ポータブル電源の充電しっぱなしは危険?長持ちさせる充電方法を解説
「ポータブル電源の充電しっぱなしは危険?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。結論から言うと、充電しっぱなしは過充電につながる恐れがあり、バッテリーの種類によっては発火のリスクが高まります。
ソーラーパネルのつなぎっぱなしも同様に、バッテリーの劣化につながる可能性があるためおすすめできません。ポータブル電源を長く安全に使用するためには、正しい充電方法を徹底し、定期的にメンテナンスすることが大切です。
本記事では、ポータブル電源の安全な使用方法、発火の原因、長持ちさせる充電方法について解説します。最後までご覧になれば、ポータブル電源を安全に長く使うコツが理解できるでしょう。
ポータブル電源の充電しっぱなしは危険?
ポータブル電源を長時間充電しっぱなしにすることは、過充電につながる恐れがあり、バッテリーの種類によっては危険が伴う場合があります。特にリチウムイオン電池を搭載した製品では、過充電による発火のリスクが高まります。
ただし、現在のポータブル電源の多くには、BMS(バッテリーマネージメントシステム)が搭載されているため、以前に比べて発火などの危険性は低いと言えるでしょう。BMSとは、過充電や過放電、温度異常などを検知し、自動的に充電を停止する機能のことです。
BMS搭載のポータブル電源であれば、充電しっぱなしによる過充電の危険性は低いと言えますが、それでも経年劣化による誤作動の可能性もゼロではないため、長時間の充電しっぱなしは避けることが賢明です。
ソーラーパネルのつなぎっぱなしは大丈夫?
ポータブル電源をソーラーパネルに接続したままにすることも、充電しっぱなしと同様に過充電のリスクがあります。特に日照時間が長い夏場は、ソーラーパネルからの充電が継続的に行われるため、注意が必要です。
また、ソーラーパネルをつなぎっぱなしにすることで、過電圧が発生し、ポータブル電源の内部回路を損傷させる可能性もあります。雷雨時などは、特に過電圧のリスクが高まるため、ソーラーパネルを外しておくことが大切です。
ソーラーパネルを使用する際は、ポータブル電源の充電状態を定期的に確認し、フル充電になったら接続を外すようにしましょう。
ポータブル電源の発火が起こる主な原因
ポータブル電源の発火は、いくつかの要因により引き起こされる可能性があります。ここでは、発火が起こる主な原因を3つ紹介します。
  1. 過充電
  2. 高温
  3. 衝撃
ポータブル電源の発火を招く前に、その原因について理解しておくことが重要です。以下、各原因の詳細を1つずつ見ていきましょう。
原因1.過充電
ポータブル電源のBMSが故障し、過充電状態が続くと発火の危険性が高まります。BMSは過充電を防ぐ重要な役割を担っていますが、故障や経年劣化により、この保護機能が正常に働かない場合があるのです。
そのため、長時間の充電しっぱなしは避け、適切な充電管理を行うことが重要です。充電はポータブル電源の取扱説明書に記載された方法に従い、所定の時間で行うようにしましょう。
原因2.高温
高温環境下でのポータブル電源の使用や保管は、バッテリーの劣化を加速させ、発火のリスクを高めます。リチウムイオン電池は、高温に弱い特性を持っているため注意が必要です。
特に直射日光の当たる場所や、暖房器具の近くなど、温度が上昇しやすい場所での使用・保管は避けるべきでしょう。車内への放置も、夏場は非常に危険です。
ポータブル電源は、常温で風通しの良い場所に保管することが理想的です。使用時も極端な高温環境を避け、適切な温度管理を心がけましょう。
原因3.衝撃
強い衝撃や振動によって、ポータブル電源の内部構造が損傷し、発火につながる可能性があります。ポータブル電源を落下させたり、重いものを上に乗せたりすることは、内部の電池や回路に大きなストレスを与えます。
損傷した電池から、発火に至るような異常な発熱が生じる恐れがあるため、ポータブル電源の取り扱いには十分な注意が必要です。転倒や落下を防止し、強い衝撃を与えないよう、丁寧に扱うことが大切です。
ポータブル電源を長持ちさせる充電方法
