Deckenheizung Altbau: Nachrüstung, Kosten und Eignung
Eine Deckenheizung Altbau klingt für viele zunächst nach einem Neubau-Thema, lässt sich aber in vielen Fällen überraschend unkompliziert nachrüsten. Wer dabei auch gleich an die eigene Stromrechnung denkt, kann mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher schon vor dem Einbau einen ersten Schritt machen. Wie das Prinzip funktioniert, welche Systemarten sich für ältere Gebäude eignen, was die Nachrüstung kostet und wo sich mit eigenem Solarstrom etwas sparen lässt, zeigt der folgende Überblick.
Wie eine Deckenheizung funktioniert
Funktionsprinzip der Strahlungswärme
Statt wie klassische Heizkörper zunächst die Raumluft zu erwärmen, erwärmt eine Deckenheizung direkt die Oberflächen im Raum. Die Wärme verteilt sich von oben gleichmäßig nach unten, wodurch sich bereits bei geringerer Lufttemperatur ein angenehmes Wärmeempfinden einstellt. Zugluft, wie sie klassische Heizkörper teils verursachen, bleibt dabei praktisch aus.
Wer schon einmal unter einer Dachterrasse in der Sonne stand, kennt den Effekt im Kleinen: Die Luft selbst muss gar nicht besonders warm sein, damit es sich behaglich anfühlt. Genau dieses Prinzip macht eine Deckenheizung Altbau auch in Räumen mit hohen Decken interessant, in denen klassische Heizkörper die untere Luftschicht oft nur unzureichend erwärmen.
Warum sich die Technik für den Altbau eignet
Gerade im Altbau punktet die Deckenmontage, weil sie oft ohne aufwendige Eingriffe in den bestehenden Fußbodenaufbau gelingt. Die nötige Aufbauhöhe fällt deutlich geringer aus als bei einer nachträglich eingebauten Fußbodenheizung, bei der meist der komplette Boden angehoben werden muss. Selbst in Räumen mit eher niedriger Deckenhöhe reicht der verbleibende Platz in der Regel noch aus, nur bei sehr knapp bemessenen Altbau-Zimmern wird es wirklich eng.
Ob Einzelraum-Sanierung oder größerer Umbau: Beide Varianten lassen sich mit dieser Technik gut umsetzen. Historische Stuckdecken oder besonders hohe Räume, wie sie in vielen Altbauten vorkommen, erfordern dabei allerdings eine etwas sorgfältigere Planung als eine glatte Neubau-Decke, damit am Ende weder die Optik noch die Heizleistung leidet.
Systemarten für die Nachrüstung
Elektrische Deckenheizung
Dünne Heizfolien oder Heizmatten werden unterhalb der Deckenverkleidung montiert, ganz ohne Wasserkreislauf. Der Montageaufwand bleibt dadurch vergleichsweise gering, was besonders bei einer Deckenheizung Altbau mit begrenztem Budget ein echter Vorteil ist. Die Reaktionszeit beim Aufheizen fällt kürzer aus als bei wassergeführten Systemen, da keine größere Wassermenge erst erwärmt werden muss.
Wie hoch der tatsächliche Stromverbrauch ausfällt, hängt stark vom Dämmstandard und der Raumgröße ab, weshalb sich pauschale Watt-Angaben für eine Deckenheizung im Altbau immer nur als grobe Richtwerte verstehen lassen.
Wassergeführte Deckenheizung
Bei dieser Variante verläuft ein Rohrsystem in der Deckenkonstruktion, angeschlossen an eine Wärmepumpe oder einen anderen Wärmeerzeuger. Der bauliche Aufwand liegt höher, dafür fallen die laufenden Kosten im Betrieb meist günstiger aus als bei der elektrischen Variante. Besonders sinnvoll ist dieser Weg, wenn ohnehin eine größere Heizungsmodernisierung geplant ist und die Deckenheizung gleich mitgedacht wird, etwa im Zuge eines ohnehin fälligen Heizkörperaustauschs.
