走行充電器のおすすめ4選!相性が良いポータブル電源の特徴や活躍する場面も解説
ドライブや車中泊、アウトドアなどで活躍する走行充電器。車の走行中にバッテリーを充電できるので、到着してすぐに家電が使えます。充電速度や機能性、動作音、安全性などに優れた1台を選び、快適な電力ライフを送りましょう。
そこで本記事では、走行充電器のおすすめ製品を紹介します。走行充電器の導入がおすすめの場面や、走行充電器との併用がおすすめのポータブル電源も掲載しているので、走行充電器やポータブル電源選びで失敗したくない方は、ぜひ最後までご覧ください。
走行充電器とは
走行充電器とは、車のオルタネーターで生成される余剰電力を使用し、バッテリーを充電できる装置です。余剰電力なので、メインバッテリーが上がる心配はありません。オルタネーターはエンジンとつながっており、エンジンの始動による動力を利用して発電しています。
走行中にサブバッテリーやポータブル電源を充電できる
走行充電器があれば、車の走行中にサブバッテリーやポータブル電源を充電できます。車を走らせているだけで満充電になっているので、時間を有効活用できるのが魅力です。
シガーソケット充電よりも急速充電できるため、短時間の運転でも十分な電力を蓄電できるでしょう。また、製品によってはメインバッテリーへの逆充電機能が備わっているものもあります。電装品をフル稼働しても、バッテリーが上がる心配はありません。
関連記事:走行充電器とは?ポータブル電源で走行充電するメリットや注意点、自作する方法を解説
走行充電器の導入がおすすめの場面3選
走行充電器の導入 おすすめ 場面走行充電器の導入 おすすめ 場面
走行充電器は、車を走らせることさえできれば、継続的にポータブル電源を充電できる心強いアイテムです。天候に左右されず安定した電力を確保できるので、幅広い用途で活躍することは間違いありません。走行充電器の導入がおすすめの場面は、以下のとおりです。
  • 場面1|キャンプ
  • 場面2|車中泊
  • 場面3|車中泊避難
それぞれの場面について、詳しく見ていきましょう。
場面1|キャンプ
キャンプ場に着くまでに走行充電器からポータブル電源を満充電できれば、家電を使った快適なキャンプが実現します。キャンプで家電を使用する場面は、以下のとおりです。
  • 冷暖房機器を使用して、夏や冬の過酷な気温に対応できる
  • 電子レンジやケトルなどの調理家電を使い、安全に時短で調理できる
  • LEDランタンを灯して、テント内の明かりを確保できる
  • ポータブル冷蔵庫にキャンプ料理で使う食材を保存しておける
  • スマホを使って、キャンプシーンを撮影できる
天候に左右されやすいソーラーパネルと違い、確実に安定した電力を確保できるので、キャンプ初心者やファミリーキャンプにもおすすめ。火を使わず、子供連れでも安心です。
関連記事:ソーラーパネルVS走行充電器|仕組み・メリットの違いや用途別の最適解も解説
場面2|車中泊
車を宿代わりにする車中泊においても、走行充電器は重要な役割を担います。走行中にポータブル電源を満充電できるので、冷暖房機器や調理家電、照明器具をフル稼働し、自宅のように快適な環境で車中泊を満喫できるでしょう。
特に長距離を旅する車中泊では、走行中に多くの電力を確保できます。電力不足から解放されるため、初心者の車中泊にも必須アイテムと言えるでしょう。
場面3|車中泊避難
災害時に避難所への避難が難しい場合の選択肢として、車中泊避難があります。災害時は送電設備の損傷によって大規模な停電のリスクが高く、電源の確保が課題です。
走行充電器を常備しておけば、車の移動中にポータブル電源を満充電でき、生活に必要な電力を効率よく貯められます。走行充電器はソーラーパネルよりも安定性に長けているので、外的な影響を受けずに電力を確保できる点も大きな魅力です。
走行充電器はEcoFlow製がおすすめの理由13選
走行充電器 EcoFlow製走行充電器 EcoFlow製
多機能で高性能な走行充電器を探している方には、EcoFlow製のAlternator Chargerがおすすめです。EcoFlowは、ポータブル電源の販売台数と売上高が世界No1の実績を誇ります。ポータブル電源と走行充電器を組み合わせて、快適なドライブ旅を実現しましょう。
走行充電器にはEcoFlow製がおすすめの理由は、以下のとおりです。