適切な充電方法を守ることで、ポータブル電源の寿命を延ばすことができます。以下、5つの効果的な方法を紹介します。
  1. 高温になる状況を避ける
  2. 満充電で放置しない
  3. 充電しながら電力を供給しない
  4. 過放電状態を作らない
  5. リチウムイオン電池を外さない
バッテリーへの負担を減らし、性能を長く維持するためのポイントを押さえましょう。
方法1.高温になる状況を避ける
ポータブル電源の充電は、風通しの良い場所で行うことが大切です。直射日光が当たる場所や、高温多湿な環境は避けましょう。
周囲温度が高くなると、充電効率が落ち、バッテリーの劣化も早まります。適切な温度管理により、バッテリーの寿命を延ばすことができるでしょう。
理想的な充電環境は、常温で適度に乾燥した場所です。充電中はポータブル電源本体の温度にも注意し、異常な発熱がないかその都度確認しましょう。
方法2.満充電で放置しない
ポータブル電源を満充電で放置しないこともポイントの1つです。満充電状態のまま放置すると、バッテリーが高温になり、劣化を加速させる可能性があります。
満充電になっても充電し続けることを過充電と言い、バッテリーの劣化だけでなく、発火の原因にもなり得ます。数日間であれば、ポータブル電源のBMSにより、自動的に充電が止まるためあまり問題ありません。
しかし、長期間の放置はBMSがうまく機能しなくなったり、ホコリや汚れにより火災のリスクを高めたりするため、できる限り満充電で放置しないことが大切です。
方法3.充電しながら電力を供給しない
ポータブル電源の充電中は、接続機器への電力供給を極力避けましょう。充電と放電を同時に行うと、バッテリーに大きな負荷がかかるためです。
本体を充電しながら電力供給することをパススルー充電と言い、同時並行で充電が可能となるため、電力利用の効率化が図れます。しかし、パススルー充電はバッテリーの劣化につながる恐れがあるため注意が必要です。
充電中の使用は、バッテリーの寿命を縮める可能性があることから、急速充電機能を備えた製品でも同時使用は控えるべきです。できる限り充電が完了してから、接続機器に電力を供給するようにしましょう。
方法4.過放電状態を作らない
ポータブル電源を保管する際は、過放電状態をできるだけ作らないようにしましょう。長期間の過放電はバッテリーに負荷がかかり、寿命を短くするため注意が必要です。
そもそも過放電とは、バッテリーの容量が0%になった状態からさらに放電し続けることを指します。その状態で長期間放置すると、バッテリーの劣化や事故のリスクを高めてしまいます。
そのため、バッテリー残量が10%を下回る前に、充電を開始することが大切です。使用後はなるべく早めに充電し、残量を一定以上に保つことを心がけましょう。理想としては、60〜80%程度の電力を残したいところです。
方法5.リチウムイオン電池を外さない
ポータブル電源のリチウムイオン電池は、製造元が推奨する場合を除き、取り外しは避けるべきです。不適切な取り扱いにより、感電や発火などの危険性があるためです。
また、バッテリーを外すことで、内部の回路や接続部に負荷がかかり、故障の原因となる可能性もあります。自然放電によって過放電状態を作るリスクもあるため、リチウムイオン電池の交換が必要な場合は、必ず専門家に依頼しましょう。
ポータブル電源の充電ができない原因と対策
ポータブル電源の充電ができない場合、いくつかの原因が考えられます。以下、3つの主な原因とその対策について解説します。
  1. 接触不良
  2. リチウムイオン電池の故障
  3. 充電器の故障
まずは充電ができない原因を把握し、その上で適切な対策を講じることが大切です。各原因と対策について詳しく見ていきましょう。
接触不良
充電ポートや充電ケーブルの接触不良により、電力が正しく伝わらないことがあります。ポートに異物や汚れが詰まっていたり、ケーブルが断線していたりすると、充電ができなくなります。
対策としては、充電ポートの清掃を丁寧に行い、異物や汚れを取り除くことが重要です。また、充電ケーブルの断線や損傷がないかを確認し、必要に応じて交換しましょう。
接続部分がしっかりと奥まで差し込まれているかも重要なポイントです。コネクタの緩みや接触不良がないか、慎重に確認することをおすすめします。
