PV-Anlage erweitern: Möglichkeiten, Kosten und Regeln
Eine 5-kWp-Anlage, die vor fünf Jahren großzügig wirkte, reicht plötzlich nicht mehr: Die Wärmepumpe zieht 4.000 kWh im Jahr, die Wallbox nochmal 2.000, und der Strompreis liegt 2026 bei rund 37 ct/kWh. Kein Wunder, dass viele Haushalte ihre PV-Anlage erweitern wollen.
Aber erweitern heißt nicht automatisch mehr Module aufs Dach. Oft ist ein Speicher der bessere erste Schritt, und es gibt technische wie rechtliche Stolpersteine, die man kennen muss, bevor man loslegt. Wie meldet man den Zubau korrekt an, was passiert mit der Vergütung der Altanlage, und kann man den vorhandenen Wechselrichter weiter nutzen? Es geht dabei nicht nur um die Frage, wann sich eine Erweiterung lohnt, sondern auch um die Frage, welche Rolle der Wechselrichter spielt, wie hoch die Kosten sind und wie man das anmeldet.
Wer jedoch klein anfangen oder ergänzen will, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher eine Möglichkeit, den Eigenverbrauch auch ohne große Dachanlage zu steigern.
Wann lohnt es sich, die PV-Anlage zu erweitern?
Drei Auslöser treiben die Frage in der Praxis: ein gestiegener Stromverbrauch, z. B. durch eine neue Wärmepumpe, E-Auto oder Familienzuwachs, Unzufriedenheit mit dem Eigenverbrauch, weil ein Großteil des Stroms ins Netz geht, oder das Auslaufen der EEG-Vergütung bei älteren Anlagen.
Die Faustregel ist einfach: Ist auf dem Dach noch Fläche frei und hat der Wechselrichter Reserve, ist die Erweiterung meist sinnvoller als eine komplett neue, separate Anlage. Ist das Problem dagegen nicht die Erzeugung, sondern der Zeitpunkt, wann der Strom verbraucht wird, ist ein Speicher oft der wirtschaftlichere Weg.
Drei Wege, eine bestehende PV-Anlage zu erweitern
Nicht jede Erweiterung sieht gleich aus. Die richtige Methode hängt davon ab, ob das Problem zu wenig Erzeugung oder zu wenig Eigenverbrauch ist.
Mehr Module zubauen
Auf freier Dachfläche, über Carport, Garage, Ost-West-Flächen oder als Solarzaun lässt sich zusätzliche Leistung installieren. Das lohnt sich dann, wenn die Erzeugung tatsächlich zu gering ist und der Eigenverbrauch ohnehin schon hoch liegt. Vorher muss allerdings die Dachstatik geprüft werden, denn neue Module wiegen je nach Typ 18 bis 25 Kilogramm pro Stück.
Speicher nachrüsten statt Module
Wenn die Anlage genug erzeugt, aber der Strom zur falschen Zeit anfällt, ist ein Speicher oft der wirtschaftlichere Weg. Er hebt die Eigenverbrauchsquote von rund 30 auf 60 bis 80 Prozent und verschiebt den Mittagsstrom in die Abend- und Nachtstunden. Bei einem Strompreis von rund 37 ct/kWh und einer Einspeisevergütung von nur 7,78 ct/kWh spart jede selbst genutzte Kilowattstunde fast fünfmal so viel wie die Einspeisung bringt.
Repowering bei alten Anlagen
Bei Anlagen über 15 bis 20 Jahre kann es sinnvoll sein, alte Module gegen neue, leistungsstärkere zu tauschen. Weniger neue Module auf derselben Fläche erreichen oft die gleiche oder sogar eine höhere Leistung. Ein wichtiger Hinweis dazu: Der vergütungserhaltende Tausch funktionsfähiger Module, den das Solarpaket I vorsieht, ist Stand 2026 EU-rechtlich noch nicht freigegeben. Sicher vergütungserhaltend ist der Tausch nur bei Defekt, Beschädigung oder Diebstahl.
PV-Anlage mit gleichem Wechselrichter erweitern?
Die häufigste Frage bei der Erweiterung betrifft den vorhandenen Wechselrichter. Die Antwort ist meistens: Es geht nur unter bestimmten Bedingungen.
