ポータブル電源はどこで買える?販売店・取扱店の特徴を徹底解説
近年、ポータブル電源はアウトドアや災害時の備えとして注目を集めていますが、どこで購入すべきか迷っている方も多いでしょう。
ポータブル電源は、ホームセンター、家電量販店、メーカー公式サイト、フリマサイトなど、さまざまな場所で購入できます。購入先によって得られるメリットや注意点が異なるため、自身のニーズに合わせて選ぶことが大切です。
本記事では、ポータブル電源の主な購入先とその特徴、メーカー公式サイトで購入するメリットについて詳しく解説します。ポータブル電源の購入を考えている方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
ポータブル電源はどこで買える?取扱店一覧
ポータブル電源は、さまざまな店舗やオンラインショップで購入することができます。それぞれの購入先には特徴があるので、自身のニーズに合った選択が大切です。以下、主な購入先を7つ紹介します。
ホームセンター
ホームセンターでは、DIY用品や生活用品と一緒にポータブル電源を購入できる便利さがあります。店舗によっては実機を直接確認し、手に取って見ることができます。
【該当する主な店舗】
  • ホーマック
  • コメリ
  • ナフコ
  • カインズホーム
  • ビバホーム
ただし、専門性の高いスタッフがいない場合もあるため、詳しい説明を求める際は注意が必要です。また、品揃えは店舗によって大きく異なるので、事前に確認することをおすすめします。
家電量販店
家電量販店でもポータブル電源は販売されており、豊富な品揃えと専門スタッフのアドバイスが魅力的です。実機のデモンストレーションを体験できる場合も多く、製品の特徴を直接確かめることができるでしょう。
【該当する主な店舗】
  • ビックカメラ
  • ヨドバシカメラ
  • ヤマダ電機
  • エディオン
大型店舗では、さまざまなメーカーの製品を比較しながら選択できます。また、店舗独自の保証やサービスが付帯している場合もあり、アフターサポートの面でも安心です。
地域の電気屋
地域密着型の電気屋では、きめ細かなサービスと丁寧な説明が期待できます。地域に根ざした店舗ならではの、アフターサポートを受けられる場合もあるでしょう。
少人数経営の店舗では、オーナーが直接対応してくれることもあります。ただし、店舗に実機が置かれていない可能性もあるため、地域の電気屋を利用する際は、事前に電話で確認してから足を運びましょう。
アウトドア用品店
キャンプや野外活動向けのポータブル電源を探すなら、アウトドア用品店がおすすめです。アウトドアシーンに特化した製品が充実しているため、目的に合ったモデルを見つけやすいでしょう。
また、関連するアウトドア用品と合わせて購入できるのも魅力の1つです。テントやランタンなど、一緒に使う道具と併せて選ぶことで、より適切な製品選びができます。
メーカー公式サイト
メーカー公式サイトでは、最新モデルや限定モデルを入手できる可能性があります。メーカー直送のため、確実に正規品が手に入るのも大きな利点と言えるでしょう。
また、製品の詳細な情報や専用アクセサリーの購入もできるため、より深く製品を理解した上で購入できます。サポート体制が充実している点も嬉しいポイントです。
本サイトを運営するEcoFlowでも、アウトドア活動や非常時に活躍するポータブル電源を多数販売しております。期間によっては割引やキャンペーンを実施しているため、ポータブル電源の購入を検討している方はぜひチェックしてみてください。
→EcoFlow公式サイト | ポータブル電源の購入はこちら
オンラインショップ
オンラインショップでもポータブル電源は購入可能です。豊富な品揃えと価格比較の容易さが魅力的で、多くの製品のなかから自身のニーズに合ったものを選ぶことができます。
【該当する主な店舗】
  • Amazon
  • 楽天市場
  • Yahoo!ショッピング
実際に購入した人の口コミや、レビューを参考にできる点もメリットの1つです。ただし、出品者の評価や商品の状態には十分な注意が必要です。
フリマサイト
フリマサイトでは、中古のポータブル電源を安価で入手できる可能性があります。使用頻度の低い製品が、比較的安価で出品されていることもあるでしょう。
また、新品未使用の製品が格安で出品されていることもあります。ただし、保証の有無や商品の状態については、十分に確認する必要があります。トラブルを避けるためにも、出品者とのコミュニケーションを丁寧に行うことが大切です。
ポータブル電源をメーカー公式サイトで買うべき理由
ポータブル電源をメーカー公式サイトで購入することには、いくつかのメリットがあります。以下、メーカー公式サイトで買うべき理由を3つ紹介します。
  1. 正規の値段で購入できる
