走行充電器は業務用に最適!メリット・選び方・取り付け方やおすすめの製品も紹介
「業務の移動時間を活かして、電力を確保したい」
「ポータブル電源を車内でもっと早く充電したい」
このような悩みを抱えている方には、走行充電器を業務用として導入するのがおすすめです。車の移動中にポータブル電源を満充電できるので、電動工具やPCが現場で電欠になるリスクから解放されます。現場での作業効率を最大化できるでしょう。
そこで本記事では、走行充電器を業務用として導入するメリットや、役立つ職種について解説します。走行充電器の選び方やおすすめの製品も掲載しているので、作業車で移動しながら電化製品を使用する職種の方は、ぜひ最後までご覧ください。
走行充電器とは?業務用として注目される理由
走行充電器とは、車のエンジンをかけた状態でポータブル電源を充電できる装置です。電動工具や通信機器などを扱う職種においては、車両の走行中に必要な電力を確保できるため、業務用として大活躍します。車の移動時間を1秒たりとも無駄にしません。
走行充電器が走行中にポータブル電源を高速充電できる仕組みや、ソーラーパネルと走行充電器の違いについて、詳しく見ていきましょう。
走行充電器 仕組み走行充電器 仕組み
走行充電器は、車のオルタネーターが生み出す電力のうち、余った分をポータブル電源に充電する仕組みです。オルタネーターは、エンジンの駆動力を活用して発電しています。
オルタネーターがメインバッテリーに供給する電力を走行充電器が占有するわけではないので、バッテリーが上がる心配もありません。走行充電器があれば、車内の電力を無駄なく活用し、効率的にポータブル電源を高速充電できます。
ソーラーパネルとの違い
走行充電器と同様にコンセントがない場所でも電力を生み出せるソーラーパネル。太陽光がパネルに照射すると、電子が移動して電力が流れる仕組みです。
どちらの装置も業務用に最適ですが、以下のような違いがあります。
走行充電器
ソーラーパネル
発電条件
エンジンの駆動
太陽光の照射
発電できない条件
停車中
悪天候、夜間帯
携帯性
車外で使用不可
車外に持ち運び可能
発電量の安定性
安定
不安定
設置の手間
車への接続が必要
置いて展開するのみ
向いている用途
作業車の走行中に充電
現場に着いてから充電
関連記事:ソーラーパネルVS走行充電器|仕組み・メリットの違いや用途別の最適解も解説
走行充電器を業務用に導入する5つのメリット
走行充電器 業務用 メリット走行充電器 業務用 メリット
走行充電器はこれまでの業務で大きな課題であった現場の電源問題を解決する、心強い存在です。業務用として導入すれば、生産性が格段に向上し、労働環境の改善にもつながります。走行充電器を業務用に導入するメリットは、以下のとおりです。
  • メリット1|移動時間を有効活用できる
  • メリット2|電動工具・PCの電欠を防げる
  • メリット3|シガーソケットより高速で充電できる
  • メリット4|悪天候や夜間でも安定して充電できる
  • メリット5|バッテリー上がりやメンテナンスをワンタッチで対応できる
それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
メリット1|移動時間を有効活用できる
走行充電器を導入すれば、これまで現場に着いてから行っていた充電作業が不要になります。現場に向かう道中を充電に充てられるので、貴重な業務時間を無駄にしません。
到着後すぐに電動工具や通信機器を使用できるので、作業効率は飛躍的に向上するでしょう。特に移動時間の長い職種ほど、走行中に多くの電力を確保できます。現場で電動工具をフル稼働し、業務時間を短縮できれば、職場環境の改善にもつながります。
現場作業に欠かせない電動工具・PCですが、バッテリーの電力不足に陥ると、作業が長時間滞り、作業計画の破綻にもつながりかねません。走行充電器で移動中にポータブル電源を充電できれば、満充電の状態で作業を始められます。
現場での電欠リスクを大幅に軽減でき、安定した電力を供給できるでしょう。現場では必ずしもコンセントが使えるとは限らないので、走行充電器があれば安心です。