Energetisch ergänzt sich eine solche Lösung besonders gut mit einer Wärmepumpe als Wärmeerzeuger. Wer sich grundsätzlich für das Thema Deckenheizung interessiert, findet im allgemeinen Vergleich zur Deckenheizung auch Hinweise, die über die reine Altbau-Nachrüstung hinausgehen.
Nachrüstung im Altbau
Baulicher Ablauf
Beim Einbau wird die bestehende Deckenverkleidung meist demontiert oder zusätzlich unterbaut, je nachdem, wie viel Platz vorhanden ist. Statik und Deckenaufbau sollten vorab von einem Fachbetrieb geprüft werden, gerade in älteren Gebäuden mit unbekanntem Innenleben, etwa bei alten Holzbalkendecken oder nachträglich eingezogenen Zwischendecken. Die elektrische Variante lässt sich oft auch raumweise realisieren, ein kompletter Umbau des gesamten Gebäudes ist also nicht zwingend nötig.
In vielen Fällen lassen sich die Arbeiten zudem mit anderen ohnehin anstehenden Sanierungsschritten kombinieren, etwa wenn im Zuge einer Dachsanierung sowieso Gerüst und Handwerker vor Ort sind. Wer mehrere Räume nacheinander statt gleichzeitig ausstattet, verteilt die Kosten zudem über einen längeren Zeitraum, was gerade bei knapperem Sanierungsbudget im Altbau eine praktikable Herangehensweise sein kann.
Worauf vor der Installation zu achten ist
Der Dämmzustand der Decke beeinflusst sowohl die Effizienz als auch den Wärmeverlust nach oben spürbar, eine ungedämmte Geschossdecke mindert die Wirkung deutlich. Vor der Montage lohnt sich außerdem ein Blick auf vorhandene Leitungen und Lampenauslässe, damit später nichts im Weg ist. In Mehrfamilienhäusern braucht es häufig eine Abstimmung mit anderen Parteien oder der Eigentümergemeinschaft, bevor die Arbeiten beginnen. Ein Fachbetrieb für die Auslegung und Leistungsberechnung erspart im Nachhinein teure Korrekturen.
Wer im Zuge der Sanierung ohnehin über zusätzliche Dämmmaßnahmen nachdenkt, sollte diese am besten vor der Montage der Deckenheizung Altbau umsetzen, da sich eine spätere Nachrüstung der Dämmung oberhalb einer bereits verlegten Heizung deutlich aufwendiger gestaltet.
Kosten und Förderung
Anschaffungs- und Installationskosten
Die elektrische Deckenheizung liegt in der Anschaffung meist günstiger als die wassergeführte Variante, dafür unterscheiden sich die laufenden Kosten deutlich. Wie hoch die Installationskosten am Ende ausfallen, hängt stark vom Zustand der Decke und der Anzahl der zu beheizenden Räume ab. Kommt noch eine neue Deckenverkleidung oder zusätzliche Dämmung hinzu, steigen die Kosten entsprechend weiter.
Ein Vergleich mehrerer Angebote unterschiedlicher Fachbetriebe lohnt sich angesichts der teils großen Preisspannen fast immer.
Als grobe Orientierung für eine typische Deckenheizung Altbau kann die folgende Übersicht dienen:
Raumgröße | Systemart | Ungefähre Gesamtkosten inkl. Installation |
15 m² | elektrisch | niedriger bis mittlerer dreistelliger bis niedriger vierstelliger Bereich |
15 m² | wassergeführt | mittlerer bis oberer vierstelliger Bereich |
25 m² | elektrisch | mittlerer vierstelliger Bereich |
25 m² | wassergeführt | oberer vierstelliger bis niedriger fünfstelliger Bereich |
Die tatsächlichen Kosten hängen stark vom Einzelfall ab, ein konkretes Angebot vom Fachbetrieb ersetzt diese grobe Tabelle nicht.
