Mobile Stromversorgung: Arten, Leistung und Laufzeit im Überblick
- Was ist eine mobile Stromversorgung?
- Welche unterschiedlichen Arten mobile Stromversorgung gibt es?
- Welche Leistung und Kapazität werden benötigt?
- Wie lange lassen sich Geräte damit betreiben?
- Stromversorgung mit Solarenergie – einfache Stromlösungen mit den Produkten der DELTA- und RIVER-Serie
- Fazit
- FAQs
Keine Steckdose in Sicht, aber trotzdem Strom nötig? Genau dafür gibt es die mobile Stromversorgung. Ob Camping, Baustelle oder als Rückversicherung für zu Hause: Eine Powerstation bringt heute selbst größere Verbraucher unterwegs zuverlässig zum Laufen. Was es an mobiler Stromversorgung gibt, wie viel Leistung und Kapazität wirklich nötig sind und wie lange Laptop, Fernseher oder Kühlschrank damit durchhalten, klärt dieser Ratgeber.
Was bedeutet mobile Stromversorgung?
Der Begriff deckt im Grunde alles ab, was Strom unabhängig vom Hausnetz liefert, von der kleinen Powerbank bis zur ausgewachsenen Powerstation. Geräte laufen, laden oder werden versorgt, egal ob auf Reisen, im Garten oder mitten in einem Stromausfall. Nicht jede Lösung passt gleich gut für jeden Zweck. Am Ende zählt vor allem der tatsächliche Bedarf, nicht die größte verfügbare Kapazität auf dem Markt.
Was versteht man unter einer mobilen Steckdose?
Meist steckt dahinter eine tragbare Powerstation mit eingebauter 230-V-Ausgabe, dazu USB-Anschlüsse und bei manchen Modellen zusätzlich eine Kfz-Buchse für unterwegs. Normale Haushaltsgeräte laufen so auch dort, wo keine feste Installation vorhanden ist.
Der Unterschied zur reinen Powerbank: mehrere Anschlüsse gleichzeitig, praktisch, wenn verschiedene Geräte parallel Strom ziehen sollen, etwa Laptop, Lampe und Kühlbox zur gleichen Zeit.
Wann genau benötigt man eine mobile Stromversorgung und welche Vorteile bietet sie?
Beim Camping und im Outdoor-Bereich
Beim Camping ist eine portable Stromversorgung inzwischen fast Standard. Kühlbox, Licht und Ladegeräte laufen fernab jeder Steckdose weiter, ohne Lärm und ohne Abgase, wie sie ein klassischer Generator mitbringt. Wer öfter mehrere Nächte draußen verbringt, merkt schnell den Unterschied: kein ständiger Blick mehr auf den Akkustand, kein Rechnen mehr, ob die Kühlbox bis zum nächsten Ladestopp durchhält.
Bei Stromausfällen zu Hause
Fällt das Netz aus, hält eine mobile Powerstation zumindest die wichtigsten Geräte am Laufen. Router, Kühlschrank, medizinische Geräte, alles läuft weiter, bis der Strom zurückkommt. Eingreifen müssen Sie dabei nicht, sofern die Powerstation bereits geladen und griffbereit ist.
Stromversorgung für Baustellen, Garten und Werkstatt
Auch dort, wo noch kein fester Anschluss liegt, etwa auf der Baustelle oder im Gartenhaus, leistet eine mobile Energieversorgung gute Dienste. Werkzeug, Rasenmäher, Beleuchtung: alles läuft, ohne dass irgendwo ein Kabel verlegt werden muss. Gerade bei kurzfristigen Einsätzen spart das eine Menge Zeit und Aufwand.
Für Remote-Work und unterwegs
Wer von unterwegs arbeitet, profitiert ebenso. Ein mobiler Arbeitsplatz mit Laptop, Monitor und Router läuft über eine Powerstation stundenlang, auch ohne Steckdose in Reichweite. Für digitale Nomaden oder alle, die gelegentlich im Café, Park oder Zug arbeiten, ist das ein echter Zugewinn an Freiheit. Der Laptop-Akku wird zur Nebensache.
Powerbank für kleine elektronische Geräte
Powerbanks sind klein, leicht, gemacht zum Laden von Smartphone, Tablet oder Kopfhörern. Für Laptops oder gar Haushaltsgeräte reicht die Kapazität in der Regel nicht. Dafür laden moderne Modelle oft mehrere Geräte gleichzeitig und passen locker in jede Jacken- oder Rucksacktasche, ohne spürbares Gewicht.
