Beleuchtung Garten ohne Strom 2026 – Ideen & Lösungen
Wer abends im Garten sitzt, kennt das Problem: Die Außensteckdose ist zu weit weg, das Verlängerungskabel liegt quer über den Rasen, und die Lichterkette baumelt nur halb da, wo sie eigentlich hängen sollte. Gartenbeleuchtung ohne festen Stromanschluss war lange ein Kompromiss aus schwachen Solar-Stäben und Teelichtern, die beim ersten Wind ausgehen. Das hat sich geändert. Moderne Solar-Gartenleuchten, wiederaufladbare Akku-Laternen und portable Powerstations haben das Angebot so breit gemacht, dass sich für jeden Garten und jedes Budget eine Lösung findet, die tatsächlich funktioniert.
Dieser Ratgeber zeigt, welche Optionen es für Beleuchtung im Garten ohne Strom gibt, was wohin passt, wie man die richtige Lichtstärke wählt und wann eine Powerstation als flexible Zentralquelle sinnvoller ist als ein Dutzend einzelner Solar-Leuchten.
Gartenbeleuchtung ohne Strom – welche Optionen gibt es?
Drei grundsätzlich verschiedene Technologien lösen das Problem auf unterschiedliche Weise. Wer ihre Stärken kennt, kauft nicht die erstbeste Solarleuchte aus dem Supermarktregal, sondern das, was im eigenen Garten tatsächlich funktioniert.
Solar-Gartenleuchten – einfach und wartungsarm
Solar-Gartenleuchten laden ihren integrierten Akku tagsüber über ein kleines Solarpanel und schalten abends automatisch ein. Das ist das Hauptargument: kein Kabel, kein Aufladen, keine manuelle Bedienung. Einmal aufgestellt, funktioniert die Leuchte selbstständig.
Das Sortiment ist breit: Weg-Steckleuchten, Gartenspots, dekorative Laternen, Lichterketten mit integriertem Solar-Panel und sogar Fluter für größere Beleuchtungsaufgaben sind als Solar-Variante erhältlich. Moderne Modelle mit effizienten LiFePO4-Akkus leuchten auch nach zwei bewölkten Tagen noch mehrere Stunden.
  • Stärken: Wartungsarm, keine Verkabelung, automatischer Betrieb, für Wege und offene Rasenflächen ideal
  • Schwächen: Funktionieren schlecht an schattigen Standorten. Günstige Modelle unter 10 Euro liefern kaum nutzbares Licht (unter 20 Lumen). Laden bei Bewölkung langsamer
Für den dauerhaften Grundbetrieb auf Wegen, an Rasenrändern und in sonnenexponierten Bereichen sind Solar-Leuchten die wartungsärmste Wahl. Wer auch sein Gartenhaus mit einbeziehen möchte, findet in unserem Ratgeber zur Stromversorgung fürs Gartenhaus die passende Ergänzung, inkl. Solar-Lösungen für die ganzjährige Versorgung.
Akku-betriebene Außenbeleuchtung ohne Strom
Akku-Leuchten für den Außenbereich laden sich über USB-C oder einen internen Anschluss an der Haussteckdose auf und leuchten danach unabhängig vom Sonnenschein. Das ist ihr entscheidender Vorteil: Sie funktionieren auch in komplett verschatteten Bereichen, unter dichten Bäumen und auf Terrassen ohne direkte Sonneneinstrahlung.
  • Akku-Laternen: Leuchtdauer typisch 8 bis 30 Stunden pro Ladung, Helligkeiten zwischen 100 und 500 Lumen. Gut für Tische, Bänke und dekorative Aufstellbereiche
  • Akku-Lichterketten: Per USB aufladbar, Leuchtdauer 6 bis 24 Stunden. Für Pergolen, Hecken und Zäune die flexibelste Lösung
  • Akku-Spots: Für gerichtetes Licht auf Bäume, Skulpturen oder Hausfassaden. Kabellos, mit Magnetbefestigung oder Erdspieß
Akku-Leuchten erfordern regelmäßiges Aufladen, was bei intensiver Nutzung im Sommer alle paar Tage nötig sein kann. Wer das als Aufwand empfindet, kombiniert sie sinnvoll mit Solar-Grundbeleuchtung.
