Notstromaggregat Haus 2026 – Hausnetz sicher anschließen
Ein Notstromaggregat, das im Garten läuft und per Verlängerungskabel einen Kühlschrank versorgt, ist besser als gar nichts. Aber ein Aggregat, das das gesamte Hausnetz übernimmt und alle Stromkreise gleichzeitig versorgt, ist eine andere Kategorie. Dieser Unterschied hängt an einem einzigen Bauteil: dem Netzumschalter. Wer ihn falsch einbaut oder ganz weglässt, riskiert Rückeinspeisung ins öffentliche Netz, die Techniker töten kann, und hat im Schadensfall keine Versicherung. Das klingt drastisch, ist aber der Stand der Technik und geltendes Recht.
Dieser Ratgeber erklärt, wie ein Notstromaggregat korrekt ans Hausnetz angeschlossen wird, was manueller Schalter und automatisches ATS-System unterscheidet, welche Sicherheitsregeln ohne Ausnahme gelten und wann eine portable Powerstation der einfachere Weg ist.
Notstromaggregat für Haus – was brauche ich?
Wer ein Aggregat kauft und dann merkt, dass er noch drei weitere Komponenten braucht, hat schlecht geplant. Das vollständige Notstromsystem besteht immer aus mehr als dem Generator selbst.
Überblick: Notstromaggregat für 1 Familienhaus
Ein vollständiges Notstromsystem für ein Einfamilienhaus besteht aus drei Komponenten, die aufeinander abgestimmt sein müssen:
  • Das Aggregat: Liefert den Strom. Leistung, Kraftstofftyp und Sinuswellenqualität müssen zum Haus passen
  • Der Netzumschalter: Trennt das Haus vom öffentlichen Netz und schaltet auf Aggregatstrom um. Ohne ihn ist die gesamte Installation gefährlich und illegal
  • Die Verdrahtung: Verbindet das Aggregat über den Netzumschalter mit dem Sicherungskasten des Hauses. Leitungsquerschnitte, Absicherung und Verlegeart müssen der Aggregatleistung und den geltenden Normen entsprechen
Ein Aggregat, das nur über Verlängerungskabel einzelne Geräte versorgt, deckt den Notfall nur oberflächlich ab. Kühlschrank und Laptop laufen, aber Heizung, Licht in allen Räumen und fest installierte Geräte bleiben dunkel. Für echte Hausversorgung braucht es den Hausnetz-Anschluss.
Was viele unterschätzen: Eigeninstallationen sind nach VDE-Normen unzulässig, lebensgefährlich für andere und können die Gebäudeversicherung im Schadensfall ungültig machen. Das gilt für den Netzumschalter, die Verkabelung im Sicherungskasten und alles, was ins Hausnetz eingreift. Die einzige Ausnahme: portable Powerstations, die als externe Geräte einfach in die vorhandene Steckdose gesteckt werden.
Wer sich zuerst einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Aggregat-Typen, Kraftstoffe und Leistungsklassen verschaffen will, findet das in unserem Notstromaggregat-Ratgeber.
Welches Notstromaggregat für das Haus passt?
Die Leistungswahl folgt dem Grundsatz: So viel wie nötig, nicht so viel wie möglich. Ein überdimensioniertes Aggregat läuft im Teillastbereich ineffizient, verbraucht zu viel Kraftstoff und kann bei Diesel langfristig Motorprobleme durch unvollständige Verbrennung verursachen.
Für die meisten Einfamilienhäuser ohne Wärmepumpe gilt:
  • Grundlast (Licht, Kühlschrank, Heizungssteuerung, Router): ca. 2 bis 3 kW. Ein 3- bis 5-kW-Inverter-Aggregat reicht vollständig
  • Grundlast plus gelegentliche Großverbraucher (Waschmaschine, Mikrowelle): ca. 4 bis 5 kW Grundlast. Ein 5- bis 7-kW-Aggregat gibt ausreichend Reserve
  • Mit Wärmepumpe: Mindestens 8 kW Dauerleistung, dreiphasig (400 V). Der Kompressor-Anlaufstrom einer typischen Luft-Wasser-Wärmepumpe liegt kurzzeitig bei 6 bis 15 kW
Entscheidend ist dabei immer die Inverter-Technologie. Heizungsregelungen, Wärmepumpen-Steuerungen, moderne Netzteile und Ladetechnik brauchen stabile 230 V mit 50-Hz-Sinuswelle. Ein konventioneller Synchrongenerator ohne Inverter-Elektronik liefert das nicht zuverlässig.
