Notstromaggregat für Haus: Welche Lösung passt zu Ihnen?
Ein Stromausfall trifft die meisten Haushalte unvorbereitet, besonders nachts kann das ganz schön ungemütlich werden. Wer sich rechtzeitig um ein Notstromaggregat für Haus kümmert, muss sich darüber keine Sorgen mehr machen. Kombiniert mit einer eigenen Powerstation lässt sich der Solarstrom sogar über Stromausfälle hinaus im Alltag nutzen. Dieser Ratgeber zeigt, warum sich eine solche Absicherung lohnt, wie viel Leistung Sie tatsächlich brauchen, was Solar- gegenüber Verbrennerlösungen bietet und welche Lösung zu Ihrem Zuhause passt.
Notstromaggregat macht Haushalte von Stromausfällen unabhängiger
Warum benötigt man ein Notstromaggregat für Haus
Welche Geräte sollten bei einem Stromausfall weiterlaufen?
Beleuchtung, Kühlschrank, Router und Ladegeräte für Kommunikationsmittel zählen zu den wichtigsten Verbrauchern bei einem Blackout. Wer medizinische Geräte oder ein Aquarium mit Heizung betreibt, sollte diese Verbraucher bei der Planung unbedingt priorisieren.
Wie lange sollte ein Notstromaggregat ein Einfamilienhaus versorgen?
Die meisten Stromausfälle dauern nur wenige Minuten, gelegentlich aber auch mehrere Stunden oder sogar Tage. Ein solides Notstromaggregat für Haus sollte deshalb mindestens einen halben bis ganzen Tag überbrücken können, mit Solar-Nachladung auch deutlich länger.
Welche Leistung braucht ein Notstromaggregat für ein Einfamilienhaus?
Für die wichtigsten Verbraucher reichen meist 1.000 bis 2.000 W Dauerleistung, wer auch Wärmepumpe oder Klimaanlage mitversorgen möchte, sollte eher 3.000 bis 4.000 W einplanen. Ein genauer Blick auf die eigenen Stromfresser im Haushalt hilft bei der realistischen Einschätzung. Wer sich unsicher ist, sollte lieber etwas großzügiger planen, eine spätere Erweiterung ist bei den meisten Systemen ohnehin problemlos möglich.
Notstromaggregat mit Solartechnik: Welche Vorteile bietet es?
Solarenergie statt Kraftstoff nutzen
Eine solarbasierte Notstromversorgung fürs Haus benötigt keinen gelagerten Kraftstoff und keine Nachschubkette im Ernstfall. Die Energie kommt direkt von der Sonne, verlässlich und ohne laufende Betriebskosten, ein Vorteil, der sich über die Jahre deutlich bemerkbar macht.
Unabhängiger von Stromausfällen werden
Wer eine Solaranlage mit Speicher betreibt, ist bei einem Netzausfall bereits abgesichert, statt erst im Ernstfall nach einer Lösung suchen zu müssen. Der Speicher ist im Alltag ohnehin geladen und steht sofort zur Verfügung, ganz ohne Wartezeit oder Anlaufprobleme, wie sie bei manchen Verbrennergeneratoren im Kälteeinbruch vorkommen können.
Stromversorgung ohne laufende Kraftstoffkosten
Anders als ein klassischer Dieselgenerator verursacht ein Solaraggregat im Betrieb keine laufenden Kosten. Einmal installiert, liefert die Anlage über Jahre hinweg kostenlosen Strom aus Sonnenenergie.
Mobile und flexible Stromversorgung
Viele Solar-Notstromlösungen lassen sich auch außerhalb von Stromausfällen nutzen, etwa beim Camping oder im Garten. Das rechtfertigt die Investition zusätzlich, statt nur für den seltenen Ernstfall bereitzustehen.
Wie funktioniert ein Notstromaggregat mit Solartechnik für mein Einfamilienhaus?
Solarstrom erzeugen und in einer Batterie speichern
Solarpanels wandeln Sonnenlicht in Gleichstrom um, ein Wechselrichter macht daraus nutzbaren Wechselstrom. Überschüssige Energie wandert in die Batterie und steht so auch bei Dunkelheit oder Netzausfall zur Verfügung. Dieser Kreislauf läuft dabei vollautomatisch ab, ohne dass Sie sich täglich darum kümmern müssen.