Außenbeleuchtung ohne Strom – was passt wohin?
Im Garten gibt es selten nur einen Beleuchtungsbedarf. Wege brauchen etwas anderes als der Esstisch, der Eingang anders als das Hochbeet. Wer das auseinanderhält, trifft die richtigen Kaufentscheidungen für jeden Bereich.
Kerzen, Fackeln und Windlichter als Stimmungslicht
Kein LED-Produkt erzeugt dieselbe Atmosphäre wie eine echte Flamme. Windlichter mit Kerzen, Gartenfackeln und kleine Öllampen schaffen warmes, flackerndes Licht, das an Abenden im Freien unverzichtbar ist – und das ohne jede Technik.
Ihre Grenzen sind klar: Wind löscht Kerzen aus, Regen macht Fackeln unbrauchbar, und echte Flammen sind in der Nähe von trockenen Holzstrukturen oder Kindern ein Sicherheitsthema. Moderne LED-Kerzen mit Flackereffekt schließen diese Lücke: Sie sehen einer echten Kerze verblüffend ähnlich, halten 50 bis 100 Stunden auf einer Ladung und sind absolut wind- und regensicher.
Als alleinige Lösung für den Garten reichen Windlichter nicht. Als Ergänzung zu Solar-Wegen und Akku-Lichterketten sind sie die perfekte atmosphärische Schicht.
Licht ohne Strom Außenbereich – Planung und Tipps
Vor dem Kauf einer einzigen Leuchte steht die Frage nach der Funktion. Drei Beleuchtungsaufgaben im Garten haben grundlegend unterschiedliche Anforderungen:
  • Orientierungslicht auf Wegen: Niedrige Lichtleistung (5 bis 30 Lumen) reicht aus. Solar-Steckleuchten mit IP44-Schutz sind ideal, da sie keine Aufmerksamkeit, sondern nur Sichtbarkeit erzeugen sollen
  • Sicherheitslicht am Eingang: Bewegungsmelder-Funktion spart Akku-Kapazität und sorgt für mehr Wirkung. Leuchtstärke 200 bis 800 Lumen, IP65-Schutz, Reichweite des Sensors mindestens 5 bis 8 Meter
  • Stimmungslicht im Sitzbereich: Dimmbarkeit, Farbtemperatur (warm, 2.700 bis 3.000 K) und Streuwinkel sind wichtiger als maximale Helligkeit. Akku-Laternen, Lichterketten und LED-Kerzen spielen hier ihre Stärken aus
Ein einfaches Dreizonenkonzept, das für die meisten Gärten gut funktioniert:
  • Zone 1 – Wege und Eingang: Solar-Steckleuchten im Abstand von 1,5 bis 2 Metern, IP44 oder besser, mit Dämmerungssensor
  • Zone 2 – Sitzbereich und Terrasse: Akku-Laternen (dimmbar), Akku-Lichterketten für Schirme oder Pergola, LED-Kerzen für den Tisch
  • Zone 3 – Deko und Akzente: Solar-Gartenspots für Bäume oder Beete, farbige Akku-Leuchten für besondere Abende
Licht ohne Strom im Außenbereich dauerhaft planen
Der häufigste Fehler beim Kauf von Gartenbeleuchtung: zu wenig Lumen kaufen, weil die Verpackung gut aussieht, und dann feststellen, dass die Leuchte kaum sichtbar ist. Ein realistischer Blick auf Zahlen hilft.
Wie viel Licht brauche ich wirklich?