一般的な国産車の場合、シガーソケットの出力は120W程度しか出せません。一方の走行充電器では最大1,000W程度まで出力できるので、ポータブル電源の高速充電が可能です。
シガーソケットの約10倍にのぼる充電速度により、1,000Whをわずか1時間で充電できます。短時間の走行でも現場に着いた頃には、十分な電力を確保できているでしょう。
走行充電器はソーラーパネルと異なり、天候や日照時間の影響を受けません。曇りや雪、雨などの悪天候でも、エンジンが稼働していれば安定した電力を供給できるでしょう。
また、夜中の移動が多い配達業者や出張修理業者でも、日中帯と変わらず電力を蓄電できます。業務用で使用する場合は特に、環境要因に左右されない走行充電器が最適です。
走行充電器の中には、バッテリー上がりやメンテナンスをワンタッチで対応できる製品もあります。バッテリーが上がってしまうと、最悪の場合はエンジンを始動できません。
逆充電機能を備えた走行充電器があれば、ワンタッチでポータブル電源からメインバッテリーに電力を供給できます。バッテリー寿命の延長に欠かせないメンテナンスもワンタッチでできれば、作業車が突然使えなくなるリスクを最小限に抑えられるでしょう。
業務用の走行充電器が役立つ職種4選
走行充電器 役立つ職種走行充電器 役立つ職種
作業現場での電源確保は、多くの職場で共通する課題です。発電機が使えない場所や、コンセントが設置されていない場所では、走行充電器とポータブル電源の併用が欠かせません。業務用の走行充電器が役立つ職種は、以下のとおりです。
  • 職種1|建築・内装・設備工事士
  • 職種2|出張修理業のスタッフ
  • 職種3|IT・通信工事士
  • 職種4|作業車で電動工具・計測機器・ノートPCを使う人
それぞれの職種について、詳しく見ていきましょう。
職種1|建築・内装・設備工事士
建築・内装・設備工事士の現場では、通信機器や電動工具の使用に安定した電力が欠かせません。夜間帯の工事では、照明器具を照らし続ける必要があります。
業務用の走行充電器を導入すれば、移動中の車内で必要な電力を確保できるので、電欠による作業中断が起こりません。発電機の使用頻度を減らせるため、燃料費やメンテナンスコストの削減にもつながり、静かでスマートな現場運営が実現するでしょう。
職種2|出張修理業のスタッフ
家電修理、設備メンテ、ロードサービスなどの出張修理業でも、走行充電器は大活躍します。修理道具として電動ドライバー、電動ドリル、テスター、診断機器、修理履歴の確認やマニュアル閲覧にはPC、タブレットなどが欠かせません。
現場で電欠が発生すると、作業が中断するだけでなく、依頼者からの信頼低下にも直結します。走行充電器で現場に到着するまでにポータブル電源を満充電できれば、現場での再充電は必要ありません。修理作業が完了するまで機器を稼働できるでしょう。
職種3|IT・通信工事士
通信設備設置やサーバールーム工事、ネットワーク敷設などのIT・通信工事スタッフにとっても、走行充電器は強い味方です。測定機器や設定用PC、ネットワーク機器は電源が不安定だと正常に動作せず、設定ミスや作業のやり直しにつながりかねません。
業務用の走行充電器を導入すれば、移動中に電力を蓄え、現場到着後すぐに機器を使用可能。安定した電力を供給し続けられるので、正確でスムーズな施工を支えます。
上記で挙げた職種以外にも、電動工具や計測機器、ノートPCを使う職種では、走行充電器が業務の効率化に大きく寄与します。作業車での移動時間を充電に充てられるので、業務時間を最適化し、現場に着いたらスムーズに作業を行えるでしょう。
業務用に最適な走行充電器の選び方6選
業務用 最適な走行充電器業務用 最適な走行充電器
業務用として使用する走行充電器は、高い安全性と汎用性、操作性、機能性を備えている必要があります。サービスの品質に直結するので、いかなる状況でもポータブル電源を充電できる安定性も重要です。業務用に最適な走行充電器の選び方を紹介します。
  • 選び方1|12V/24Vの両車両に対応している
  • 選び方2|高出力で急速充電できる
  • 選び方3|ポータブル電源との互換性が高い
