Contacteur heure creuse : fonctionnement, installation et limites en 2026
Le contacteur d’heure creuse est un petit module de 20 à 80 € dans le tableau électrique, capable de générer 150 à 200 € d'économies par an en pilotant le chauffe-eau. Son principe est simple : il allume automatiquement les appareils énergivores pendant les heures où l'électricité coûte le moins cher, et les coupe quand le tarif remonte. Pourtant, en 2026, ses limites sont de plus en plus visibles — horaires imposés par Enedis, tarif HP supérieur au tarif Base et dépendance totale au réseau.
Ce guide couvre le fonctionnement complet du contacteur heures creuses, la différence avec le disjoncteur heures creuses, le câblage, les avantages, les limites réelles — et comment aller au-delà en complétant l'installation avec un kit solaire avec batterie pour reprendre le contrôle total de sa consommation.
C'est quoi un contacteur à heure creuse ?
Un interrupteur automatique dans le tableau électrique, un signal envoyé par le compteur, et un chauffe-eau qui se met en route au bon moment — voilà le principe en trois mots.
Définition et rôle du contacteur heures creuses
Le contacteur heures creuses — aussi appelé contacteur jour/nuit — est un interrupteur électromécanique automatique installé dans le tableau électrique. Il s'appuie sur un signal envoyé par le compteur Enedis (bornes C1 et C2, disponibles sur les compteurs Linky et les anciens compteurs à double index) pour ouvrir ou fermer le circuit électrique d'un appareil. Quand le signal d'heures creuses est actif, le contacteur ferme le circuit et l'appareil (chauffe-eau, machine à laver) se met en marche. En heures pleines, il coupe automatiquement.
Ne pas confondre : contacteur heures creuses vs disjoncteur heures creuses
Confusion fréquente : beaucoup de foyers cherchent un disjoncteur pour chauffe-eau en heures creuses alors qu'ils cherchent un contacteur. La distinction est essentielle : le disjoncteur heures creuses est une protection contre les surintensités — il protège le circuit mais ne commande pas l'appareil. Le contacteur est un organe de commutation — il allume et éteint le circuit selon le signal du compteur. Dans une installation correcte, les deux sont nécessaires : le disjoncteur de 20 A protège le circuit, le contacteur pilote le chauffe-eau.
Élément
Rôle
Protection
Contacteur HC
Commutation (allume/éteint)
Aucune (commande uniquement)
Disjoncteur 20 A
Protection du circuit chauffe-eau
Surintensité
Disjoncteur 2 A
Protection de la bobine contacteur
Circuit de commande
Différentiel 30 mA
Protection des personnes
Fuite de courant
À qui est destiné le contacteur heures creuses
Le contacteur heures creuses n'est utile que si le foyer a souscrit l'option Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC) auprès d'EDF ou d'un fournisseur alternatif. Sans ce contrat spécifique, le signal Enedis n'est pas envoyé et le contacteur ne fonctionne pas en mode automatique.
Option tarifaire
Tarif 2026
Observation
Base
0,2516 €/kWh
Prix unique 24 h/24
HC (8h/jour)
0,1579 €/kWh
Nuit + parfois midi
HP (16h/jour)
0,2065 €/kWh
Plus cher que Base
Fonctionnement du contacteur heures creuses en détail
Quatre éléments, trois positions de commande et une réforme récente qui change les plages horaires.
Les 4 éléments du montage
Un montage complet comprend 4 éléments (source : installation-renovation-electrique.com, 2026) :
  • La commande : signal Enedis via C1/C2 du compteur (ou horloge programmable en substitut)
  • Le contacteur lui-même : bobine électromagnétique 230 V, contacts de puissance, taille 2 à 4 modules DIN
  • Le circuit de puissance : disjoncteur 20 A protégeant le chauffe-eau
  • Le récepteur : le chauffe-eau à accumulation
Les 3 modes de fonctionnement
Le sélecteur du contacteur propose trois positions :
  • Position 0 (Arrêt) : le chauffe-eau ne chauffe pas, même en heures creuses. Utile en cas d'absence prolongée
  • Position I (Marche forcée) : le chauffe-eau fonctionne en continu, y compris en heures pleines au tarif HP. À utiliser ponctuellement si la réserve d'eau chaude est épuisée
  • Position Auto : le mode normal. Le contacteur suit automatiquement les signaux du compteur — c'est ce mode qui génère les économies
Le bruit du contacteur heures creuses : normal ou anormal ?
Le contacteur heures creuses produit un claquement audible à chaque changement d'état (début et fin des heures creuses). C'est normal — c'est le contact électromécanique qui se ferme. Si ce bruit est gênant (souvent le cas la nuit lorsque le tableau est près d'une chambre), il existe des modèles silencieux avec des contacts amortis : Schneider Electric iCT ou Legrand TX3 de classe silencieuse. Prix légèrement supérieur, mais confort nettement amélioré.
