Effizientes Heizen mit Strom: Tipps, Kostenberechnung und Einsparmethoden
Vor dem Hintergrund politischer Vorgaben und steigender CO₂-Preise in einer Phase tiefgreifender Transformation der globalen Energieversorgung durchläuft die häusliche Wärmeversorgung einen umfassenden Wandel. Das deutsche Gebäudeenergiegesetz (GEG) setzt das Ziel der Klimaneutralität bis 2045, wodurch traditionelle fossile Heizsysteme schrittweise vom Markt verschwinden. Heizen mit Strom gewinnt aufgrund seiner hohen Flexibilität, seines ökologischen Potenzials und zunehmend ausgereifter Technik sowohl in Mietwohnungen als auch als Zusatzheizung in Einfamilienhäusern immer mehr an Beliebtheit in deutschen Haushalten.
Die Beherrschung effizienter Methoden zum Heizen mit Strom betrifft nicht nur den Wohnkomfort, sondern beeinflusst direkt die langfristigen Haushaltsausgaben und die Energieautarkie. Dieser Artikel analysiert für Sie: die Hauptkategorien der Heizung über Strom, die Kosten des Heizens mit Strom sowie umsetzbare Einsparmaßnahmen, um Ihnen eine wirtschaftliche Wärmeversorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu ermöglichen.
Was ist Heizen mit Strom?
Die elektrische Heizung wandelt elektrische Energie direkt in Wärmeenergie um (mit Ausnahme der Wärmepumpe, deren Prinzip auf dem umgekehrten Kältekreislauf basiert). Die konkrete Methode hängt vom Systemtyp ab. Die Wärmeabgabe erfolgt hauptsächlich in zwei Formen:
  • Konvektionswärme: Die Wärme wird an die Luft abgegeben, ein Ventilator beschleunigt die Zirkulation der erwärmten Luft und erhöht so schnell die Raumtemperatur.
  • Strahlungswärme: Durch elektromagnetische Wellen werden feste Materialien wie Wände, Möbel oder der menschliche Körper in Schwingung versetzt, was zur Erwärmung führt. Strahlungswärme wird in der Regel als behaglich empfunden.
Vor- und Nachteile von Heizen mit Strom
Vorteile
Vielfältige Typen: Eignen sich für verschiedene Szenarien wie temporäres Heizen, lokale Beheizung oder Hauptheizung.
Geringe Anschaffungskosten: deutlich niedriger im Vergleich zu Gasheizkesseln.
Einfache Installation: Die meisten Geräte benötigen nur eine normale Steckdose, kein komplexes Leitungssystem.
Flexibel beweglich: Tragbare Heizgeräte können in verschiedenen Räumen genutzt werden.
Sofortige Wärme: Schnelle Aufheizzeit nach dem Einschalten, ideal für temporären Wärmebedarf.
Umweltfreundlich: Bei Nutzung von 100 % Ökostrom sind keine CO₂-Emissionen verbunden.
Wartungsarm: Keine mechanisch verschleißenden Teile, geringe langfristige Wartungskosten.
Zukunftsfähig: Tiefe Integration mit Photovoltaik-Anlagen und Smart-Home-Systemen möglich, erhöht die Energieautarkie.
Nachteile
Hohe langfristige Kosten: Der Strompreis liegt bei 36,79 Cent pro Kilowattstunde und ist damit deutlich höher als der Gaspreis von 11 Cent/kWh.
Regulatorische Einschränkungen: In den meisten Gebäuden ist eine reine Elektroheizung nicht erlaubt, günstige Heizstromtarife gelten meist nur für fest installierte Nachtspeicherheizungen.
Netzabhängigkeit: Bei extremen Wetterereignissen besteht ein Stromausfallrisiko, Notstromversorgung erforderlich.
Hauptkategorien von Heizen mit Strom
Typ des elektrischen Heizgeräts
Funktionsweise
Einsatzgebiet
Direktheizung (Konvektor & Radiatoren)
- Radiator gefüllt mit Öl oder Wasser, erwärmt durch Heizwendel, zirkulierende Flüssigkeit gibt Wärme an Lamellen ab.