Gespeicherten Strom bei einem Stromausfall nutzen
Fällt das öffentliche Netz aus, schaltet ein Notstromaggregat für Haus mit entsprechender Funktion automatisch auf den gespeicherten Strom um. Wichtige Geräte laufen so nahtlos weiter, ohne dass Sie selbst eingreifen müssen.
Welche Rolle spielen Solarmodule, Wechselrichter und Speicher?
Die drei Komponenten arbeiten als Team: Module erzeugen, der Wechselrichter wandelt um, der Speicher hält die Energie bereit. Fehlt eine Komponente, funktioniert das gesamte System als Notstromlösung nicht zuverlässig, weshalb sich eine sorgfältige Planung im Vorfeld auszahlt.
Wie wird das Haus mit Notstrom versorgt?
Je nach System werden entweder einzelne Steckdosen und Geräte direkt versorgt, oder ein Teil des Hausnetzes wird über eine Umschaltbox eingebunden. Welche Variante sinnvoll ist, hängt vom geplanten Umfang der Notstromversorgung ab.
Wie viel Leistung und Speicherkapazität braucht ein Notstromaggregat?
Welche Leistung wird für wichtige Haushaltsgeräte benötigt?
Kühlschrank, Router und Beleuchtung benötigen zusammen meist nicht mehr als 300 bis 500 W. Kommen Wärmepumpe, Herd oder Klimaanlage dazu, steigt der Bedarf schnell auf mehrere Kilowatt.
Wie viel Speicherkapazität braucht ein Einfamilienhaus?
Für einen halben bis ganzen Tag Absicherung der wichtigsten Geräte reichen oft 4 bis 6 kWh, wer auch stromhungrigere Geräte mitversorgen will, sollte auf 10 kWh oder mehr planen. Erweiterbare Systeme lassen sich hier bei Bedarf nachträglich aufstocken.
Dauerleistung und Spitzenleistung beachten
Anlaufströme von Kühlschrank oder Pumpe liegen oft deutlich über der eigentlichen Dauerleistung. Ein Notstromaggregat für Haus sollte diese kurzzeitigen Lastspitzen zuverlässig abfangen können, sonst schaltet es im entscheidenden Moment ab, ein Detail, das beim Vergleich verschiedener Modelle gerne übersehen wird.
Wie lange reicht der gespeicherte Strom?
Bei sparsamem Verbrauch der wichtigsten Geräte reicht ein mittelgroßer Speicher oft für einen ganzen Tag, mit Solar-Nachladung tagsüber deutlich länger. Wie lange die Reserve tatsächlich reicht, hängt stark vom individuellen Verbrauch ab, ein Blick auf die eigene Stromabrechnung gibt hierzu erste Anhaltspunkte.
Bedarf
Empfohlene Leistung
Empfohlene Kapazität
Nur Grundversorgung (Licht, Router, Kühlschrank)
500-1.000 W
4-6 kWh
Erweitert (zusätzlich Herd, Pumpe)
2.000-3.000 W
8-12 kWh
Vollversorgung (inkl. Wärmepumpe/Klimaanlage)
3.000-4.000 W
ab 12 kWh, erweiterbar
Notstromaggregat mit Solar oder Benzin/Diesel: Welche Lösung ist besser?
Solarbasierte Notstromversorgung
Solarlösungen punkten mit niedrigen Betriebskosten, leisem Betrieb und Nutzung auch im Alltag. Der höhere Anschaffungspreis relativiert sich über die Nutzungsdauer meist deutlich.
Benzin- und Dieselgeneratoren
Klassische Generatoren liefern hohe Leistung sofort verfügbar, benötigen dafür aber gelagerten Kraftstoff, regelmäßige Wartung und verursachen Lärm sowie Abgase, was den Einsatz in Wohngebieten oft einschränkt. Ein Gas-Notstromaggregat ist hier oft die etwas sauberere Alternative, bleibt aber ebenfalls abhängig von Kraftstoffnachschub.
Lautstärke, Wartung und Betriebskosten vergleichen
Solarsysteme arbeiten nahezu geräuschlos und benötigen kaum Wartung, Verbrennergeneratoren dagegen regelmäßige Ölwechsel und Kraftstoffkontrolle. Bei den laufenden Kosten liegt die Solarlösung nach der Anschaffung fast immer vorn.
