Repowering Photovoltaik: Wann und wie sich die Modernisierung lohnt
Eine Solaranlage aus dem Jahr 2010 erzeugt heute oft 15 bis 20 Prozent weniger Strom als am ersten Tag. Die Module haben rund 15 Jahre Degradation hinter sich, der Wechselrichter nähert sich dem Ende seiner Lebensdauer, und auf dem Datenblatt stehen 250 Wp, wo neue Module 400 oder 450 Wp schaffen. Gleichzeitig fallen 2026 tausende Anlagen in Deutschland aus der EEG-Vergütung.
Repowering, also der Austausch alter Komponenten auf derselben Fläche, kann die Leistung spürbar steigern, ohne eine komplett neue Anlage bauen zu müssen. Aber wann lohnt es sich, was darf man tauschen, ohne die Vergütung zu verlieren, und wo liegt die Grenze zum Neubau? Der Reihe nach geht es um die Definition, die Auslöser, welche Komponenten wann getauscht werden, die Vergütungsregeln und die Kosten.
Wer neben dem Repowering auch den Eigenverbrauch steigern will, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einen ergänzenden Einstieg.
Was bedeutet Repowering bei einer PV-Anlage?
Repowering heißt, etwas seine Kraft zurückzugeben. Hier wird es genutzt, um den Prozess zu beschreiben, wenn alte oder defekte Komponenten einer bestehenden PV-Anlage ausgetauscht werden, die über den Lauf der Zeit an Kapazität oder Leistung verloren haben. Dabei wird jedoch keine neue Kapazität addiert, weil das einer Erweiterung gleichkommen würde und auch nicht um den reinen Reparaturtausch eines einzelnen defekten Teils, das wäre ein Revamping. Der Unterschied ist wichtig, weil er vergütungsrechtlich anders behandelt wird.
Der Vorteil gegenüber einem Neubau liegt auf der Hand: Die vorhandene Infrastruktur, die Baugenehmigung und die Dachkonstruktion werden weitergenutzt. Und das Leistungspotenzial ist erheblich: Neue Module erreichen 2026 rund 22 bis 24 Prozent Wirkungsgrad statt der 15 bis 18 Prozent, die vor 15 Jahren Standard waren. Moderne Wechselrichter kommen auf bis zu 98 Prozent Wirkungsgrad statt der früheren 94 bis 96 Prozent. In der Summe kann ein Repowering den Ertrag auf derselben Fläche um 20 bis 50 Prozent steigern.
Wann lohnt sich ein Repowering der Solaranlage?
Nicht jede alte Anlage braucht ein Repowering. Entscheidend ist, ob der Handlungsbedarf real ist oder ob die Anlage einfach nur ein paar Jahre auf dem Buckel hat.
Anzeichen für Handlungsbedarf
Vier Signale sprechen für ein Repowering. Erstens ein Ertragsabfall von mehr als 15 Prozent gegenüber den ursprünglichen Prognosen, der sich nicht durch Verschattung, Verschmutzung oder einen einzelnen Defekt erklären lässt. Zweitens ein Wechselrichter, der älter als 12 bis 15 Jahre ist und zunehmend ausfällt, denn der Wechselrichter ist die Komponente, die statistisch als Erste das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Drittens eine Degradation der Module, die im Monitoring über 0,5 Prozent pro Jahr liegt. Und viertens eine ohnehin anstehende Dachsanierung, bei der das Gerüst schon steht und die Module sowieso abgenommen werden müssen.
Checkliste: Lohnt sich das Repowering?
Wer systematisch prüfen will, kann sich an vier Fragen orientieren, die auch die Clearingstelle EEG in ihren FAQ behandelt: Hat die Anlage noch mindestens 5 bis 7 Jahre EEG-Restlaufzeit? Trägt die Dachfläche neue Module statisch, wobei bei höherem Wirkungsgrad oft weniger Module nötig sind? Ist der Wechselrichter veraltet oder für moderne Module nicht kompatibel? Und soll der Eigenverbrauch erhöht werden, etwa durch einen gleichzeitig nachgerüsteten Speicher? Wenn mindestens zwei dieser Fragen mit Ja beantwortet werden, lohnt sich ein genauerer Blick.
