Energetische Sanierung: Pflicht, Kosten und Förderung im Überblick
Steigende Energiepreise, strengere Klimaziele, ein Gebäudebestand, der oft noch aus einer Zeit vor der Ölkrise stammt – kein Wunder, dass energetische Sanierung gerade viele Eigentümer beschäftigt. Doch was genau steckt hinter dem Begriff, wann wird eine energetische Sanierung zur Pflicht, welche Maßnahmen lohnen sich wirklich, und wie sieht es mit Förderung aus? Dieser Ratgeber ordnet das ein. Wer nebenbei auch kleinere Schritte in Richtung Energieunabhängigkeit gehen möchte, ist mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher gut beraten.
Was ist eine energetische Sanierung? Definition und Ziele
Definition und Zielsetzung
Was ist energetische Sanierung nun genau? Und was die baulichen und technischen Maßnahmen, die den Energieverbrauch eines Gebäudes senken? Anders als eine klassische Renovierung, bei der es primär um Optik oder Komfort geht, steht hier die Energieeffizienz im Mittelpunkt. Die Ziele: weniger Energieverbrauch, geringere CO2-Emissionen, und nicht zuletzt der Werterhalt der Immobilie. Wer saniert, investiert also nicht nur in niedrigere Nebenkosten, sondern auch in den langfristigen Wert des Gebäudes.
Typische Maßnahmenbereiche
Drei Bereiche stehen bei einer energetischen Sanierung im Fokus. Erstens die Gebäudehülle: Dämmung von Dach und Fassade, neue Fenster und Türen. Zweitens die Anlagentechnik, also Heizung und Lüftung. Und drittens erneuerbare Energien – Photovoltaik und Wärmepumpe gehören mittlerweile fast selbstverständlich dazu, wenn eine Sanierung ganzheitlich gedacht wird.
Gesetzliche Vorgaben: Wann Sanierung zur Pflicht wird
Anforderungen durch das Gebäudeenergiegesetz
Neu eingebaute Heizungen müssen zu einem Mindestanteil mit erneuerbaren Energien betrieben werden – das und viel mehr ist seit 2024 im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt.. Für Eigentümerwechsel gelten dabei bestimmte Übergangsfristen, bevor Vorgaben greifen.
Wichtig zu wissen: Die Bundesregierung hat Anfang Juli 2026 eine grundlegende Reform beschlossen, das sogenannte Gebäudemodernisierungsgesetz, das die bisherigen Heizungsvorgaben des GEG ablösen und die 65-Prozent-Pflicht für erneuerbare Energien im Kern streichen soll. Das neue Gesetz soll das bisherige GEG bis Ende 2026 vollständig ersetzen. Weil sich dieser Prozess noch in der Umsetzung befindet, lohnt sich vor konkreten Sanierungsentscheidungen ein Blick auf den aktuellen Stand der Gesetzgebung.
Ausnahmen und Übergangsfristen
Für selbstnutzende Eigentümer gilt in vielen Fällen Bestandsschutz, solange keine größeren Umbauten anstehen. Auch für denkmalgeschützte Gebäude bestehen Sonderregelungen, die strenge energetische Vorgaben abmildern. Bei nachgewiesenen Härtefällen – etwa unzumutbaren wirtschaftlichen Belastungen – lassen sich zudem Fristen verlängern. Angesichts der laufenden Gesetzesreform können sich auch diese Ausnahmeregeln in den kommenden Monaten noch ändern.
Vorteile und Nachteile einer energetischen Sanierung
Vorteile einer energetischen Sanierung
Der offensichtlichste Vorteil: geringere Energiekosten, Monat für Monat. Dazu kommt eine spürbar höhere Wohnqualität – weniger Zugluft, gleichmäßigere Temperaturen, besseres Raumklima. Und nicht zu vergessen: Eine sanierte Immobilie ist am Markt schlicht mehr wert, während der CO2-Ausstoß gleichzeitig sinkt.