- Konvektor saugt kalte Bodenluft an, erwärmt sie und gibt warme Luft nach oben ab.
- Werkstatt, Keller, Garage (temporär genutzte Räume)
- Wohnmobil, kleine Ferienhäuser
Eingebauter Wärmespeicherkern lädt sich mit günstigem Nachtstrom auf; am Tag gibt ein integrierter Ventilator die gespeicherte Wärme an den Raum ab.
- Heute kaum noch genutzt, da günstige Nachtstromtarife weitgehend abgeschafft.
- Nur für kleine Gebäude ohne Zentralheizungsanschluss geeignet.
Infrarotheizung
Besteht aus Heizplatten mit leitfähigem Material, die bei Stromfluss Wärme in Form von Infrarotstrahlung abgeben.
- Temporär genutzte Räume
- Räume mit lokalem Heizbedarf
- Zusatzheizung im Badezimmer
Elektrische Fußbodenheizung
Heizmatten oder -folien erwärmen sich bei Stromfluss, Wärme wird auf den Boden übertragen und strahlt in den Raum.
- Als Ergänzung zu einem Zentralheizungssystem
- Zum Aufwärmen kalter Bodenflächen wie Fliesen
Wärmepumpe
Entzieht der Umgebung (Luft, Erdreich, Grundwasser) Wärme und hebt diese mittels Kompressor auf ein nutzbares Temperaturniveau. Funktionsprinzip ähnlich einem Kühlschrank, nur umgekehrte Energieflussrichtung.
- Als Hauptheizung für alle Gebäudetypen geeignet.
- Laut Bundesverband Wärmepumpe (BWP) kann die Leistungszahl (COP) bis zu 4,5 betragen: Aus 1 kWh Strom werden 4,5 kWh Wärme.
Anwendungsszenarien für elektrische Heizungen
  • Hauptheizung: In gut gedämmten Neubauten oder energetisch sanierten Gebäuden (z.B. elektrische Wand- oder Fußbodenheizung)
  • Übergangslösung: In der Übergangszeit oder bei temporär erhöhtem Wärmebedarf
  • Notfall-/Backup-Heizung: Sicherstellung der Grundversorgung bei Ausfall des Hauptsystems
  • Zusatzheizung: Zum Beispiel Handtuchwärmer im Bad, lokale Beheizung im Hobbyraum
  • Intermittierend genutzte Räume: Gästezimmer, Ferienwohnung, Gartenhaus
  • Umbausituationen: Als Alternative, wenn der Anschluss an ein herkömmliches Heizsystem zu teuer wäre
Wie berechnet man Energieverbrauch und Stromkosten beim Heizen mit Strom?
Der Stromverbrauch eines Elektroheizgeräts lässt sich schnell über die Nennleistung berechnen.
Beispiel: Ein Gerät mit 1 000 Watt Nennleistung verbraucht 1 Kilowattstunde (kWh) pro Stunde; ein Gerät mit 2 000 Watt verbraucht 2 kWh pro Stunde.
Um die Stromkosten zu berechnen, benötigt man neben Nennleistung und Betriebsdauer den Strompreis pro Kilowattstunde. Mit diesen drei Daten lassen sich die Kosten nach folgender Formel ermitteln:
Stromkosten = Nennleistung (in kW) × Betriebsdauer (in Stunden) × Strompreis (€/kWh)
Berechnungsbeispiel: Eine Infrarotheizung mit 2 000 Watt (2 kW) Nennleistung läuft 3 Stunden pro Tag bei einem Strompreis von 0,25 €/kWh.
  • Tägliche Stromkosten: 2 kW × 3 h × 0,25 €/kWh = 1,50 €
Heizen mit Strom Kosten analysiert: Abwägung zwischen Anfangsinvestition und langfristigen Betriebskosten
Bei der Wahl des Heizsystems sind die Kosten für Heizen mit Strom eine zentrale Frage für Nutzer. Eine umfassende Betrachtung muss sowohl die Anfangsinvestition für die Geräte als auch die langfristigen Betriebskosten berücksichtigen.
