ポータブル電源の過放電を復活させる方法とは?復活が難しい場合の対処法も紹介
ポータブル電源は、バッテリー残量0%のまま放置すると何もない状態からさらにエネルギーを取り出そうとして放電することがあるため、注意が必要です。
その状態は「過放電」と呼ばれ、正しい対応方法を知っておかなくてはいけません。
この記事では、ポータブル電源の過放電とは、与える影響、復活させる方法、難しい場合の対処法をわかりやすく解説します。
ポータブル電源の過放電について知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
ポータブル電源の過放電とは?
過放電は、バッテリーが推奨される最低電圧以下まで放電された状態を指し、長期間の未使用や過度の使用によって発生することがあるため、注意が必要です。
ここでは、ポータブル電源の過放電とは何かについて詳しく解説します。
過放電が起こる主な原因
過放電が起こる主な原因は、いくつかあります。
  • 長期間未使用のまま放置している
  • 不適切な保管方法となっている
  • バッテリー残量が極端に低い状態で継続使用している
ポータブル電源の過放電が発生する主な理由の一つは、長時間の未使用です。
通常の使用では過放電を引き起こすことは稀ですが、長期間未使用のまま放置しているとポータブル電源は過放電状態に陥りやすくなります。
また、不適切な保管方法が過放電の原因となることもあります。
ポータブル電源は高温多湿の環境に置くのを避け、箱から出して風通しの良い日陰で保管するのが良いでしょう。購入した状態のまま放置することも避けたいです。
その他、バッテリー残量が極端に低い状態での継続使用も過放電を引き起こします。
ポータブル電源は安全性・耐久性に配慮されているものの、使用方法によっては無意識のうちに過放電状態となることがあるため、丁寧に扱うことが求められます。
過放電がポータブル電源に与える影響
過放電は、ポータブル電源の性能や寿命に深刻な影響を与える可能性があり、安全機能の低下や充電容量の減少など、さまざまな問題が生じる恐れがあるため注意が必要です。
ここでは、過放電がポータブル電源に与える影響について詳しく解説します。
影響1.バッテリー性能の低下
過放電により、バッテリーの充電容量が著しく減少することがあります。
充電時間の増加や使用可能時間の短縮などの問題が発生する可能性があるため、過放電状態にしたまま放置すると本来の性能を発揮できなくなります。
バッテリー性能が低下すると規定の充電容量まで使用できなくなり、本来持っているポータブル電源のポテンシャルを発揮できなくなるかもしれません。
そのため、ポータブル電源を使用するなら過放電は避けたいです。
影響2.安全性の問題
過放電状態のバッテリーは、充電時に発熱や膨張のリスクが高まります。
最悪の場合、発火や爆発につながる可能性もあるため、注意が必要です。
通常、ポータブル電源は発火や爆発しないよう細心の注意を払って開発されているため、過放電状態にさえならなければ事故につながる危険性はありません。
しかし、過放電状態を放置していた状態から急激に充電すると発熱・膨張し、想定していない事故につながることがあるかもしれません。
ポータブル電源は、常に過放電しないよう一定の頻度で使用するのが理想です。
影響3.製品寿命の短縮
過放電を繰り返すと、バッテリーの劣化が加速し、製品寿命が大幅に短縮されます。
正常な使用状態と比べ、数倍のスピードで劣化が進行する可能性があるため、定期的に充電して過放電状態に陥ることを防ぐことが重要です。
ポータブル電源のなかには長寿命を実現している製品もあるのですが、所有者自ら過放電状態を放置して製品寿命を短縮させている例も珍しくありません。
場合によっては気づかないうちに寿命を縮めていることがあるため、過放電しないよう慎重な取り扱いが求められるでしょう。
過放電したポータブル電源を復活させる方法
過放電したポータブル電源を復活させるには、いくつかの方法があります。ただし、復活の可能性は過放電の程度や期間によって異なることに注意が必要です。
ここでは、過放電したポータブル電源を復活させる方法について詳しく解説します。
方法1.長時間の充電を試みる
まずは通常の充電器を使用して、長時間の充電を試みましょう。
この方法で充電が開始されれば、バッテリーの状態は比較的良好であると考えられます。過放電が深刻でない場合、長時間の充電で改善される例が多いです。
しかし、長時間の充電をしても復活しない可能性があるため、まずはポータブル電源を一度充電してみて、本体の状態をご確認ください。
方法2.複数回充電を行う
複数回の充電を行うのも一つの手です。
過放電が深刻かどうかは過放電状態に陥ってからの時間が重要で、状況によってはすぐに充電すれば回復する可能性があります。
過放電に陥っているかどうかは目視での確認が難しいからこそ、長らく使用していなかった場合は複数回充電を行って様子を見ましょう。
もし複数回充電してすぐに充電が開始されるようであれば、バッテリーは劣化していないと判断して良いでしょう。
方法3.専門業者に相談する
自己対処が難しい場合は、バッテリー専門業者に相談することを検討します。
専門的な知識と設備を持つ業者なら、より安全かつ効果的な復活方法を提案できる可能性があります。状況によっては、すぐに直してくれるかもしれません。
むしろ、専門的な技術を持たない所有者が自己判断で解体・分解したりするとより状況が悪化する場合があるため、様子がおかしいと思ったら業者に任せるのが望ましいです。
素人が修理を試みて故障させると、修理にさらに時間がかかる可能性があるため、早い段階でプロに任せるのが良いのではないでしょうか。
方法4.メーカーサポートに問い合わせる
製品の保証期間内であれば、メーカーのサポートに問い合わせることが望ましいです。
購入したメーカーのサポートに連絡することで適切な対処方法をはじめ、修理・交換のオプションについて相談できます。