Herausforderungen und mögliche Nachteile
Dem stehen einige Herausforderungen gegenüber. Die Anfangsinvestition ist hoch, teilweise geht es um fünfstellige Beträge. Während der Umsetzung müssen Bewohner mit Bauzeit und Lärm leben – kein Vergnügen, gerade bei bewohnten Gebäuden. Und bei einzelnen Maßnahmen, isoliert betrachtet, können sich lange Amortisationszeiten ergeben, wenn sie nicht sinnvoll kombiniert werden.
Maßnahmen mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis
Dämmung und Fenstertausch
Dach- und Fassadendämmung bilden meist die Basis jeder energetischen Sanierung – ohne sie verpufft viel Heizenergie ungenutzt. Der Austausch alter Fenster und Türen reduziert Wärmeverluste zusätzlich. Beides zusammen wirkt sich direkt auf Heizkosten und Wohnkomfort aus, oft schon spürbar nach der ersten Heizperiode. Wer die eigene Solaranlage mit Speicher für den Eigenbedarf plant, sollte diese Maßnahmen ohnehin zusammen denken, da ein gut gedämmtes Haus weniger Energie – auch weniger Solarstrom – zum Heizen braucht.
gute Dämmung verbessert energetische Bilanz von Einfamilienhaus
Heizungstausch und Wärmepumpe
Moderne Wärmepumpensysteme punkten mit deutlich höherer Effizienz als alte Öl- oder Gasheizungen. Was die Umrüstung von Gasheizung auf Wärmepumpe konkret kostet, hängt stark vom Einzelfall ab. Sie lassen sich in vielen Fällen auch mit einer bestehenden Heizungsanlage kombinieren, etwa als Hybridlösung. Für die Förderfähigkeit beim Heizungstausch gelten bestimmte Voraussetzungen, die je nach Programm variieren – ein Punkt, den man vor der Antragstellung genau prüfen sollte.
Photovoltaikanlage als Sanierungsmaßnahme
Eine Photovoltaikanlage senkt die Betriebskosten, indem sie einen Teil des Strombedarfs selbst deckt. Auch sie ist eine sinnvolle energetische Sanierung. Ob sich eine Solaranlage 2026 noch lohnt, lässt sich angesichts der Kombination mit anderen Sanierungsmaßnahmen meist klar bejahen. Besonders wirkungsvoll ist die Kombination mit Dämmung und Wärmepumpe: Je weniger Energie insgesamt gebraucht wird, desto größer der Anteil, den die PV-Anlage davon abdecken kann. Über den Eigenverbrauch lässt sich außerdem eine attraktive Amortisation erreichen, gerade wenn der Solarstrom direkt für Wärmepumpe oder Haushaltsgeräte genutzt wird.
Kosten und Förderungen im Überblick
Kostenüberblick nach Sanierungsmaßnahme
Die Preisspannen unterscheiden sich stark je nach Maßnahme im Bereich energetische Sanierung:
Maßnahme
Typische Kostenspanne
Fassadendämmung
ca. 100–200 €/m²
Fenstertausch
ca. 500–1.200 € pro Fenster
Wärmepumpe inkl. Installation
ca. 20.000–35.000 €
Photovoltaik mit Speicher
ca. 15.000–40.000 €
Die tatsächlichen Kosten hängen stark von Gebäudegröße und energetischem Ausgangszustand ab. Bei einer Komplettsanierung mehrerer Maßnahmen gleichzeitig kommen schnell sechsstellige Summen zusammen – wobei sich durch Förderung und eingesparte Energiekosten ein Teil davon wieder relativiert
Förderprogramme von KfW und BAFA
Für einzelne Maßnahmen wie Dämmung oder Fenstertausch gibt es Zuschüsse über das BAFA, für Komplettsanierungen und den Heizungstausch übernimmt die KfW die Förderung. Kredite mit Tilgungszuschuss senken dabei die effektive Belastung zusätzlich. Bei umfassenderen Vorhaben ist die Einbindung eines Energieeffizienz-Experten ohnehin Pflicht – er begleitet die Antragstellung und stellt sicher, dass die Maßnahmen förderfähig sind.