Tragbare Powerstation für höhere Leistung und Kapazität
Deutlich mehr Kapazität, echte 230-V-Steckdosen: Das bietet eine tragbare Powerstation. Kühlbox, Kaffeemaschine, Laptop, alles läuft zuverlässig, ein klarer Sprung gegenüber der reinen Powerbank, gerade bei längeren Einsätzen fernab jeder Steckdose oder auf mehrtägigen Touren.
Mit Solarenergie kombiniert
Mit einem Solarpanel kombiniert, lädt sich eine Powerstation auch fernab jeder Steckdose von selbst wieder auf. Passende Hintergründe dazu liefert der Beitrag zur Wohnmobil-Solaranlage, speziell für alle, die im Wohnmobil unterwegs sind und dauerhaft Solarstrom nutzen möchten. Auch auf langen Trips ohne Landstromanschluss bleibt die Batterie so einsatzbereit.
Klassisches Notstromaggregat
Klassische Notstromaggregate mit Verbrennungsmotor liefern zwar ordentlich Leistung. Laut sind sie trotzdem, schwer dazu, und abhängig von Benzin oder Diesel. Wer sowas nutzt, nimmt Lärm und Abgase in Kauf, in Wohngebieten oder bei nächtlichem Betrieb wird das schnell zum Ärgernis, für Nachbarn ebenso wie für einen selbst.
Welche Lösung eignet sich für welchen Bedarf?
Unterwegs mit kleinen Geräten reicht meist eine Powerbank. Für Camping, Baustelle oder als Backup zu Hause braucht es dagegen eine ausgewachsene Powerstation. Wer regelmäßig hohe Leistungen benötigt und dabei unabhängig bleiben will, kombiniert Powerstation und Solarpanel am besten direkt miteinander. Ein klassisches Notstromaggregat lohnt sich dagegen kaum noch, moderne Solarlösungen sind mittlerweile fast durchweg die leisere und praktischere Wahl.
Ausgangsleistung: Welche Geräte können betrieben werden?
Watt entscheidet, wie viele Geräte gleichzeitig laufen können. Der Stromverbrauch typischer Haushaltsgeräte liefert dafür brauchbare Anhaltspunkte, gerade wenn mehrere Geräte auf einmal an derselben Powerstation hängen. Wer regelmäßig mehrere Geräte parallel betreibt, sollte die Leistung eher großzügig kalkulieren, statt später an der Auslastungsgrenze zu jonglieren.
Akkukapazität: Wie lange reicht eine mobile Batterie?
Wattstunden (Wh) bestimmen die Laufzeit. Mehr Kapazität heißt länger durchhalten, aber auch mehr Gewicht und einen höheren Preis. Wer nur gelegentlich kleinere Geräte versorgt, kommt mit einer kompakten Batterie meist besser weg als mit einem überdimensionierten Modell, das die meiste Zeit halb leer im Schrank steht.
Dauerleistung und Spitzenleistung unterscheiden
Die Dauerleistung zeigt, was ein Gerät im Normalbetrieb zieht. Die Spitzenleistung greift nur kurz, beim Einschalten stromhungriger Geräte wie Kompressoren. Beide Werte gehören beim Kauf auf den Prüfstand, sonst schaltet die Powerstation im entscheidenden Moment einfach ab. Bei Kühlgeräten oder Werkzeugen mit Motor liegt die Spitzenleistung oft deutlich über der Dauerleistung, viele übersehen das beim Kauf.
Wie viel Wh brauche ich für meinen Bedarf?
Verbrauch aller geplanten Geräte pro Stunde addieren, mit der gewünschten Nutzungsdauer multiplizieren. Das Ergebnis zeigt die Mindestkapazität der portablen Stromquelle, etwas Puffer für Verluste nicht vergessen.
Laufzeit anhand von Leistung und Kapazität berechnen
Die Faustformel: Kapazität in Wh geteilt durch Verbrauch des Geräts in Watt ergibt die Laufzeit in Stunden. Laufen mehrere Geräte gleichzeitig, wird der Gesamtverbrauch addiert. In der Praxis liegt die tatsächliche Laufzeit meist etwas niedriger, weil der Wechselrichter unterwegs Energie verliert, meist im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
Wie lange kann eine Powerstation einen Laptop betreiben?
Ein Laptop zieht meist 50 bis 65 Watt. Mit 1.000 Wh Kapazität kommt eine Powerstation rechnerisch auf 15 bis 20 Stunden, in der Praxis etwas weniger.
Wie lange kann sie einen Fernseher betreiben?