  • 選び方4|安全性が高い
  • 選び方5|操作性が高い
  • 選び方6|バッテリー上がりやメンテナンスをワンタッチで対応できる
それぞれの選び方について、詳しく見ていきましょう。
12Vと24Vのバッテリーに対応している走行充電器を選べば、軽自動車から大型トラックまで、幅広い作業車に接続できます。作業車の種類に縛られず、常に安定した電力を供給できるようになるため、作業の品質を担保できるでしょう。
選び方2|高出力で急速充電できる
走行充電器の出力が高いほど、ポータブル電源を急速充電できます。わずかな移動時間でも十分な電力を確保できるので、現場での利便性は向上するでしょう。
現場での再充電が不要になるため、作業が長期化しても安心です。走行充電器の出力が600W以上あれば、1,000Whクラスのポータブル電源を1.9時間未満で充電できます。
業務用として走行充電器を選ぶ際は、現場で確実に電源が使用できるようポータブル電源との互換性を重視しましょう。対応電圧や入力規格が合っていないと、十分な充電速度が得られなかったり、接続できなかったりする恐れがあります。
互換性の高い走行充電器であれば、メーカーや容量の異なるポータブル電源ともスムーズに接続でき、車両や用途の変更にも柔軟に対応可能です。長期的な運用を考慮した場合、ポータブル電源との互換性は外せない選定要素でしょう。
選び方4|安全性が高い
現場作業を滞りなく運用するためには、業務用の走行充電器が高い安全性を備えている必要があります。万が一、作業車の運転中に走行充電器が発火したり、バッテリーが故障したりする事態に陥ると、業務に以下のような支障をきたします。
  • ポータブル電源や車両の交換が必要になり、現場への到着が遅延する
  • 火災事故に発展し、作業の継続が難しくなる
  • 作業の遅延により、顧客からの信頼を失う
選び方5|操作性が高い
業務用として走行充電器を導入する場合は、どの社員が操作しても問題なくポータブル電源を充電できる、高い操作性も重要です。新入社員が初めて操作した際に誤操作のリスクがあるようでは、サービスの品質を高く保てません。
電源のオン・オフや充電状況の確認、モードの切り替えなどが直感的に行えると、スタッフ間での使い方のばらつきを防げます。また、トラブル時にも即座に対応でき、作業の中断を最小限に抑えられるでしょう。操作性の高さは、教育コストの削減にも貢献します。
複数台の作業車を運用する業務では、バッテリー管理とメンテナンス性が重要な課題です。ワンタッチ操作でバッテリー上がりやメンテナンスに対応できる走行充電器を選べば、日常的な点検の負担を大幅に軽減できるでしょう。
万が一のバッテリー上がりにも素早く対応でき、業務の中断や遅延を防げます。トラブル対応時の属人化も防止できるので、長期的な顧客獲得に必須な選定要素です。
業務用に最適!走行充電器「Alternator Charger」の特徴7選
「Alternator Charger」の特徴「Alternator Charger」の特徴
業務用の走行充電器には、ポータブル電源の販売台数・売上高が世界No1の実績を誇るEcoFlow製の「Alternator Charger」がおすすめです。急速充電・多機能・保護機能など、業務用に最適なスペックを備えており、売上高の向上に一躍買ってくれるでしょう。
EcoFlow Alternator Chargerの主な特徴は、以下のとおりです。
  • 特徴1|3つの充電モードを備える
  • 特徴2|125Aのヒューズが付属する
  • 特徴3|5つの保護機能を搭載する
  • 特徴4|車載インフォテインメント接続に対応する
  • 特徴5|エンジン始動で充電がスタートする
  • 特徴6|幅広い車種・ポータブル電源に対応する
  • 特徴7|ネジや工具不要で簡単に取り付けられる
それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。
特徴1|3つの充電モードを備える
Alternator Chargerは、3-in-1の多機能デザインです。急速走行充電に加え、逆充電モードやバッテリーメンテナンスモードも備えています。各機能の特徴は、以下のとおりです。
