走行充電器とは?ポータブル電源で走行充電するメリットや注意点、自作する方法を解説
走行充電器は、車のオルタネーターが発生させる余剰電力をサブバッテリーの充電に活用する装置です。
本来、エンジン稼働時に生成される電力はメインバッテリーの充電に使われますが、走行充電器を設置すると、余剰電力をサブバッテリーの充電にも回せるようになります。
走行充電器を利用すれば、車の走行中にサブバッテリーを充電できるため、アウトドアなどの電源が必要なシーンで有効活用が可能です。
この記事では、走行充電器の概要や主な活用シーン、ポータブル電源へ走行充電する際の注意点やシステムの自作方法をわかりやすく解説します。
走行充電器について知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
走行充電器とは?
走行充電器
走行充電器は、車のオルタネーターが生成する電力をサブバッテリーの充電に利用するための装置です。
オルタネーターはエンジンを稼働させると、電力を生成してメインバッテリーを充電します。走行充電器があれば、この際に発生する余剰電力をサブバッテリーの充電に有効活用できます。
電力を無駄なく活用できるため、環境にも優しく、効率的な充電が可能です。特に、キャンピングカーやアウトドアでの使用に重宝する装置といえるでしょう。
走行充電器の主な活用シーン
走行充電器 活用シーン
ここでは、走行充電器の主な活用シーンを詳しく解説します。
車中泊時の電源として利用
走行充電器は、車中泊やキャンプでの電源確保に利用可能です。
例えば、小型冷蔵庫での食材保管や電気ケトルでの湯沸かし、照明の確保などに利用できるでしょう。
しかし、車内で電化製品を使用するとメインバッテリーに負担がかかるため、バッテリー上がりのリスクがあります。一方、走行充電器とサブバッテリーを組み合わせれば、エンジンを切った状態ではサブバッテリーから供給されるため、安心して電力を使用可能です。
また、エアコンを使用しているときも、エンジンを常時稼働させる必要がないため、排気ガスによる一酸化炭素中毒の危険性を大幅に減らせます。
停電時の電源として利用
走行充電器は、災害時の停電対策に大きな力を発揮します。
サブバッテリーを搭載した車があれば、自宅の電力が使えない状況でも電源の確保が可能です。スマートフォンやタブレットといった通信機器の充電はもちろん、LEDライトでの照明確保、扇風機や電気毛布による空調管理など、避難生活に必要な電力を供給できます。
また、走行充電器は車での移動中に充電できるため、避難先でもサブバッテリーの電力を使用可能です。日常的な車中泊用途だけでなく、いざというときの備えとして走行充電器を設置しておけば、災害時の安心感が格段に高まります。
メインバッテリーの負荷を抑えるために利用
走行充電器は、メインバッテリーの負荷を軽減するためにも利用可能です。
車内の電装品やエアコンの使用は、通常メインバッテリーに大きな負担をかけます。特に、エンジンを切った状態での使用が続くと、バッテリー上がりを引き起こす原因となるでしょう。
例えば、キャンプ地など人里離れた場所でバッテリーが上がってしまうと、レッカー車を呼ぶ必要があるかもしれません。
しかし、走行充電器があれば、エンジン停止中はサブバッテリーから電力を供給できるため、メインバッテリーの消耗を効果的に防げます。車の基本機能を守れるほか、電化製品の使用を両立できる点は大きなメリットです。
ポータブル電源を使えばシガーソケットからの走行充電が可能
ポータブル電源を活用すれば、手軽に走行充電を実現できます。
専用の充電ケーブルをシガーソケットに接続し、エンジンを始動するだけとなるため、ポータブル電源がサブバッテリー代わりになるでしょう。サブバッテリーの搭載のように複雑な配線が必要なく、誰でも簡単に導入できるのが魅力です。
また、ポータブル電源は車外への持ち出しも自由自在です。キャンプ場での調理器具の使用や、屋外作業での電動工具の電源など、用途に応じて柔軟に活用できます。
充電を忘れた場合でも、目的地までの移動時間を利用して充電できるため、電力切れの心配がありません。
ポータブル電源で走行充電するメリット
ポータブル電源 走行充電 メリット
ここでは、ポータブル電源で走行充電するメリットを解説します。
充電残量が不足していても移動中に充電が可能
ポータブル電源の走行充電のメリットは、移動時間を有効活用した充電ができることです。
キャンプや旅行の出発前に充電を忘れたり、残量が不足していたりしても心配ありません。目的地までの移動時間中にシガーソケットから充電できるため、到着時には必要な電力を確保できます。