La réforme des heures creuses de novembre 2025
Depuis novembre 2025, la réforme des heures creuses modifie leur répartition géographique sans changer leur durée totale (8 h/jour). Les plages horaires varient désormais par commune selon les capacités du réseau Enedis local. Un contacteur heures creuses réglé en position Auto s'adapte automatiquement aux nouveaux horaires — aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire. Les horloges programmables doivent en revanche être reprogrammées manuellement (source : Ohm Énergie, février 2026).
Installation du contacteur heures creuses et du disjoncteur heures creuses
Le câblage implique deux circuits distincts dans le tableau électrique — un pour la commande, l'autre pour la puissance.
Schéma de câblage
L'installation d'un contacteur heures creuses implique deux circuits distincts (norme NF C 15-100) :
  • Circuit de commande : fil 1,5 mm² entre les bornes C1/C2 du compteur et les bornes A1/A2 du contacteur, protégé par un disjoncteur de 2 A
  • Circuit de puissance : fil de 2,5 mm² entre le disjoncteur de 20 A et les bornes 1/2 puis 3/4 du contacteur jusqu'au chauffe-eau. La phase du chauffe-eau se raccorde à la borne 4, le neutre à la borne 2
Faire appel à un électricien : obligatoire ou non ?
L'installation d'un contacteur heures creuses n'est pas obligatoirement réservée à un professionnel par la loi, mais la norme NF C 15-100 s'impose. L'intervention dans le tableau électrique présente un risque lié à la présence de conducteurs sous 230 V, avec des conséquences possibles sur la garantie en cas d'accident. Recommandation unanime des sources de 2026 (IZI by EDF, Alpiq, achat-electrique.com) : faire appel à un électricien qualifié, surtout pour le câblage dans le tableau.
Disjoncteur heures creuses pour chauffe-eau : le combo recommandé
our le disjoncteur du chauffe-eau en heures creuses, la protection recommandée par Schneider Electric comprend : un interrupteur différentiel de 30 mA de type AC, un disjoncteur de 2 A (protection de la bobine du contacteur), un disjoncteur de 20 A (protection du circuit de puissance du chauffe-eau). Références Schneider Electric 2026 : contacteur 20 A prééquipé pour tableau à technologie peignable XP, ou combiné contacteur 20 A + disjoncteur XE 20 A préassemblés (réf. R9ECT620).
Avantages et limites du contacteur heures creuses heures pleines
Un ROI rapide d'un côté, des contraintes horaires rigides de l'autre — le bilan n'est pas aussi simple qu'il y paraît.
Les avantages
  • Prix de l'équipement : 20 à 80 € (durée de vie 10 à 15 ans)
  • Économies générées : 150 à 200 €/an sur un chauffe-eau de 200 L (source : Premier Chez Moi, 2026)
  • ROI : 1 à 2 ans — l'un des investissements domestiques les plus rapides
  • Fonctionnement totalement automatique en mode Auto
  • Compatible avec Linky et les anciens compteurs à double index
  • Extensible à d'autres appareils : machine à laver, lave-vaisselle
  • Versions silencieuses disponibles (Schneider iCT, Legrand TX3)
Les limites du contacteur heures creuses
Limite 1 — Contraintes horaires imposées : les heures creuses sont définies par Enedis, pas par le foyer. En 2026, elles représentent 8 h/jour, souvent la nuit (22 h–6 h) avec une plage possible d'après-midi (12 h–14 h selon les zones). Si le foyer a besoin d'eau chaude le soir à 21 h et que les HC ne démarrent qu'à 22 h 30, le contacteur heures creuses/pleines ne peut rien y faire — il basculera en marche forcée au tarif HP.
Limite 2 — Tarif HP plus élevé que le tarif Base : en 2026, le tarif HP (0,2065 €/kWh) est supérieur au tarif Base (0,2516 €/kWh). Si le chauffe-eau bascule trop souvent en marche forcée, la facture peut augmenter par rapport à l'option Base.
Limite 3 — Non adapté aux chauffe-eaux thermodynamiques : ces appareils ont leur propre régulation interne — le contacteur heures creuses est inutile pour eux.
Aller plus loin : réduire encore davantage la facture
Le contacteur optimise le tarif réseau — mais le réseau reste payant, même en heures creuses. L'étape suivante change la logique elle-même.
Le contacteur heures creuses + solaire : la combinaison optimale
Le contacteur heures creuses optimise les heures facturées par le réseau — mais le réseau reste payant, même en HC (0,1579 €/kWh). Le kWh solaire autoconsommé coûte 3 à 5 fois moins cher. Avec une batterie de stockage, le surplus solaire de la journée alimente le chauffe-eau le soir — sans dépendre des plages HC imposées par Enedis. Le foyer reprend le contrôle total de sa consommation.
Solution solaire EcoFlow STREAM
Là où le contacteur horaire impose les plages d'Enedis, la batterie solaire donne le contrôle total. La gamme EcoFlow STREAM stocke l'énergie solaire produite en journée et la restitue au moment choisi — chauffe-eau, machine à laver, lave-vaisselle — sans contrainte d'horaire.