Wann der vorhandene Wechselrichter reicht
Nur wenn der Wechselrichter deutlich überdimensioniert ist und freie Strangeingänge beziehungsweise einen zweiten MPP-Tracker hat, lässt sich der Zubau darüber laufen. Der kritische Punkt ist die Spannung: Bei in Reihe geschalteten Modulen addieren sich die Spannungen. Maßgeblich ist die Leerlaufspannung bei niedrigen Temperaturen im Winter, und schon wenige zusätzliche Module können die maximal zulässige Eingangsspannung des vorhandenen Geräts überschreiten. Das überfordert den Wechselrichter und kann ihn beschädigen.
Wann ein zweiter Wechselrichter nötig ist
In den meisten Fällen braucht die Erweiterung einen zweiten Wechselrichter, der parallel ins Hausnetz einspeist. Alte und neue Module sollte man nicht auf denselben String legen, denn unterschiedliche elektrische Eigenschaften senken den Ertrag. Der neue Wechselrichter muss VDE-AR-N 4105-konform sein, was bei Geräten ab 2018 der Standard ist.
Was kostet es, die Solaranlage zu erweitern?
Die Kosten hängen vom Weg ab und davon, wie viel Leistung oder Speicher hinzukommt. Die folgenden Richtwerte geben eine Orientierung.
Für den Modulzubau rechnet man 2026 mit rund 700 bis 1.200 Euro pro kWp, ein neuer Wechselrichter schlägt mit 1.000 bis 1.800 Euro zu Buche, und ein Speicher kostet etwa 800 bis 1.300 Euro pro kWh nutzbarer Kapazität. Die Wirtschaftlichkeit hängt am gestiegenen Eigenverbrauch, nicht an der Einspeisevergütung: Jede selbst genutzte kWh spart rund 37 ct, die Einspeisung bringt nur rund 7,78 ct.
Ein steuerlicher Vorteil: Auf PV-Module, Wechselrichter und Speicher bis 30 kWp gilt dauerhaft 0 Prozent Mehrwertsteuer nach § 12 UStG.
Hinweis: Preise, Steuerregeln und Vergütungssätze können sich ändern.
Anmeldung und Einspeisevergütung bei der Erweiterung
Die Anmeldung ist der Punkt, an dem in der Praxis die meisten Fehler passieren, und die Konsequenzen sind erheblich.
Erweiterung im Marktstammdatenregister anmelden
Der wichtigste Punkt, den viele Ratgeber verschweigen: Der Zubau wird im Marktstammdatenregister (MaStR) nicht als Leistungserhöhung der Altanlage eingetragen, sondern als neue, separate Stromerzeugungseinheit mit eigenem Inbetriebnahmedatum. Eine Leistungserhöhung bei Solaranlagen ist im Registrierungsassistenten schlicht nicht vorgesehen. Die Wechselrichterleistung wird dabei anteilig auf die alte und die neue Einheit aufgeteilt.
Die Frist beträgt einen Monat nach Inbetriebnahme. Wer sie versäumt, riskiert den Verlust der Einspeisevergütung für die neuen Module. Die Nichtanmeldung ist zudem eine Ordnungswidrigkeit und kann nach § 95 EnWG mit einem Bußgeld bis 50.000 Euro geahndet werden. Zusätzlich muss der Netzbetreiber informiert werden, und die Inbetriebnahme läuft über einen Fachbetrieb.
Was mit der Einspeisevergütung passiert
Die Altanlage behält ihre ursprüngliche Vergütung über die volle 20-Jahres-Laufzeit, der Bestandsschutz bleibt erhalten. Die neuen Module werden mit dem aktuellen Vergütungssatz vergütet (Teileinspeisung bis 10 kWp: 7,78 ct/kWh, Stand Februar bis Juli 2026) und haben eine eigene 20-Jahres-Frist ab ihrem Inbetriebnahmedatum.
Eine Sonderregel dazu: Die 12-Monats-Regel besagt, dass der Zubau nur dann für bestimmte EEG-Schwellen als eine Anlage mit der Altanlage gilt, wenn er binnen zwölf Monaten nach der ursprünglichen Inbetriebnahme erfolgt. Danach zählt er als eigene Anlage.
Hinweis: Vergütungssätze sinken halbjährlich um 1 Prozent. Ab 2027 könnte die feste Einspeisevergütung für Neuanlagen unter 25 kWp ganz entfallen (EEG-Reform in Planung). Aktuelle Sätze bei der Bundesnetzagentur prüfen.