機能
特徴
充電モード
走行中やアイドリング中にバッテリーを最大1,000Wの出力で急速充電する
逆充電モード
走行充電器を介してポータブル電源からメインバッテリーへ補助電力を供給する
バッテリーメンテナンスモード
メインバッテリーの電圧降下時に、最大100Wの定電流を供給し続けてバッテリー寿命を延長する
特徴2|125Aのヒューズが付属する
Alternator Chargerは、定格電流125Aのヒューズでトラブルを回避できます。ヒューズとは、電気経路を切断して重大なトラブルを未然に防げる部品です。
過電流や短絡から機器を守れるので、業務用として安全で安定した運用には欠かせません。バッテリーの発熱や発火による大事故は、企業の信用問題にも直結します。
特徴3|5つの保護機能を搭載する
Alternator Chargerはアウトドアやオフロード環境を想定して設計されているので、高い安全性を誇ります。内部に搭載されている5つの保護機能は、以下のとおりです。
  • 逆極性保護
  • 過電流保護
  • 短絡保護
  • 過電圧・低電圧保護
  • 過熱保護
IP4X等級の防塵性能を備えているので、工事現場で発生する粉塵から機器を守ります。
業界で初めて車載インフォテインメント接続に対応し、スマホのApple CarPlayやAndroid Autoと接続が可能です。カーナビ画面から以下の操作が行えます。
  • 電源をオンオフする
  • 車両のメインバッテリー電圧を確認する
  • ポータブル電源の充電状況を確認する
  • 残り充電時間を確認する
  • 充電モードを切り替える
付属のイグニッションケーブルを接続すると、エンジンの始動と同時にAlternator Chargerが起動します。アプリやボタン操作が不要なので、スムーズに電力を蓄電できるでしょう。
作業車の利用頻度が高い業務の場合、走行充電器の起動に毎回操作が必要となると非効率的です。エンジン始動で自動スタートすれば、業務の工程を最適化できます。
Alternator Chargerが対応する車種・ポータブル電源は多岐にわたります。ポータブル電源は24V/48Vの両方に対応し、EcoFlow製品はもちろんのこと、他社製モデルとも互換性が抜群です。Alternator Chargerは、以下の幅広い車種に対応しています。
車両タイプ
セダン、コンパクトSUV、オーバーランディングSUV、ピックアップトラック、キャンピングカー
オルタネーター
標準、スマートオルタネーター
バッテリーの電圧
12V、24V
バッテリーの種類
AGM、鉛蓄電池、LiFePO4
Alternator Chargerはネジや工具がいらず、以下のステップで簡単に取り付けられます。
  1. 車両のバッテリー位置を確認する
  2. ヒューズボックスにプラスの配線を固定する
  3. 入力ケーブルのマイナス端子を固定する
  4. ACC電源をマルチメーターでテストして確かめる
  5. イグニッションケーブルをヒューズボックスのACCに接続する
自身で取り付け作業を行う際は、こちらの解説動画も参考にしましょう。取り付け作業や配線作業に不安がある方は、購入前に専門業者へ相談することを推奨します。
業務用におすすめの走行充電器2選
業務用走行充電器 おすすめ業務用走行充電器 おすすめ
EcoFlow Alternator Chargerであれば、メインバッテリーへの逆充電も可能なので、バッテリー上がりによる業務中断のリスクを最小限に抑えられます。また、シガーソケット充電を遥かにしのぐ急速充電により、現場に着いた頃には充電が満タンです。
業務用におすすめの走行充電器を紹介します。
それぞれの製品について、詳しく見ていきましょう。
EcoFlow Alternator Charger 600
最大600Wの高出力でポータブル電源を充電できる走行充電器。1,000Whの大容量をわずか1.9時間で満充電できます。充電速度は、シガーソケット充電の約6倍です。