Vergleichstabelle der Kosten verschiedener Elektroheizsysteme
Heizung
Anschaffungskosten
Heizkosten Altbau
Heizkosten Neubau
Elektro-Zentralheizung
ab ca. 3 000 €
10 050 €
3 231 €
ab ca. 7 500 €
9 650 €
3 100 €
Infrarotheizung (einzelner Raum)
1 500 - 5 000 €
ca. 1 550 €
ca. 930 €
Luft-Wasser-Wärmepumpe
ca. 18 750 €
2 200 €
710 €
Deutsche Fördermittel für Heizungen
In Deutschland wird Heizen mit Strom vor allem über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gefördert, mit Zuschüssen von bis zu 70 % für den Einbau hocheffizienter Systeme wie Wärmepumpen als Ersatz für alte fossile Heizungen.
Förderantragsablauf
  1. Vorbereitung: Beauftragung eines Fachbetriebs (SHK) oder Energieberaters für die notwendige Fachunternehmererklärung (FU) als Teil des Antrags.
  2. Vertragsabschluss: Abschluss eines Liefer- und Installationsvertrags mit einem zertifizierten Betrieb (mit verbindlichem Einbautermin). Dies ist Kernunterlage für die KfW-Prüfung.
  3. Antragstellung: Registrierung im KfW-Kundenportal "Meine KfW" und Online-Antragstellung. Erhalt des Zuwendungsbescheids.
  4. Projektdurchführung: Beginn der Arbeiten nach Erhalt des Zuwendungsbescheids. (Auch Vorab-Durchführung möglich, jedoch auf eigenes Risiko.)
  5. Abnahme/Dokumentation: Nach Fertigstellung stellt der Fachbetrieb oder Energieberater die Fertigstellungsbestätigung (FB) aus.
  6. Fördermittelauszahlung: Im KfW-Portal Identitätsprüfung durchführen, vollständige Unterlagen hochladen. Nach Prüfung und Bewilligung erfolgt die Auszahlung.
Der Schlüssel zu günstigem Heizen mit Strom: Photovoltaik + Speicher
Neben Heizungsförderung ist die Kombination des Heizsystems mit einer privaten Solarstromanlage der optimale Weg zu Energieautarkie und stark reduzierten Kosten. Seit 2024 sind in Deutschland Balkonkraftwerke bis 800 Watt erlaubt, deren höhere Leistung die Heizlast wirksam unterstützen kann:
  • Eigenverbrauchslogik: Ein Balkonkraftwerk mit Speicher kann den Strombedarf für Heizen mit Strom am Tag decken, Überschüsse werden im Akku für die Nacht gespeichert.
  • Dynamische Tarifoptimierung: Nutzung günstiger Nachtstromtarife zum Laden, Reduzierung des Netzbezugs zu Spitzenzeiten.
Energieautarkie erreichen
Empfohlene Hochleistungskombilösungen:
Lösung 1 – Empfohlen für kleine Wohnungen / Single-Haushalte
Empfohlene Konfiguration: EcoFlow STREAM Ultra X+4 x 520 W Starres Solarpanel
Dieses kompakte System mit integriertem Speicher und Solarpanel verfügt über eine Speicherkapazität von 3,84 kWh und eine stabile Ausgangsleistung von 1 200 W, ausreichend für den Betrieb von Beleuchtung, kleinem Kühlschrank, Router und weiteren Standardgeräten. Die bifazialen Solarmodule erreichen eine hohe Effizienz von 24,8 % und verfügen über Schwachlichttechnologie, sodass auch bei geringer Sonneneinstrahlung im Winter effizient Strom erzeugt wird. Zusätzlich ermöglicht die EcoFlow-App die Fernüberwachung und -steuerung des Systems – eine ideale Lösung für kleine Haushalte.