Wichtiger Hinweis: Förderprogramme, Fördersätze und Voraussetzungen ändern sich regelmäßig, teils kurzfristig. Prüfe die aktuellen Konditionen daher immer direkt bei KfW oder BAFA, bevor Du einen Antrag stellst.
Steuerliche Absetzbarkeit nutzen
Alternativ zur Förderung lässt sich energetische Sanierung an selbstgenutzten Gebäuden auch steuerlich absetzen: 20 Prozent der Kosten, verteilt über drei Jahre, bis zu einem Höchstbetrag von 40.000 Euro pro Objekt. Wichtig dabei: Förderung und Steuerbonus lassen sich nicht für dieselbe Maßnahme kombinieren – hier muss man sich entscheiden, welcher Weg günstiger ist.
Auch bei diesen Regelungen gilt: Vor der Entscheidung die aktuell gültigen Bedingungen prüfen.
Energieeffizienz weiter steigern mit Speicher
Batteriespeicher für mehr Eigenverbrauch
Ein Batteriespeicher verbessert die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage spürbar, weil er tagsüber erzeugten Solarstrom auch für den Abend nutzbar macht – mehr zum Zusammenhang zwischen Solarstrom-Eigenverbrauch und Einspeisung findest Du in einem eigenen Beitrag. Im Zusammenspiel mit Wärmepumpe und Haushaltsgeräten steigt der Eigenverbrauch dadurch deutlich – und mit ihm die Unabhängigkeit vom Stromnetz, gerade bei schwankenden Strompreisen ein handfester Vorteil.
Balkonkraftwerk mit Speicher macht unabhängig
STREAM 5000
Wer im Zuge einer energetischen Sanierung ohnehin in Photovoltaik investiert, sollte den Speicher gleich mitdenken. Wir empfehlen dabei auf etablierte Marken wie EcoFlow zu setzen, deren STREAM-Serie speziell für diesen Anwendungsfall entwickelt wurde.
Der STREAM 5000 eignet sich als Speicherlösung für den Eigenheimgebrauch besonders gut zur Ergänzung einer neu installierten PV-Anlage, etwa im Rahmen einer umfassenderen Sanierung. Mit 5.000 Watt Solar-Eingangsleistung nimmt er den Ertrag typischer Hausanlagen zuverlässig auf, speichert überschüssigen Solarstrom und macht ihn dann verfügbar, wenn Wärmepumpe oder Haushaltsgeräte ihn brauchen. Für Sanierer, die Dämmung, Heizungstausch und Photovoltaik kombinieren, ist das ein wichtiger Baustein, um den ohnehin gesunkenen Energiebedarf noch stärker selbst zu decken – und damit die Amortisationszeit der gesamten Sanierung zu verkürzen. Da Wechselrichter und Speicher in einem Gerät stecken, bleibt außerdem der Installationsaufwand überschaubar, was gerade bei ohnehin umfangreichen Sanierungsarbeiten ein spürbarer Vorteil ist.
