ポータブル電源向けケースを使うメリットとは?選び方とおすすめ製品5選を紹介
「ポータブル電源を持ち運ぶ際、どのようなケースを使えばいいの?」「ケースを使用するメリットとは?」といった疑問がある方もいるでしょう。
ポータブル電源向けケースは、本体を保護し、持ち運びを容易にするための専用ケースです。耐衝撃性や防水性を備えており、安全な運搬と保管を可能にします。
専用ケースの使用には、持ち運びの負担軽減や本体の傷・汚れ防止、小物類の収納など、さまざまなメリットがあります。一方で、値段の高さやサイズ選びの難しさ、重量と体積の増加といったデメリットも存在するため注意が必要です。
本記事では、ポータブル電源向けケースの特徴やメリット・デメリット、選び方のポイント、おすすめの製品について解説します。ポータブル電源の持ち運びに適したケースを探している方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
ポータブル電源向けケースとは?
ポータブル電源向けケースは、ポータブル電源を保護し、持ち運びを容易にするための専用ケースです。耐衝撃性や防水性を備えており、ポータブル電源の安全な運搬と保管を可能にします。
ケースの素材には、ナイロンやEVA、ポリエステルなどの丈夫で軽量な素材が使用されています。ショルダーストラップや取っ手が付いているモデルが多く、ジッパーやファスナーによる開閉部の設計も、使いやすさに配慮されている点が特徴です。
ポータブル電源を屋外で使用する機会が多い方や、長距離の移動を伴うアウトドアでの使用を想定している方にとって、専用ケースは必須のアイテムと言えるでしょう。
ポータブル電源向けケースを使うメリット
専用ケースの使用にはいくつかの利点があります。ポータブル電源を傷や汚れから守り、持ち運びの負担を軽減できるほか、小物類の収納にも役立ちます。以下、3つの主要なメリットについて見ていきましょう。
メリット1.持ち運びの負担を軽減できる
ポータブル電源向けケースの多くは、ショルダーストラップや取っ手が付いているため、運搬時の負担が軽減されます。重量のあるポータブル電源でも、肩にかけたり手に提げたりすることで、比較的楽に持ち運ぶことが可能です。
また、ケースを使用しない場合は本体を直接持つことになるため、手が疲れやすくなりますが、ケースを使用すれば手や腕への負担を軽減できるでしょう。
アウトドアでの使用や車での移動を伴う場合など、ポータブル電源を頻繁に持ち運ぶ必要がある方は、専用ケースの使用をおすすめします。
メリット2.ポータブル電源の傷や汚れを防げる
ポータブル電源向けケースは、衝撃や摩擦から本体を守り、傷や汚れを効果的に防ぎます。アウトドアでの使用時など、過酷な環境下でもケースが本体を保護してくれるため、安心して使用できるでしょう。
また、ケースには防水性を備えたモデルもあります。雨天時の使用や、水気の多い環境での使用時も、本体への水の浸入を防ぎ、故障のリスクを減らすことにつながります。ホコリの多い環境で使用する場合も、ケースが本体へのホコリの付着を防いでくれます。
メリット3.小物類もまとめて収納できる
ポータブル電源向けケースのなかには、本体だけでなく、ケーブルやアダプター、小型の周辺機器なども一緒に収納できるモデルがあります。これにより、必要なアイテムをまとめて持ち運べるため、利便性が大幅に向上します。
ケース内部には、専用のポケットやメッシュポケットが設けられていることが多く、小物類を整理して収納可能です。必要なアイテムを素早く取り出すことができ、作業効率の向上も見込めるでしょう。
また、すべてのアイテムをケースにまとめて収納できるため、紛失のリスクも減少します。移動時や保管時に、アイテムがバラバラにならないのは大きなメリットと言えるでしょう。
ポータブル電源向けケースを使うデメリット
専用ケースを使用することに対しては、いくつかの欠点も存在します。専用ケースを使用する前に、以下のデメリットを理解しておきましょう。
  1. 値段が高くつく場合がある
  2. サイズ選びが難しい
  3. 全体の重量と体積が増加する
各デメリットの詳細について解説していきます。
デメリット1.値段が高くつく場合がある
ポータブル電源向けの高品質な専用ケースは、比較的高額になることがあります。ケースの素材や機能性によっては、数千円から数万円の価格帯になるものもあるでしょう。