  2. 特典が受けられる場合がある
  3. アフターサポートが充実している
それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。
理由1.正規の値段で購入できる
メーカー公式サイトでは、メーカー希望小売価格でポータブル電源を購入できます。これにより、不当な値上げを避け、適正な価格で製品を手に入れることができるのです。
また、公式サイトで購入することで、偽物や並行輸入品のリスク回避につながります。品質や保証の面でも、公式サイトからの購入が最も信頼できる方法と言えるでしょう。
理由2.特典が受けられる場合がある
限定カラーやオリジナル特典など、サイト限定の特典が用意されている場合があります。これらの特典は、ほかの販売店では手に入らないこともあるため、公式サイト特有のお得感があります。
特典を最大限に受けたい場合は、定期的に公式サイトをチェックするようにしましょう。公式サイトだからこその特典を上手に活用してみてください。
理由3.アフターサポートが充実している
3つ目の理由は、ほかの販売店に比べてアフターサポートが充実していることです。製品に関する問い合わせや修理依頼がスムーズに行えるため、初めてポータブル電源を購入する方でも安心です。
また、最新の製品情報やアップデート情報なども、公式サイトを通じて確実に入手できるでしょう。製品を最良な状態で使い続けるには、こうした情報の取得が欠かせません。
メーカーによる直接のサポートを受けられるのは、公式サイトからの購入ならではのメリットです。長期的な製品の使用を考えると、重要なポイントと言えます。
ポータブル電源の購入ならEcoFlowがおすすめ
ポータブル電源の購入を考えている方は、EcoFlowが販売する製品をご検討ください。アウトドア活動から緊急時、普段使いまで、幅広いシーンで活躍するポータブル電源を販売しております。
【EcoFlow製品の主な特徴】
  • 高い安全性と耐久性を両立
  • 大容量かつ高出力でパワフル
  • 高速充電や長寿命を実現
  • スマートフォンアプリとの連携が可能
  • 手厚いアフターサービスを提供
EcoFlowのポータブル電源は、ソーラーパネルとの併用にも対応しています。アウトドアでの使用はもちろん、非常用電源としても優れた性能を発揮します。ポータブル電源の選択で迷ったら、ぜひEcoFlowの製品を検討してみてください。
EcoFlowのポータブル電源を購入できる場所
EcoFlow製品は公式サイトをはじめ、大手オンラインショップや家電量販店など、さまざまな場所で購入できます。以下、各購入場所の特徴について見ていきましょう。
公式サイト
EcoFlowの公式サイトは、最新モデルや限定モデルを確実に入手できる購入先です。メーカー直営である安心感はもちろん、正規品であることが保証されています。
また、製品に関する詳細な情報や、充実したアフターサポートを受けられます。割引キャンペーンなども定期的に行っていますので、ぜひチェックしてみてください。
Amazon
Amazonは、豊富な品揃えと迅速な配送が魅力の大手オンラインショップです。EcoFlowの多くの製品がラインナップされており、簡単に比較検討できるのが嬉しいポイントです。
また、Amazonの保証サービスや、ユーザーレビュー機能も活用できます。実際の使用者の意見を参考にしながら、安心して購入に踏み切ることができるでしょう。
→EcoFlowのポータブル電源|Amazon公式ページはこちら
楽天市場
楽天市場では、タイムセールや新品発売記念特別セールなど、多彩なキャンペーンを展開しています。全商品送料無料であり、最大5年間のメーカー保証が付いています。
レビュー投稿特典や、LINE友達登録特典なども実施。楽天ポイントの活用や期間限定のセールを上手に利用することで、お得にポータブル電源を購入できるでしょう。
→EcoFlowのポータブル電源|楽天市場公式ページはこちら
Yahoo!ショッピング
Yahoo!ショッピングは、PayPayボーナスなどの独自の特典が魅力の大手オンラインショップです。ほかのオンラインショップと同じく、EcoFlow公式のページをご用意しています。
クーポンを利用すれば、半額に近い値段でポータブル電源を購入することも可能です。ソーラーパネルや専用エクストラバッテリー、アクセサリーなど、多彩な製品を販売しております。
→EcoFlowのポータブル電源|Yahoo!ショッピング公式ページはこちら
家電量販店
ビックカメラやヨドバシカメラなどの家電量販店でもEcoFlow製品を購入できます。実機を直接確認してから購入したい方におすすめです。
EcoFlowの製品を実際に手に取り、操作感や重量感を確かめられるのは、オンラインショップにはない利点と言えます。また、店頭でのスタッフの説明や相談も可能です。