  • 理由1|キャンプや車中泊で十分な電力を確保できる
  • 理由2|他社製ポータブル電源も使用できる
  • 理由3|メインバッテリーにも充電できる
  • 理由4|バッテリーの消耗を防げる
  • 理由5|カーナビから充電状況を監視できる
  • 理由6|複数の保護機能を搭載する
  • 理由7|動作音を最小限に抑えられる
  • 理由8|アイドリング中も充電できる
  • 理由9|スマホ一つで簡単に操作できる
  • 理由10|エンジン始動と同時に充電できる
  • 理由11|出力ケーブルが取り外しやすい
  • 理由12|軽量・小型で持ち運びやすい
  • 理由13|車を傷付けず簡単に取り付けられる
それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
走行充電器「Alternator Charger」は、シガーソケット充電と比べて最大約10倍の急速充電が魅力です。大容量1,000Whのポータブル電源を、わずか1時間で満充電できます。
キャンプや車中泊では、現地に着いた時点で十分な電力を確保できているので、充電残量を気にせず家電をフル稼働できるでしょう。アウトドア初心者でも安心です。
幅広いポータブル電源に対応している点も、Alternator Chargerがおすすめの理由の一つです。24Vと48Vのポータブル電源に対応し、EcoFlow製のみならず、他社製モデルとも高い互換性を有します。ポータブル電源の買い替えによって使えなくなる心配もありません。
理由3|メインバッテリーにも充電できる
Alternator Chargerに備わっている逆充電モードを使えば、ポータブル電源からメインバッテリーへと電力を供給できます。万が一、バッテリー上がりでエンジンが始動できない状況に陥ったとしても、バッテリーの電圧を正常な状態へと回復できるのです。
過放電を防いでくれるので、複数の電装品を使用している場面でもバッテリーが上がる心配はありません。ジャンプスターターの代わりとしてもおすすめの走行充電器です。
理由4|バッテリーの消耗を防げる
Alternator Chargerのバッテリーメンテナンスモードを使えば、バッテリーの消耗を防げます。メインバッテリーの電圧が降下した際に定電流を供給し続けられるので、バッテリー寿命を延長できるでしょう。長期的に見れば、余計な出費の削減にもつながります。
Alternator Chargerは、業界で初めて車載インフォテインメント接続に対応した走行充電器です。Apple CarPlayやAndroid Autoを使い、カーナビに以下の情報を表示します。
  • 車両のメインバッテリー電圧
  • ポータブル電源の充電状況
  • 残りの充電時間
停車中には、カーナビ上から充電モードの切り替えや電源のオンオフ操作も可能です。
理由6|複数の保護機能を搭載する
アウトドアやオフロード環境を想定して設計されたAlternator Chargerには、以下5つの保護機能が搭載されています。発煙や発熱、爆発などを防ぎ、安全な運転をサポートします。
  • 逆極性保護
  • 過電流保護
  • 短絡保護
  • 過電圧・低電圧保護
  • 過熱保護
さらに、IP4X等級の防塵性能を備えているので、強風で粉塵が吹き荒れる日の運転でも安心。ファンレスの自然冷却設計により密閉構造を実現し、短絡リスクも軽減します。
理由7|動作音を最小限に抑えられる
動作音が40db以下に抑えられている点も、Alternator Chargerがおすすめの理由の一つです。40dbの静音レベルは、昼間の閑静な住宅街や深夜の市内、図書館内に相当します。運転の妨げにならず、快適なドライブと安定した充電を両立できるでしょう。
理由8|アイドリング中も充電できる
Alternator Chargerを使えば、走行中のみならず、アイドリング中もポータブル電源に充電できます。信号待ちや渋滞、一時停車時など、車に乗っている時間を1秒たりとも無駄にしません。そのため、短時間の運転でもより多くの電力を蓄電できる点が魅力です。
理由9|スマホ一つで簡単に操作できる
Alternator Chargerの操作は、スマホのEcoFlowアプリ一つで行えます。モード切替や使用状況のモニタリングが手元で完結するので、走行充電器がある場所まで移動する手間がかかりません。純正のポータブル電源を使用していれば、アプリで一括管理が可能です。
