Energetische Maßnahmen: Förderung, Steuerbonus und Überblick
Der Begriff energetische Maßnahmen taucht bei nahezu jeder Sanierungsplanung auf, meint aber je nach Zusammenhang nicht immer exakt dasselbe. Wer dabei auch gleich an die eigene Stromrechnung denkt, kann mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher schon einen ersten eigenen Schritt gehen. Was konkret dazugehört, welche Förderwege es gibt, wie die steuerliche Absetzbarkeit funktioniert und welche Rolle Photovoltaik dabei spielt, zeigt der folgende Überblick.
Was als energetische Maßnahme gilt
Begriffsklärung und Abgrenzung
Als Sammelbegriff umfassen energetische Maßnahmen alle baulichen und technischen Schritte, die den Energieverbrauch eines Gebäudes senken. Das betrifft sowohl die Gebäudehülle, etwa Dämmung und Fenster, als auch die Anlagentechnik wie Heizung und Lüftung.
Nicht jede Modernisierung zählt dabei automatisch als energetisch relevant im förder- oder steuerrechtlichen Sinn, die genaue Definition hängt stark vom jeweiligen Programm ab. Wer unsicher ist, ob eine geplante Maßnahme förderfähig ist, sollte das vorab direkt beim jeweiligen Fördergeber oder im Steuerrecht klären, statt sich auf Vermutungen zu verlassen. Einen guten ersten Eindruck liefert dabei auch der Leitfaden zur energetischen Sanierung, der viele der hier beschriebenen Einzelschritte im Zusammenhang einordnet.
Typische Maßnahmenkategorien
Zu den klassischen Sanierungsschritten in diesem Bereich zählen die Dämmung von Dach, Fassade, Kellerdecke oder oberster Geschossdecke. Auch der Austausch von Fenstern und Außentüren fällt in diese Kategorie, ebenso wie die Erneuerung der Heizungsanlage, etwa der Umstieg auf eine Wärmepumpe. Der Einbau von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sowie digitale Systeme zur Heizungsoptimierung gehören ebenfalls dazu.
Welche dieser Kategorien im Einzelfall sinnvoll ist, hängt stark vom Zustand des jeweiligen Gebäudes ab. Auch kleinere Schritte wie der Austausch alter Heizkörper gegen moderne, besser regelbare Modelle zählen grundsätzlich dazu, auch wenn ihr Einspareffekt meist geringer ausfällt als bei den größeren Maßnahmen.
Aktuelle Förderwege
Zuschüsse über KfW und BAFA
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) umfasst verschiedene Förderprodukte. Für den Heizungstausch ist die KfW zuständig, während sonstige Effizienzmaßnahmen wie bestimmte Arbeiten an der Gebäudehülle, Anlagentechnik außer Heizung und Heizungsoptimierung grundsätzlich über das BAFA beantragt werden. Welche Förderung infrage kommt, hängt von der konkreten Maßnahme und den jeweils geltenden Förderbedingungen ab.
Vor der Antragstellung können Eigentümer Angebote einholen und die Maßnahme fachlich planen lassen. Bei BEG-Einzelmaßnahmen muss vor dem Antrag grundsätzlich ein Lieferungs- oder Leistungsvertrag mit einer aufschiebenden oder auflösenden Bedingung zur Förderzusage geschlossen werden. Der Vertrag muss außerdem das voraussichtliche Umsetzungsdatum enthalten. Die konkreten Vorgaben für den Vorhabenbeginn unterscheiden sich je nach Förderprodukt und sind vor der Beauftragung zu prüfen.
Wer die Förderbedingungen nicht einhält oder die erforderlichen Schritte in der falschen Reihenfolge durchführt, riskiert den Verlust der Förderung. Deshalb sollten die aktuellen Vorgaben von KfW beziehungsweise BAFA vor Abschluss des Vertrags geprüft werden.
Ergänzende Beratungsförderung
Eine förderfähige Energieberatung hilft bei der Planung und Priorisierung einzelner Maßnahmen, bevor überhaupt ein Fachbetrieb beauftragt wird. Ein individueller Sanierungsfahrplan kann zusätzliche Fördervorteile ermöglichen, etwa einen höheren Fördersatz für bestimmte Folgemaßnahmen.
