失敗しないポータブル電源の選び方(後編)
防災アイテムとしてのポータブル電源
キャンプや車中泊、釣りなどのアウトドアシーンでの電気利用はもちろんですが、ポータブル電源は防災アイテムとして有用です。夜間の照明やスマートフォンの充電、ノートパソコンの電源として利用できますし、夏場であれば扇風機、冬場であれば暖房機器などに電気を供給できるため、災害による停電でも最低限の電力を確保できます。
内閣府防災担当によれば、災害発生から行政の支援の手が届くまでに3日間ほどかかるため、災害発生から最初の3日間(72時間)は、「自助」(自らを自力で助けること)を可能にするため、飲料水や食料品・日用品の備蓄を推奨しています。
◆参考:http://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/pdf/160818.pdf
また、総務省は地方公共団体向けの資料で、災害発生から72時間は「外部からの供給なしで非常用電源を稼働可能とすることが重要」としています。個人レベルであっても最初の3日間を生き抜くための最低限の電源の確保は非常に重要と言わざるを得ません。
◆参考URL:https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/assets/301127_houdou_2.pdf
ポータブル電源の弱点を補うEcoFlowのお役立ち機能
ポータブル電源の仕組みや選び方を見てくる中で、ポータブル電源のネガティブな要素がいくつかありました。
(1)ポータブル電源は充電時間が長い、大容量化すればするほど充電時間が伸びる
(2)電気製品の消費電力を上回る定格出力でないと動かすことができない
(3)ポータブル電源は製品ごとに決まった蓄電量がある
いずれも、「ポータブル電源はそういうもの」と思って、あまり深く考えない部分ではありますが、EcoFlow製品は独自の技術によってネガティブ要素を克服するような特徴があります。
1. X-Stream急速充電テクノロジー
「X-Stream」とは、EcoFlowポータブル電源に搭載された「充電」に関する独自技術です。
EcoFlowのポータブル電源を充電する際には、重くかさ張る「ACアダプター」が必要なく、ACコンセントから直結で充電が可能です。
さらに、「X-Stream」を搭載したEcoFlowのポータブル電源の多くは、充電開始から1時間で容量の80%の充電が可能です。
うっかり事前の充電を忘れてしまった時でも、出発時間まで1時間あるなら、高速充電で80%容量まで充電可能です。
X-Stream技術は、(1)の「大容量化すればするほど充電時間がかかる」を克服する独自技術です。
2. X-Boost
ポータブル電源の鉄則として、「消費電力<定格出力」でなければ電気製品を動かせない、利用できないことを学びましたが、その鉄則を克服してしまうのが「X-Boost」です。
例えば、X-Boostを搭載しているEcoFlowの「RIVER 3」ポータブル電源の定格出力は300Wですので、本来であれば、300Wを超える消費電力の電気製品は使用できないはずですが、「RIVER 3」なら使用可能です。
そんな魔法のようなことを可能にしているのがEcoFlow独自の技術である「X-Boost」で、定格出力を超える消費電力でも、技術的に消費電力を小さくして動かすことができます。
つまり、「RIVER 3」でいえば、本来300Wの定格出力でも、X-Boostで450Wまでの消費電力の電気製品を300Wの出力で動かしてしまいます。
もちろん、出力300Wでしか動かせないので、電子レンジの温め時間や電気ケトルの沸騰までの時間は本来の出力で動かした場合よりも余計にかかりますが、他社製品がピクリとも動かないのに、小さな出力ではあっても何とか動かすことができる技術は非常に有用です。
X-Boostは、(2)の「消費電力を上回る定格出力でないと動かせない」を克服する独自技術です。
3.エクストラバッテリー
EcoFlowのポータブル電源は、バッテリー容量を増やしたり減らしたりできる「エクストラバッテリー」を導入している機種があります。
例えば、ポータブル電源「RIVER 3 Plus」は、容量286Whの小容量バッテリーですが、専用エクストラバッテリーを接続すると、3倍の858Whのバッテリーに容量拡大が可能です。
他にも、DELTA 3 Plusでは本来1,024Whの容量を、DELTA Pro 3専用エクストラバッテリーを増設すれば、最大5kWhまで容量を増やすことが可能です。
最初から高額な大容量バッテリーを購入するのではなく、まず本体を購入、のちにエクストラバッテリーを追加すれば無理なく大容量バッテリーに容量拡大が可能です。
エクストラバッテリーは、(3)の「製品ごとに決まった蓄電量がある」を克服する技術です。
関連記事:拡張バッテリーとは?選び方やおすすめのポータブル電源とのセットも紹介
4.スマートフォンから遠隔操作
EcoFlowのポータブル電源の一部機種には、専用アプリをインストールしたスマートフォンから遠隔操作が可能なモデルがあります。
実際にキャンプでポータブル電源を使ったことがある方にとっては「あるある」ですが、冬キャンプの際などに、就寝中にポータブル電源を操作する必要が生じて、せっかく暖かくなった寝袋からでなければならない…といったシチュエーションが起こります。