付属のイグニッションケーブルを接続すると、エンジンの始動と同時にAlternator Chargerが起動します。アプリやボタン操作が不要なので、スムーズに出発できるでしょう。慌ただしい状況でも、充電を忘れる心配がありません。非常時も確実に電力を確保できます。
理由11|出力ケーブルが取り外しやすい
600W/1000W専用の出力ケーブルは、直接差し込める端子を採用しており、スムーズに取り外せます。目的地に到着後は、Alternator Chargerをポータブル電源から手軽に取り外して持ち出しが可能。使用者が変わったとしても、手間やストレスを感じずに使用できます。
理由12|軽量・小型で持ち運びやすい
軽量・小型のAlternator Chargerは、携帯性も抜群です。車両を変えても、素早く車に取り付けて走行充電を実現します。同様に携帯性に優れたEcoFlow製のポータブル電源と併せて、気軽に屋外へと持ち運べるでしょう。女性や子供でも使いやすい点が魅力です。
Alternator Chargerは、大切な車を傷付けず、取り扱い説明書や解説動画を参考に誰でも簡単に取り付けられます。ネジや工具は一切不要なので、初心者でも安心です。
Alternator Chargerを車に取り付けるステップを紹介します。
  1. 車両のバッテリー位置を確認する
  2. ヒューズボックスにプラスの配線を固定する
  3. 入力ケーブルのマイナス端子を固定する
  4. ACC電源をマルチメーターでテストして確かめる
  5. イグニッションケーブルをヒューズボックスのACCに接続する
自身で取り付け作業を行う際は、こちらの解説動画を参考にしてください。取り付け作業や配線作業については、購入前に専門業者へ相談するのがおすすめです。
走行充電器のおすすめ製品4選
走行充電器 おすすめ走行充電器 おすすめ
EcoFlow Alternator Chargerは、用途に合わせて出力が選べます。機能性や対応車種も製品によって異なるので、注意が必要です。走行充電器のおすすめ製品を紹介します。
  • EcoFlow Alternator Charger 600
  • EcoFlow Alternator Charger Plus 1000
  • EcoFlow 500W Alternator Charger
  • EcoFlow 800W Alternator Charger
それぞれの製品について、詳しく見ていきましょう。
最大600Wでポータブル電源を充電できる走行充電器。シガーソケット充電の約6倍にのぼる急速充電を誇ります。大容量1,000Whの充電時間は、わずか1.9時間です。
コンパクトSUVからキャンピングカーまで幅広い車種に対応しています。カーナビ対応により、シンプルかつスマートな制御が実現。デイキャンプや1泊の車中泊におすすめです。
・シガーソケット比 約6倍の急速充電 ・運転時間が充電時間に ・3-in-1の多機能デザイン ・スマホやカーナビで簡単操作
最大1,000Wの高出力でポータブル電源を充電できる走行充電器。シガーソケット比で約10倍にのぼるシリーズ屈指の急速充電を実現します。1,000Whの充電時間は1時間です。
シリーズ初となるソーラー入力に対応しており、走行充電とソーラー充電を組み合わせて充電速度を最適化します。連泊の車中泊やアウトドアにおすすめのモデルです。
・シガーソケット比 約10倍の超急速充電 ・幅広い車種・ポータブル電源に対応 ・スマホやカーナビで簡単操作 ・エンジン始動で充電スタート
最大500Wでポータブル電源を充電できる走行充電器。シガーソケットと比べて5倍の急速充電を誇ります。約1kWhの大容量を充電するのにかかる時間は、わずか2.1時間です。
動作音を40db以下に抑えられるので、快適な運転が実現するでしょう。軽自動車やセダン、SUVに対応しています。ドライブでのお出かけにおすすめのモデルです。
・従来のシガーソケットと比べて5倍の500W高出力 ・急速走行充電、バッテリーへの逆充電、バッテリーメンテナンスに対応 ・キャンピングカーの12V/24Vサブバッテリーに対応 ・他社製のポータブル電源とも接続可能
