überraschungen.
Gerade wer mit einer zu hohen Stromrechnung kämpft, merkt schnell, wie stark diese Stellschrauben die tatsächliche Entlastung beeinflussen.
Wie Bewölkung den Eigenverbrauch und die Ersparnis beeinflusst
An einem bewölkten Tag produziert die Anlage weniger, als der Haushalt verbraucht – der Rest wird aus dem Netz bezogen. Das klingt nach einem Problem, ist aber im Jahre Kontext weitgehend eingepreist. Kein Planer rechnet damit, dass eine Anlage in Deutschland jeden Tag im Volllastbetrieb läuft. Genau deshalb werden Jahreserträge als Planungsgrundlage genutzt, keine Tageswerte.
Die Eigenverbrauchsquote – also der Anteil des selbst erzeugten Stroms, der auch selbst genutzt wird – schwankt täglich stark. Im Sommer an einem klaren Tag liegt sie vielleicht bei 30 Prozent, weil die Anlage mehr produziert als verbraucht wird. An einem bewölkten Wintertag ist sie 100 Prozent – weil alles, was produziert wird, sofort verbraucht wird. Der Jahresdurchschnitt liegt ohne Speicher typisch zwischen 30 und 45 Prozent. Dieser Wert ist die relevante Größe für die Amortisationsrechnung.
Standort und Ausrichtung sind langfristig wichtiger als einzelne schlechte Tage. Eine gut ausgerichtete Anlage in Norddeutschland liefert über 20 Jahre hinweg noch immer einen wirtschaftlich tragfähigen Jahresertrag – auch wenn einzelne November-Wochen kaum etwas bringen.
Mit Speicher vs. ohne Speicher bei bewölktem Wetter
Ein Batteriespeicher verändert die Logik einer PV-Anlage mit Speicher bei wechselhaftem Wetter grundlegend. Ohne Speicher gilt: Was gerade produziert wird, muss gerade auch verbraucht werden – sonst geht es ins Netz. Mit Speicher kann sonnige Mittagsproduktion für den bewölkten Nachmittag oder den Abend zwischengespeichert werden.
Das ist besonders wertvoll an Tagen, an denen morgens kurz die Sonne rauskommt, mittags Wolken aufziehen und abends der Haushalt am meisten Strom verbraucht. Ohne Speicher profitiert man nur in dem Moment, in dem die Sonne scheint. Mit Speicher puffert man den Überschuss und nutzt ihn dann, wenn er gebraucht wird. Wer bereits eine Anlage betreibt und nachträglich erweitern möchte, findet im nachträglichen Einbau eines PV-Speichers eine sinnvolle Option, um die Eigenverbrauchsquote deutlich zu steigern.
Konfiguration
An bewölkten Tagen
Eigenverbrauchsquote (Ø Jahr)
Praxisvorteil
PV ohne Speicher
Überschuss ins Netz; Bedarf aus Netz gedeckt
30–45 %
Einfach, günstig, aber wettererabhängig
PV mit kleinem Speicher (3–5 kWh)
Gespeicherter Strom aus Sonnenstunden verfügbar
50–65 %
Abend- und Morgenstunden gut abgedeckt
PV mit großem Speicher (7–10 kWh)
Mehrtagesreserve bei anhaltender Bewölkung
65–80 %
Hohe Autarkie auch bei mehrtägigem Trübwetter
Optimierungstipps – mehr Ertrag bei Bewölkung und Verschattung
Nicht jeder Standort ist ideal. Aber fast jeder lässt sich optimieren – durch Ausrichtung, Modulwahl und smarte Steuerung. Wer die folgenden Punkte bei der Planung berücksichtigt, holt bei wechselhaftem Wetter spürbar mehr aus seiner Anlage heraus.
Ausrichtung und Neigung der Module optimieren
Eine Südausrichtung mit 30 bis 35 Grad Neigung ist für Deutschland die klassische Empfehlung – und die gilt weiterhin. Aber sie ist nicht für jeden Haushalt umsetzbar. Wer kein Süddach hat, ist nicht verloren. Ein Ost-West-Dach produziert zwar insgesamt weniger, verteilt die Produktion aber gleichmäßiger über den Tag – was den Eigenverbrauch ohne Speicher erhöhen kann, weil morgens und abends mehr Strom produziert wird, wenn der Haushalt ihn braucht.