Lumen ist die einzig relevante Helligkeit-Kennzahl. Watt ist bei LED bedeutungslos, Kelvin beschreibt die Farbtemperatur, nicht die Helligkeit. Wer Lumen versteht, kauft richtig:
Beleuchtungsaufgabe
Empfohlene Lumen
Typisches Produkt
Farbtemperatur
Weg-Orientierung
5 bis 30 lm
Solar-Steckleuchte
Warmweiß 2.700 K
Eingang mit Sensor
200 bis 800 lm
Akku- oder Solar-Strahler
Neutralweiß 4.000 K
Tisch / Sitzbereich
100 bis 300 lm
Akku-Laterne, dimmbar
Warmweiß 2.700 K
Baum- oder Pflanzenlicht
50 bis 200 lm
Solar- oder Akku-Spot
Warmweiß 2.700 bis 3.000 K
Lichterketten Pergola
40 bis 150 lm
Akku-Lichterkette
Warmweiß 2.700 K
Die meisten günstigen Solar-Leuchten unter 10 Euro liegen bei 10 bis 20 Lumen. Das ist sichtbar, aber kaum nutzbar. Wer abends am Gartentisch sitzen will, braucht im Sitzbereich mindestens 100 bis 200 Lumen aus mehreren Quellen.
Bewegungsmelder sind bei Eingangs- und Wegleuchten kein Komfortfeature, sondern eine sinnvolle Batteriesparlösung: Eine Leuchte, die nur bei Bewegung 30 Sekunden lang auf volle Leistung geht, hält aus derselben Akkuladung dreimal so lang wie eine, die dauerhaft leuchtet.
Farbtemperatur im Garten: Warmweiß (2.700 bis 3.000 K) wirkt wohnlich und angenehm, kaltweiß (über 4.500 K) hingegen klinisch. Für Sicherheitsleuchten und Eingangsbeleuchtung ist Neutralweiß (4.000 K) ein guter Kompromiss: hell genug für Sicherheit, nicht kalt genug für Unbehagen.
Kombination aus Solar, Akku und Powerstation
Für die Grundbeleuchtung eines Gartens reichen Solar-Leuchten und Akku-Laternen vollständig aus. Wo dieses Konzept an seine Grenzen stößt: bei Gartenpartys, WM-Abenden auf der Terrasse oder Sommernächten mit echtem Lichtbedarf über mehrere Stunden.
An solchen Abenden reicht eine einzelne Akku-Laterne nicht. Wer einen Beamer aufstellen, eine Lichterkette mit echtem Lichtniveau aufhängen und nebenbei Lautsprecher und Kühlbox betreiben will, braucht eine zentrale Stromquelle. Eine portable Powerstation füllt diese Rolle exakt: normale 230-V-Geräte direkt anschließen, keine Kabeltrommel zum Haus, keine feste Außensteckdose nötig.
Das Drei-Schichten-Konzept (Solar für Wege, Akku für Atmosphäre, Powerstation für Events) funktioniert in der Praxis gut, weil es die Vorteile jeder Technologie nutzt. Wer das auf das Camping-Szenario überträgt, findet im großen Powerstation Camping Test auch Erfahrungswerte zu Beleuchtung, Laufzeit und kombinierten Setups aus der Praxis.
EcoFlow Powerstation für Gartenbeleuchtung
Eine portable Powerstation im Garten klingt nach Overkill, bis man versucht, eine LED-Lichterkette, einen Bluetooth-Lautsprecher und einen kleinen Beamer gleichzeitig zu betreiben. Dann stellt man fest, dass man genau das braucht.
DELTA 3 Max Plus für flexible Outdoor-Beleuchtung
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus liefert an vier 230-V-Schuko-Ausgängen bis zu 3.000 W Dauerleistung. Das bedeutet im Garten: normale LED-Leuchten, Lichterketten, Fluter, Soundsysteme und Beamer laufen direkt daran, ohne Kabeltrommel zur Haussteckdose und ohne Einschränkung auf bestimmte Leuchtmittel oder Steckertypen.