逆充電モードを使えば、ポータブル電源からメインバッテリーへ最大600Wの出力で補助電力を供給できます。定格電流150A未満のオルタネーター搭載車や、容量約1,000Whまでのポータブル電源・バッテリーにおすすめの走行充電器です。
・シガーソケット比 約6倍の急速充電 ・運転時間が充電時間に ・3-in-1の多機能デザイン ・スマホやカーナビで簡単操作
最大1,000Wの高出力でポータブル電源を充電できる走行充電器。1,000Whをわずか1時間で満充電できます。シガーソケット比で約10倍にのぼるシリーズ屈指の急速充電が魅力です。
シリーズ初のソーラー入力対応モデルであり、走行充電とソーラー充電を組み合わせて、最適な方法で急速充電が実現。日照条件が良い時や停車中は、ソーラーパネルで最大300Wの急速充電を行います。逆充電にも対応し、バッテリー上がりによる業務中断を防ぎます。
・シガーソケット比 約10倍の超急速充電 ・幅広い車種・ポータブル電源に対応 ・スマホやカーナビで簡単操作 ・エンジン始動で充電スタート
業務用の走行充電器に関するよくある質問
最後に、業務用の走行充電器に関するよくある質問を紹介します。
  • ソーラーパネルと走行充電器の正しい使い分けは?
  • 走行充電器と相性の良い業務用ポータブル電源の特徴は?
  • 業務用の走行充電器は燃費に影響がある?
  • 業務用の走行充電器はオルタネーターに悪い?
それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。
作業車の停車中はソーラーパネル、走行中は走行充電器からポータブル電源を充電すれば、移動時間を無駄にしません。また、ソーラーパネルは車外でも使用できます。
ただし、悪天候や夜間帯の充電には、ソーラーパネルが使用できないので注意が必要です。安定的な運用のために走行充電器を常時使用し、太陽光が照射できる時のみ、ソーラーパネルと組み合わせましょう。
走行充電器を業務用に使用する場合は、大容量のポータブル電源を選びましょう。急速充電が可能な走行充電器を選んだとしても、ポータブル電源の容量が少ないと十分な電力を確保できません。特に移動時間が長い場合は、容量が大きいほど多くの電力を蓄電できます。
また、業務用のポータブル電源は現場に持ち出して使用する場合が多いので、携帯性も重要です。EcoFlowのポータブル電源は、軽量コンパクト設計と大容量を兼ね備えたモデルを多数揃えています。用途に応じて適切なポータブル電源を選びましょう。
業務用の走行充電器は燃費に影響がある?
EcoFlow Alternator Chargerはオルタネーターで発電され、車のバッテリーに蓄えられた電力の余剰分を使用するため、燃費への影響はほとんどありません。車の走行中は、電装品の使用有無に関わらず、オルタネーターからバッテリーに電力が蓄えられます。
EcoFlow Alternator Chargerの充電ワット数は、オルタネーターの余剰電力に依存します。電圧設定ができるので、オルタネーターが過負荷になる心配はありません。
インテリジェントなメインバッテリー電圧検知機能により、オルタネーターの種類や走行条件、車内での電力使用量に応じて出力を自動調整します。
まとめ
本記事では、走行充電器が業務用におすすめの理由について解説してきました。
走行充電器を導入すれば、現場までの移動時間をポータブル電源の充電に充てられます。現場に着いてすぐに電動工具やPCを使用できるので、作業効率の向上につながるでしょう。悪天候や夜間でも安定して充電でき、サービスの品質を担保できます。
業務用に導入する場合は、充電速度・安全性・操作性・機能性に優れた走行充電器がおすすめです。幅広い車両やポータブル電源に対応していると、長期的に運用できます。
EcoFlowは、バッテリーへの逆充電モードやバッテリーメンテナンスモードも備えた高性能な走行充電器を販売しています。シガーソケット比が最大10倍にものぼる急速充電で、現場に必要な電力を素早く蓄電したい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
オルタネーターチャージャー
