ポータブル電源の後悔しない選び方は?高性能の製品を選ぶならEcoFlowのDELTA 3がおすすめ!
ポータブル電源は災害時の非常用電源やアウトドアでの電力供給など、さまざまな場面で活躍する便利なアイテムです。しかし、製品選びを誤ると後悔する可能性があります。
後悔しないためにも、バッテリー容量をはじめ、ポート数、充電速度、耐久性など、ニーズに合わせて最適なものを購入しましょう。
この記事では、ポータブル電源とはなにか、ポータブル電源のメリット、後悔しないための選び方をわかりやすく解説します。また、高性能なポータブル電源としてEcoFlow DELTA 3を紹介しています。
ポータブル電源の後悔しない選び方を知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
ポータブル電源とは
ポータブル電源とは、内蔵バッテリーに電気を蓄え、コンセントのない場所で電化製品に電力を供給する小型の蓄電池です。
サイズや容量も豊富で、小型の製品からキャンプや非常時用の大容量モデルまで幅広く展開されています。
また、主にリチウムイオン電池を使用しており、充放電を繰り返しても容量の低下が少なく、長寿命という特徴があります。
さらに出力ポートはさまざまで、USBポートやACコンセント、シガーソケットなどが搭載されており、同時に複数の機器を充電できる製品も少なくありません。
近年では災害対策やアウトドア活動の増加に伴い、ポータブル電源の需要が高まっています。
ポータブル電源のメリット
ここでは、ポータブル電源のメリットについて解説します。
停電時の非常用電源として利用できる
ポータブル電源の大きなメリットは、停電時の非常用電源として活用できることです。災害などで電力供給が遮断されても、必要な電化製品を使用し続けられます。
スマートフォンの充電や照明の点灯はもちろん、大容量モデルであれば冷蔵庫やエアコンなどの大型家電も一定時間は稼働が可能です。また、医療機器などの重要な電子機器の電源としても使えるため、命に関わる緊急事態にも対応できます。
日ごろから充電状態を維持しておけば、突然の停電にも即座に対応できるでしょう。
キャンプやアウトドアで電化製品を使える
ポータブル電源はキャンプやアウトドア活動を快適にする強力なアイテムです。
電源設備のない自然の中でも、冷蔵庫や調理器具、照明などの電化製品を使用できるため、より快適で楽しい時間を過ごせます。
例えば、夏のキャンプで扇風機や小型クーラーを使用したり、冬には電気毛布やヒーターで寒さ対策をしたりできます。また、カメラやドローンなどの撮影機器の充電にも使えるため、アウトドア写真家からの評価も高いです。
ポータブル電源があれば、いつでもどこでも電源の心配がなく自然を満喫できるようになります。
持ち運び可能で避難所でも活用可能
ポータブル電源は持ち運びが可能なため、災害時の避難所でも活用できます。
とくに避難所では電源が不足しがちですが、ポータブル電源があれば個人で電力を確保可能です。スマートフォンの充電や小型ラジオの使用、LED照明の点灯など、情報収集や生活に必要な電力を自前で確保できる点は大きな安心感につながります。
また、医療機器を使用している方にとっては、避難所でも継続して電源を確保できるため重要です。コンパクトで軽量なモデルを選べば、避難時に持ち出せるアイテムとして準備しておけます。
ソーラーパネルと組み合わせれば節電も可能
ポータブル電源の活用法として注目されているのが、ソーラーパネルとの組み合わせです。ソーラーパネルで発電した電力をポータブル電源に蓄え、必要な時に使用すれば、電気の自給自足が可能になります。
ソーラーパネルとの組み合わせは、キャンプなどのアウトドア活動でとくに有効です。晴れた日中にソーラーパネルで充電し、夜間や曇りの日に蓄えた電力を使用すると、長期間の電力確保が可能になります。
また、日常生活で活用すれば電気代の節約が可能です。例えば、昼間のソーラー発電で充電し、電気料金の高い夜間にポータブル電源から電力を使用すれば、電気代を抑えられます。
複数のポートが備わっている
ポータブル電源のメリットは複数の出力ポートが備わっていることです。一般的にAC出力(家庭用コンセントと同じ)、USB-A、USB-C、シガーソケットなど、さまざまな種類のポートが搭載されています。