STREAM 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh Integrierter Wechselrichter, direkt einsatzbereit Solar-Eingangsleistung bis zu 5.000 W über vier MPPT-Eingänge AC-Ausgangsleistung netzunabhängig bis 3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C mit Batterie-Selbstheizung Gewicht 45,4 kg für einfachen Transport 10 Jahre Garantie bei 15 Jahren angegebener Lebensdauer
STREAM AC 5000
Anders liegt der Fall, wenn im Rahmen der Sanierung bereits eine Solaranlage vorhanden ist und nur die Speicherkapazität fehlt. Der STREAM AC 5000 ist als AC-gekoppelte Speicherlösung genau für diese Nachrüstung gedacht. Er lässt sich unabhängig vom bestehenden Wechselrichter einbinden, was bei einer bereits bestehenden Solaranlage viel Aufwand erspart – kein Eingriff in die vorhandene Verkabelung, keine Anpassung am Wechselrichter. Der Unterschied zur STREAM 5000 liegt vor allem im Anwendungsfall: Während die STREAM 5000 Speicher und Wechselrichter in einem System vereint, ergänzt die STREAM AC 5000 ein bereits funktionierendes System um zusätzliche Kapazität. Für Sanierer, die zuerst die PV-Anlage installieren und den Speicher später nachrüsten möchten, ist das oft der praktischere Ablauf. Gerade wenn Dämmung oder Heizungstausch den Energiebedarf im Haus bereits gesenkt haben, lohnt sich die nachträgliche Erweiterung um Speicherkapazität besonders, weil der ohnehin geringere Verbrauch dann noch stärker aus eigenem Solarstrom gedeckt werden kann.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-gekoppelte Nachrüstung, unabhängig vom vorhandenen Wechselrichter AC-Ausgangsleistung netzunabhängig bis 3.000 W AC-Ladeleistung bis 3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C mit Batterie-Selbstheizung Gewicht 44,6 kg – vergleichbar mit zwei Standard-Mikrowellen 10 Jahre Garantie bei 15 Jahren angegebener Lebensdauer
Energetische Sanierung ist mehr als eine gesetzliche Pflicht, die in Teilen gerade neu geregelt wird – sie ist eine Investition in niedrigere Energiekosten, mehr Wohnqualität und den langfristigen Wert der eigenen Immobilie. Am wirtschaftlichsten sind meist Dämmung, Fenstertausch und Heizungstausch in Kombination, ergänzt um eine Photovoltaikanlage. Förderungen von KfW und BAFA sowie die steuerliche Absetzbarkeit helfen bei der Finanzierung, sollten aber angesichts der aktuellen Gesetzesreform und sich ändernder Konditionen immer aktuell geprüft werden. Wer ohnehin auf Photovoltaik setzt, sollte einen Speicher wie die EcoFlow STREAM-Serie von Anfang an mitdenken, um den Eigenverbrauch und damit die Wirtschaftlichkeit der gesamten Sanierung zu steigern.
  1. Was versteht man unter einer energetischen Sanierung?
Bauliche und technische Maßnahmen, die den Energieverbrauch eines Gebäudes senken – etwa Dämmung, neue Fenster, Heizungstausch oder Photovoltaik.
  1. Ist eine energetische Sanierung Pflicht?
Teilweise, abhängig von Gebäudezustand und Eigentümerwechsel. Die gesetzlichen Vorgaben werden aktuell durch eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes neu geregelt, weshalb sich ein Blick auf den aktuellen Stand lohnt.
  1. Welche Kosten entstehen bei einer energetischen Sanierung?
Je nach Maßnahme von wenigen Tausend Euro für einzelne Schritte bis zu sechsstelligen Summen bei einer Komplettsanierung.
  1. Welche Förderungen gibt es für eine energetische Sanierung?
Zuschüsse über BAFA für Einzelmaßnahmen, Förderkredite über KfW für Komplettsanierungen und Heizungstausch, alternativ die steuerliche Absetzbarkeit – die genauen Konditionen sollten vor Antragstellung aktuell geprüft werden.
  1. Welche Sanierungsmaßnahme lohnt sich am meisten?
Dämmung und Fenstertausch liefern meist das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis, kombiniert mit einem Heizungstausch für die größte Wirkung.
  1. Lohnt sich eine Photovoltaikanlage mit Speicher bei der Sanierung?
Ja – sie senkt die Betriebskosten zusätzlich, gerade in Kombination mit Wärmepumpe und Dämmung. Ein Speicher wie die EcoFlow STREAM-Serie erhöht dabei den Eigenverbrauch spürbar.
Batteriespeicher