Flache Neigungswinkel zwischen 20 und 35 Grad gelten in Deutschland als guter Kompromiss: Sie sind gut für die Sommerproduktion, lassen aber auch Winterstrahlung noch sinnvoll einfangen. Steiler als 45 Grad wird im Sommer ineffizienter, bringt aber im Winter bei tiefem Sonnenstand etwas mehr – ein Effekt, der für norddeutsche Standorte mit kurzen Wintertagen kaum relevant ist.
Für Balkonkraftwerke gilt: Die Himmelsrichtung ist wichtig, aber der freie Himmelssegment-Anteil noch wichtiger. Ein Balkon mit Südwestausrichtung und freiem Blick ab 10 Uhr liefert mehr als ein Südbalkon, auf dem ein Baum bis mittags Schatten wirft. Auch ein Steckdosenspeicher lässt sich in solchen Szenarien unkompliziert integrieren, um den erzeugten Strom auch bei zeitweise schlechtem Wetter optimal zu nutzen.
Low-Light-Performance: Worauf bei Modulen achten?
Nicht alle Module verhalten sich bei schwachem Licht gleich. Monokristalline Module arbeiten bei Diffuslicht effizienter als polykristalline – der Wirkungsgrad bleibt bei niedrigen Einstrahlungswerten stabiler. Das macht einen messbaren Unterschied an den vielen Übergangs- und Herbsttagen, die Deutschland prägen.
Bifaziale Module nutzen zusätzlich die Rückseite: Reflexionslicht vom Boden, von Schnee oder hellen Oberflächen wird ebenfalls in Strom umgewandelt. Der Mehrertrag hängt stark vom Aufstellungsort ab – auf einem aufgeständerten Flachdach oder im Garten kann er 5 bis 15 Prozent zusätzlichen Jahresertrag bringen. An einem Schrägdach direkt auf den Ziegeln ist der Effekt gering.
Die Low-Light-Zertifizierung nach IEC 61215 ist ein verlässlicher Anhaltspunkt im Datenblatt: Sie beschreibt, wie ein Modul bei 200 W/m² – also bei schwachem Diffuslicht – abschneidet. Wer gezielt nach Modulen mit guter Low-Light-Performance sucht, sollte auf diesen Wert achten.
Modultyp
Low-Light-Verhalten
Bifazial?
Typischer Einsatz
Monokristallin (standard)
Gut – höherer Wirkungsgrad auch bei Diffuslicht
Nein
Dachanlagen, Balkonkraftwerke
Monokristallin (bifazial)
Sehr gut – nutzt zusätzlich Reflexionslicht der Rückseite
Ja
Aufgeständerte Anlagen, Freiflächen, EcoFlow STREAM
Polykristallin
Schwächer als mono – Wirkungsgrad bei Diffuslicht merklich geringer
Nein
Ältere Anlagen; kaum noch neu verbaut
Dünnschicht (CIS/CdTe)
Teils sehr gut – besonders in schwachem, diffusem Licht
Nein
Spezialanwendungen; selten im Heimbereich
Speicher und Steuerung als Schlüssel zur Ertragsoptimierung
Ein Speicher ist mehr als ein Puffer für Überschussstrom. Moderne Systeme koppeln die Ladesteuerung mit Wettervorhersagen: Wenn für den nächsten Tag Bewölkung vorhergesagt wird, lädt das System den Speicher an sonnigen Momenten aggressiver – um die Kapazität für die trübe Phase zu maximieren. Das passiert automatisch, im Hintergrund.
Ein Smart Meter liefert dabei die Verbrauchsdaten in Echtzeit und ermöglicht dem System, Lade- und Entladezyklen noch präziser auf den tatsächlichen Haushaltsbedarf abzustimmen.
Auch einfache Maßnahmen helfen: Wer Waschmaschine, Spülmaschine oder Wärmepumpe tagsüber laufen lässt – idealerweise per Timer auf die Mittagsstunden programmiert – erhöht die Eigenverbrauchsquote ohne technischen Aufwand. Die Anlage produziert, der Haushalt verbraucht direkt. Was dabei übrig bleibt, geht in den Speicher oder ins Netz.
Monitoring-Apps zeigen in Echtzeit, wie viel die Anlage gerade produziert, was der Haushalt verbraucht, wie voll der Speicher ist und wann zuletzt Strom aus dem Netz bezogen wurde. Diese Transparenz ist nicht nur interessant – sie hilft dabei, Verbrauchsgewohnheiten anzupassen und das Optimierungspotenzial des Systems wirklich auszuschöpfen.