リチウムイオン電池の故障
ポータブル電源のリチウムイオン電池は、寿命や内部損傷による故障で充電を受け付けなくなることがあります。過充電や過放電、高温環境下での使用などが原因として考えられます。
バッテリーの故障が疑われる場合は、製造元のカスタマーサポートやサービスセンターに相談しましょう。故障の状況を説明し、修理や交換の可能性について確認します。
ただし、リチウムイオン電池の交換は専門家に依頼するべきです。安全性や製品保証の観点から、自身での分解や修理は避けましょう。
充電器の故障
ポータブル電源の充電器自体に不具合や劣化がある場合も、本体の充電ができなくなります。充電器のケーブルやコネクタの損傷、内部回路の故障などが原因として挙げられます。
特に長期間使用している充電器は、知らない間にケーブルの内部で断線していることがあります。故障が疑われる場合、まずは別の充電器で充電を試してみてください。
正常に充電ができれば、元の充電器に問題があることが分かります。故障した充電器は、製造元の純正品や互換性のある製品に交換するなどして対処しましょう。
安全性を求めるならリン酸鉄リチウムイオン電池採用の製品がおすすめ
ポータブル電源の安全性を重視するなら、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した製品がおすすめです。リン酸鉄リチウムイオン電池は、従来のリチウムイオン電池と比べて、安全性や耐久性に優れているのが特徴です。
【リン酸鉄リチウムイオン電池のメリット】
  • 過充電や発火のリスクが低い
  • 高温環境下での安定性が高い
  • バッテリーの寿命が長い
  • 自己放電が起こりづらい
安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用することで、ポータブル電源を安心して長く使うことができるでしょう。特に車中泊や災害時など、安全性が重視されるシーンでの使用に適しています。
「EcoFlow DELTA 2 Max」の特徴
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源を探しているなら、「EcoFlow DELTA 2 Max」の導入をご検討ください。高い安全性と耐久性、大容量、高出力を兼ね備えた製品です。
2,048Whの大容量バッテリーを搭載しており、最大出力は2,400Wを実現。これにより、99%の電化製品を稼働させられます。また、エクストラバッテリーを接続すれば、最大6kWhまで容量を拡張可能です。
堅牢な一体型デザインで、アウトドアや日常生活、非常時など、幅広いシーンで活躍します。大容量、高出力、そして高い安全性を求める方におすすめのポータブル電源です。ハイエンドモデルならではの高いパフォーマンスを発揮します。
EcoFlow DELTA 2 Max
・2kWhから最大6kWhまで拡張可能な大容量 ・X-Boost機能で最大2400Wの家電対応 ・最大1000W入力対応、4ポートの急速充電可能 ・15の出力ポートで、タブレットや電化製品を同時充電可能
まとめ
本記事では、ポータブル電源の安全な使用方法、発火の原因、長持ちさせる充電方法について解説しました。
ポータブル電源の安全性を高めるには、過充電を避け、高温環境での使用を控え、強い衝撃を与えないことが重要です。また、バッテリーの寿命を延ばすには、適切な充電管理が必要不可欠です。
特に、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した製品は、安全性と耐久性に優れています。充電方法や使用環境に注意をはらい、定期的なメンテナンスを行うことで、ポータブル電源を長期間安全に使用することができるでしょう。
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した製品を探しているなら、安全性が高い「EcoFlow DELTA 2 Max」の利用をご検討ください。アウトドアや日常生活、非常時など、さまざまなシーンで活躍します。
EcoFlow DELTA 2 Max
ポータブル電源