Fördermöglichkeiten
Ob eine Deckenheizung im Rahmen einer energetischen Sanierung gefördert werden kann, hängt von der gewählten Heiztechnik und dem Gesamtumfang der Maßnahme ab. Die KfW-Heizungsförderung richtet sich insbesondere auf den Einbau förderfähiger Heizungsanlagen und kann unter bestimmten Voraussetzungen auch damit verbundene Kosten berücksichtigen. Ob die wassergeführte Deckenheizung dabei als förderfähige Umfeldmaßnahme anerkannt wird, sollte vor Beginn der Arbeiten anhand der aktuellen Förderbedingungen geprüft werden.
Auch eine steuerliche Förderung nach § 35c Einkommensteuergesetz kommt nur infrage, wenn die Maßnahme die geltenden gesetzlichen und technischen Anforderungen erfüllt. Eine rein elektrische Deckenheizung ist deshalb nicht automatisch steuerlich begünstigt. Vor der Beauftragung empfiehlt es sich, die Förderfähigkeit mit einer qualifizierten Fachperson oder der zuständigen Förderstelle zu klären. Eine Doppelförderung derselben Kosten ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Wer die eigene Sanierung grundsätzlich durchdenken will, holt sich dafür am besten unabhängigen fachlichen Rat ein, da sich Förderbedingungen und Sätze regelmäßig ändern.
Deckenheizung mit Photovoltaik kombinieren
Eigenverbrauch bei elektrischer Deckenheizung erhöhen
Eigener Solarstrom senkt den Anteil zugekauften Netzstroms direkt, was sich bei einer elektrisch betriebenen Deckenheizung besonders bemerkbar macht. Wird die Heizung gezielt in den sonnenreichen Stunden des Tages betrieben, lässt sich der Effekt noch verstärken.
Besonders in der Übergangszeit, wenn der Heizbedarf moderat bleibt, lässt sich so ein großer Teil des Bedarfs direkt aus eigener Erzeugung decken. Wer eine umfassendere Sanierung plant, kann im Zuge einer energetischen Sanierung die Photovoltaik gleich von Anfang an mitdenken, statt sie erst nachträglich zu ergänzen.
Passende Speichergröße einschätzen
Wie groß der Speicher ausfallen sollte, richtet sich nach Heizleistung, Nutzungsdauer und dem übrigen Haushaltsverbrauch, nicht nach einer pauschalen Faustregel. Bei mehreren beheizten Räumen fällt der zusätzliche Bedarf entsprechend höher aus, was bei der Dimensionierung berücksichtigt werden sollte. Ein Speicher lässt sich dabei auch unabhängig von einer schon bestehenden Solaranlage nachrüsten, wie der Leitfaden zum PV Speicher nachrüsten zeigt.
Bei größerem Gesamtbedarf empfiehlt sich eine individuelle Beratung, um die Anlage nicht zu knapp zu dimensionieren. Wer die Deckenheizung Altbau nicht sofort im ganzen Haus, sondern schrittweise Raum für Raum umsetzt, kann auch die Speichergröße entsprechend nach und nach erweitern, statt von Anfang an gleich die maximal mögliche Kapazität komplett anzuschaffen.
Passende Stromversorgung für die Deckenheizung
STREAM 5000
Im Altbau beginnt die Umrüstung auf eine Deckenheizung häufig mit einem einzelnen Zimmer. Ob sich dafür bereits ein Stromspeicher lohnt, hängt jedoch vom vorhandenen oder geplanten Photovoltaiksystem, vom Heizstrombedarf und vom zeitlichen Verlauf des Stromverbrauchs ab. Ein Speicher kann überschüssigen Solarstrom für spätere Verbrauchszeiten bereitstellen, ist aber nicht automatisch wirtschaftlich sinnvoll.
Wer eine schrittweise Erweiterung plant, sollte zunächst den erwarteten Strombedarf und die vorhandene Solarstromerzeugung abschätzen. Für eine flexible und schrittweise erweiterbare Speicherlösung empfiehlt sich ein Blick auf die Produkte von EcoFlow, beispielsweise den STREAM 5000, dessen Speicherkapazität modular erweitert werden kann.