最大800Wの高出力でポータブル電源を充電できる走行充電器。従来のシガーソケットと比べて8倍の急速充電が実現。1kWhの容量を満充電する時間は、わずか1.3時間です。
EMC Class A 認証(低電磁放射基準)に適合しており、電波干渉を抑えます。オフロードSUVやバン、キャンピングカーなどの大型車種にもおすすめです。
・1kWh容量をわずか1.3時間でフル充電可能 ・車のバッテリー切れにも対応 ・キャンピングカーのサブバッテリーをパワーアップ ・車載インフォテインメント連携
各車種に応じた走行充電器の選び方については、下記の画像をご参考ください。
走行充電器との併用におすすめのポータブル電源3選
ポータブル電源 おすすめ ポータブル電源 おすすめ
走行充電器を導入する場合、相性の良いポータブル電源選びも重要です。いくら高出力の走行充電器を選んだとしても、ポータブル電源の容量が少なければ真価を発揮できません。走行充電器との併用におすすめのポータブル電源は、以下のとおりです。
  • DELTA 3 1000 Air
  • DELTA 3 Plus
  • DELTA 3 Max Plus(2048Wh)
それぞれのポータブル電源について、詳しく見ていきましょう。
DELTA 3 1000 Air
定格出力500W、容量960Whのポータブル電源。従来から約30%の小型化を実現し、1,000Whクラスでは世界最小・最軽量のモデルです。一体型ハンドルにより、簡単に持ち運べます。フラットなデザインなので、横置きも可能。狭い隙間にもフィットします。
X-Boost時に800Wの家電が動かせるので、日帰りのアウトドアや少人数の車中泊にもぴったりです。EV技術を応用したセル・トゥ・シャーシ構造を採用し、過酷な環境下でも安心して使用できます。500Wの走行充電器を使えば、わずか2.1時間で満充電が可能です。
EcoFlow DELTA 3 1000 Air
・定格500W出力、独自機能で800W家電まで対応 ・1,000Whクラス世界最小・最軽量 ・フラットデザイン & 横置きOK ・堅牢設計 & 保護機能
DELTA 3 Plus
定格出力1,500W、容量1,024Whのポータブル電源。X-Boost機能で最大2,000Wの出力と、拡張後に最大5kWhの大容量を備えており、宿泊を伴うアウトドアや車中泊にもおすすめです。約12.5kgの小型設計により、車外にも気軽に持ち運べます。
12時間以内に悪天候が予想されると、ユーザーに通知が来ます。800Wの走行充電器から1.3時間で満充電できるので、目的地に着いてからすぐ使える点も魅力。出力600W未満の動作時は動作音がわずか30dBなので、夜通し暖房機器を稼働できます。
EcoFlow DELTA 3 Plus
定格出力3,000W、大容量2,048Whを実現するポータブル電源。X-Boost機能で最大3,800Wの機器にも対応しており、グループや連泊でのアウトドア、車中泊にもおすすめです。各ポ―ト最大2,000W出力のACや、高出力USB-Cを含む10の出力ポートを搭載しています。
SiCパワー半導体技術を業界で初めて採用し、高出力でありながらも幅を取りません。業界初のAC出力分割コントロールにより、AC出力を2つに分けて制御が可能です。Alternator Charger Plus 1000を使えば、最短約2時間で走行充電できます。
EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh)
・業界トップクラスの3,000W定格出力を実現 ・2048Whから最大10,240Whまで拡張できる ・合計10口の出力ポートを備え ・最短1.2時間で急速フル充電が可能
まとめ
本記事では、走行充電器のおすすめ製品について解説してきました。
走行充電器とは、車のオルタネーターで生成される余剰電力を使用して、サブバッテリーやポータブル電源を充電できる装置です。走行中やアイドリング中に充電できるので、車に乗っている時間を有効活用できます。現地に着いた瞬間から、家電が使用できるでしょう。
EcoFlowの走行充電器には、充電モード・逆充電モード・バッテリーメンテナンスモードの3機能を搭載しています。バッテリー上がりにも対処でき、長距離ドライブの頼れる味方になるでしょう。おすすめの走行充電器を導入し、カーライフを充実させてください。
オルタネーターチャージャー