そのため、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン、カメラ、ドローン、さらには家電製品まで、幅広い機器に対応が可能です。例えば、スマートフォンをUSBで充電しながら、同時にノートパソコンをAC出力で使用するといった、複数機器の同時使用ができます。
ポータブル電源の購入で後悔しないための選び方
ここでは、ポータブル電源の購入で後悔しないための選び方について解説します。
使用用途にあったバッテリー容量を選ぶ
ポータブル電源を選ぶ際、もっとも重要になるのがバッテリー容量です。用途によって必要な容量は大きく異なります。
例えば、スマートフォンやタブレットの充電だけなら300Wh程度で十分ですが、ノートパソコンも使用するなら500Wh以上が望ましいでしょう。キャンプや車中泊で使用する場合は500〜700Whの容量があると安心です。
防災用途では1,000Wh以上の大容量モデルがおすすめです。また、家族の人数や使用する電化製品の数も考慮に入れる必要があります。
容量が大きいほど長時間の使用が可能ですが、同時に本体のサイズや重量も増加するため、使用シーンに合わせてバランスの取れた選択をしましょう。
重量やサイズを比較して持ち運びやすい製品を選ぶ
ポータブル電源の魅力は持ち運びができることですが、製品によっては重量やサイズが大きくなり過ぎてしまう場合があります。キャンプやアウトドア活動で頻繁に持ち運ぶ予定がある場合は、できるだけ軽量でコンパクトな製品を選ぶことをおすすめします。
一般的に、容量が大きくなるほど重量も増加しますが、最新の技術を採用した製品では同じ容量でもより軽量化されているものもあります。持ち手やキャスターがついているものもあるため、持ち運びしやすい製品を選びましょう。
また、自宅や車での使用を想定している場合は、多少重くても大容量の製品を選ぶと満足感が得られる可能性が高いです。使用シーンを具体的にイメージしながら、自分にとって最適な重量とサイズのバランスを見極めてください。
使用予定の電化製品に対応したポート搭載の製品を選ぶ
ポータブル電源を選ぶ際は、使用予定の電化製品に対応したポートが搭載されているかを確認しましょう。
一般的なポータブル電源には、AC出力(家庭用コンセントと同じ)、USB-A、USB-C、シガーソケットなどのポートが搭載されています。
スマートフォンやタブレットの充電にはUSBポートが、ノートパソコンや家電製品の使用にはAC出力が必要です。また、車載機器を使用する場合はシガーソケットが便利です。
さらにポートの数も重要で、複数の機器を同時に使用する予定がある場合は、それに対応できる数のポートが搭載されている製品を選びましょう。最新の製品ではUSB PDに対応した高出力のUSB-Cポートなどを搭載しているものもあります。
充電方法と充電時間を比較する
ポータブル電源を選ぶ際は充電方法と充電時間の比較も重要です。
一般的な充電方法には、家庭用コンセントからの充電、車のシガーソケットからの充電、ソーラーパネルを使用した充電などがあります。使用シーンに合わせて、適切な充電方法に対応している製品を選びましょう。
充電時間は製品によって大きく異なり、同じ容量でも充電時間が半分以下の製品もあります。例えば、緊急時の使用を想定している場合、短時間で充電できる製品が有利です。また、ソーラーパネルでの充電を考えている場合は、ソーラー充電の効率や最大入力も確認しておくとよいでしょう。
複数の充電方法に対応し、充電時間が短い製品を選べば、効率的かつ柔軟な使用が可能になります。
製品の寿命や耐久性を比較する
ポータブル電源を長期的に使用するためには、製品の寿命や耐久性の比較が重要です。
とくにバッテリーの寿命は製品の使用可能期間を左右する重要な要素です。リチウムイオン電池の種類によって寿命が異なり、最新の製品では数千回の充放電サイクルに耐えられるものもあります。
また、防水・防塵性能や耐衝撃性なども、製品の耐久性を判断する重要な指標です。屋外での使用を予定している場合は、これらの性能が高い製品を選ぶようにしましょう。
さらに使用温度範囲も確認しておくべきです。寒冷地や真夏の車内など、極端な温度環境下でも使用できる製品であれば、より幅広いシーンで活用できます。
製品の寿命や耐久性を十分に考慮し、満足度の高いポータブル電源を選びましょう。
万が一に備えて保証期間やアフターフォローの内容を確認する
ポータブル電源を選ぶ際は、保証期間やアフターフォローの内容を確認しましょう。保証期間は製品によって大きく異なり、1年から5年以上のものまでさまざまです。