Ein durchschnittlicher Fernseher zieht je nach Größe und Technik 80 bis 150 Watt. Bei 1.000 Wh sind grob 7 bis 12 Stunden ununterbrochener Betrieb drin.
Wie lange läuft ein Kühlschrank mit einer Powerstation?
Kühlschränke ziehen im Schnitt 100 bis 150 Watt, allerdings nicht durchgehend, sondern taktend über den Kompressor. Eine mittelgroße Powerstation überbrückt so oft mehrere Stunden, manchmal fast einen ganzen Tag, je nach Modell und Umgebungstemperatur. Ist es wärmer, springt der Kompressor öfter an, der Verbrauch steigt spürbar, ein Punkt, den viele bei der Planung vergessen, gerade im Hochsommer.
DELTA Pro 3
Wer unterwegs auf besonders hohe Leistung angewiesen ist, sollte bei der Wahl der mobilen Stromversorgung nicht am falschen Ende sparen. Für solche Ansprüche empfehlen sich Marken wie EcoFlow, allen voran das Spitzenmodell DELTA Pro 3. Bis zu 4.000 W Dauerleistung reichen für fast alle Haushaltsgeräte gleichzeitig, die Kapazität lässt sich von 4 auf bis zu 12 kWh ausbauen. Ob langer Campingtrip oder vollwertige Notstromlösung zu Hause, beides deckt sie ab. Unter 2.000 W Last bleibt sie mit rund 30 dB angenehm leise, auch im Dauerbetrieb direkt neben Zelt oder Wohnwagen. Plug-and-Play macht die Inbetriebnahme unkompliziert, technisches Vorwissen braucht es dafür nicht. Wächst der Bedarf später, kommen einfach zusätzliche Batteriemodule dazu, statt gleich ein größeres Modell kaufen zu müssen. Genau das macht sie auch für Haushalte besonders interessant, deren Strombedarf erst mit der Zeit steigt.
RIVER 3 Plus
Kompakt und leicht soll die mobile Batterie sein? Dann lohnt ein Blick auf die RIVER 3 Plus. Die Grundkapazität lässt sich kabellos bis auf 858 Wh erweitern, bei 600 W Nennleistung und bis zu 1.200 W X-Boost für kurze Lastspitzen. Dank Schnellladefunktion ist sie in rund einer Stunde wieder voll, ganz ohne spürbaren Verschleiß der Batterie. Mit bis zu 220 W Solarladeleistung lädt sie unterwegs auch unabhängig von jeder Steckdose nach. Ihr kompaktes, leichtes Gehäuse macht sie zum praktischen Begleiter beim Camping, auf Wanderungen oder als Backup im Rucksack. Wer viel mit dem Rad, zu Fuß oder im kleinen Wohnmobil unterwegs ist, wird das geringe Gewicht zu schätzen wissen, ohne bei Laptop, Kamera oder Kühlbox Abstriche machen zu müssen.
Powerbank, Powerstation oder Notstromaggregat, die Wahl hängt am Ende vom tatsächlichen Leistungs- und Kapazitätsbedarf ab. Wer Laufzeit und Ausgangsleistung realistisch einschätzt, findet mit der EcoFlow DELTA- oder RIVER-Serie eine mobile Stromversorgung, die für Camping, Baustelle oder Backup zu Hause gleichermaßen taugt.
Kann man mobile Stromversorgungslösungen auch mieten?
Ja, mehrere Anbieter vermieten Powerstationen und Notstromaggregate, vor allem für Veranstaltungen oder Baustellen, praktisch bei nur gelegentlichem Bedarf.
Ist eine Powerstation immer sinnvoll? Wann lohnt sie sich nicht?
Für gelegentliches Laden reicht meist eine einfache Powerbank. Für Camper oder als Backup bei Stromausfall lohnt sich eine Powerstation von EcoFlow dagegen fast immer.
Wie hoch sollte die Spannung bei der mobilen Stromversorgung sein?
Für USB-Geräte reichen 5 V, für Laptops meist 12 bis 20 V, viele Powerstationen liefern zusätzlich 230 V über einen eingebauten Wechselrichter.
Wie teuer ist eine portable Stromversorgung?
Einfache Powerbanks gibt es schon ab rund 30 Euro, mittelgroße Powerstationen kosten 500 bis 1.500 Euro, Hochleistungsmodelle wie die EcoFlow DELTA Pro 3 entsprechend mehr.
Kann ich meine mobile Batterie auch zuhause nutzen?
Ja, gerade bei Stromausfällen oder im Garten ist eine mobile Powerstation auch zu Hause praktisch, etwa für Kühlschrank oder WLAN-Router.