EcoFlow STREAM – Praxisbeispiel für Ertrag bei Bewölkung
Low-Light-Performance ist kein Marketing-Begriff, sondern ein messbarer technischer Unterschied – und einer, der bei einem Standort in Deutschland besonders viel zählt. Die EcoFlow STREAM-Systeme sind mit bifazialen 520-Watt-Modulen und Mikro-Wechselrichter-Architektur explizit für genau diese Bedingungen konzipiert: wechselhaftes Licht, teilverschattete Standorte, hohe Nutzbarkeit auch an Übergangstagen.
Maximale Leistung auch bei Bewölkung: Premium-Komplettlösung
Wer an einem bewölkungsreichen Standort wohnt oder ein Dach mit Teilflächen-Verschattung hat, braucht ein System, das beides adressiert: Maximaler Ertrag aus verfügbarem Diffuslicht und kein Dominoeffekt bei verschatteten Modulen. Das STREAM Ultra X + AC Pro x2 bietet beides in einem Paket.
STREAM Ultra X+STREAM AC Pro x 2+520 W Solar Panel x 4 (7,68 kWh)
Speicherkapazität: ca. 7,68 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Solarmodulleistung gesamt: 2 080 Watt Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Die vier bifazialen 520-Watt-Module liefern auch bei schwacher Einstrahlung messbaren Ertrag – die Rückseite nutzt Reflexionslicht aus dem Umfeld. Der 7,68-kWh-LFP-Speicher puffert Strom aus sonnigen Stunden für trübe Phasen und Abendstunden. Die Mikro-Wechselrichter-Architektur bedeutet, dass ein verschattetes Modul die anderen nicht bremst – jedes arbeitet unabhängig. Für einen Familienhaushalt an einem norddeutschen Standort mit wechselhaftem Wetter ist das die leistungsstärkste Konfiguration im EcoFlow-Portfolio.
Kompakter Einstieg mit Speicherpuffer
Nicht jeder braucht von Anfang an das größte System. Für einen 1- bis 2-Personen-Haushalt, einen sonnigeren Standort oder für alle, die zunächst mit einem kleineren Budget einsteigen möchten, bietet der STREAM Ultra X (3,84 kWh) eine sinnvoll dimensionierte Einstiegsoption.
Bis zu 2.300 Ausgangsleistung AC-Steckdose, Parallelanschluss, 4 MPPT 3,84 kWh und 6.000 Lebenszyklen bis 70% Kapazität 2.000 W (500 W × 4) PV-Eingangsleistung
Die 3,84 kWh LFP-Kapazität reicht für die typische Abend- und Nachtlast eines kleineren Haushalts aus. Die Mikro-Wechselrichter-Architektur macht das System auch für Balkonmontagen mit teilverschattetem Standort geeignet – ein Modul im Schatten bremst nicht die gesamte Anlage. Wer den Bedarf später ausbauen möchte, kann das System modular erweitern.
Welches STREAM-System passt bei meinem Standort?
Die Wahl zwischen den Systemen hängt von drei Faktoren ab: Wie viel Bewölkung und Verschattung der Standort hat, wie hoch der Tagesverbrauch ist, und wie viel der Haushalt abends und nachts verbraucht – also wie groß der Speicherbedarf tatsächlich ist.
Standortprofil
Empfehlung
Speichergröße
Begründung
Sonnig, wenig Verschattung (z. B. Südbayern)
STREAM Ultra X (3,84 kWh) als Einstieg
3,84 kWh ausreichend
Hoher Direktertrag; Speicher für Abendlast
Wechselhaft, moderate Bewölkung (Mitteldeutschland)
STREAM Ultra + AC Pro x2 (5,76 kWh)
5–8 kWh empfohlen
Puffer für trübe Tage; gute Eigenverbrauchsquote
Häufig bewölkt / Teilflächen-Verschattung (Nordwest)
STREAM Ultra X + AC Pro x2 (7,68 kWh)
7–10 kWh sinnvoll
Mikro-WR-Architektur + große Reserve für mehrtägige Trübphasen
Alle drei Systeme profitieren automatisch vom geltenden Nullsteuersatz (0 % MwSt.) und sind ohne Installationsbetrieb montierbar. Die App-Steuerung ermöglicht Echtzeit-Monitoring und automatische Ladeoptimierung – auch bei wechselhaftem Wetter.