EcoFlow STREAM Ultra X + 4 × 520 W Solarpanel
Speicherkapazität: 3,84 kWh Ausgangsleistung: 1 200 W Solar-Eingangsleistung: 2 000 W Effizienz: Bifaziale Module 24,8 %, Schwachlichttechnologie für Winterlicht Intelligente Funktionen: Über EcoFlow-App überwachen und steuern
Lösung 2 – Empfohlen für Mehrpersonenhaushalte / Haushalte mit hohem Stromverbrauch
Empfohlene Konfiguration: EcoFlow STREAM Ultra X+2 x EcoFlow STREAM AC Pro +4 x 520 W Starres Solarpanel
Dieses System kombiniert Speicher, Mikro-Wechselrichter und Solarpanel und ist speziell für Szenarien mit hohem Strombedarf konzipiert. Die Grundspeicherkapazität beträgt 7,68 kWh, die Ausgangsleistung von 2 300 W ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von Klimaanlage, Induktionsherd, Waschmaschine und weiteren Hochleistungsgeräten. Das System unterstützt die Parallelerweiterung mehrerer Einheiten und kann auf bis zu 23 kWh erweitert werden, um zukünftigen steigenden Strombedarf der Familie zu decken. Die bifazialen Solarmodule arbeiten mit 24,8 % Effizienz und verfügen über Schwachlichttechnologie, während die EcoFlow-App eine intelligente Überwachung und Steuerung ermöglicht – eine flexible und stabile Lösung für langfristigen Einsatz in Mehrpersonenhaushalten.
EcoFlow STREAM Ultra X + 2 × EcoFlow STREAM AC Pro + 4 × 520 W Starres Solarpanel
Speicherkapazität: 7,68 kWh Erweiterbare Kapazität: bis zu 23 kWh Ausgangsleistung: 2 300 W Solar-Eingangsleistung: 2 000 W Effizienz: Bifaziale Module 24,8 %, Schwachlichttechnologie für Winterlicht Intelligente Funktionen: Über EcoFlow-App überwachen und steuern
Heizen mit Strom ist nicht nur eine Wahl im Einklang mit politischen Trends, sondern ein Schritt hin zu einer effizienteren, autonomen und saubereren Lebensweise. Auch wenn die anfängliche Installation und Konfiguration Investitionen erfordern, zeigt die elektrische Heizung durch sinnvolle Technikwahl, Kombination mit PV-Speichersystemen und die Nutzung staatlicher Förderprogramme bereits heute eine hohe Wirtschaftlichkeit. In Zukunft, mit der weiteren Integration von intelligenten Netzen und KI-gestütztem Energiemanagement, wird jedes Zuhause eine noch grünere und kostengünstigere Wärmeversorgung genießen können.
Was ist die günstigste Möglichkeit,mit Strom zu heizen?
Die wirtschaftlichste Art, mit Strom zu heizen, ist der Einsatz einer Wärmepumpe als Hauptheizung oder in Kombination mit effizienten Zusatzheizungen wie Infrarotheizungen oder elektrischer Fußbodenheizung. Diese Geräte geben Wärme direkt ab, mit fast keinen Wärmeverlusten. Insbesondere in Kombination mit einer privaten Photovoltaik-Anlage lassen sich die Kosten für jede Art von Elektroheizung deutlich senken.
Lohnt sich der Einbau einer Elektroheizung in einem Altbau?
Im Altbau kann der direkte Einsatz von Widerstandsheizungen (z.B. Heizlüftern) tatsächlich zu hohen Heizkosten führen. In Verbindung mit grundlegenden Dämmmaßnahmen (wie Fenstertausch, Dachbodendämmung) und dem Einbau einer hocheffizienten Wärmepumpe können die Betriebskosten jedoch sogar unter denen einer Gasheizung liegen. Zudem sind Wärmepumpen im Altbau oft mit bestehenden Heizkörpern kompatibel, ein Einbau einer Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich.
Kann man Wärmepumpe und Infrarotheizung kombinieren?
Diese Kombination ist eine sehr sinnvolle Wahl. Die Wärmepumpe dient als Hauptsystem zur Aufrechterhaltung der Grundtemperatur im ganzen Haus und zur Warmwasserbereitung. Gleichzeitig werden in Räumen wie Bad oder Hobbyraum Infrarotheizungen installiert, die bei Bedarf eingeschaltet werden, um lokal schnell hohe Temperaturen und Komfort zu bieten. Diese "Hauptsystem + Zusatzsystem"-Konfiguration gewährleistet sowohl die Gesamtenergieeffizienz als auch ein verbessertes individuelles Wohlfühl-Erlebnis.
Heimspeicher