Wie Inverter-Technologie bei Stromerzeugern genau funktioniert und warum der Unterschied zum Synchrongenerator im Haushalt entscheidend ist, erklärt unser Beitrag zur Invertertechnik beim Stromerzeuger.
Notstromaggregat ans Hausnetz anschließen
Der technische Anschluss eines Aggregats ans Hausnetz ist kein Heimwerker-Projekt. Aber wer versteht, was dabei passiert, kann sinnvoll mit dem Elektrobetrieb planen und trifft beim Kauf die richtigen Entscheidungen.
Notstromaggregat Hausnetz – so funktioniert der Anschluss
Der Anschluss läuft vereinfacht in vier Schritten:
  • Schritt 1 – Aufstellungsort festlegen: Das Aggregat steht im Freien, mindestens 3 bis 5 Meter von Fenstern und Türen entfernt. Ein überdachter, gut belüfteter Bereich schützt vor Regen, ohne CO-Vergiftungsrisiko zu erzeugen. Eine feste Zuleitung vom Aufstellort zum Sicherungskasten wird verlegt
  • Schritt 2 – Kabelverlegung: Ein 4-adriges Kabel (bei einphasigem Aggregat: L, N, PE; bei Drehstrom: L1, L2, L3, N, PE) wird vom Aufstellort zum Sicherungskasten verlegt. Querschnitt und Verlegeart entsprechen der Aggregatleistung und gelten als Elektroinstallation, die ausschließlich der Fachbetrieb ausführt
  • Schritt 3 – Netzumschalter einbauen: Der Netzumschalter sitzt im oder direkt am Sicherungskasten. Er verbindet entweder Netzeinspeisung oder Aggregateinspeisung mit dem Hausnetz, nie beides gleichzeitig. Dieser Einbau ist der sicherheitskritischste Schritt und ausnahmslos Facharbeit
  • Schritt 4 – Inbetriebnahme und Protokoll: Der Elektrofachbetrieb prüft die Installation, führt einen Probelauf durch und stellt ein Abnahmeprotokoll aus. Dieses Dokument ist für den Versicherungsschutz und gegebenenfalls für die Meldung beim Netzbetreiber relevant
Was passiert ohne Netzumschalter: Wenn das Aggregat gleichzeitig mit dem Netz ans Hausnetz angeschlossen ist, speist es Strom ins öffentliche Netz zurück. Die Leitungen außerhalb des Hauses sind dann unter Spannung, obwohl sie als spannungslos gelten. Elektriker, die daran arbeiten, sterben. Das ist der Grund, warum der Netzumschalter keine technische Empfehlung ist, sondern gesetzliche Pflicht.
Netzumschalter: der wichtigste Sicherheitsbaustein
Ein Netzumschalter hat mechanisch oder elektronisch nur eine Aufgabe: Netzeinspeisung und Aggregateinspeisung können nie gleichzeitig aktiv sein. Er erzwingt die Trennung. Zwei Ausführungen sind gebräuchlich:
  • Manueller Umschalter (1-0-2-Schalter): Drei Positionen: Netz (1), Aus (0), Aggregat (2). Der Bewohner startet das Aggregat, wartet bis es stabil läuft (ca. 30 bis 60 Sekunden), und legt dann den Schalter manuell auf Position Aggregat um. Günstiger in der Anschaffung, aber erfordert Anwesenheit und Handeln
  • Automatischer Transfer Switch (ATS): Elektronische Steuereinheit, die den Netzausfall innerhalb von Sekunden erkennt, das Aggregat automatisch startet und nach einer Stabilisierungsphase (typisch 10 bis 30 Sekunden) das Hausnetz auf Aggregatstrom umschaltet. Bei Netzwiederkehr schaltet sie zurück und stoppt das Aggregat
Merkmal
Automatisches ATS
Preis
Ca. 100 bis 400 €
Ca. 400 bis 1.500 €
Reaktionszeit
Minuten bis Stunden
10 bis 30 Sekunden
Anwesenheit nötig
Ja
Nein
Geeignet für
Grundschutz bei Heimanwesenheit
Medizinische Geräte, allein lebendes Haus, Wärmepumpe
Komplexität Einbau
Geringer
Höher (Steuerungskabel zum Aggregat nötig)
Für Haushalte, in denen jemand dauerhaft zu Hause ist und ein kurzer Ausfall keine gesundheitlichen Folgen hat, reicht ein manueller Umschalter vollständig. Für alle anderen Szenarien ist ATS die sicherere Wahl.