長期間の使用を考えている場合は、できるだけ長い保証期間を提供している製品をおすすめします。
また、保証の内容も確認しておくべきです。バッテリーの劣化も保証対象になっているか、修理時の対応はどうなのかなど、詳細を把握しておけば、万が一の故障時にも安心です。
さらにメーカーのカスタマーサポートの質も重要なポイントです。製品の使い方や不具合に関する問い合わせに迅速かつ丁寧に対応してくれるメーカーを選べば、長期的な使用における安心感が高まります。
保証期間やアフターフォローの充実したポータブル電源を選ぶと、費用に見合う価値を長期的に得られるでしょう。
後悔しないポータブル電源を選ぶならEcoFlowのDELTA 3がおすすめ
後悔しないポータブル電源を選ぶなら、EcoFlowのDELTA 3がおすすめです。ここでは、DELTA 3の特徴について解説します。
EcoFlow DELTA 3の詳しい製品情報については、以下のページをご覧ください。
EcoFlow DELTA 3
・フル充電まで業界最速クラスの最短56分!アウトドアでの充電方式も色々 ・高出力&1kWh容量でキャンプをもっと楽しく快適に ・小型&軽量設計でアウトドアや防災に便利 ・高耐久LFPバッテリーで、10年間の寿命を実現
1,024Whの大容量バッテリーを搭載
EcoFlowのDELTA 3は1,024Whという大容量バッテリーを搭載しています。一般的な家庭用冷蔵庫なら約8時間、55インチのテレビなら約11時間、ノートパソコンなら約16時間の稼働が可能です。
日常的な使用はもちろん、アウトドアや非常時の電源としても十分な性能を持っているため、キャンプで複数の電化製品を同時に使用したり、停電時に重要な家電を長時間稼働させたり、さまざまな使い方が可能になります。
合計13ポートの搭載によって応じに複数の電化製品への電力供給が可能
EcoFlow DELTA 3は豊富な出力ポートを搭載している点が魅力です。
AC出力が6ポート、USB-A急速充電が2ポート、USB-C(100W)が2ポート、車載用シガーソケットが1ポート、DC5521が2ポートの合計13ポートを搭載しています。
多種多様なポート構成により、スマートフォンやタブレットの充電から、ノートパソコン、家電製品、車載機器まで、あらゆる種類の電化製品に対応が可能です。
また、複数のポートを同時に使用できるため、家族やグループでの使用時にも十分な電力供給を実現できます。
業界最高水準の充電スピード
EcoFlow DELTA 3は業界最高水準の充電スピードを誇ります。わずか40分で80%まで充電が可能です。
そのため、、緊急時や外出前の急な充電にも対応できます。例えば、キャンプや旅行の出発直前に充電を忘れていたことに気づいても、短時間で十分な充電ができるため安心です。
また、災害時などの緊急事態においても、短時間で大容量の電力を確保できます。
リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で長寿命を実現
EcoFlow DELTA 3の優れた特徴のひとつに、リン酸鉄リチウムイオン電池の採用が挙げられます。この電池技術は電気自動車にも使用されている最新のものです。
高性能バッテリーにより、約4,000回の充放電サイクルに耐えられる長寿命を実現しています。1日1回の充電サイクルを想定しても、10年以上の使用が可能です。
従来のリチウムイオン電池と比較しても、寿命が大幅に延びているため、長期的な視点で見ると非常に経済的といえます。
5年間のメーカー保証付き
EcoFlow DELTA 3は商品到着後から5年間のメーカー保証が付きます。
5年間という長期にわたる保証は、ユーザーにとって安心材料のひとつです。万が一の故障や不具合が発生した場合でも、修理や交換が受けられるため、長期的に見ると経済性が高いといえます。
まとめ
ポータブル電源とはなにか、ポータブル電源のメリット、後悔しないための選び方を解説しました。
購入後に後悔しないためにも、用途に合ったバッテリー容量、持ち運びやすさ、対応ポート、充電速度、耐久性、保証内容などを参考に製品を選びましょう。
最近は高性能な製品が多数リリースされていますが、なかでもおすすめはEcoFlow DELTA 3です。大容量バッテリー、多様なポート、高速充電、長寿命バッテリー、長期保証など、多くの面で優れた特徴を持っています。
ポータブル電源の購入を検討している方は、ぜひチェックしてみてください。
EcoFlow DELTA 3
ポータブル電源