  • Für Gartenbeleuchtung typischer Verbrauch: 10 Meter LED-Lichterkette ca. 15 bis 30 W, LED-Fluter 30 bis 50 W, Bluetooth-Lautsprecher 20 bis 40 W – alles zusammen weit unter 200 W. Bei 2048 Wh Kapazität hält die Powerstation bei 150 W Beleuchtungs- und Audiobedarf rechnerisch über 10 Stunden
  • Tagsüber Solar nachladen: Über den integrierten MPPT-Eingang lädt ein Solarpanel die Powerstation tagsüber auf. Bei 200 W Panel und 5 Sonnenstunden fließen ca. 700 bis 800 Wh nach, genug für einen vollen Gartenabend ohne Anschluss an das Hausnetz
  • Alle Geräte gleichzeitig: Lichterkette, Lautsprecher, Beamer, Kühlbox und Ladegeräte laufen simultan aus einer Quelle. Das sind genau die Szenarien, für die eine Außensteckdose nie ausgereicht hat
Ein solares Beleuchtungs- und Entertainment-Setup für den Garten, das tagsüber Strom sammelt und abends abgibt, ist technisch das, was unser Artikel zum Powerstation mit Solarpanel 2000 Watt ausführlich beschreibt – inklusive realistischer Ladezeiten und Ertragsberechnungen für verschiedene Panel-Konfigurationen.
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
WAVE 3 und GLACIER Classic – Komfort für lange Gartenabende
An schwülen Sommerabenden verändert ein tragbares Klimagerät die Terrasse fundamental. Das EcoFlow WAVE 3 kühlt mit 6100 BTU und einem Verbrauch von ca. 820 W einen Bereich von bis zu 12 m² – direkt angeschlossen an die DELTA 3 Max Plus, ohne separaten Stromanschluss. Bei 2048 Wh Kapazität läuft das Klimagerät ca. 2 bis 2,5 Stunden im Vollbetrieb; mit einem Solarpanel, das tagsüber nachlädt, verlängert sich das deutlich.
Die EcoFlow GLACIER Classic ist eine portable Kompressorkühlbox, die über 12-V-DC oder USB-C aus der DELTA 3 Max Plus läuft. Sie kühlt auf bis zu minus 25 °C und hält Getränke und Snacks den ganzen Abend kalt, ohne Eis, ohne separaten Stromanschluss und ohne das Summen eines herkömmlichen Kühlschranks.
Das Drei-Geräte-Setup – Powerstation, Klimagerät und Kühlbox – ist dabei der Hauptvorteil des EcoFlow-Ökosystems: Alles läuft an einer Quelle, die Quelle lädt sich per Solar nach, und das gesamte Setup lässt sich in wenigen Minuten auf der Terrasse aufbauen und wieder wegräumen.
WAVE 3 Tragbares Klimagerät
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
Kosten und Verbrauch im Vergleich
Gartenbeleuchtung ohne Strom ist in fast jeder Variante günstiger als eine fest verdrahtete Außeninstallation. Die Frage ist, wie viel Aufwand und wie viel Flexibilität man möchte.
Solar vs. Akku vs. Powerstation – was ist günstiger?