Manuelle vs. automatische Umschaltung (ATS)
Beide Systeme erreichen dasselbe Ziel – das Haus bekommt Strom aus dem Aggregat. Der Unterschied liegt darin, wie schnell das passiert, ob jemand dabei sein muss und was bei einem Ausfall um 3 Uhr nachts geschieht.
Ein manueller 1-0-2-Schalter ist die günstigste und technisch einfachste Lösung. Er schließt Rückeinspeisung mechanisch aus, braucht keine zusätzliche Elektronik und ist wartungsarm. Der Ablauf bei einem Ausfall sieht so aus: Strom fällt aus, Bewohner bemerkt es, geht zum Aggregat, startet es, wartet auf stabilen Betrieb, kehrt zum Sicherungskasten zurück, legt den Schalter um. Das sind im besten Fall 5 bis 10 Minuten, nachts bei Dunkelheit möglicherweise erheblich länger.
Ein ATS-System erledigt alle diese Schritte automatisch. Es überwacht das Netz kontinuierlich, erkennt den Ausfall sofort, gibt den Startbefehl ans Aggregat und übernimmt das Hausnetz, sobald der Generator stabil läuft. Das dauert typisch 10 bis 30 Sekunden. Der Bewohner bemerkt einen kurzen Spannungsausfall, dann ist wieder Licht.
Wann ATS klar die bessere Wahl ist:
  • Medizinische Geräte (CPAP, Sauerstoffkonzentrator, Insulinkühlung): Für diese Geräte ist ein mehrstündiger Ausfall ein gesundheitliches Risiko. Selbst wenn jemand zu Hause ist, dauert der manuelle Umschaltprozess zu lange
  • Haus zeitweise unbewohnt: Ferienwohnung, Fachwerk-Haus mit empfindlicher Holzkonstruktion, Haus mit Rohrleitungen, die bei Frost einfrieren können. Ohne ATS hilft das Aggregat nicht, weil niemand da ist, es zu starten
  • Wärmepumpe im Winter: Wenn der Ausfall nachts passiert und die Wärmepumpe stundenlang stillsteht, kühlt das Haus ab. Mit ATS heizt die Wärmepumpe durch
Sicherheit beim Anschluss ans Haus-Stromnetz
Kohlenmonoxid tötet lautlos. Rückeinspeisung tötet Elektriker. Beide Risiken bestehen beim Aggregat-Betrieb und beide sind durch konkrete Maßnahmen vollständig vermeidbar.
CO-Vergiftungsgefahr und Aufstellungsregeln
Kohlenmonoxid ist farb-, geruch- und geschmacklos. Es entsteht bei der Verbrennung von Benzin, Diesel, Gas und Holz, wenn zu wenig Sauerstoff vorhanden ist oder die Verbrennung unvollständig abläuft. Jedes Notstromaggregat mit Verbrennungsmotor produziert CO.
Die Regel ist absolut und ohne Ausnahme: Aggregate dürfen ausschließlich im Freien betrieben werden. Nicht in der Garage, auch wenn die Tür offen ist. Nicht im Keller, auch wenn das Fenster auf ist. Nicht im Carport, auch wenn er nur halb eingeschlossen ist. CO reichert sich in geschlossenen und halbgeschlossenen Räumen schnell auf lebensbedrohliche Konzentrationen an.
  • Mindestabstand: Mindestens 3 bis 5 Meter von allen Fenstern, Türen, Lüftungsöffnungen und Klimaanlagen-Außengeräten. CO wird vom Wind verteilt und kann in windarmen Lagen auch über größere Distanzen in geöffnete Fenster eindringen
  • CO-Melder im Haus: Batteriegespeiste CO-Melder in allen Schlafräumen und im Flur sind bei Aggregat-Betrieb Pflichtausstattung. Bei einem Melderton sofort das Haus verlassen und frische Luft aufsuchen, erst dann Rettungsdienst rufen
  • Abschirmung gegen Regen: Ein stabiles Zeltdach oder ein spezielles Aggregat-Schutzdach über dem Generator ist sinnvoll und erlaubt, solange für ausreichend seitliche Belüftung gesorgt ist
CO-Vergiftungen enden häufig tödlich, weil die Betroffenen einschlafen, bevor sie die Gefahr realisieren. Der beste Schutz: Das Aggregat nie in der Nähe von Schlafräumen aufstellen und immer CO-Melder verwenden.