Speicher nachrüsten mit EcoFlow STREAM
Wer den Eigenverbrauch erhöhen möchte, kann je nach Ausgangssituation entweder einen Batteriespeicher zu einer bestehenden PV-Anlage ergänzen oder Solarmodule und Speicher erstmals gemeinsam installieren. Mit der STREAM-Serie bietet EcoFlow zwei Modelle für genau diese beiden typischen Einsatzszenarien.
Der STREAM 5000 richtet sich an alle, die erstmals eine PV-Anlage zusammen mit einem Batteriespeicher installieren möchten. Mit bis zu 5.000 W Solareingang nimmt er den Strom direkt aus der Anlage auf. Das automatische Energiemanagement verteilt die Energie im Hausnetz, und der Local Mode hält das System auch offline betriebsfähig.
STREAM 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Maximale PV-Eingangsleistung: 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg (Bis zu 10–25 % leichter als vergleichbare Energiespeicherlösungen)
Der STREAM AC 5000 ist als Nachrüstspeicher für bestehende PV-Anlagen konzipiert. Er koppelt sich wechselstromseitig an das Hausnetz an, ohne den vorhandenen Wechselrichter oder die Strings zu verändern. Überschüssiger Solarstrom wird gespeichert und abends wieder abgegeben. Die Speicherkapazität liegt bei 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh, der Wechselstromausgang liefert bis zu 3.000 W, ausgelegt auf 10.000 Zyklen. Er ist kompatibel mit bestehenden Aufdach-PV-Systemen und gängigen Drittanbieter-Zählern.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: PV-Anlage sinnvoll und regelkonform erweitern
Erweitern lohnt sich vor allem bei gestiegenem Verbrauch, und oft ist der Speicher der klügere erste Schritt, weil er den vorhandenen Strom besser nutzt statt mehr davon zu erzeugen. Technisch entscheidet der Wechselrichter (in den meisten Fällen braucht man einen zweiten), rechtlich die korrekte Anmeldung als neue, separate Einheit im Marktstammdatenregister.
Die gute Nachricht: Die Altanlage behält ihren Bestandsschutz. Die Erweiterung läuft mit eigener Vergütung und eigener 20-Jahres-Frist. Und wer auf Eigenverbrauch setzt statt auf die sinkende Einspeisevergütung, holt bei den aktuellen Strompreisen am meisten heraus.
Kann ich meine PV-Anlage mit dem gleichen Wechselrichter erweitern?
Nur wenn der vorhandene Wechselrichter deutlich überdimensioniert ist und freie Eingänge hat. Bei in Reihe geschalteten Modulen addieren sich die Spannungen, und schon wenige neue Module können die zulässige Eingangsspannung überschreiten. In den meisten Fällen braucht die Erweiterung einen zweiten Wechselrichter.
Muss ich die Erweiterung meiner PV-Anlage anmelden?
Ja, innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister, und zwar als neue, separate Einheit, nicht als Leistungserhöhung der Altanlage. Zusätzlich den Netzbetreiber informieren. Die Nichtanmeldung ist eine Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 Euro.
Was passiert mit meiner Einspeisevergütung, wenn ich erweitere?
Die Altanlage behält ihre ursprüngliche Vergütung über die volle 20-Jahres-Laufzeit. Die neuen Module werden mit dem aktuellen, niedrigeren Satz vergütet und haben eine eigene 20-Jahres-Frist.
Ist es besser, Module oder einen Speicher nachzurüsten?
Das hängt davon ab, ob das Problem zu wenig Erzeugung oder zu wenig Eigenverbrauch ist. Wer tagsüber viel Strom erzeugt, aber abends verbraucht, fährt mit einem Speicher wie dem EcoFlow STREAM AC 5000 oft besser. Wer die Erzeugung tatsächlich erhöhen muss, baut Module zu.
Kann ich eine bestehende PV-Anlage mit einem Balkonkraftwerk erweitern?
Ja, ein Balkonkraftwerk bis 800 Watt Wechselrichterleistung speist zusätzlich ins Hausnetz ein und zählt als eigene Anlage. Es ist die einfachste Form der Erweiterung, ohne in die bestehende Anlage einzugreifen.
Lohnt sich die Erweiterung einer 15 Jahre alten Anlage noch?
Oft ja, besonders wenn Module und Wechselrichter noch funktionieren und der Eigenverbrauch über einen Speicher erhöht werden soll. Ein Kompletttausch alter Module (Repowering) kann bei starker Degradation sinnvoll sein, aber der vergütungserhaltende Modultausch ist 2026 EU-rechtlich noch nicht freigegeben.
Solar-Lösungen