Lösung
Anschaffung
Betriebskosten
Wartung
Flexibilität
Solar-Steckleuchten (Qualität)
ca. 15 bis 40 € / Stück
Keine
Minimal (Akku nach 3–5 Jahren)
Gering (Standort fest)
Akku-Laternen / Lichterketten
ca. 20 bis 80 € / Stück
Sehr gering (Strom fürs Laden)
Aufladen alle 3–7 Tage
Hoch (überall aufstellbar)
Ca. 1.200 bis 1.500 €
Solar: kostenlos, Netz: ca. 0,60 €/Ladung
Keine mechanische Wartung
Sehr hoch (alle 230-V-Geräte)
Ein vollständiges Beleuchtungskonzept für einen typischen Garten mit Weg, Sitzbereich und dekorativen Akzenten lässt sich mit guten Solar- und Akku-Produkten für ca. 100 bis 300 Euro realisieren. Das setzt voraus, dass man auf Qualität achtet: IP-Schutzklasse von mindestens IP44, Lumenangabe im zweistelligen Bereich (mindestens 30 lm für Wegeleuchten, 200+ lm für Sitzbereiche) und ein namhafter Marken-Akku statt No-Name-Billigimport.
Wer Solar-Leuchten für 5 Euro kauft, bekommt oft Geräte mit Gehäuse aus dünnem Kunststoff, einem Akku, der nach einer Saison versagt, und einer Helligkeit, die als Dekoration taugt, aber nicht als Beleuchtung. Die drei Kaufkriterien:
  • IP-Schutzklasse: IP44 als Minimum für alle Außenleuchten, IP65 oder IP67 für Boden- und Wegleuchten, die Spritzwasser oder Regen ausgesetzt sind
  • Lumenangabe: Immer konkret nachschauen. „Hell" auf der Verpackung bedeutet nichts. 20 Lumen ist sichtbar, aber schwach. 200 Lumen ist brauchbar. 500 Lumen ist hell
  • Akku-Kapazität: In mAh angegeben. Je mehr, desto länger die Leuchtdauer und desto länger hält der Akku nach mehreren Saisonen noch seine ursprüngliche Kapazität
Was Gartenbeleuchtung ohne Strom wirklich kostet
Eine ehrliche Gesamtrechnung für einen durchschnittlichen Garten:
  • Wegleuchten (6 Stück, Solar, IP44, 30+ lm): ca. 60 bis 120 Euro
  • Sitzbereich (2 Akku-Laternen + 1 Lichterkette): ca. 60 bis 100 Euro
  • Eingangsleuchte (Solar mit Bewegungsmelder, 200+ lm): ca. 25 bis 50 Euro
  • Dekorative Spots (2 bis 3 Stück, Solar oder Akku): ca. 30 bis 70 Euro
Gesamtinvestition: ca. 175 bis 340 Euro. Der Betrieb ist danach nahezu kostenlos: Solar-Leuchten kosten keinen Strom, Akku-Leuchten ca. 1 bis 5 Cent pro Ladung. Im Vergleich zu einer fest verdrahteten Außeninstallation (typisch 800 bis 3.000 Euro inkl. Elektriker) ist das eine erhebliche Einsparung.
Wer die Powerstation zusätzlich für Camping, Outdoor-Events und mobile Nutzung einsetzen will, hat eine Anschaffung für viele Zwecke. Die Nutzungsmöglichkeiten über den Garten hinaus zeigt unser Artikel zur mobilen Stromversorgung, der die verschiedenen Szenarien von der Terrasse bis zum Outdoor-Event zusammenfasst.
Gartenbeleuchtung ohne Strom ist heute kein Kompromiss mehr. Solar-Steckleuchten für Wege, Akku-Laternen für den Sitzbereich und LED-Windlichter für Atmosphäre ergeben zusammen ein Konzept, das flexibel, wartungsarm und ohne einen Elektriker realisierbar ist. Der Schlüssel liegt in den richtigen Produkten: ausreichend Lumen, gute IP-Schutzklasse, ein langlebiger Akku.
Wer größere Abende plant oder normale 230-V-Leuchten im Garten nutzen will, ergänzt das Setup sinnvoll mit einer EcoFlow DELTA 3 Max Plus. Sie liefert an jedem Standort im Garten Strom für Lichterketten, Lautsprecher und Beamer, lädt sich per Solarpanel nach und versorgt zusätzlich EcoFlow WAVE 3 und EcoFlow GLACIER Classic für einen Gartenabend, bei dem buchstäblich kein einziges Kabel vom Haus in den Garten führen muss.