VDE-Normen, Anmeldung und Fachbetrieb
Zwei VDE-Normen sind beim Hausnetz-Anschluss relevant:
  • VDE 0100-551: Regelt die Anforderungen an elektrische Anlagen mit Stromerzeugungsaggregaten. Definiert Schutzmaßnahmen, Schaltungskonzepte und Anforderungen an Netzumschalter
  • VDE-AR-N 4105: Technische Anforderungen für Einspeiseanlagen am Niederspannungsnetz. Relevant für die Schnittstelle zwischen dem Aggregat-Anschluss und dem öffentlichen Netz
Beide Normen schreiben ausdrücklich vor, dass Planung, Installation und Inbetriebnahme durch einen eingetragenen Elektrofachbetrieb erfolgen. Das ist keine Empfehlung, sondern rechtliche Anforderung.
Einige Netzbetreiber verlangen vor der Inbetriebnahme eine schriftliche Meldung für fest installierte Notstromsysteme. Das ist beim örtlichen Netzbetreiber zu erfragen. Die Abnahme durch den Elektrobetrieb liefert dabei das Protokoll, das für diese Meldung und für den Versicherungsschutz benötigt wird.
Prioritäten setzen: was muss laufen?
Im Notfall braucht nicht alles Strom gleichzeitig. Wer Prioritäten setzt, dimensioniert das Aggregat kleiner und kostengünstiger.
Priorität
Verbraucher (Beispiele)
Typische Dauerleistung
Anlaufstromspitze
Stufe 1 – Unverzichtbar
Heizungssteuerung, Kühlschrank, Gefrierschrank, Licht (LED), Router, Telefon, CPAP
ca. 500 bis 1.500 W
bis 1.200 W (Kühlkompressor)
Stufe 2 – Wichtig
TV, Laptop, Ladegeräte, Waschmaschine (falls nötig)
ca. 500 bis 2.500 W
bis 4.000 W (Waschmaschinen-Motor)
Stufe 3 – Optional
E-Auto laden, Klimaanlage, Geschirrspüler, Elektroherd
ca. 2.000 bis 11.000 W
bis 3× Nennleistung
Wer Stufe 1 absichern will, braucht in einem typischen Einfamilienhaus ca. 2 bis 3 kW Dauerleistung. Ein 3- bis 5-kW-Inverter-Aggregat deckt das großzügig ab und hat noch Reserve für gelegentliche Stufe-2-Verbraucher.
Wichtig: Mehrere Stufe-1-Verbraucher starten oft nicht gleichzeitig. Der Kühlschrank-Kompressor läuft zyklisch (ca. 10 bis 15 Minuten Betrieb, dann Pause). Die Heizungspumpe läuft kontinuierlich. LED-Licht hat praktisch keinen Anlaufstrom. Den Peak-Anlaufstrom gibt es nur dann, wenn mehrere induktive Verbraucher gleichzeitig starten, was im normalen Betrieb selten vorkommt.
Lastplan erstellen vor dem Aggregatkauf
Ein einfacher Lastplan in fünf Schritten:
  • Schritt 1: Alle Geräte auflisten, die im Notfall laufen sollen (Stufe 1 und 2)
  • Schritt 2: Wattangabe vom Typenschild oder Datenblatt für jedes Gerät notieren
  • Schritt 3: Alle Dauerleistungen addieren
  • Schritt 4: Den höchsten Einzelanlaufstrom ermitteln (steht oft auf dem Typenschild als Einschaltstrom oder lässt sich mit Faktor 2 bis 3 aus der Nennleistung abschätzen)
  • Schritt 5: Summe aus Dauerlasten und Anlaufstromspitze ergibt die Mindest-Spitzenleistung des Aggregats. 30 Prozent Reserve aufschlagen
Rechenbeispiel für ein Einfamilienhaus ohne Wärmepumpe:
  • Kühlschrank (150 W Dauer, 500 W Anlauf), Gefriertruhe (100 W Dauer, 400 W Anlauf), Heizungspumpe (80 W Dauer, 200 W Anlauf), Licht LED (50 W), Router (15 W): Summe Dauerlast 395 W, höchster Einzelanlaufstrom 500 W.
  • Benötigte Spitzenleistung: 395 + 500 = 895 W. Mit 30 Prozent Reserve: ca. 1.200 W.