Welche Komponenten werden beim Repowering getauscht?
Repowering muss nicht alles auf einmal bedeuten. Je nach Zustand und Budget lassen sich die Maßnahmen auch einzeln umsetzen.
Wechselrichter tauschen: Soft-Repowering
Der reine Wechselrichter-Tausch ist die günstigste Einstiegsmaßnahme, weil keine Dacharbeiten nötig sind. Moderne Wechselrichter bringen optimiertes MPP-Tracking, smarte Steuerung über App und häufig eine Hybrid-Funktion, die den Anschluss eines Speichers ermöglicht. Der Tausch gilt als Instandhaltung und gefährdet die EEG-Vergütung grundsätzlich nicht. Jede Änderung muss allerdings innerhalb eines Monats im Marktstammdatenregister gemeldet und der Netzbetreiber informiert werden.
Module ersetzen
Hier liegt das größte Leistungspotenzial, aber auch die größte rechtliche Fallgrube. Weniger neue Module auf derselben Fläche können dieselbe oder sogar eine höhere Leistung erzielen: 24 alte Module mit je 250 Wp ergeben 6 kWp, 15 neue Module mit je 400 Wp ebenfalls 6 kWp, auf weniger Fläche und mit besserem Schwachlichtverhalten.
Die goldene Regel beim Modultausch: Die Gesamtleistung darf die ursprüngliche Nennleistung nicht übersteigen, wenn man den Vergütungsanspruch wahren will. Übersteigt die neue Leistung die alte, wird die Mehrleistung wie eine Neuanlage behandelt und mit dem aktuellen, niedrigeren Vergütungssatz vergütet.
Ein wichtiger Punkt, der Stand 2026 in vielen Ratgebern falsch dargestellt wird: Das Solarpaket I sollte den vergütungserhaltenden Tausch funktionsfähiger Module auch ohne Defektnachweis ermöglichen. Diese Regelung steht aber noch unter einem beihilferechtlichen Genehmigungsvorbehalt der EU und darf bis zur Genehmigung nicht angewandt werden, wie die Clearingstelle EEG ausdrücklich klarstellt. Sicher vergütungserhaltend ist der Modultausch derzeit nur bei Defekt, Beschädigung oder Diebstahl.
Hinweis: Die Rechtslage beim Modultausch kann sich mit der nächsten EEG-Novelle ändern. Vor dem Tausch die aktuelle Lage bei der Clearingstelle EEG prüfen.
Unterkonstruktion, Monitoring und Kabel
Beim Repowering lohnt es sich, auch die weniger sichtbaren Teile zu prüfen. Die Unterkonstruktion sollte auf Korrosion und Statik kontrolliert werden, besonders bei Aluminium- und Stahlschienen nach 15 Jahren. Kabel und Steckverbinder altern durch UV-Strahlung und Temperaturwechsel. Und ein modernes Monitoring-System für die Ertragsüberwachung und Fernwartung amortisiert sich schnell, weil es Ertragseinbrüche sofort sichtbar macht.
Repowering, EEG-Vergütung und Ü20-Anlagen
Die Vergütungsfrage ist der heikle Punkt beim Repowering. Wer hier einen Fehler macht, verliert unter Umständen die Vergütung für die Restlaufzeit.
Bestandsschutz beim Tausch innerhalb der EEG-Laufzeit
Der Wechselrichter-Tausch ist Instandhaltung und gefährdet die Vergütung nicht. Beim Modultausch ohne Leistungserhöhung übernehmen die neuen Module das Inbetriebnahmedatum der alten, die Vergütung und die Restlaufzeit bleiben erhalten. Wird die Leistung erhöht, bekommt die Mehrleistung den aktuellen Vergütungssatz und eine eigene 20-Jahres-Frist.
Hinweis: Die Solarpaket-I-Regelung zum anlasslosen Modultausch steht unter EU-Genehmigungsvorbehalt und ist derzeit nicht anwendbar. Bis zur Freigabe gilt: Vergütungserhaltender Tausch nur bei Defekt, Beschädigung oder Diebstahl.