Diese Beratung schafft oft erst die Grundlage für eine sinnvolle Auswahl, gerade wenn mehrere Maßnahmen gleichzeitig zur Debatte stehen. Vor größeren, mehrstufigen Sanierungsvorhaben zahlt sich eine solche Beratung in aller Regel aus.
Steuerliche Förderung nach Paragraf 35c EStG
Wie der Steuerbonus funktioniert
Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzter Wohngebäude können für bestimmte energetische Sanierungsmaßnahmen eine Steuerermäßigung nach § 35c Einkommensteuergesetz erhalten, sofern sämtliche gesetzlichen und technischen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Steuerermäßigung beträgt insgesamt 20 Prozent der begünstigten Aufwendungen und wird über drei Jahre verteilt: 7 Prozent im Jahr des Abschlusses der Maßnahme, 7 Prozent im Folgejahr und 6 Prozent im zweiten Folgejahr.
Die begünstigten Aufwendungen sind auf 200.000 Euro je begünstigtem Objekt begrenzt. Daraus ergibt sich eine maximale Steuerermäßigung von 40.000 Euro pro Objekt. Das Gebäude muss bei Beginn der Maßnahme älter als zehn Jahre sein und im maßgeblichen Zeitraum zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden. Die Arbeiten müssen von einem Fachunternehmen ausgeführt werden; außerdem sind die vorgeschriebenen Nachweise und Rechnungsanforderungen einzuhalten.
Nicht jede energetisch sinnvolle Modernisierung ist automatisch nach § 35c EStG begünstigt. Vor Beginn der Arbeiten sollte deshalb geprüft werden, ob die konkrete Maßnahme die gesetzlichen und technischen Voraussetzungen erfüllt.
Voraussetzungen und Fristen
Das Gebäude muss im jeweiligen Steuerjahr zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden, eine rein vermietete Immobilie fällt nicht unter diese Regelung. Der Maßnahmenbeginn muss nach dem 31. Dezember 2019 liegen, der Abschluss spätestens bis Ende 2029 erfolgen. Die Ausführung durch ein Fachunternehmen ist gesetzlich vorgeschrieben, Eigenleistung wird bei dieser Förderform nicht anerkannt.
Für 2026 gelten nach aktuellem Stand keine grundlegenden Änderungen an dieser Regelung. Wichtig ist außerdem, die Rechnung des Fachunternehmens gesondert auszuweisen und per Überweisung statt in bar zu bezahlen, da sonst der Nachweis gegenüber dem Finanzamt erschwert wird. Eine fehlende oder unvollständige Rechnung kann im Zweifel dazu führen, dass das Finanzamt die Steuerermäßigung ganz oder teilweise ablehnt.
Steuerbonus oder Zuschuss – dieselben Kosten nicht doppelt fördern lassen
Für dieselben energetischen Maßnahmen beziehungsweise dieselben Aufwendungen können die Steuerermäßigung nach § 35c EStG und eine öffentliche Förderung, die gesetzlich ausgeschlossen ist, nicht gleichzeitig genutzt werden. Welche Regelung greift, hängt davon ab, ob und in welchem Umfang die konkrete Maßnahme öffentlich gefördert wird.
Wer mehrere unterschiedliche Sanierungsschritte plant, sollte die Kosten und Leistungsumfänge getrennt erfassen und für jede Maßnahme prüfen, welcher Förderweg infrage kommt. Ein Vergleich der möglichen Förderung und eine steuerliche Beratung können helfen, die Entscheidung auf einer belastbaren Grundlage zu treffen.