Worauf sollte man bei einer Notstromversorgung für das Haus achten?
Sicherheitsabstand und Aufstellort
Verbrennergeneratoren benötigen ausreichend Abstand und gute Belüftung wegen der Abgase, Batteriespeicher lassen sich dagegen meist problemlos im Haus, etwa im Keller oder Hauswirtschaftsraum, unterbringen. Das spart nicht nur Platz im Garten, sondern schützt das Gerät zusätzlich vor Witterungseinflüssen.
Anschlüsse und Stromkreise
Am Hausnetz anschließen lässt sich ein Notstromaggregat für Haus entweder über einzelne Steckdosen oder über eine fest installierte Umschaltbox, die bestimmte Stromkreise übernimmt.
Automatische oder manuelle Umschaltung
Automatische Systeme schalten bei einem Ausfall sofort und ohne Ihr Zutun um, manuelle Lösungen erfordern eigenes Eingreifen. Für eine zuverlässige Absicherung ist die automatische Variante meist komfortabler.
Geräuschentwicklung und Wartungsaufwand
Solarbasierte Speicherlösungen arbeiten praktisch geräuschlos und ohne regelmäßige Wartung, ein klarer Vorteil gegenüber klassischen Verbrenneraggregaten mit Ölwechsel und Filterpflege.
Welche gesetzlichen Vorgaben gelten?
Jede Photovoltaikanlage muss beim Netzbetreiber angemeldet und im Marktstammdatenregister eingetragen werden. Bei reinen Batteriespeichern ohne feste Netzanbindung entfällt das meist, im Zweifel lohnt sich eine kurze Rücksprache mit dem zuständigen Elektrofachbetrieb.
Welches Notstromaggregat bietet mir EcoFlow?
DELTA Pro 3 + 400W Rigid SP + STREAM Microinverter
Für ein zuverlässiges Notstromaggregat für Haus empfehlen sich Marken wie EcoFlow, allen voran das Bundle DELTA Pro 3 + 400W Rigid SP + STREAM Microinverter. Die DELTA Pro 3 liefert bis zu 4.000 W Dauerleistung und lässt sich von 4 bis auf 12 kWh Kapazität erweitern, genug für Kühlschrank, Router, Beleuchtung und deutlich mehr. Das robuste 400-W-Solarpanel sorgt für dauerhafte Nachladung, der STREAM Microinverter macht den erzeugten Solarstrom effizient nutzbar. So entsteht ein vollständiges System, das bei einem Stromausfall automatisch einspringt und im Alltag ganz nebenbei die Stromrechnung senkt. Für größere Einfamilienhäuser mit höherem Bedarf lässt sich die Kapazität bei Bedarf jederzeit weiter aufstocken.
Dauerleistung bis 4.000 W Kapazität von 4 bis 12 kWh erweiterbar Starres 400-W-Solarpanel für feste Dachmontage Integrierter Mikrowechselrichter der STREAM-Serie Automatische Notstromfunktion bei Netzausfall App-Steuerung für Fernüberwachung
DELTA 3 + DELTA 3 EB
Für kleinere Haushalte oder als Einstiegslösung eignet sich das Bundle DELTA 3 + DELTA 3 EB. Die DELTA 3 bietet eine Kapazität von 1.500 Wh, die sich mit der Erweiterungsbatterie EB auf bis zu 5.500 Wh ausbauen lässt, genug für die wichtigsten Verbraucher über mehrere Stunden. Die kompakte, mobile Bauweise erlaubt eine flexible Aufstellung im Haus, ganz ohne feste Installation.
Damit eignet sich die DELTA 3 besonders für Haushalte, die zunächst eine kleinere Notstromlösung testen möchten, bevor sie später auf ein größeres System umsteigen. Bei Bedarf lässt sich die Kapazität mit weiteren Erweiterungsbatterien schrittweise ausbauen, ganz ohne das ursprüngliche Gerät ersetzen zu müssen. Auch für Mietwohnungen oder kleinere Reihenhäuser mit begrenztem Platzangebot ist die kompakte Bauweise ein klarer Vorteil gegenüber größeren, fest verbauten Systemen.