充電したポータブル電源を利用すれば、スマートフォンのナビ使用やオーディオの再生など、移動中の電力消費を気にせず運転に集中できます。
ソーラー充電とは異なり天候の影響がない
走行充電のメリットは、天候に左右されない安定した充電が可能なことです。
ソーラーパネルによる充電は、太陽光が十分に当たる晴天時でないと効率的な充電ができません。雨天や曇り空はもちろん、夜間は充電できないため、天候に依存する不安定さが課題でした。
一方、走行充電は天候に影響されません。エンジンを稼働させれば、確実に充電できるため、雨の日のキャンプや夜間の車中泊でも、安定した電力供給が可能です。
自宅での買電量を減らせて電気代の節約になる
走行充電は家計の節約にも貢献します。
通常、ポータブル電源を自宅のコンセントで充電する場合、電力会社からの買電が必要なため、当然ながら電気代がかかります。
しかし、走行充電であれば車のオルタネーターが生成する電力を利用するため、追加の電気代は発生しません。日常の移動時間を利用して充電できるため、きわめて効率的です。
特に大容量のポータブル電源を使用すると、電気代の削減効果は高くなります。ポータブル電源の導入コストを長期的に見れば、電気代の節約で回収することも可能です。
充電したポータブル電源を車外へ持ち出しが可能
ポータブル電源は従来のサブバッテリーと異なり、車からの取り外しと持ち運びが簡単です。
アウトドアでテントやタープの下での調理や照明、スマートフォンの充電など、電源確保が必要なあらゆる場面で活躍します。災害時でも、避難所での電源として頼りになるでしょう。
車から離れた場所でも電力を使用できるため、活用の幅は大きく広がるはずです。
また、専用のハンドルやキャスターを備えた製品を選べば、女性や高齢者でも楽に持ち運べます。
シガーソケットに比べて約10倍の充電速度を実現
最新の走行充電器は、従来のシガーソケット充電と比較して圧倒的な充電性能を誇ります。
特に、EcoFlow Alternator Charger 600は、ポータブル電源を走行中に急速充電するための革新的なデバイスです。従来のシガーソケットに比べて、約6倍の充電速度を提供します。
大容量のポータブル電源と組み合わせれば、車内での電源確保に困ることはないでしょう。
ポータブル電源を走行充電する際の注意点
ポータブル電源 走行充電 注意点
ここでは、ポータブル電源を走行充電する際の注意点を解説します。
ポータブル電源を暑い車内に放置するのは危険
ポータブル電源で走行充電する際は、保管場所の温度管理に注意しましょう。
特に真夏の車内は50度近くまで上昇するケースがあり、高温環境での放置は本体の劣化や故障の原因につながります。最悪の場合、発火などの重大事故に発展する可能性があるため注意が必要です。
多くの製品は、使用推奨温度が40度以下に設定されています。エアコンでの温度管理や日陰への駐車を心がけてください。
推奨温度は製品の仕様書で確認し、超えないよう注意を払いましょう。また、長時間の停車時は本体を車外に持ち出すなど、適切な温度管理の調整が大切です。
関連記事:ポータブル電源は車内放置しても大丈夫?夏の車内対策や保管時のポイントを紹介
シガーソケットの複数利用は避ける
シガーソケットで複数の機器を同時に使用すると、重大な事故につながる可能性があります。
特に分配器を使用した場合、過負荷による発熱や発火のリスクが高まるため注意が必要です。
走行充電は必ずポータブル電源単体で行い、スマートフォンの充電など他の電気機器との併用は避けましょう。
また、車両側のヒューズが切れる可能性も考慮して、シガーソケットの定格出力のチェックも忘れないようにしてください。定格出力を超えない範囲で使用する必要があります。
走行中に本体が倒れないようにしておく
走行中のポータブル電源の転倒防止は、安全に使用するうえで欠かせません。
急ブレーキや急カーブ、段差での揺れにより本体が転倒すると、内部の損傷や故障の原因になります。特にシートの上など不安定な場所への設置は避け、できるだけ床置きにしましょう。
本体の転倒を避けるために、ベルトやロープで固定すると効果的です。
また、充電ケーブルに余裕を持たせ、転倒時にコネクタ部分に負荷がかからない配慮も必要です。安全な走行充電を心がけるためにも、出発前に本体の固定状態を必ず確認してください。
過充電と過放電を避ける
過充電と過放電の防止は、バッテリーの寿命を延ばすために欠かせない対策です。