Die wichtigsten Unterschiede im direkten Vergleich:
Kriterium | Zuschuss (z. B. KfW/BAFA) | Steuerbonus § 35c EStG |
Förderhöhe | Je nach Programm und Maßnahme | 20 % der Aufwendungen über 3 Jahre |
Antragszeitpunkt | Vor Beauftragung der Handwerksarbeiten | Erst mit der Steuererklärung |
Maximale Förderung | Abhängig vom Einzelprogramm | Bis zu 40.000 € je Objekt |
Eigenleistung anerkannt | Teilweise, je nach Programm | Nein, nur Fachbetrieb |
Energetische Maßnahmen richtig planen
Priorisierung einzelner Schritte
Die Gebäudehülle vor der Anlagentechnik zu optimieren, ist energetisch häufig am wirkungsvollsten, da eine schlecht gedämmte Hülle jede neue Heizung ausbremst. Eine Energieberatung hilft dabei, die sinnvolle Reihenfolge und mögliche Kombinationen einzelner Maßnahmen zu erkennen. Viele Haushalte setzen diese Schritte deshalb gestaffelt über mehrere Jahre um, statt alles gleichzeitig anzugehen. Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schritten, etwa zwischen Dämmung und der passenden Heizungsgröße, sollten dabei von Anfang an mitgedacht werden.
Wird zum Beispiel zuerst die Heizung getauscht und erst Jahre später die Fassade gedämmt, kann die neue Anlage für den künftigen, geringeren Wärmebedarf überdimensioniert sein. Eine gemeinsame Betrachtung beider Schritte, selbst wenn sie zeitlich versetzt umgesetzt werden, hilft dabei, solche Fehlplanungen von Anfang an zu vermeiden.
Amortisation und Energieeinsparung
Das Einsparpotenzial unterscheidet sich stark je nach Maßnahme und Ausgangszustand des Gebäudes, eine neue Heizung in einem schlecht gedämmten Altbau spart beispielsweise weniger ein als dieselbe Heizung in einem bereits teilsanierten Gebäude. Die Amortisationszeit hängt von Investitionskosten, Förderung und der weiteren Energiepreisentwicklung ab, eine pauschale Zahl gibt es dafür nicht.
Eine realistische Einschätzung ist dabei wichtiger als pauschale Versprechen einzelner Anbieter, die oft von Idealbedingungen ausgehen. Wer die gesamte Nutzungsdauer statt nur die reinen Anschaffungskosten betrachtet, kommt in der Regel zu einem deutlich realistischeren Ergebnis. Wer sich grundsätzlicher mit nachhaltigem Bauen beschäftigt, erkennt zusätzlich, wie sich einzelne Schritte über die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes sinnvoll ergänzen.
Photovoltaik und Speicher als ergänzende Maßnahme
Eigene Stromerzeugung als sinnvolle Ergänzung
Photovoltaik senkt den Fremdstrombezug unabhängig von anderen baulichen Schritten direkt und messbar. Besonders wirkungsvoll ist diese Kombination bei elektrisch betriebener Heiztechnik wie einer Wärmepumpe, da sich der zusätzliche Strombedarf dann zumindest teilweise direkt aus eigener Erzeugung decken lässt, statt ihn vollständig über das öffentliche Netz zuzukaufen.
Der Eigenverbrauch lässt sich durch gezielte Nutzung tagsüber zusätzlich erhöhen, auch ohne größere bauliche Maßnahmen am Gebäude selbst. Wer die Anlage im Zuge der Sanierung gleich größer dimensioniert, sollte sich vorab mit dem Thema PV-Anlage erweitern befassen, das unabhängig von der hier beschriebenen Förderung nach Paragraf 35c läuft.
Speicher für mehr Unabhängigkeit vom Netzstrom
Ein Speicher gleicht den unterschiedlichen Tagesverlauf von Erzeugung und tatsächlichem Verbrauch aus. Das erhöht den Anteil selbst genutzten Solarstroms deutlich, gerade an Tagen mit wechselhaftem Verbrauch. Eine Nachrüstung ist auch unabhängig von einer bereits bestehenden Solaranlage möglich, bei älteren Anlagen lohnt sich im selben Zug auch ein Blick auf Repowering der Photovoltaik, falls die Module ohnehin schon einige Jahre auf dem Dach liegen.
Die passende Speichergröße richtet sich letztlich am individuellen Verbrauchsprofil des jeweiligen Haushalts, nicht an einer pauschalen Faustregel. Wer zusätzlich eine elektrisch betriebene Heizung plant, sollte deren künftigen Strombedarf bei der Dimensionierung des Speichers direkt mit einrechnen, statt den Speicher später aufwendig nachzurüsten, wenn der Bedarf bereits gestiegen ist.