  • Ergebnis: Ein 3-kW-Aggregat ist für diesen Haushalt deutlich überdimensioniert, aber als Einstiegsklasse die sicherste und kostengünstigste Wahl. Ein 2-kW-Gerät würde rechnerisch reichen, lässt aber keine Reserve für unerwartete Anlaufstromspitzen.
Für eine detaillierte Verbrauchsberechnung und Tipps, wie man Haushaltsstrom langfristig effizienter nutzt, lohnt sich unser Beitrag zur Solaranlage fürs Eigenheim. Und wer ein vollständiges Notstromkonzept für das Einfamilienhaus entwickeln will, findet in unserem Notstromaggregat Einfamilienhaus Test alle relevanten Modelle im Vergleich.
EcoFlow als sicherere Alternative zum Aggregat
Neben klassischen Notstromaggregaten bietet EcoFlow ein Ökosystem aus tragbaren Powerstations und passenden Geräten, die alle mit integriertem Inverter sauberen Strom liefern. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus ist dabei das mobile Herzstück: Sie liefert reine Sinuswelle für Heizungssteuerung, Kühlschrank, Licht und Router, ohne Netzumschalter, ohne CO-Gefahr und ohne Eingriff ins Hausnetz. Der EcoFlow WAVE 3 übernimmt Klimatisierung und Heizung für einen Raum, direkt aus der Powerstation betrieben. Die EcoFlow GLACIER Classic sichert Lebensmittel und Medikamente zuverlässig gekühlt.
Plug-and-Play statt Hausnetz-Eingriff
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus braucht weder Netzumschalter noch Elektrofachbetrieb noch Genehmigung. Sie wird einfach aufgestellt, an die vorhandene Steckdose eingesteckt und lädt sich dabei auf. Im Blackout liefert sie sofort 230-V-Sinuswelle über eigene Schuko-Ausgänge.
  • Sofort einsatzbereit: Keine Vorlaufzeit, kein Startprozess. Die Powerstation ist geladen und bereit. Geräte anschließen, einschalten, fertig
  • Reine Sinuswelle: Der integrierte Wechselrichter liefert 230 V mit stabiler 50-Hz-Sinuswelle. Heizungssteuerungen, Netzteile und medizinische Geräte laufen sicher
  • Lautlos und abgasfrei: Kein Motorlärm, kein CO, keine Abgase. Kann im Haus aufgestellt werden, kein Außeneinsatz nötig
  • Solar-Nachladen: Über den MPPT-Eingang (bis 1200 W) lädt ein Solarpanel die Powerstation tagsüber nach. An einem guten Sommertag kann so die tägliche Grundlast vollständig solar gedeckt werden
  • Erweiterbar: Mit Erweiterungsbatterie bis auf 6 kWh Gesamtkapazität. Das verlängert die Betriebsdauer bei 500 W Last auf ca. 9 bis 10 Stunden
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
Grenzen der EcoFlow-Lösung
Für alle, die eine Powerstation als Notstromlösung in Betracht ziehen, ist Ehrlichkeit über die Grenzen wichtig. Was die DELTA 3 Max Plus nicht kann:
  • Dreiphasige Lasten (400 V / Drehstrom): Wärmepumpen, Drehstrom-Motoren, E-Auto-Wallboxen mit 11 oder 22 kW und andere dreiphasige Verbraucher brauchen ein dreiphasiges System. Die DELTA 3 Max Plus liefert einphasig 230 V
  • Wärmepumpen-Kompressorbetrieb: Für den direkten Betrieb eines WP-Kompressors sind Dauerleistung, Spitzenleistung und Phasenanzahl nicht ausreichend. Heizungssteuerung und Umwälzpumpe laufen, der Kompressor selbst nicht
  • Sehr langer Dauerbetrieb ohne Solar: Bei 500 W Last reicht der Basisakku ca. 3 bis 3,5 Stunden. Ohne Solarladung ist die Kapazität begrenzt. Mit Solar und gutem Wetter kann die Grundlast tagsüber solar gedeckt werden
Für Haushalte mit Wärmepumpe, hohem Gleichzeitigkeitsbedarf oder langen Winterausfällen ohne Solar bleibt ein leistungsstarkes Diesel- oder Gas-Aggregat mit Hausnetz-Anschluss die zuverlässigere Lösung. EcoFlow stationäre Speichersysteme (IBKW-Produktlinie) bieten hier eine lautlose Alternative mit höherer Dauerleistung und dreiphasiger Option, die als Festinstallation konzipiert ist.