Welche Möglichkeiten gibt es für Gartenbeleuchtung ohne Strom?
Drei Hauptoptionen: Solar-Gartenleuchten (laden sich tagsüber selbst, schalten abends automatisch ein, kein Kabel nötig), Akku-betriebene Außenleuchten (laden per USB oder intern auf, funktionieren auch im Schatten) und portable Powerstations (versorgen normale 230-V-Leuchten an jedem Standort im Garten). Kerzen und Windlichter sind atmosphärisch, aber nicht wetterbeständig und für dauerhaften Betrieb wenig geeignet.
Wie lange halten Solar-Gartenleuchten pro Nacht?
Das hängt von der Akkukapazität, der Solarladung am Tag und der Lichtleistung ab. Günstige Solar-Leuchten mit kleinen Panels und schwachen Akkus leuchten nach einem bewölkten Tag nur 2 bis 3 Stunden. Qualitätsmodelle mit größerem LiFePO4-Akku halten auch nach trüben Tagen 6 bis 10 Stunden. Die Hersteller geben Leuchtdauern von 8 bis 12 Stunden bei Idealbedingungen an – im deutschen Alltag sollte man realistisch mit 5 bis 8 Stunden rechnen.
Was ist besser: Solar-Leuchten oder Akku-Laternen für den Garten?
Für sonnenexponierte Bereiche (Wege, Rasenflächen) sind Solar-Leuchten wartungsärmer und kostengünstiger im Betrieb. Für verschattete Bereiche, Terrassen und Sitzecken sind Akku-Laternen zuverlässiger, weil sie unabhängig vom Sonnenschein leuchten. Die praktischste Lösung für die meisten Gärten ist eine Kombination: Solar für die dauerhafte Grundbeleuchtung, Akku-Laternen für den Sitzbereich und besondere Abende.
Wie hell müssen Gartenleuchten ohne Strom sein?
Wegbeleuchtung: 10 bis 30 Lumen reichen aus. Sitzbereich: 100 bis 300 Lumen aus mehreren Quellen für angenehmes Licht. Eingangsbeleuchtung mit Bewegungsmelder: 200 bis 800 Lumen für Sicherheit und gute Erkennbarkeit. Günstige Solar-Leuchten unter 10 Euro liegen oft unter 20 Lumen und eignen sich nur als Dekoration, nicht als nutzbare Beleuchtung. Immer die konkrete Lumenangabe prüfen, nicht die Watt-Angabe bei LED.
Kann ich normale LED-Leuchten ohne Außensteckdose betreiben?
Ja, mit einer portablen Powerstation. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus liefert an vier 230-V-Schuko-Ausgängen bis zu 3.000 W und betreibt normale Lichterketten, LED-Fluter und alle anderen 230-V-Leuchten an jedem Standort im Garten. Sie lädt sich tagsüber über ein Solarpanel auf und hält bei typischem Beleuchtungsverbrauch (150 W) über 10 Stunden. Das ist der einfachste Weg, normale Haushaltsleuchten ohne fest verlegte Außeninstallation im Garten zu nutzen.
Was sollte ich beim Kauf von Solar-Gartenleuchten achten?
Drei Kriterien sind entscheidend: Erstens die Lumenangabe – mindestens 30 lm für Wegeleuchten, mindestens 200 lm für Sitzbereichsbeleuchtung. Zweitens die IP-Schutzklasse – mindestens IP44 für alle Außenleuchten, IP65 für Boden- und Wegleuchten. Drittens die Akkuqualität – LiFePO4-Akkus halten deutlich länger als günstige Lithium-Polymer-Akkus in No-Name-Produkten. Solar-Leuchten unter 5 bis 8 Euro erfüllen diese Kriterien selten.
Solargeneratoren