最新のポータブル電源には過充電防止機能が搭載されていますが、過放電については特に注意しなければなりません。バッテリー残量が20%を下回ったら充電を開始し、0%まで使い切らないよう注意しましょう。
充電完了後は速やかにケーブルを外し、満充電状態での長時間放置も控えめにしてください。使用後は早めの充電を心がけ、次回の使用に備えておくのが理想です。
サブバッテリーを含む走行充電システムを自作する方法
走行充電システム 自作
サブバッテリーを含む走行充電システムは自作も可能です。ここでは、サブバッテリーを含む走行充電システムを自作する方法を解説します。
必要なもの
サブバッテリーを含む走行充電システムを自作するために必要なものは、以下の通りです。
  • アイソレーター
  • サブバッテリー本体
  • DC/ACインバーター
  • ケーブル類
  • 端子類
  • バッテリー固定用ベルト
走行充電システムの自作には、メインバッテリーとサブバッテリーの接続を制御するアイソレーター(約15,000円)が必要です。次にサブバッテリー本体(15,000〜50,000円)と、直流電力を交流に変換するDC/ACインバーター(約15,000円)を選びます。
さらに、接続用のケーブル類、端子類、固定用ベルトも準備が必要です。
すべての部品を揃える場合の予算は、45,000〜80,000円ほどです。安全性を第一に考え、信頼できるメーカーの製品を選びましょう。
自作する手順
走行充電システムを自作する手順は、以下の通りです。
  1. メインバッテリーのプラス端子からオルタネーターとアイソレーターへの配線を行う
  2. メインバッテリーとサブバッテリーのマイナス端子を接続
  3. アイソレーターとサブバッテリーのプラス端子を配線
  4. サブバッテリーからインバーターへの接続を行う
  5. 各接続部を確実に固定する
  6. 絶縁処理を行う
配線後は動作確認を慎重に行い、異常がないことを確認してから使用を開始しましょう。不具合が見つかった場合は直ちに使用を中止し、見直しを行ってください。
走行充電器ならEcoFlow Alternator Chargerがおすすめ!
走行充電器をお探しの方には、EcoFlow Alternator Charger 600がおすすめです。
シガーソケットに比べて約6倍の超急速充電により、わずか1.9時間で1,000Whをチャージ。運転しながら充電できるから、移動時間で効率的に充電できます。
また、車載インフォテインメント接続に対応しているため、Apple CarPlay™や Android Auto*から操作可能。メインバッテリーの電圧や充電時間を、リアルタイムで表示できます。
XT60出力ケーブルを標準添付し、EcoFlow製品以外のポータブル電源とも高い互換性を確保しており、ソーラー入力にも対応しています。
さらに、約10kgの軽量ながら960Whの大容量を備えるEcoFlow DELTA 3 1000 Airと組み合わせれば、車を走らせながら充電することが可能です。
最大出力800WのX-Boost機能を搭載しているため、アウトドアでも照明や冷蔵庫など、主要な家電を安定して動作させる力を持っています。
EcoFlow Alternator Chargerによる急速走行充電だけでなく、ACコンセントやソーラーパネル、シガーソケット充電が可能で、柔軟性も高いです。
EcoFlow Alternator Charger 600は、ポータブル電源と組み合わせることで、アウトドアや車中泊での楽しみ方の幅が広がります。
少しでも興味がある方は、ぜひ以下の商品ページをご覧ください。
・定格500W出力、独自機能で800W家電まで対応 ・1,000Whクラス世界最小・最軽量 ・フラットデザイン & 横置きOK ・堅牢設計 & 保護機能
・シガーソケット比 約6倍の急速充電 ・運転時間が充電時間に ・3-in-1の多機能デザイン ・スマホやカーナビで簡単操作
まとめ
この記事では、走行充電器の概要や主な活用シーン、ポータブル電源へ走行充電する際の注意点やシステムの自作方法をわかりやすく解説しました。
走行充電器は、車での電源確保を効率的に実現するシステムです。ポータブル電源との組み合わせにより、高い利便性と柔軟な運用が可能になります。
自作という選択肢もありますが、安全性と使いやすさを重視するなら、EcoFlow Alternator Charger 600がおすすめです。
この機会に、安全で効率的な走行充電システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
オルタネーターチャージャー