Was nach Ablauf der EEG-Vergütung (Ü20) gilt
2026 fallen Tausende Anlagen aus der 20-jährigen EEG-Förderung, und für deren Besitzer ist die Lage anders. Drei Optionen stehen offen: Erstens der Weiterbetrieb mit Marktwertdurchleitung, bei dem der Netzbetreiber den Strom abnimmt und zum Jahresmarktwert Solar vergütet, derzeit rund 2 bis 5 ct/kWh. Zweitens die Umstellung auf Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung, was bei den aktuellen Strompreisen von rund 37 ct/kWh der wirtschaftlich attraktivste Weg ist. Und drittens ein vollständiges Repowering als Neuanlage, die vergütungsrechtlich mit dem neuen Inbetriebnahmedatum startet und eine frische 20-Jahres-Vergütung bekommt.
Hinweis: Vergütungssätze ändern sich halbjährlich um 1 Prozent. Ab 2027 könnte die feste Einspeisevergütung für Neuanlagen unter 25 kWp entfallen (EEG-Reform in Planung). Aktuelle Sätze bei der Bundesnetzagentur prüfen.
Was kostet ein Repowering der Photovoltaik?
Die Kosten hängen davon ab, ob man nur den Wechselrichter tauscht oder die gesamte Anlage modernisiert.
Als Richtwerte gelten 2026: Ein neuer Wechselrichter kostet rund 1.000 bis 1.800 Euro, der Modulaustausch rund 700 bis 1.200 Euro pro kWp inklusive Montage und Demontage der Altmodule. Ein komplettes Repowering einer 6-kWp-Anlage mit Modulen, Wechselrichter und Kleinteilen liegt damit grob bei 6.000 bis 10.000 Euro. Bei hohem Eigenverbrauch amortisiert sich die Investition oft in 3 bis 5 Jahren, weil jede selbst genutzte kWh rund 37 ct Netzstrom spart.
Steuerlich gilt: 0 Prozent Mehrwertsteuer auf PV-Module, Wechselrichter und Speicher bis 30 kWp, dauerhaft nach § 12 UStG. Eine eigenständige Neuanlagenförderung (KfW 270) gibt es für ein Repowering innerhalb der laufenden EEG-Laufzeit in der Regel nicht, weil die Anlage als Bestandsanlage gilt.
Hinweis: Kosten, Förderung und Steuerregeln können sich ändern. Vor der Entscheidung die aktuelle Lage prüfen.
Speicher beim Repowering: die Chance nutzen
Wer ohnehin den Wechselrichter tauscht, hat die ideale Gelegenheit, gleichzeitig einen Speicher nachzurüsten. Das Gerüst steht, die Anlage ist geöffnet und der neue Hybrid-Wechselrichter bringt die Speicher-Anbindung oft schon mit. Eigenverbrauch ist 2026 die lukrativste Strategie: Rund 37 ct/kWh Netzstrom gespart stehen nur 7,78 ct/kWh Einspeisevergütung gegenüber. EcoFlow bietet mit der STREAM-Serie zwei Einstiegslösungen, die sich auch neben einer bestehenden Anlage betreiben lassen.
Das Set aus STREAM Ultra+STREAM AC Pro x 2+520 W Solar Panel x 4 (5,76 kwh) ist für 2- bis 3-Personen-Haushalte mit mittlerem Bedarf gedacht. Es koppelt sich wechselstromseitig an und lässt sich zu einer bestehenden Anlage nachrüsten, ohne in die vorhandenen Strings einzugreifen. Der Mittags-Solarstrom wird gespeichert und abends wieder abgegeben, mit automatischem Energiemanagement und bis zu 2.300-W-Wechselstromausgang im netzgekoppelten Betrieb.
Speicherkapazität: ca. 5,76 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Lebensdauer: Bis zu 6.000 Ladezyklen bis 70 % Restkapazität IP-Schutzart: IP65
Wer kompakter einsteigen will, findet im STREAM Ultra X + 520 W Solar Panel x 4 (3,84 kWh) eine Einsteigerlösung. True Plug-and-Play mit App-geführter Installation, wetterfeste Komponenten, kompaktes Design.