ポータブル電源本体の価格に加えて、ケースの購入費用が追加の出費となるため、予算に余裕がない場合は負担に感じる方もいるかもしれません。
ただし、長期的な使用を考えた場合、ケースによる本体の保護や利便性の向上といったメリットを考慮すると、コストパフォーマンスは悪くないと言えます。
デメリット2.サイズ選びが難しい
ポータブル電源の機種によって、適合するケースのサイズが異なります。使用している機種に合ったケースを選ぶためには、正確なサイズ選びが必要不可欠です。
ケースのサイズが合わない場合、ポータブル電源が収まらなかったり、逆にガタつきが生じたりと、安全に使用できない可能性があります。また、ケースによってはポータブル電源の出力ポートやボタン位置との干渉があり、使い勝手が悪くなる場合もあるでしょう。
こういったトラブルを招かないためには、購入前にポータブル電源のサイズをしっかりと測定し、サイズに合ったケースを選択することが大切です。また、メーカーの純正品を購入するのも1つの手です。
デメリット3.全体の重量と体積が増加する
ポータブル電源にケースを装着することで、全体的なサイズと重量が大きくなるというデメリットがあります。ケース自体の重さと体積が加わるため、持ち運びの際の負担が増加することがあるのです。
特にコンパクトさを重視する方にとっては、ケースによる体積の増加は無視できない問題となります。また、狭い場所での使用や軽量化を重視する場合には、ケースの使用が適さないこともあるでしょう。
ポータブル電源向けケースの選び方
ポータブル電源のケース選びで失敗しないためには、いくつかの重要ポイントがあります。ここでは、ケースの選択基準を4つ紹介します。
  1. サイズで選ぶ
  2. 持ち運びやすさで選ぶ
  3. 収納性で選ぶ
  4. 値段で選ぶ
さまざまな角度から製品を比較検討することが大切です。以下、各選び方について詳しく見ていきましょう。
選び方1.サイズで選ぶ
ポータブル電源向けケースを選ぶ際は、使用する機種の寸法に合わせて、適切なサイズを選択することが重要です。ケースの内寸が小さすぎると、ポータブル電源が収まらない恐れがあります。
一方、内寸が大きすぎても、ガタつきが生じて保護性能が低下してしまいます。理想的には、ポータブル電源がぴったり収まり、少し余裕があるくらいのサイズ感が良いでしょう。
また、内寸に余裕があるケースを選択すれば、ケーブルやアダプターなどの小物も一緒に収納できるため、利便性がさらに高まります。
選び方2.持ち運びやすさで選ぶ
ポータブル電源のケース選びでは、持ち運びやすさも重要なポイントとなります。ショルダーストラップや取っ手の有無、デザインを確認し、自分の使用環境に合ったタイプを選びましょう。
ショルダーストラップ付きのケースは、両手を自由に使えるため、長距離の移動に適しています。一方、取っ手付きのケースは、短距離の移動や頻繁な持ち運びに便利です。
また、リュックサック型のケースもあり、その場合、大容量のポータブル電源を背負って運ぶことができます。使用環境に合わせて、最適な持ち運び方法を選択すると良いでしょう。
選び方3.収納性で選ぶ
ポータブル電源向けケースの収納性も、選ぶ際の重要なポイントです。ポータブル電源以外の機器や、付属品を収納できるポケットの有無を確認しましょう。
ケーブルやアダプター、スマートフォンなどの小物を一緒に収納できると、持ち運び時の利便性が向上します。また、ケース内部の仕切りやオーガナイザーの構造も、使いやすさに影響するため重要です。
ケースを購入する際は、整理整頓がしやすく、必要なアイテムを素早く取り出せるような設計になっているかどうかを確認しましょう。
選び方4.値段で選ぶ
単純に値段でケースを選ぶという方法もあります。一般的に、高価格帯の製品ほど耐久性や機能性が向上し、ケースとしての利便性が高まります。
また、防水性や耐衝撃性に優れたケースや、多機能な収納ポケットを備えたケースなど、高品質なモデルも多いでしょう。ただし、ケースの使用頻度が低い場合は、高価なケースが必ずしも必要とは限りません。
予算と使用頻度、求める機能などを総合的に判断し、コストパフォーマンスの高いケースを選ぶことが賢明です。
おすすめのポータブル電源向けケース5選
ここでは、おすすめのポータブル電源向けケースを5種類紹介します。各製品の特徴や強み、向いている人を紹介するので、自分のニーズに合ったケース選びの参考にしてください。