Eine integrierte Batterie-Selbstheizung sorgt dafür, dass der Speicher auch an kalten Wintertagen zuverlässig lädt, wenn der Heizbedarf im Altbau besonders hoch ist, der breite Betriebstemperaturbereich deckt dabei auch unbeheizte Nebenräume ab. Über die App lassen sich Solarertrag, Ladezustand und Verbrauch jederzeit nachvollziehen, praktisch um den tatsächlichen Effekt der neuen Deckenheizung Altbau auf den Stromverbrauch realistisch einzuschätzen.
STREAM AC 5000
Wird die bestehende PV-Anlage im Altbau bereits an anderer Stelle stark beansprucht, lohnt sich für die neue Deckenheizung ein zweiter, unabhängiger Speicherpfad. Das STREAM AC 5000 wird über die Wechselstromseite angeschlossen und lässt sich dadurch unabhängig vom bestehenden Wechselrichter in Anlagen unterschiedlicher Hersteller integrieren. Die erweiterbare Kapazität passt sich einem steigenden Strombedarf schrittweise an, etwa wenn nach und nach weitere Altbau-Zimmer mit Deckenheizung ausgestattet werden.
Die Fernüberwachung per App zeigt jederzeit, wie viel Speicherreserve zur Verfügung steht, hilfreich um den Heizbetrieb an sonnige und trübe Tage anzupassen. Gerade für Haushalte, die ihre bestehende Solaranlage im Zuge der Altbau-Sanierung schrittweise erweitern wollen, bietet dieser nachträgliche Ausbauschritt eine praktikable Lösung.
Eine Deckenheizung Altbau lässt sich mit überschaubarem Aufwand nachrüsten, die Wahl zwischen elektrischer und wassergeführter Variante hängt aber stark vom geplanten Sanierungsumfang ab. Wer Dämmzustand, Deckenaufbau und Fördermöglichkeiten vorab klärt und die Betriebskosten von Anfang an mit eigener Photovoltaik mitdenkt, profitiert am Ende doppelt: von einem angenehmeren Raumklima und von niedrigeren laufenden Kosten. Gerade im Altbau zahlt sich außerdem etwas Geduld bei der Planung aus, denn eine sorgfältig durchdachte Lösung lässt sich später deutlich leichter erweitern als eine zu knapp kalkulierte Schnelllösung.
Lässt sich eine Deckenheizung problemlos im Altbau nachrüsten?
In vielen Fällen ja, besonders die elektrische Variante kommt ohne größere Eingriffe in den Bodenaufbau aus.
Welche Systemarten der Deckenheizung gibt es für den Altbau?
Elektrische Heizfolien und wassergeführte Rohrsysteme, die sich in Aufwand und laufenden Kosten deutlich unterscheiden.
Was kostet eine Deckenheizung im Altbau inklusive Installation?
Das hängt stark von Fläche, Deckenzustand und gewählter Systemart ab, ein Vergleich mehrerer Angebote inklusive passender Speicherlösung etwa von EcoFlow lohnt sich.
Gibt es Förderung für eine Deckenheizung im Altbau?
Das hängt von der Heiztechnik und dem konkreten Sanierungsvorhaben ab. Ob Kosten für eine wassergeführte Deckenheizung im Rahmen einer geförderten Heizungsmodernisierung berücksichtigt werden können oder eine steuerliche Förderung infrage kommt, muss anhand der aktuellen technischen und gesetzlichen Voraussetzungen geprüft werden. Eine rein elektrische Deckenheizung ist nicht automatisch förderfähig.
Wie viel Strom verbraucht eine elektrische Deckenheizung?
Das hängt von Dämmstandard, Raumgröße und Nutzungsdauer ab, eine pauschale Zahl gibt es nicht.
Lohnt sich eine Deckenheizung in Kombination mit Photovoltaik?
Ja, vor allem bei gezieltem Betrieb tagsüber und mit einem passend dimensionierten Speicher etwa von EcoFlow.