Passende Stromversorgung für energetische Maßnahmen
STREAM 5000
Für die Umsetzung mehrerer energetischer Maßnahmen gleichzeitig, etwa einer neuen Heizung zusammen mit zusätzlicher Dämmung, ist eine stabile und unabhängige Stromversorgung besonders hilfreich. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, allen voran das STREAM 5000. Die Kapazität lässt sich modular erweitern, praktisch für Haushalte, die zunächst mit einer Maßnahme starten und später weitere Sanierungsschritte nach und nach ergänzen.
Eine integrierte Batterie-Selbstheizung sorgt dafür, dass der Speicher auch an kalten Wintertagen zuverlässig lädt, wenn der zusätzliche Strombedarf durch neue Technik am höchsten ist, der breite Betriebstemperaturbereich deckt dabei auch unbeheizte Nebenräume ab. Über die App lassen sich Solarertrag, Ladezustand und Verbrauch jederzeit nachvollziehen, praktisch um den tatsächlichen Effekt der umgesetzten Maßnahmen auf den Gesamtverbrauch einzuschätzen.
STREAM AC 5000
Je mehr energetische Maßnahmen parallel umgesetzt werden, desto wichtiger wird eine ausreichend dimensionierte, unabhängige Stromreserve für die neue Technik. Das STREAM AC 5000 wird über die Wechselstromseite angeschlossen und lässt sich dadurch unabhängig vom bestehenden Wechselrichter in Anlagen unterschiedlicher Hersteller integrieren. Die erweiterbare Kapazität passt sich einem steigenden Strombedarf schrittweise an, etwa wenn im Zuge weiterer Sanierungsschritte zusätzliche elektrische Verbraucher hinzukommen.
Die Fernüberwachung per App zeigt jederzeit, wie viel Speicherreserve zur Verfügung steht, hilfreich um den Betrieb an sonnige und trübe Tage anzupassen. Gerade für Haushalte, die ihre Sanierung schrittweise über mehrere Jahre umsetzen und dabei auch auf wechselnde Fördertöpfe reagieren müssen, bietet dieser nachträgliche Ausbauschritt eine besonders praktikable und flexible Lösung.
Energetische Maßnahmen umfassen ein breites Spektrum an Sanierungsschritten, die je nach Ausgangslage über einen direkten Zuschuss oder den Steuerbonus gefördert werden können, aber nie über beide gleichzeitig. Wer Maßnahmen priorisiert, Förderwege individuell vergleicht und Photovoltaik als sinnvolle Ergänzung von Anfang an mitdenkt, holt am Ende deutlich mehr aus dem eigenen Sanierungsbudget heraus.
Was gilt genau als energetische Maßnahme?
Bauliche und technische Schritte, die den Energieverbrauch eines Gebäudes senken, von der Dämmung bis zur neuen Heizungsanlage.
Welche Förderungen gibt es aktuell für energetische Maßnahmen?
Je nach Maßnahme kommen Förderprodukte der KfW oder des BAFA sowie unter bestimmten Voraussetzungen die steuerliche Ermäßigung nach § 35c EStG infrage. Auch eine geförderte Energieberatung kann bei der Planung helfen. Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher sollten gesondert betrachtet werden, da sie nicht allein aufgrund ihrer energetischen Funktion automatisch unter die Steuerermäßigung nach § 35c EStG fallen.
Wie funktioniert die Steuerermäßigung nach Paragraf 35c EStG?
20 Prozent der Aufwendungen lassen sich über drei Jahre verteilt von der Steuer absetzen, bis zu 40.000 Euro je Objekt.
Kann ich Zuschuss und Steuerbonus gleichzeitig nutzen?
Nein, für dieselbe Maßnahme am selben Gebäude gilt immer nur einer der beiden Förderwege.
Wie plane ich energetische Maßnahmen am sinnvollsten?
Am besten mit einer Energieberatung, die eine sinnvolle Reihenfolge und mögliche Kombinationen einzelner Schritte aufzeigt.
Lohnt sich Photovoltaik als ergänzende energetische Maßnahme?
Ja, besonders in Kombination mit elektrisch betriebener Heiztechnik und einem passend dimensionierten Speicher etwa von EcoFlow.