EcoFlow|RIVER 2シリーズ専用バッグ
EcoFlowのRIVER 2シリーズ専用バッグは、RIVER 2、RIVER 2 Max、RIVER 2 Proなど、同社のポータブル電源にジャストフィットするケースです。本体にぴったりサイズで、スリムながら高い保護性能を誇ります。
IP54の防塵・防水性能を備え、アウトドアでの使用にも最適です。付属のストラップを使えば、手持ちと肩掛けの2wayで持ち運べます。
EcoFlowのRIVER 2シリーズを持っている方や購入を検討している方には、最適なケースと言えるでしょう。純正アクセサリーならではのフィット感が魅力です。
→EcoFlowの「RIVER 2 シリーズ専用バッグ」はこちら
EcoFlow|DELTA 2 Max専用ケース
EcoFlowのDELTA 2 Max専用ケースは、同社の大容量ポータブル電源にぴったりの専用ケースです。雨に濡れても安心の防水仕様で、外部からの衝撃や傷からもしっかりと保護します。
軽量かつ耐衝撃性に優れた素材を使用しているため、キャンプから車中泊、日常使い、レジャーまで、幅広いシーンで活躍します。DELTA 2 Maxを購入した方や、購入を考えている方は、ぜひ一緒に専用ケースの購入をご検討ください。
→EcoFlowの「DELTA 2 Max専用ケース」はこちら
EcoFlow DELTA 2 Max
・2kWhから最大6kWhまで拡張可能な大容量 ・X-Boost機能で最大2400Wの家電対応 ・最大1000W入力対応、4ポートの急速充電可能 ・15の出力ポートで、タブレットや電化製品を同時充電可能
Trunab|ポータブル電源 収納バッグ
Trunabのポータブル電源収納バッグは、小型ポータブル電源に適したサイズです。高品質なナイロン素材と撥水加工のポリエステルが使用され、耐久性と耐引裂性に優れています。
内部のクッション材が衝撃から本体を守り、ACアダプターや充電ケーブルの収納にも便利です。滑り止めパッド付きの防水ボトムにより、あらゆる方向からポータブル電源を保護します。
パッド入りのハンドルとショルダーストラップで持ち運びの負担も軽減。アウトドアや旅行など、さまざまなシーンで活躍するケースです。
→Trunabの「ポータブル電源 収納バッグ」はこちら
DEERC|バッテリーバッグ  耐火バッテリーセーフ
DEERCのバッテリーバッグは、バッテリー保管に特化した耐火性の高いケースです。サイズは225×155×165mmと大容量ながらコンパクトで、持ち運びにも適しています。
Li-Poバッテリーの充電中や、保管時の安全性を高められるのが特徴です。万が一の発火時にも、周囲への延焼を防ぐことができます。また、ドローンのバッテリーを安全に管理したい方にもおすすめです。
→DEERCの「バッテリーバッグ  耐火バッテリーセーフ」はこちら
ZEROAIR|ポータブル電源 収納バッグ
ZEROAIRが販売するポータブル電源収納バッグは、小型ポータブル電源に対応したコンパクトなケースです。二層式の設計で、本体と充電ケーブル類を分けて収納できます。
手持ち、肩掛け、リュックスタイルと、シーンに合わせて持ち運び方を変えられる点が魅力です。パッド入りのハンドルとショルダーストラップは、手や肩への負担を軽減します。
破れにくく、UV防止、防水性に優れた素材が使用されており、ホコリ、傷、湿気からポータブル電源を守ります。ポータブル電源の持ち運びに最適なケースを探している方におすすめです。
→ZEROAIRの「ポータブル電源 収納バッグ」はこちら
まとめ
本記事では、ポータブル電源向けケースの特徴やメリット・デメリット、選び方のポイント、おすすめの製品について解説しました。
ポータブル電源向けケースは、本体の保護と持ち運びの利便性を高める重要なアイテムです。ショルダーストラップや取っ手の有無、防水性や耐衝撃性など、ケースの機能や特徴を理解して選ぶことが大切です。
ケース選びでは、ポータブル電源のサイズに合ったものを選ぶことが基本。また、持ち運びやすさや収納性、値段などを総合的に判断し、自身のニーズに合ったケースを選択しましょう。
EcoFlowのポータブル電源を使用している方や、購入を考えている方は、EcoFlow純正ケースの購入もぜひご検討ください。ポータブル電源をより快適に、より安全に使用できます。
EcoFlow DELTA 2 Max
ポータブル電源