WAVE 3 Tragbares Klimagerät
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
Ein Notstromaggregat ans Hausnetz anzuschließen ist kein Hobby-Projekt. Netzumschalter, VDE-konforme Verdrahtung und fachgerechter Einbau durch einen Elektrobetrieb sind Pflicht, nicht Option. Wer das korrekt umsetzt, hat im Ausfall alle wichtigen Stromkreise am Laufen und kein Haftungsrisiko.
Wer diesen Aufwand umgehen möchte und hauptsächlich Grundversorgung sichern will, ist mit der EcoFlow DELTA 3 Max Plus gut aufgestellt: kein Hausnetz-Eingriff, kein CO-Risiko, keine Genehmigung und per Solarpanel selbstständig nachladen. Mit dem EcoFlow WAVE 3 kommt dazu noch Klimatisierung und Raumheizung aus einer Hand. Für Haushalte mit Wärmepumpe oder hohem Leistungsbedarf bleibt das klassische Aggregat mit Hausnetz-Anschluss die zuverlässigste Langzeitlösung.
Wie schließe ich ein Notstromaggregat ans Hausnetz an?
Der Anschluss erfolgt über einen Netzumschalter, der im oder direkt am Sicherungskasten eingebaut wird. Eine Zuleitung vom Aggregat-Aufstellort (im Freien) führt zum Netzumschalter. Dieser trennt mechanisch oder elektronisch das öffentliche Netz ab, bevor das Aggregat das Hausnetz versorgt. Die gesamte Installation muss von einem eingetragenen Elektrofachbetrieb geplant und ausgeführt werden.
Was ist ein Netzumschalter und warum ist er Pflicht?
Ein Netzumschalter verhindert, dass Netzeinspeisung und Aggregateinspeisung gleichzeitig im Hausnetz aktiv sind. Ohne ihn kann Generatorstrom ins öffentliche Netz zurückfließen und Elektriker töten, die an vermeintlich stromlosen Leitungen arbeiten. Er ist nach VDE 0100-551 gesetzlich vorgeschrieben und darf nur vom Elektrofachbetrieb eingebaut werden.
Darf ich ein Notstromaggregat selbst ans Haus anschließen?
Nein. Anschluss an das Hausnetz, Einbau des Netzumschalters und Verdrahtung im Sicherungskasten sind nach VDE-Normen ausschließlich durch eingetragene Elektrofachbetriebe zulässig. Laienmontage ist gefährlich für Dritte, rechtlich nicht zulässig und kann im Schadensfall die Gebäudeversicherung unwirksam machen. Ausnahme: Portable Powerstations, die einfach in die vorhandene Steckdose gesteckt werden.
Was ist der Unterschied zwischen manuellem Schalter und ATS?
Ein manueller 1-0-2-Schalter erfordert, dass jemand zu Hause ist, das Aggregat manuell startet und dann den Schalter umlegt. Das dauert mehrere Minuten. Ein ATS (Automatic Transfer Switch) erkennt den Netzausfall automatisch, startet das Aggregat und schaltet das Hausnetz in 10 bis 30 Sekunden um, ohne manuellen Eingriff. ATS ist sinnvoll bei medizinischen Geräten, zeitweise unbewohnten Gebäuden und Wärmepumpen im Winter.
Wie viel Leistung braucht ein Notstromaggregat fürs Haus?
Alle gleichzeitig laufenden Stufe-1-Verbraucher addieren (Kühlschrank, Heizungssteuerung, Licht, Router), den höchsten Einzelanlaufstrom dazurechnen und 30 Prozent Reserve aufschlagen. Für ein Einfamilienhaus ohne Wärmepumpe sind das typisch 3 bis 5 kW. Mit Wärmepumpe mindestens 8 bis 10 kW dreiphasig. Wichtig: Immer Inverter-Aggregate wählen, die reine Sinuswelle liefern.
Ist eine Powerstation eine Alternative zum fest angeschlossenen Aggregat?
Für Haushalte ohne Wärmepumpe und ohne dreiphasige Großverbraucher: oft ja. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus versorgt Stufe-1-Grundverbraucher (Kühlschrank, Licht, Router, Heizungssteuerung) für mehrere Stunden lautlos, ohne CO-Risiko und ohne Hausnetz-Eingriff. Mit Solarpanel lädt sie sich tagsüber selbst nach. Für Wärmepumpen-Betrieb oder langen Winterbetrieb ohne Solar bleibt ein klassisches Aggregat mit Hausnetz-Anschluss die zuverlässigere Lösung.
Solargeneratoren