3,84 kWh und 6.000 Lebenszyklen bis 70% Kapazität Maximale AC-Ausgangsleistung: 1 200 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Die Installation ist in vielen Fällen unkompliziert und kann selbst durchgeführt werden. Werden jedoch Änderungen an der Hausinstallation, an einem Festanschluss oder an der Integration in den Sicherungskasten erforderlich, können lokale Vorschriften die Installation durch eine qualifizierte Elektrofachkraft verlangen.
Fazit: Repowering der PV-Anlage richtig angehen
Repowering lohnt sich am meisten, wenn der Wechselrichter veraltet ist, die Degradation im Monitoring spürbar wird und noch genügend EEG-Restlaufzeit bleibt. Die günstigste Einstiegsmaßnahme ist der Wechselrichter-Tausch, die ertragsstärkste ist der Modulaustausch, aber beim Modultausch müssen die Vergütungsregeln sorgfältig geprüft werden.
Den größten wirtschaftlichen Effekt erzielt, wer gleichzeitig auf Eigenverbrauch umstellt und einen Speicher nachrüstet. Denn bei einer Einspeisevergütung von unter 8 ct/kWh und einem Strompreis von rund 37 ct/kWh ist jede selbst genutzte Kilowattstunde fast fünfmal so viel wert wie eine eingespeiste.
Wann lohnt sich ein Repowering der Photovoltaik-Anlage?
Wenn der Ertragsabfall über 15 Prozent liegt, der Wechselrichter älter als 12 bis 15 Jahre ist, die Degradation im Monitoring spürbar wird oder eine Dachsanierung ohnehin ansteht. Eine Restlaufzeit der EEG-Vergütung von 5 bis 7 Jahren macht die Investition wirtschaftlicher.
Verliere ich meine Einspeisevergütung beim Repowering?
Beim Wechselrichter-Tausch nein, das ist Instandhaltung. Beim Modultausch ohne Leistungserhöhung bleibt die Vergütung erhalten, wenn der Tausch aufgrund von Defekt, Beschädigung oder Diebstahl erfolgt. Der anlasslose Tausch funktionsfähiger Module ist im Solarpaket I vorgesehen, aber EU-rechtlich noch nicht freigegeben.
Was kostet ein Repowering einer PV-Anlage?
Als Richtwerte: Wechselrichter 1.000 bis 1.800 Euro, Modulaustausch 700 bis 1.200 Euro pro kWp. Ein komplettes Repowering einer 6-kWp-Anlage liegt bei rund 6.000 bis 10.000 Euro. Bei hohem Eigenverbrauch amortisiert sich die Investition oft in 3 bis 5 Jahren.
Was ist der Unterschied zwischen Repowering und Erweiterung?
Beim Repowering werden bestehende Komponenten auf derselben Fläche ausgetauscht; die Leistung bleibt gleich oder steigt. Eine Erweiterung baut neue Kapazität zu, zum Beispiel durch zusätzliche Module auf dem Carport. Vergütungsrechtlich wird die Erweiterung als neue Anlage behandelt.
Muss ich ein Repowering beim Netzbetreiber anmelden?
Ja, jede Änderung an der Anlage muss innerhalb eines Monats im Marktstammdatenregister gemeldet und der Netzbetreiber informiert werden. Bei einer Leistungserhöhung ist zusätzlich eine Netzanschlussprüfung nötig.
Lohnt sich beim Repowering auch die Nachrüstung eines Speichers?
In den meisten Fällen ja. Eigenverbrauch ist 2026 wirtschaftlich deutlich attraktiver als die Einspeisung, weil jede selbst genutzte kWh rund 37 ct spart statt nur rund 8 ct Vergütung zu bringen. Komplettlösungen wie die EcoFlow STREAM-Serie lassen sich wechselstromseitig nachrüsten, ohne in die bestehende Anlage einzugreifen.
Heim-Lösungen