  1. EcoFlow STREAM 5000 : stocker le solaire et s'affranchir des plages HC
La STREAM 5000 transforme la production solaire en électricité disponible à tout moment. Grâce à sa batterie de 5 024 Wh, elle stocke l'énergie produite en journée et la restitue le soir pour alimenter le chauffe-eau, la machine à laver, l'éclairage et les autres équipements du foyer, sans dépendre des heures creuses d'Enedis. Le kWh autoconsommé revient moins cher que celui acheté au tarif HC.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W Sortie grid-tied : 800–3 000 W LFP 10 000 cycles Extensible jusqu'à 90 kWh (6 unités) Température : -20 °C à +55 °C
Des panneaux solaires sont déjà en place, mais le surplus de midi repart sur le réseau au lieu d'alimenter le chauffe-eau ? Le stockage s'intègre à l'installation existante :
  1. EcoFlow STREAM AC 5000 : optimiser une installation solaire existante au-delà du contacteur
La STREAM AC 5000 optimise votre production d'énergie solaire en captant le surplus d'électricité généré en journée pour le restituer lorsque votre foyer en a besoin. Chauffe-eau, lave-linge et autres équipements du quotidien bénéficient ainsi d'une énergie solaire disponible au moment opportun, même lorsque la production photovoltaïque diminue.
Grâce à sa conception, elle s'intègre à votre installation en toute simplicité, sans transformation importante. Facile à installer, elle peut être empilée jusqu'à six unités afin d'augmenter la capacité de stockage et de s'adapter à l'évolution de vos besoins énergétiques.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh Connexion AC : compatible toute installation PV existante Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W Sortie grid-tied : 800–3 000 W UPS 0 ms ; bascule instantanée en cas de coupure
Le contacteur d’heure creuse reste un investissement pertinent pour les foyers en option HP/HC : 20 à 80 € pour 150 à 200 €/an d'économies, ROI atteint en un à deux ans. Mais ses limites sont structurelles — les horaires sont imposés par Enedis, le tarif HP dépasse le tarif Base, et les chauffe-eau thermodynamiques n'en ont pas besoin. Pour les foyers qui veulent aller au-delà de l'optimisation tarifaire et reprendre le contrôle de leur consommation, l'autoconsommation solaire avec stockage ouvre une logique radicalement différente : le kWh solaire coûte moins cher que le kWh HC, et le foyer décide lui-même quand l'utiliser.
  1. À quoi sert un contacteur heures creuses ?
Le contacteur heures creuses est un interrupteur automatique installé dans le tableau électrique. Il reçoit un signal du compteur Enedis pendant les heures creuses et allume automatiquement les appareils énergivores (chauffe-eau, machine à laver) pour profiter du tarif réduit (0,1579 €/kWh en 2026 vs 0,2065 €/kWh en heures pleines).
  1. Quelle est la différence entre un contacteur heures creuses et un disjoncteur heures creuses ?
Le contacteur est un organe de commutation : il allume et éteint un appareil selon le signal du compteur. Le disjoncteur est une protection : il coupe le circuit en cas de surintensité. Dans une installation correcte, les deux sont nécessaires — le disjoncteur de 20 A protège le circuit du chauffe-eau, le contacteur le pilote.
  1. Comment installer un disjoncteur pour chauffe-eau en heures creuses ?
Le montage comprend un interrupteur différentiel de 30 mA, un disjoncteur de 2 A (protection de la bobine du contacteur), un disjoncteur de 20 A (protection du circuit de puissance) et le contacteur lui-même. Le câblage suit la norme NF C 15-100 : circuit de commande en 1,5 mm², circuit de puissance en 2,5 mm². L'intervention dans le tableau électrique nécessite de couper le disjoncteur général.
  1. Le contacteur heures creuses/heures pleines est-il rentable en 2026 ?
Oui, à condition que les gros consommateurs (chauffe-eau, lave-linge) fonctionnent effectivement en HC. Économie : 150 à 200 €/an sur un chauffe-eau de 200 L, ROI en 1 à 2 ans. Mais si le foyer bascule trop souvent en marche forcée (HP), le tarif HP (0,2065 €/kWh) étant supérieur au tarif Base (0,2516 €/kWh), la facture peut augmenter.
  1. Peut-on remplacer un contacteur heures creuses par une batterie solaire ?
Les deux approches sont complémentaires plutôt qu'exclusives. Le contacteur optimise le tarif réseau (HC vs HP). La batterie solaire (comme chez EcoFlow) va plus loin : elle stocke l'énergie produite par les panneaux en journée et la restitue au moment choisi — le kWh solaire coûte 3 à 5 fois moins cher que le kWh HC du réseau. Pour les foyers équipés de panneaux solaires, le stockage rend le contacteur progressivement moins indispensable.
Batterie Solaire