PV-Anlagen produzieren auch bei Bewölkung Strom – Diffuslicht liefert je nach Bedeckungsgrad rund 10 bis 30 Prozent des Volllastertrags. Das reicht nicht für Rekordtage, aber es ist auch nicht nichts. Was in der Jahresbilanz zählt, ist die Summe aller Tage – und die fällt selbst in weniger sonnenreichen Regionen Deutschlands ausreichend aus, um eine gut geplante Anlage wirtschaftlich zu betreiben.
Verschattung ist dabei oft das größere Problem. Sie trifft selektiv, tritt regelmäßig auf und lässt sich mit der richtigen Technologie – Mikro-Wechselrichter, Power-Optimierer – deutlich besser in den Griff bekommen als Bewölkung. Wer seinen Standort vor der Installation auf Verschattungsrisiken analysiert, vermeidet böse Überraschungen.
Ein Speicher macht PV-Systeme bei wechselhaftem Wetter deutlich wertvoller. Er entkoppelt Produktion und Verbrauch zeitlich und erhöht die Eigenverbrauchsquote von 30 bis 45 Prozent auf 60 bis 80 Prozent. Ausrichtung, Modulqualität und Low-Light-Performance sind die weiteren Stellschrauben, an denen sich der Jahresertrag in Deutschland spürbar verbessern lässt. EcoFlow STREAM bietet vollintegrierte Systeme mit bifazialen Modulen und Mikro-Wechselrichter-Architektur – vom kompakten 3,84-kWh-Einstieg bis zur 7,68-kWh-Familienlösung.
Wie viel Strom erzeugt eine PV-Anlage bei Bewölkung?
Das hängt vom Bedeckungsgrad ab. Bei leichter Bewölkung oder Schleierwolken sind noch 50 bis 75 Prozent des Volllastertrags möglich. Bei einer dichten, geschlossenen Wolkendecke sinkt der Ertrag auf 10 bis 30 Prozent. Nur bei vollständiger Dunkelheit – also nachts – ist der Ertrag wirklich null. Starkregen allein ohne Wolken würde die Produktion kaum beeinflussen.
Lädt ein Solarpanel auch ohne direkte Sonne?
Ja. Solange Tageslicht vorhanden ist, erzeugen Solarmodule Strom – auch bei diffusem Licht, Regen oder in der Morgendämmerung. Der Ertrag ist geringer als bei Direktstrahlung, aber messbar. Monokristalline Module mit guter Low-Light-Performance – wie die bifazialen 520-Watt-Module in den EcoFlow STREAM-Systemen – erzielen dabei bessere Werte als ältere polykristalline Typen.
Bei klassischer Reihenschaltung kann ein einzelnes verschattetes Modul den Ertrag des gesamten Strangs erheblich mindern. Hinzu kommt das Risiko der Hotspot-Bildung, bei der sich verschattete Zellen überhitzen. Bypass-Dioden sind ein grundlegender Schutz; Mikro-Wechselrichter und Power-Optimierer lösen das Problem effektiver, weil sie jedes Modul unabhängig arbeiten lassen.
Lohnt sich eine PV-Anlage in Deutschland trotz häufiger Bewölkung?
Für die meisten Eigenheimhaushalte: ja. Deutschland liegt mit 1.400 bis 2.000 Sonnenstunden pro Jahr im internationalen Mittelfeld – ausreichend für wirtschaftlich rentable PV-Anlagen. Entscheidend ist der Jahresertrag, nicht der einzelne schlechte Tag. Gut geplante Anlagen amortisieren sich in Deutschland im Bereich von acht bis fünfzehn Jahren – danach produzieren sie für weitere zehn bis fünfzehn Jahre nahezu kostenfreien Strom.
Was hilft gegen Ertragsverluste durch Verschattung bei PV-Modulen?
Drei Ansätze: Erstens, Verschattungsquellen vor der Installation analysieren und Module möglichst verschattungsfrei positionieren. Zweitens, Mikro-Wechselrichter oder Power-Optimierer einsetzen, die jedes Modul unabhängig arbeiten lassen – damit bremst ein verschattetes Modul nicht den gesamten Strang. Drittens, auf Modulqualität achten: Monokristalline und bifaziale Module verkraften Diffuslicht und partielle Verschattung besser als ältere polykristalline Typen.
Balkonkraftwerk