Kapazität 1.500 Wh, mit Erweiterungsbatterie auf bis zu 5.500 Wh ausbaubar Kompakte, mobile Bauweise ohne feste Installation Schrittweise erweiterbar mit zusätzlichen Batterien Auch als flexible Stromquelle abseits von Stromausfällen nutzbar Schnelle Aufladung über Solar oder Netzstrom App-Steuerung für Überwachung des Ladezustands
Einige weitere Notstromaggregator-Lösungen von EcoFlow
Wenn Sie die Solaranlage ausschließlich zuhause nutzen möchten und auch über Stromausfälle hinaus eine Verwendung anstreben, sind unsere Powerstationen der EcoFlow DELTA-Serie perfekt für Sie. Als Einstiegsmodell ist die EcoFlow DELTA 2 perfekt geeignet. Wenn Sie eine richtig große Anlage planen, kommt die EcoFlow DELTA Pro für Sie infrage, die sich auf bis zu 25 kWh Kapazität erweitern lässt. Außerdem finden Sie bei uns auch noch die Powerstationen der RIVER-Serie im Sortiment. Diese sind eigentlich für die Stromversorgung unterwegs (Camping, Wandern) konzipiert, lassen sich aber ebenso gut als Notstromaggregat nutzen. Das Besondere an allen EcoFlow-Powerstationen ist ihre Skalierbarkeit – mit zusätzlichen Batterien lässt sich die Speicherkapazität jederzeit problemlos erhöhen.
Selbstverständlich müssen Sie auch die richtigen Solarpanels für Ihre Anlage wählen. Auch da bietet Ihnen EcoFlow verschiedene Optionen, wenn Sie sich für ein Notstromaggregat für Ihr Haus entscheiden. Wenn Sie eine dauerhafte Installation auf dem Dach anstreben, eignen sich unsere besonders robusten starren Solarpanels hervorragend. Wenn Sie flexibel sein wollen oder ein besonders leichtes Panel suchen, sind Sie mit unseren faltbaren oder flexiblen Solarpanels richtig beraten. Informieren Sie sich auch über den praktischen Solartracker, der die Leistung Ihrer Panels noch einmal auf ein neues Level hebt.
Ein Notstromaggregat für Haus schützt vor den unangenehmen Folgen eines Stromausfalls, von Dunkelheit bis zum abtauenden Kühlschrank. Solarbasierte Lösungen von EcoFlow bieten dabei den Vorteil, dass sie nicht nur im Ernstfall, sondern auch im ganz normalen Alltag beim Sparen von Stromkosten helfen.
  1. Wie stark muss ein Notstromaggregat für ein Einfamilienhaus sein?
Für die Grundversorgung reichen meist 1.000 bis 2.000 W, mit Wärmepumpe oder Klimaanlage eher 3.000 bis 4.000 W.
  1. Kann man ein Notstromaggregat direkt in die Steckdose anschließen?
Kleinere Geräte lassen sich direkt einstecken, für die Versorgung mehrerer Stromkreise braucht es meist eine fest installierte Umschaltbox, hier hilft am besten der EcoFlow Support bei der Auswahl der passenden Lösung.
  1. Ist ein Notstromaggregat für ein Einfamilienhaus sinnvoll?
Ja, gerade bei zunehmenden Wetterextremen und längeren Netzausfällen ist die Absicherung mit einer Solarlösung wie der EcoFlow DELTA-Serie eine lohnende Investition.
  1. Welches Stromaggregat brauche ich für ein Einfamilienhaus?
Das hängt vom individuellen Bedarf ab, für die wichtigsten Geräte reicht oft ein kompaktes Modell, für Vollversorgung ein größeres, erweiterbares System.
  1. Kann ich ein Notstromaggregat direkt an das Hausnetz anschließen?
Ja, über eine entsprechende Umschaltbox lassen sich bestimmte Stromkreise einbinden, die Installation sollte ein Elektrofachbetrieb übernehmen.
  1. Ist ein Notstromaggregat mit Diesel oder Benzin besser geeignet?
Nicht zwangsläufig, Solarlösungen sind leiser, wartungsärmer und verursachen keine laufenden Kraftstoffkosten, dafür ist die Anschaffung oft etwas teurer.
Tragbare Powerstationen