製品選びで迷ったときや使い方で不明点があるときに、直接アドバイスを受けられるのは心強いポイントです。
EcoFlowのおすすめポータブル電源3選
EcoFlowでは、高性能と使いやすさを兼ね備えたポータブル電源を多数用意しております。ここでは、特におすすめの機種を3つ紹介します。
EcoFlow DELTA 2 Max
「EcoFlow DELTA 2 Max」は、大容量と高出力を備えた高性能モデルです。LFPバッテリーを採用し、約3,000回の充放電サイクルを実現しています。毎日使っても約10年間使用できる長寿命が魅力的です。
また、2,000Wの高出力と最大2,400WのX-Boost機能により、99%の電化製品に対応しています。2,048Whの大容量バッテリーを搭載しており、エクストラバッテリーを接続すれば最大6kWhまで拡張可能です。
さらに、最大1,000Wのソーラー充電とAC充電を組み合わせれば、わずか43分で80%まで充電できる急速充電にも対応。アウトドアでの使用や、災害時の備えとして活躍する1台です。
容量2,048Wh
定格出力2,400W
AC充電入力100~120V (50 / 60Hz)、最大 15 A
サイズ49.7 × 24.2 × 30.5 cm
重量約23kg
出力ポート合計15
公式サイトhttps://jp.ecoflow.com/products/delta-2-max-portable-power-station
EcoFlow DELTA 2 Max
・2kWhから最大6kWhまで拡張可能な大容量 ・X-Boost機能で最大2400Wの家電対応 ・最大1000W入力対応、4ポートの急速充電可能 ・15の出力ポートで、タブレットや電化製品を同時充電可能
EcoFlow DELTA 3 Plus
機能性と携帯性のバランスを重視する方には、「EcoFlow DELTA 3 Plus」の利用がおすすめです。業界トップクラスの性能を誇る本製品は、あらゆるシーンで最速の充電速度を実現します。
容量も1,024Whと十分で、最大2,000WのX-Boostテクノロジーにより、冷蔵庫、テレビ、コンピュータ、オーブンなど、幅広い電化製品に対応しています。IP65等級の三重保護を備えており、過酷な環境下でも安心して使用できる点もポイントです。
容量1,024Wh
定格出力1,500W
AC充電入力1,500W
サイズ39.8 × 20.0 × 28.4 cm
重量約12.5kg
出力ポート合計13
公式サイトhttps://jp.ecoflow.com/products/delta-3-plus-portable-power-station?variant=44597213003937
EcoFlow DELTA Pro 3
「EcoFlow DELTA Pro 3」は、卒FIT後の余剰電力の有効活用に最適な大容量モデルです。系統連携せずに家庭用蓄電システムを構築でき、1台で毎月約30%の電気代削減を実現します。
エクストラバッテリーと組み合わせれば、最大90%の節電効果が期待できます。4kWhの大容量バッテリーを搭載している点も特徴で、仮に停電が1〜2日間長引いたとしても、蓄えた電力で安定的に給電できるでしょう。
大容量・高出力を兼ね備えた、万能な蓄電システムとして活躍します。「とにかくパワフルなポータブル電源がほしい」という方におすすめです。
容量4,096Wh
定格出力3,600W
AC充電入力100V 1,500W/200V 3,000W
サイズ69.3 × 34.1 × 41 cm
重量約51.5kg
出力ポート合計13
公式サイトhttps://jp.ecoflow.com/products/delta-pro-3?variant=44261300175009
EcoFlow DELTA Pro 3
・4096Whの大容量バッテリーを搭載 ・定格出力3600W、X-Boostで最大5100Wの家電も対応 ・分電盤につないで蓄電池、ケーブルを抜けばポタ電に ・業界をリードする安全技術を採用
まとめ
本記事では、ポータブル電源の主な購入先とその特徴、メーカー公式サイトで購入するメリットについて解説しました。
ポータブル電源は、ホームセンター、家電量販店、地域の電気屋、アウトドア用品店、メーカー公式サイト、オンラインショップ、フリマサイトなど、さまざまな場所で購入できます。それぞれの購入先には固有の特徴があるため、自身のニーズに合わせて選択することが大切です。
特にメーカー公式サイトでの購入は、正規品の確実な入手や充実したアフターサポートなど、多くのメリットがあります。ポータブル電源の購入を考えている方は、EcoFlowが販売する製品もぜひご検討ください。
EcoFlow DELTA 2 Max
EcoFlow DELTA Pro 3
ポータブル電源