アフターフォローに優れたメーカーであればすぐに修理・交換してくれるため、いざというときに備えて購入したメーカーの連絡先はメモしておいてください。
購入時のレシートや本体の説明書などを捨てずに取っておくとよりスムーズです。
過放電からの復活が難しい場合の対処法
過放電から復活が難しい場合、いくつかの選択肢を検討する必要があります。安全性を最優先に考え、適切な対処方法を選択することが重要です。
ここでは、過放電からの復活が難しい場合の対処法について詳しく解説します。
対処法1.バッテリー交換の検討
復活が難しい場合、バッテリーの交換を検討することが一つの選択肢となります。
どうしてもポータブル電源が復活しそうにないなら、メーカーや専門業者に相談し、交換の可能性や費用対効果を確認してみてください。
メーカーや業者に相談すると現在のポータブル電源の状態を評価してくれる他、別の解決方法がないかを一緒に考えてくれます。
まずは本体を購入したメーカーもしくはポータブル電源を取り扱っている業者に連絡し、過放電状態がどれほど深刻なのかを見てもらいましょう。
対処法2.新規購入の検討
バッテリー交換のコストが高い場合や、製品の経年劣化が進んでいる場合は新規購入を検討します。
修理や交換を頼むとはいっても一定のコストがかかる他、製品自体の経年劣化が深刻だと復活は見込めないため、新規購入も視野に入れておくことが重要です。
最新モデルはより高性能で、過放電対策も強化されている可能性があるため、予算に余裕があるならより新しいものに買い替えることを検討しましょう。
優れた製品であれば、従来のものよりも格段に性能がアップしている可能性があり、かえって買い換えた方が経済的だったりします。
対処法3.リサイクル・適切な廃棄
修理や再利用が難しい場合は、適切なリサイクルや廃棄方法を選択します。
多くの自治体や電器店で、小型家電リサイクルの受付を行っているため、まずは引き取ってもらえないかどうかを確認してみましょう。
ポータブル電源など小型家電のリサイクルボックスを設置している自治体や電器店であれば、あまりお金をかけずに引き取ってもらうことが可能です。
一部、メーカーがリサイクルに対応している例もあります。
ポータブル電源の改修窓口を設置しているメーカーで購入した場合は、引き取ってもらえないか確認してみるのが良いでしょう。
メーカーが回収する場合は送料がかかる可能性がありますが、自宅周辺にポータブル電源を改修してくれる自治体や電気店がない人にとっては便利です。
もし引き取ってもらえそうもない場合は、適切に廃棄しましょう。
長寿命のポータブル電源ならEcoFlow製品
長寿命のポータブル電源なら、EcoFlow製品がおすすめです。
EcoFlowはポータブル電源をメインに取り扱っているメーカーで、幅広いシチュエーションに対応できる高性能な製品を販売しています。
当社の製品はリン酸鉄リチウムイオン電池採用で安全性・耐久性に優れており、従来のポータブル電源と比べて長寿命です。
なかでも、EcoFlow DELTA 2 Maxは10年と長寿命であるため、毎日のように使用する人でも安心して導入できるでしょう。
約3,000サイクル充放電可能で、業界平均の約6倍のサイクル数を誇るため、毎日使用しても10年ほど耐えられます。
EcoFlow DELTA 2 Maxは劣化しにくいリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しているため、過放電になるのを避けつつ何年何十年と利用できるよう設計されています。
騒音・振動・排気もなくメンテナンス不要であるため、管理が不安な人も安心です。
充電時も静かで動作音に至っては30dBと非常に低く抑えられているため、近隣住民とトラブルになる心配もありません。
もし、初めてポータブル電源を導入したいとのことであれば、ぜひ当社のEcoFlow DELTA 2 Maxをご検討ください。
詳しくは、公式ホームページからご覧いただけます。
なお、当社では他にも幅広いポータブル電源を取り揃えているため、アウトドアやリモートワーク、緊急時の非常用電源として導入したい人は一度チェックしていただけると幸いです。
EcoFlow DELTA 2 Max
・2kWhから最大6kWhまで拡張可能な大容量 ・X-Boost機能で最大2400Wの家電対応 ・最大1000W入力対応、4ポートの急速充電可能 ・15の出力ポートで、タブレットや電化製品を同時充電可能
まとめ
ポータブル電源の過放電とは、与える影響、復活させる方法、難しい場合の対処法を解説しました。
ポータブル電源の過放電は、バッテリー残量が0%の状態のまま、よりエネルギーを取り出そうとすることを指します。
この過放電状態が続くとバッテリー性能が低下したり、安全性の問題があったり、製品寿命の短縮につながったりするため十分に注意が必要です。
もし過放電に陥っていそうな場合は、長時間の充電を試みたり、複数回充電を行ったり、専門業者に相談したり、メーカーサポートに問い合わせたりしてみてください。
バッテリーが生きていれば、上記の方法で復活する可能性があります。
ただし、すでにバッテリーがダメージを負っている場合は回復が見込めないため、新しい製品への買い替えを検討しましょう。
なお、EcoFlowではEcoFlow DELTA 2 Maxなど、長寿命のポータブル電源を販売しています。当社の製品は安全性・耐久性に優れたリチウムイオン電池を採用しており、約10年と長寿命です。
EcoFlow DELTA 2 Maxは充電量が初期容量の80%になるまで約3,000サイクル充放電可能となっており、毎日使っても10年ほど耐えられます。
高速充電対応で静音設計など、単純なポータブル電源としての性能も申し分ないため、今後のために導入を検討中の人はぜひ一度ご相談ください。
EcoFlow DELTA 2 Max
ポータブル電源
