Solar-Klimaanlage – lohnt sich der Trend?
Solarstrom ist vielseitig einsetzbar. Wer eine eigene Solaranlage hat, kann damit heizen, elektrische Geräte betreiben – und sogar Wohnräume kühlen. Gerade in Zeiten des Klimawandels und zunehmend heißerer Sommer ist es wichtig, dass wir uns in unserem Zuhause gegen Hitze schützen können. Besonders einfach ist das mit sogenannten Solar-Klimaanlagen möglich, die eine umweltfreundliche Absenkung der Temperatur in unseren Wohnräumen versprechen. Doch was leistet ein solches Kombigerät? Lohnt es sich? Und welche Vorteile bietet die Lösung von EcoFlow? Damit wollen wir uns im folgenden Blogartikel beschäftigen.
Lohnt sich eine Solar-Klimaanlage? Eine Übersicht über Vorteile und Nachteile
Eine Solar-Klimaanlage nutzt die nachhaltigste Energiequelle der Welt, um damit Strom zu erzeugen, mithilfe dessen ein Kühlsystem betrieben wird. Der erste Vorteil einer solchen Anlage liegt also im Prinzip auf der Hand: Sie können damit die Auswirkungen des Klimawandels, also extrem heiße Sommer, besser überstehen, ohne dass Sie Energie verbrauchen, für die wiederum CO2 in die Atmosphäre freigesetzt wird. Außerdem müssen Sie keinen teuren Netzstrom für die Klimaanlage einkaufen, was gerade bei den derzeit so hohen Energiepreisen eine große Erleichterung darstellen kann. Bei einer Solaranlage bezahlen Sie nur die Anschaffungskosten – danach läuft die Stromerzeugung weitestgehend kostenneutral ab. Das bedeutet für Sie, Sie können die zukünftigen Kosten besser kalkulieren und müssen keine Angst mehr vor bösen Überraschungen wie Strompreiserhöhungen haben.
Solaranlagen sind wartungsarm und in der Regel sehr langlebig. Gerade Solar-Klimaanlagen arbeiten in der Regel sehr effizient und auch bei niedriger Sonneneinstrahlung. In der Regel lässt sich sagen: Ja, eine Solar-Klimaanlage lohnt sich! Wie schnell sich die Anlage in Ihrem Fall amortisiert und wie zügig Sie damit nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch auf der Siegerseite stehen, sollten Sie am besten vor der Anschaffung von Fachleuten kalkulieren lassen.
Wie funktioniert eine Solar-Klimaanlage? Gibt es verschiedene Technologien?
Effiziente Solar-Klimaanlagen funktionieren im Normalfall mit Photovoltaiktechnologie. Das bedeutet, die Anlage besteht zunächst einmal aus klassischen Solarpanels. Die müssen optimal Richtung Süden ausgerichtet werden, damit sie aus dem einfallenden Sonnenlicht möglichst viel elektrischen Strom generieren können. Ein Wechselrichter sorgt für die notwendige Umwandlung in Wechselstrom.
Mit dem Strom wird dann eine elektrische Klimaanlage betrieben. Für die Funktionsweise spielt es also keine Rolle, ob es sich um ein zusammenhängendes Gerät oder um zwei Komponenten handelt. Die Klimaanlage zieht in Ihrer Wohnung warme Luft ein, kühlt sie mit einem Kühlmittel ab und bläst dann die abgekühlte Luft zurück in die Wohnung. Die Abwärme wird nach draußen abgeleitet.
Neben den Photovoltaikpanels können auch sogenannte Solarthermieanlagen zur Abkühlung der Wohnung genutzt werden. Hier wird kein Strom erzeugt, sondern die Wärme der Sonnenstrahlen dazu genutzt, durch Energieübertragung eine Kühlungseinheit zu betreiben. Durch diese wird die Wohnungsluft geleitet und so abgekühlt.
Wer seine Wohnung verlässlich mithilfe von Solarenergie abkühlen will, sollte unbedingt auch in eine zuverlässige Solarbatterie investieren. Gerade in besonders heißen Sommern sind wir nämlich auch nachts auf eine gut funktionierende Kühlung angewiesen. Das Problem: Im Dunkeln arbeiten die Solarpanels nicht. Die Klimaanlage kann nur mit Solarstrom weiterlaufen, wenn Sie genügend davon gespeichert haben. Außerdem sorgt eine Solarbatterie auch dafür, dass kein Solarstrom ungenutzt verschwendet wird oder ins Netz einfließt. Sie können damit Ihren Eigenverbrauch erhöhen, was das Sparpotential Ihrer Solaranlage deutlich erhöht.
Solar-Klimaanlagen von EcoFlow?
EcoFlow hat ein ganz besonderes Produkt für all diejenigen im Sortiment, die auch in Bezug auf eine Abkühlung gerne flexibel sind. WAVE 2 ist eine mobile Klimaanlage, die mit Solarpanels betrieben werden kann (aber nicht muss). Das Gerät kann 5100 BTU Kühl- und 6100 BTU Heizleistung liefern und über vier verschiedene Auflademethoden mit Strom beladen werden. Und: Es kann nicht nur zum Kühlen, sondern auch zum Heizen verwendet werden. Es versorgt Sie bis zu 8 Stunden mit perfekt temperierter Luft. Innerhalb von 5 Minuten kann es die Luft von Innenräumen entweder um 10 Grad herunterkühlen oder um 10 Grad erwärmen. Eine Installation ist nicht erforderlich – das tragbare Gerät kann einfach überall dort aufgestellt werden, wo Sie sich gerade befinden. Dank des geräuscharmen Betriebs stört es auch nicht beim Schlafen.