寝袋から出たくないけれどポータブル電源に手が届かない…、そんな状況でも、EcoFlowの遠隔操作対応製品であれば、一部機種に採用されている遠隔操作機能によって、スマートフォンの専用アプリから遠隔操作が可能です。
温まった寝袋からでなくてもポータブル電源を操作できるのはかなり便利な機能です。
ポータブル電源の安全性への配慮
近年、充電池としてリチウムイオン電池が数多く採用されています。
リチウムイオン電池は、高電圧を維持できるためさまざまな用途で使われていますが、一方では、過充電・過熱・過放電・異常動作、あるいは製造上や取り扱い上に問題があると爆発を引き起こす可能性があります。
こうしたリチウムイオン電池の特性は、必ずしもポータブル電源だけが抱える問題ではなく、同じくリチウムイオン電池を採用する電気自動車やハイブリッド車などでも同様の特性を持っているため、さまざまな安全策が講じられています。
バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、こうしたリチウムイオン電池の特性を踏まえた上で安全を確保する為に多くのリチウムイオン電池に採用されており、EcoFlowのポータブル電源も例外ではありません。
BMSの主な役割は以下の5つです。
(1)セルの過充電、過放電を防ぐ
(2)セルの過電流を防ぐ
(3)セルの温度管理をおこなう
(4)電池残量を算出する
(5)セル電圧の均等化をおこなう
BMSは、リチウムイオン電池のパワフルな特性を生かしつつ、パワフルゆえの危険性を回避するためのち密なバッテリー制御システムです。
EcoFlowでは、BMSの他にも多くの保護機能を搭載しています。
・点過電圧保護
・過負荷保護
・過熱保護
・短絡保護
・低温保護
・低電圧保護
・過電流保護
ポータブル電源を選ぶ際には、BMSやその他の保護機能の有無を確認をおすすめします。
ポータブル電源の選び方まとめ
ここまで、ポータブル電源の特徴や、その選び方について見てきました。
基本的には、電気製品を使用する際に、消費電力よりも定格出力が上回っていることが原則ですし、利用する消費電力×利用時間から必要な充電容量に目途をつけることで、使途に見合った電源を選ぶことが肝要です。
その上で、ポータブル電源の選び方をまとめると以下のようになります。
・純正弦波のAC出力であること
・BMSなどの安全対策・保護機能が導入されていること
・一定期間の保証期間が付与されていること
・使途に見合った出力端子を備えていること
・少なくともAC100V・DC/ソーラーの3wayの充電方法を備えていること
さらに、EcoFlowの製品であれば、「X-Stream」「X-Boost」「エクストラバッテリー」「遠隔操作」などの機能によって、アウトドアがより楽しく快適になります。また、災害時には、最初の3日間を生き延びるための大きな支えとなるはずです。アウトドアをもっと楽しく充実したものにしたい、いざという時のための電源を備えたいとお考えなら、ポータブル電源の購入を検討されてはいかがでしょう。
EcoFlow RIVER 3 Plus
「EcoFlow RIVER 3 Plus」は、コンパクトさと高いエネルギー効率を兼ね備えたポータブル電源です。先進の窒化ガリウム(GaN)を活用し、軽量・コンパクト設計を実現。ショルダーバッグやミニバンに簡単に収納でき、持ち運びに優れています。
家庭内の停電対策の強化や、アウトドア活動の利用にも向いています。急速充電にも対応しており、AC充電のみならずソーラー充電なども可能です。
・定格出力600W、X-Boostで900W、90%の家電を稼働できる ・ワイヤレス接続で最大858Whに容量拡張可能 ・<10ms電源自動切り替え機能搭載で精密機器にも安心して使用できる ・100W以下の電化製品の稼働時間を2倍に
EcoFlow DELTA 3 Plus
さらに高性能なポータブル電源を求める方には、「EcoFlow DELTA 3 Plus」の利用がおすすめです。1,500Wの高出力で、冷蔵庫やテレビ、コンピュータなど99%の電化製品に電力を供給できます。
また、X-Boostテクノロジーにより、最大2,000Wの電化製品にも対応。10年間使用できる耐久性と長寿命も魅力的です。容量拡張にも対応しており、最大5kWhまで柔軟に拡張できます。
EcoFlow DELTA 3 1500
EcoFlowの「DELTA 3 1500」は、コンパクトで大容量のポータブル電源です。
業界最速クラスの急速充電により、約1.5時間で0%からフル充電が可能。悪天候が続き停電が怖くなったときも、コンセントに繋いでおくだけですぐに充電できます。
定格1500Wの高出力により、お家のコンセントと同じ家電が使えるため、万が一の災害時も不便なく生活することが可能です。
また、信頼性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しているため、10年間の長寿命を誇ります。長く使い続けられるため、コスパも高いと感じることができるでしょう。
・大きさそのまま、容量1.5倍 ・業界最速クラスの急速充電!充電忘れも心配なし ・お家のコンセントと同じ家電が使える高出力 ・10年間の長寿命 & 5年保証で安心・安全
ポータブル電源