Der WAVE 2 ist als Teil des EcoFlow-Ökosystems mit allen anderen Powerstationen und Panels aus unserem Sortiment kompatibel. So ist es auch möglich, die Batteriekapazität aufzustocken, um extra lange Kühlen/Heizen zu können, ohne Strom nachproduzieren zu müssen.
Für wen eignet sich eine Solar-Klimaanlage besonders? Mit welchen Kosten ist bei der Anschaffung zu rechnen?
Eine Solar-Klimaanlage ist die perfekte Lösung für alle, die im Sommer nicht schwitzen wollen, bei ihrer Abkühlung aber Wert darauf legen, dass die Umwelt nicht darunter leidet. Dabei lassen sich mit Solartechnik betriebene Klimaanlagen im Prinzip in jeder Größe realisieren. Von kleinen, flexiblen Geräten wie dem WAVE 2 bis hin zur Kühlung größerer Häuser ist alles möglich. Wenn Sie letzteres vorhaben, müssen Sie allerdings eine ausreichend große Fläche für Solarpanels zur Verfügung haben. Bei Einfamilienhäusern ist dies meistens das Dach, bei kleineren Wohnungen können Sie auch mit einem Balkonkraftwerk schon gut hinkommen. Damit Ihre Anlage auch wirklich die gewünschte Leistung erbringt, sollten Sie am besten vor der Anschaffung ganz genau überlegen, welche Ziele Sie haben. Experten und Expertinnen auf dem Gebiet der Solarenergie können Ihnen dabei helfen, eine Anlage zu planen, die perfekt zu Ihren Wünschen und Vorstellungen passt.
Wenn Sie eine Klimaanlage mithilfe einer großen Solaranlage betreiben, bieten sich Ihnen noch weitere Vorteile. So können Sie auch andere Geräte in Ihrem Zuhause mit Solarstrom versorgen, was zu einem ökologischen Lebensstil und weiteren Einsparungen bei den Stromkosten führt. Leistungsstarke Solarspeicher können außerdem als Notstromaggregate fungieren und Sie sicher durch den nächsten Lockdown bringen.
Wie hoch die Kosten für Ihre Solar-Klimaanlage sind, hängt ganz davon ab, in welche Größe Sie die Anlage planen. Eine mobile, kleine Anlage wie WAVE 2 inkl. Panel und Zusatzakku gibt es schon für unter 1700 Euro. Größere Anlagen kosten entsprechend mehr. Wir empfehlen Ihnen: Wenn Sie Ihr Zuhause mithilfe von Solarenergie kühlen wollen, setzen Sie unbedingt von Anfang an auf gute Qualität. Es gilt: Wer billig kauft, kauft doppelt. Wenn Sie Pech haben, sparen Sie zwar bei der Anfangsinvestition, haben dann aber permanent mit Reparaturkosten und Ersatzteilkosten zu kämpfen. Eine Solaranlage mit hochwertigen und langlebigen Materialien leistet Ihnen hingegen viele Jahre lang unkompliziert ihre Dienste.
Gibt es Alternativen?
Auch, wenn es mittlerweile möglich ist, auch auf sehr kleinen Flächen Solaranlagen zu realisieren, ist dies in der Praxis nicht immer möglich. Wenn Sie also partout keinen Platz für eine Solaranlage haben, ist das kein Grund, zu verzweifeln. In so einem Fall können Sie z. B. einfach Ihren Stromanbieter wechseln und fortan auf grünen Netzstrom setzen. Damit sparen Sie nicht nur die Umwelt – durch attraktive Willkommensprämien lässt sich so auch häufig einiges an Kosten sparen!
Solar-Klimaanlagen sind eine fantastische Möglichkeit, sich vor Hitze zu schützen, ohne die Umwelt durch zusätzlichen Ressourcenverbrauch zu belasten. Dabei gibt es entweder die Möglichkeit, eine größere Solaranlage mithilfe von Solarpanels zu betreiben oder direkt auf ein Kombigerät wie WAVE 2 zu setzen. Auch der Einsatz von Solarthermie zur Kühlung ist denkbar.
Damit Sie eine Lösung finden, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen passt, sollten Sie sich unbedingt von Fachleuten beraten lassen. Diese hören sich Ihre Wünsche in Ruhe an und nehmen in der Regel auch eine umfassende Standortanalyse vor, um die bestmögliche Lösung zu finden. Sind Sie neugierig geworden? Dann kontaktieren Sie gerne noch heute unsere Experten und Expertinnen von EcoFlow!
EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Strom- und erneuerbare Energielösungen. Seit der Gründung im Jahr 2017, hat EcoFlow seinen Kunden in über 85 Märkten, mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien, von tragbaren Kraftwerken zu umweltfreundlichem Zubehör, sorgenfreie Energie geboten.
